Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 319
Тема: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi Outlander XL. Блок BCM BSI Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Все в одном месте
    Коммутационный блок (BCM BSI) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Блок управления ECU (ETACS) Mitsubishi Outlander XL
    Блок ЕТАКС. Блок ETACS. Общая информация
    • Предохранители и реле в блоке ETACS Mitsubishi Outlander XL или BCM BSI Peugeot 4007, Citroen C-Crosser по назначению, силе тока и №№ одинаковые:
      Предохранители в блоке Peugeot 4007. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Citroen C-Crosser. Из Инструкции по эксплуатации
      Предохранители в блоке Mitsubishi Outlander XL. Из Инструкции по эксплуатации
      Скрытые функции (Variant Coding, CUSTOMISE FUNCTION LIST, Кастомайзинг) Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL. Какие дополнительные функции можно подключить #post17209
      Если Вы знаете номер своего блока ETACS, то вот тут можно посмотреть какие настройки скрыты и что можно настроить #post68058
    • Распиновка блоков ETACS скачать, *.pdf
      ВАЖНО! Перед заменой блока ETACS необходимо в обязательном порядке сохранить Coding файл (расширение ".kon") старого блока.
      #post261333
    • Электрическая схема Outlander XL / пункт 90 /
    Ремонт ЕТАКС. Ремонт ETACS
    Последний раз редактировалось Балу; 20.02.2018 в 11:03. Причина: upd
    Коммутационный блок (салонный блок предохранителей и реле) или блок управления ECU
    Коммутационный блок BCM BSI (салонный блок предохранителей и реле) или блок управления ECU (ETACS)
    Миниатюры Миниатюры code-1-webbig.jpg‎   code-2-webbig.jpg‎   code-3-webbig.jpg‎   code-4-webbig.jpg‎   code-5-webbig.jpg‎   code-6-webbig.jpg‎   code-7-webbig.jpg‎   code-8-webbig.jpg‎   code-9-webbig.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 30.03.2015 в 15:23.
  5. #3
    То же самое что в посте выше, но pdf-кой
    Последний раз редактировалось Балу; 30.03.2015 в 15:26.
  6. #4
    Электропитание Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Блоки предохранителей. Принцип работы.
    Если уже выкладывал, тогда удалим.
    ссылка на радика http://s60.radikal.ru/i169/1108/d9/e118ef90f08e.jpg 2.4 мега !!!
    Миниатюры Миниатюры Принцип работы Электрическое питание.jpg‎
    Последний раз редактировалось pinzet; 12.08.2011 в 20:21.
  7. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  8. #5
    Блок ETACS (ЕТАКС). Блок BCM BSI
    Кароче был у Жеки kevin, хотел активировать Coming Home Light "Дорожка к дому" и Welcome Light "Приветственный свет". Жека сказал что с моим ЕТАКСом это можно сделать, но тогда не будет работать омыватель фар с кнопки (будет как с завода по умолчанию). Т.к. мне не критично, то забил
    Еще Женя сказал что блоков ЕТАКС несколько видов, причем можно поставить с машин последнего года выпуска и будет работать все, но там такой гимор с передлкой, что я решил не связываться - в ЕТАКСе нового образца другие разъемы (фишки).
  9. #6
    Что бы понятно было о чем речь, то блок ЕТАКС это черная коробка с предохранителями в салоне. Еще насколько я понял, все наши "фенечки" и "прибамбасы" прописаны в памяти ЕТАКС - тот самый кастомайзинг
  10. #7
    ... можно поставить с машин последнего года выпуска и будет работать все, но там такой гимор с передлкой... в ЕТАКСе нового образца другие разъемы (фишки).
    Говорят Леша ZYGARD себе переставлял
  11. #8
    Это не "кастомайзинг" а "кодинг", "кастомайзинг" - изменение параметров функции, а "кодинг" именно наличие этих функций.
    Поменять можно, но оно того не стоит, надо переподключить все разъемы, а это около 100-150 проводов
  12. #9
    А сколько всего этих типов ЕТАКС?
  13. #10
    465 466 477 313 318 319 320 321 322 641 643 644 651 652 654 914 это те что проходили через мои руки
    Блоки ETACS Mitsubishi Outlander XL 2.0
    8637C096 06/2009 - 08/2009
    8637C096 09/2009 - 06/2010
    8637A642 07/2010 - 08/2010
    8637A643 09/2010 - 06/2011
    8637A644 07/2011 - 07/2011
    8637A914 07/2011 - 01/2012
    8637A914 02/2012 - 04/2012
    Блоки ETACS Mitsubishi Outlander XL 2.4
    8637C096 06/2007 - 07/2007
    8637C097 08/2007 - 06/2008 Opc: VS1
    8637C096 08/2007 - 06/2008
    8637C096 07/2008 - 05/2009
    8637C097 07/2008 - 05/2009 Opc: VS1
    8637C097 06/2009 - 08/2009 Opc: VS1
    8637C097 09/2009 - 06/2010 Opc: VS1
    8637A644 07/2011 - 01/2012
    8637B590 07/2011 - 01/2012 Opc: VS1
    8637A644 02/2012 - 04/2012
    8637B590 02/2012 - 04/2012 Opc: VS1
    Блоки ETACS Mitsubishi Outlander XL 3.0
    8637C096 11/2006 - 05/2009
    8637C097 09/2007 - 05/2009 Opc: VS1
    8637A644 07/2011 - 04/2012
    8637B590 07/2011 - 04/2012 Opc: VS1
    Блоки ETACS Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D M/T (МКПП)
    8637C096 08/2007 - 08/2009
    Блоки ETACS Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D TC-SST (робот)
    8637B590 07/2010 - 06/2012 Opc: VS1
  14. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  15. #11
    и все отличаются друг от друга?
