Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 319
Тема: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Коммутационный блок (BCM BSI) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Блок управления ECU (ETACS) Mitsubishi Outlander XL
    Блок ЕТАКС. Блок ETACS. Общая информация
    • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi Outlander XL или BCM BSI Peugeot 4007, Citroen C-Crosser по назначению, силе тока и №№ одинаковые:
      Предохранители в блоке Peugeot 4007. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Citroen C-Crosser. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Mitsubishi Outlander XL. Из Инструкции по эксплуатации
      Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить #post17209
      Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить #post68058
    • Распиновка блоков ETACS скачать, *.pdf
      ВАЖНО! Перед заменой блока ETACS необходимо в обязательном порядке сохранить Coding файл (расширение ".kon") старого блока.
      #post261333
    • Электрическая схема Outlander XL / пункт 90 /
    Ремонт ЕТАКС. Ремонт ETACS
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2018 в 11:03. Причина: upd
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    Будем искать, а с моим вопросом пор индикацию отключение подушки..
  4. #42
    4,163
    Всем привет. Может кто нибудь пояснить про невозможность разделения функции автоматической работы форсунок фароомывателя на машинах 2010 г.
    У меня Мицу 2010 г. Сделал на днях кодинг ETACS, включил почти все фишки какие можно, включая разделение работы омывателей, омыватель лобовухи работает как и работал, а вот фарные что то вообще перестали работать. Может кто подскажет что может быть? Есть подозрение, что пробовал работу фарных омывателей в мороз, когда передний бампер был во льду, может они были заблокированы льдом и где нибудь предохранитель перегорел?
  5. #43
    Кратко. В вашем случае для разделения поможет только замена бортового компьютера на другую модель.
  6. #44
    4,163
    Спасибо. Евгений, это я понял необходима другая модель ETACS?
    А не подскажете номер другого аналогичного блока, но с функцией разделения форсунок, у меня сейчас стоит 322, из форумов почерпнул информацию, что данная модель, по функционалу, одна из максимальных. Заранее спасибо.
  7. #45
    Да, в ПО 322 ошибка. 64х но там нужно проводку немного переделывать. У меня сейчас такой на всех наших машинах стоит. Работы на час.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  9. #46
    4,163
    Евгений, приветствую. Не могли бы еще на один вопрос ответить? После вашей подсказки решил вернуть омыватель фар в рабочее положение, но с небольшим изменением, включил режим выдвижной фарный 1 раз 2 сек с дворниками, (для экономии жижи) но и в этом режиме не заработало. Перепробовал прошивать мозг ETACS во все режимы какие имеются, и методом последовательного тыка выяснил, что омыватель работает только в одном режиме выдвижной фарный 2 раза 2 сек с дворниками. И это меня как то огорчило. Неужели на машинах 2010 года фарные омыватели работают только в одном режиме? Может я что то не так сделал?
  10. #47
    Именно в этом и заключается ошибка
  11. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  12. #48
    4,163
    Вот мля тайванцы криворукие, понапридумывают ошибок, продадут за деньги, а у нас потом голова болит, что с ними делать и как исправить.
  13. #49
    при чом тут тайванцы??? Ссори, но дурная голова рукам покоя не дает
    Не зная брода - не суйся в воду......
    Вот тут давно уже обсуждали http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post141514
  14. #50
    4,163
    Спасибо. Эту тему я читал. Прежде чем начать пилить ETACS по несколько раз курил все темы которые связаны с кодингом и кастомайзингом, а то боязно было, но к сожалению ни где не нашел инфу что 322 недоделанный. Теперь это знаю на собственном опыте. Но не остановлюсь на ентом, если подвернется правильный блок, то заменю и все перенастрою,
    Р.S: а "тайванцы" - это у меня присказка такая, раньше понятие такое было, какая бы стана-изготовитель, не была нарисована на технике, все равно сделано это на Тайване. Да и Comedy как то прокатило эту тему, вот она ко мне и прилипла.
  16. #51
    Тоже уже писалось
    Со слов Сереги, на машины 2007-2009 года если хотим подключить дополнительные функции как передний/задний парктроник с отображением на приборке, Coming Home Light "Дорожка к дому" и Welcome Light "Приветственный свет"....нужны блоки ЕТАКС с номерами 643, 644, 645. При этом остануться рабочими функции складывания зеркал, возможностью отключения фароомывателя (что бы работал только с кнопки) и т.д.
    При этом к этим блокам нужен переходник.
    Цитату поправил в правильном виде. Про переходник тоже есть инфа в теме
  18. #52
    4,163
    Всем привет. Может кто нибудь подсказать где взять фишки (мама+папа) и клеммы чтобы сделать переходник(удлиннитель с-301) для ETACS. Заранее спасибо.
  19. #53
    Достаточно дорогое удовольствие. Просто нарастите вашу фишку до нужной длины. И сможете вставлять ее хоть в старый, хоть в новый етакс.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  21. #54
    4,163
    Всем привет. Подскажите пжт. Хочу поменять ETACS с 322 на 643. Вроде как нарыл на разборке 643, но есть подозрение, что он пустой по релюхам. Вопрос: достаточно ли будет по количеству и совместимы ли реле с ETACS 322 для ETACS 643.
    Заранее спасибо.
  22. #55
    Совместимы. Проводку нужно наращивать. И перепрограммировать.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  24. #56
    4,163
    Всем привет.
    Поменял ETACS c 322 на 643. Если подходить с механической точки, то все просто, фишки вытащил, три болтика открутил, блок вывалился. Собирался в принципе также несложно, фишки имеют определенные направляющие, перепутать не получиться. Вся загвоздка заключалась в удлинении одного разъема, на что было потрачено приблизительно 4,5 часа времени. Расчет показал оптимальное увеличение длинны пучка проводов к разъему на 35 см (для того что бы шлейф проходил с внутренней стороны ETACS). Для удобства работы со шлейфом пришлось демонтировать часть торпеды с приборкой и разобрать (снять бандажную изоленту) на центральном жгуте проводки от ETACS до приборки, снять два хомута фиксировавших центральный жгут к каркасу торпеды и отделить данный шлейф от жгута.
    Шлейф который надо удлинять состоит из 18 проводов, 14 идут в сторону балалайки, 3 в сторону передней левой стойки и один (фиолетовый) врезается практически на месте в провод проходящий транзитом. Для начала выбрал удобное место для установки вставки и пайки соединений для 3-ки проводов возле левой стойки и 1-го фиолетового и обрезал в этих местах эти четыре провода от центрального (основного) жгута проводки. Затем вытащил разъем с проводами на место установки приборной панели, там лучше всего было делать разрыв проводов, устанавливать вставки и заниматься пайкой мест соединений. Провода-вставки старался подбирать по цвету, правда не все подобралось. Сначала припаял вставки на четыре уже обрезанных провода со стороны фишки, затем по одному проводу делал разрез и устанавливал вставок скруткой, при этом не забывал на каждый вставок одевать термоусаживаемые трубки по 2 шт на 1 провод-вставку. Таким методом поочередно установил вставки на 14 проводов, затем пропаял все места соединений, заизолировал изолентой и усадил термоусаживаемые трубки. Затем уже частично удлиненный шлейф вытащил на его стандартное место, припаял три провода к центральному шлейфу возле левой стойки + изолента + термоусадка, и припаял фиолетовый провод к транзитному проводу (транзитный разрезать не стал для одевания термоусадки, поэтому изолировал только изолентой). Из всех соединений, самое неудобное, это как раз соединение фиолетового к транзитному проводу. После этого собрал центральный жгут проводов в кучу при помощи пластиковых хомутиков (бандаж изолентой уже сложновато выполнить), установил крепления к каркасу торпеды, установил на штатное место новый ETACS, воткнул все фишки, собрал торпеду с приборкой.
    Изначально, естественно, первым делом выскочило "ETACS ERROR", после перепрограммирования сканером, ошибка ушла, машина даже завелась и поехала, но половина функций не работало, о чем вывалилось куча ошибок и самое интересное сканер машину определял как Lancer 1.8, затем как EVO 2.0 (так как установленный 643 блок изначально стоял на Lancer, предполагаю, если бы блок раньше стоял на Ауте, то проблемы бы не возникло, хотя может я и не прав в своем предположении). Потом удалось вытащить Coding файл, хорошие ребята помогли его подправить в разделе модель и двигатель, так как с этими данными у меня произошел затык, после чего подредактировал данные в соответствии с моделью, залил файл и машина заработала.
    Вот собственно как то так произошла замена блока.
  25. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  26. #57
    Сереж!
    Опиши + и -. В чем различие? Какие функции добавились, какие убавились?
  27. #58
    Ставят чтобы убрать ошибку из 322 по омывателю фар. Более никаких различий нет.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  29. #59
    4,163
    Всем привет.
    Михаил "Балу", просьба по возможности добавить следующую информацию в мой пост про замену ETACS, а то я забыл написать:
    P.S: ВАЖНО! Перед заменой блока ETACS необходимо в обязательном порядке сохранить Coding файл (расширение ".kon") старого блока.
    И вообще рекомендую иметь в резерве (скачать на флешку) Coding файлы всех блоков управления на машине, могут пригодиться если что.
    Теперь к вопросу:
    Сереж!
    1. Как уже сказал Евгений
    основной моей целью замены блока (это плюс), это реализация возможности разделения омывателя фар от омывателей лобового стекла. Так как столкнулся с проблемой, когда ехал из Москвы во Владимир, а это 200 км и за весь путь потратил 10 л омывайки, а это много . Ехали долго, много толкались и машина почему то, хоть зажигание не выключалось, часто заново включала вместе с форсункам лобового и омыватели фар.
    Минусов пока не нашел.
    2. При настройке блока нашел следующие различия в Coding файлах:
Название: Различие функций ETACS 322 и 643.jpg
    На нумерацию не обращайте внимания, так как это произошло из за того что на 322 одна функция стоит в начале списка, а на 643 она в конце. Поэтому я указал в таблице функцию которая стоит в 322, а на против указал функцию которая стоит на этом же месте в 643. Так же есть в 322 функция которой нет в 643 и две функции в 643, которых нет в 322.
    Что это за функции (настройки) и как они влияют на автомобиль, честно пока не могу сказать, не разбирался. Машина пока стоит в гараже, отдыхает. Пуляю на другой.
    Собственно как то так.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  31. #60
    Mitsubishi Pajero V6 3.0
    26.02.2014
    Ребята, всем доброго дня!
    Зарегился на форуме, ибо нет больше мочи.
    Я лошара. В процессе замены штатных ламп подсветки входа в своем Падже на диодные я удостоился сего звания дважды.
    В первый раз - когда коротнул при подключении диода к штатной проводке. Второй раз - когда, сняв облицовку торпеды под рулем и добравшись до блока предохранителей, так и не смог отцепить етакс от самого блока.
    Где-то проскакивала инфа, что он отцепляется простым движением руки с одной защелки, расположенной в верхней части блока.
    Лежа на спине на водительском коврике и держа в одной руке фонарь, другой пытаясь отцепить етакс, я искренне восхищался людьми, у которых это получилось сделать.
    Ткните мне, тупому, что там за защелка такая, потому как мне кажется, что там все стоит так крепко, что складывается впечатление, что она там литая, или, м..н, на саморезах...
    Жора (он же Паджеро), кстати, 13-го года.
  32. #61
    4,163
    Александр, вот посмотрите картинки с каталога. Может они вам помогут.
Название: ETACS PJ V6.jpg
ID:	23187 Нажмите на изображение для увеличения
Название: ETACS PJ V6_2.jpg
    На Outlander немного другой блок и принцип крепления.
  33. #62
    26.02.2014
    Сергей Москва,
    Странно, но на схеме почему-то другая защелка.
    У меня из блока торчит как бы два широких зубца и они накрывают торец етакса.
    Засада.
  34. #63
    4,163
    Сергей Москва,
    Засада.
    Если хотите сами разобраться и доделать, то лучше найдите букварь с картинками по своей машине (руководство по ремонту).
    Если данная ситуация вас достала и нужно срочно решить проблему, то лучше обратиться к специалистам.
    Например к Евгению (Kevin), см. телефон в его подписи.
  35. #64
    26.02.2014
    Пойду еще раз ппобовать. Может, там саморезы где
  36. #65
    26.02.2014
    kevin,
    Евгений, добрый вечер!
    Не поделитесь секретом, как отщелкнуть етакс от блока?
    Миниатюры Миниатюры 20140226_225039.jpg‎
  37. #66
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Поменял ETACS c 322 на 643. Вся загвоздка заключалась в удлинении одного разъема...Для удобства работы со шлейфом пришлось демонтировать часть торпеды с приборкой и разобрать...
    При всем уважении, но почему просто не сделать переходник?
    Никакого вмешательства в штатную проводку и работать удобно
    Себе именно так делал... и не только я один, пример как (фото psyadmin)
    P.S. 643-й показывает штатный парктроник цветной приборке и можно активировать предупреждение о превышении скорости 120 км/ч лампой сигналки
  38. 1 пользователь сказал cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  39. #67
    Где ты раньше был?
  40. #68
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Да это вроде уже давно не секрет
  41. #69
    4,163
    Сергей, приветствую.
    Про переходник думал в первую очередь. Поэтому задавал вопрос тут:
    На свой вопрос получил вот такой ответ:
    И в принципе я с Евгением согласен. Так как к замене ETACS готовился достаточно долго и со всей ответственностью, уж очень не хотелось накосячить в своей машине. Вопросом переходника занимался до последнего, но столкнулся со следующими проблемами. Фишку с контактами "мама", принципиально найти можно, но для этого необходимо было купить на разборке целиком центральный жгут проводки который проходит под торпедой, а он не из дешевых. Что касается фишки с контактами "папа", вот тут вообще засада случилась, ничего подобрать не смог. Поэтому и остановился на варианте подсказанного Евгением. В моем случае вариант очень даже бюджетный получился (ETACS-1,75 килорупи; набор проводов по 3м - 180 рупи; набор термоусадок - 50 рупи; т.е. игого - менее 2000 руб.), ну плюс немного усидчивости и настроя на работу. Вариант очень даже неплохой, при условии выполнения качественного соединения проводов и изоляции данных мест.
    Но раз уж вы делали такой переходник, прошу вас поделиться информацией, где вы брали запчасти (фишки "мама"+"папа" с контактами). И по возможности партнамберы данных запчастей.
    Заранее спасибо.
  42. #70
    4,163
    Сергей, забыл спросить, какую из этих функций необходимо включить, что бы штатный парктроник показывало на цветной приборке? KOS Door Entry Type; Shift Lock; Right side view Camera; AS&G; GSI System Present; Launch gear block alarm present;
    Как я понимаю предупреждение о превышении скорости 120 км/ч показывало лампой штатной сигналки это GCC Speed Alarm Indicator.
    Последний раз редактировалось Бекас; 27.02.2014 в 11:55.
  43. #71
    4,163
    Сергей "KSW.S", добрый день.
    Нашел я на другом форуме вашу информацию о штатном парктронике. Настройки связаны с Corner Sensor.
    Но еще один вопрос остался. Почему для активации индикации штатного парктроника на табло ETACS должен быть 6ХХ и выше?
    Я посмотрел настройки по 322 ETACS и там настройки Corner Sensor так же присутствуют.
    Заранее спасибо.
  44. #72
    андрей
    тула
    11.08.2014
    Unhappy новый или ремонт
    почему если вставлен в ETACS предохранитель N8 не выключается зажигание без него (предохранителя) не работают замки и ещё немного , я попал на блок или можно что то сделать???
  45. #73
    anton
    vladivostok
    09.03.2015
    здравствуйте!у меня такая проблема,перестали работать дворники лобового стекла!электрик сказал что сгорела дорожка в салонном блоке предохранителей и нужна замена полностью всего блока!ктонибудь сталкивался с таким!?у меня outlander 3.0 2008 года японец
    я могу поставить блок с другого аута годом или кузовом?!
    заранее спасибо
  46. #74
    меняйте его. Вот тут в конце в шапке темы
  47. #75
    4,163
    заранее спасибо
    Поменять можете, даже не только с Outlander XL, но и Lancer X или EVO. Для начала вам нужно узнать какой номер блока стоит у вас, артикул (номер) может быть таким 8637А313 или 8637А319 или 8637А320 и т.п. И найти его.
    Для замены блока вам надо найти специалиста с сканером MUT III.
    Что бы правильно перепрограммировать новый блок (аналогичный), лучше всего перед заменой скачать со старого блока coding files (файл с расширением .kon), после перепрограмирования и введения VIN номера машины, закачайте обратно coding files (файл с расширением .kon) и в принципе все станет как и было.
    Что бы было понятно, то простая замена одного блока на другой не поможет, после замены нужно обязательно перепрограммировать, а это возможно сделать только сканером MUT III.
    Если не найдете аналогичный блок (с таким же артикулом-номером), можно поставить и с другим артикулам, надо только подобрать чтоб функционал на нем был не меньше чем на предыдущем и расположение фишек на блоке было такое же, так как на рестайлинговых моделях устанавливались блоки с другим расположением фишек и для его установки требуется удлинение одного разъема.
    В принципе для вашей модели если не найдете аналогичного блока, посоветовал установку блока 8637А322 у него по функционалу практически максимально, есть только одно "но", нельзя разделить работу омывателя лобового стекла и омывателя фар (ксенон). И конечно же для перепрограмирования такого блока нужен хороший специалист, что бы правильно привязал его к вашей машине.
    Вот собственно как то так.
    P.S: Если есть сложности с перепрограмированием, попробуйте восстановить дорожку в старом блоке. Хотя бы старым дедовским способом- припаяйте перемычку.
  48. #76
    anton
    vladivostok
    09.03.2015
    спасибо большое!буду пробовать
  49. #77
    Denis
    Новосибирск
    29.03.2015
    Question Блок ETACS. Варианты замены, пути решения
    Добрый день! Не работают дворники, путем диагностики всех шагов выявили что проблема в блоке ETACS. Авто Outlander XL 3.0 2007 год. Родной блок 8637A213, рольф по каталогу на замену дает 8637A821. Проблема в том, что в моем городе этих запчастей нет. Нашел только с праворукого японца 8637A212, но там все кнопки перепутаны, ничего толком не работает. Попробовал поискать в Мск, но учитывая клиентоориентированность московских продаванов и сжатые сроки командировки, не удалось. На этот кузов существует масса других ETACS (319 и т.д), подскажите может кто имеет опыт замены? ОД пожимает плечами насчет перепрошивки, по форумам полазил с инфой слабовато, сам в электрике не оч понимаю:-) если у кого есть указанные блоки б/у куплю за разумные деньги, новый стоит космос заранее спасибо!
    Миниатюры Миниатюры image.jpg‎   image.jpg‎
  50. #78
    Дык любой блок можно поставить от Европейской машины.
    Там различие в кастомайзинговых фенечках и по некоторым разъем надо переделывать.
    Если не забуду - посмотрю в гараже валяется или нет. Если что могу узнать какие есть в наличии б/у
  51. #79
    Ерундой не занимайтесь.
    Там проблема решаема.
    Разбирают ЕТАСS, выламывают релюшки и на проводах выносят колодку под реле наружу.
    Это если по-простому и использовать запчсти жигулевско-газелевские.
    Кто то покупает и перепивает оригинальные.
    Почитай тут и тут или #112 и #113
    И у нас на форуме есть эти отчеты.
    А еще есть отчеты на Lancer X клубе...
    Короч - вектор я показал. И считаю что поставить пяток проводов с колодкой под жигулевскую релюшку
    проблем сильно не составит.
  52. #80
    Вот тема http://www.cp-club.ru/showthread.php...ight=ETACS+bsi
    В первом посте сделал Навигатор темы.
    Последний раз редактировалось Балу; 30.03.2015 в 15:53. Причина: Навигатор
    Ответов: 464
  2. ASX: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi ASX. Блок BCM BSI Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.05.2023, 15:38
  3. Ответов: 40
    Ответов: 37