  16. #12
    Конечно, только не спрашивай чем
  17. #13
    Только не бросай меня в терновый куст (с)
    ЧЕМ?
  18. #14
    ну в 4хх нет реле управления складывающимися зеркалами против 3хх.318 и 313 не имеют пошагового открытия. в 6хх новый процессор. 9хх видел 1 раз в жизни
  19. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  20. #15
    К слову. Рольф разослал циркуляр по ОД мицу: кто будет менять кодинг - получит по самое немогу и если приезжают с измененным кодингом на замену етакса - в гарантийном ремонте отказывать!
  21. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  22. #16
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    на замену етакса
    Жень, а етаксы часто летят? и вот чего интересно - включение той же сиги, это разве изменение кодинга? я понимаю там, перезалив прошивы в еепром, а тут же просто настройка имеющейся функции... вообще правота Рольфа в данном случае спорна - если я покупаю комп, то имею право под себя настраивать конфигурацию предустановленной ОС и это не влияет на гарантию компа... другой вопрос, если я перезалью биос с целью разгона цп и он сгорит в результате... примерно то же самое и тут имхо... так что если что - в суд, в атаку, вперед...
  23. #17
    летят не часто но бывают. Чаще всего от некорректного вмешательства в электрику
  24. 2 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  25. #18
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    ...можно поставить с машин последнего года выпуска и будет работать все, но там такой гимор с передлкой, что я решил не связываться - в ЕТАКСе нового образца другие разъемы (фишки).
    Основной гемор - это надо удлиннить разьем С-301(втыкается сверху, обмотан паролоном) прим. на 20 см, т.к. на новом ЕТАКСе он находится в нижней части.
    Или заранее сделать себе переходничок .
    А разьемы там те же, только они по другому "обзываются" С-301 на новом С-411
    Вот фото нового:
    Последний раз редактировалось KSW.S; 09.04.2012 в 21:40.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  27. #19
    ETACS-ECU Диаграмма напряжений на разъемах.
    во вложении pdf
    Миниатюры Миниатюры CHECK Voltage Terminal ETACS-ECU-1.jpg‎   CHECK Voltage Terminal ETACS-ECU-2.jpg‎   CHECK Voltage Terminal ETACS-ECU-3.jpg‎   CHECK Voltage Terminal ETACS-ECU-4.jpg‎   CHECK Voltage Terminal ETACS-ECU-5.jpg‎   CHECK Voltage Terminal ETACS-ECU-6.jpg‎   CHECK Voltage Terminal ETACS-ECU-7.jpg‎
    Последний раз редактировалось pinzet; 03.05.2012 в 23:03.
  28. 8 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  29. #20
    Dima
    Fkvfns
    20.11.2012
    Спасибо полезные таблички!
  30. #21
    Артёмовка
    22.08.2013
    52
    28
    А сколько стоит блок управления ETACS?
  31. #22
    Смотря какой год машины. Напишите в личку. И его еще запрограммировать нужно. Просто так не переткнуть.
  32. #23
    1000-2000 р. на разборках
    Сам вот думаю заменить на 32Х чтобы передние парктроники воткнуть
  33. #24
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    Надо 64х
  34. 2 пользователей сказали cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  35. #25
    Цитата Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
    Надо 64х
    Со слов Сереги, на машины 2007-2009 года если хотим подключить дополнительные функции как передний/задний парктроник с отображением на приборке, Coming Home Light "Дорожка к дому" и Welcome Light "Приветственный свет"....нужны блоки ЕТАКС с номерами 643, 644, 650. При этом остануться рабочими функции складывания зеркал, возможностью отключения фароомывателя (что бы работал только с кнопки) и т.д.
    При этом к этим блокам нужны их штатные разъемы (фишки). Штатные разъемы от машины не подойдут.
  36. #26
    К каким блокам? К етаксу? Подойдут старые разъемы. Нужно только 301й удлинить. Я обычно переходники делаю.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  38. #27
    У французов данный блок называется BSM BSI
  39. #28
    Тем не менее ))
  40. #29
    Пушкино
    LX 2.0 MT 4WD
    29.07.2011
    126
    643, 644, 645.
    65х - без складных зеркал.
    Про разьемы, я имел в виду чтобы сделать переходник(удлиннитель с-301):
  41. 1 пользователь сказал cпасибо KSW.S за это полезное сообщение:
  42. #30
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    добрый день. нужна схема etacs машина ХЛ 2008 год. нужен разъём с-106
  43. #31
    В чем проблема?
    Что-то не нахожу такой разъем в ЕТАКСе:
    M154500480018900ENG_ETACS CHECK AT ECU TERMINAL.pdf
    M154500250023400ENG_ETACS ON-VEHICLE SERVICE ADJUSTMENT FUNCTION .pdf
  44. #32
    Упоминание про C-106 нашел вот в этои описании:
    INPUT SIGNAL PROCEDURES
    THE HAZARD WARNING LAMP SWITCH SIGNAL IS NOT SENT TO THE ETACS-ECU
    Inspection Procedure 10: The hazard warning lamp switch signal is not received
  45. #33
    Все схемы есть вот здесь: http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...0/index_M1.htm раздел 90
  46. 2 пользователей сказали cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  47. #34
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    Проблема в том что не было отключения подушки пассажира, модуль в бардачке у всех живет, кроме меня полусается) ну вот купил блокё установил, до этого поменял мафон чтобы он блютуз и флешку переваривал, в нем есть лампочки на отключение подушки и не пристегнутом пассажире вроде, кооче ни чего у меня не светится ни отключение подушки ни пассажир;( посмотрел проводку присутствует .
  48. #35
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    Я бы тож обзавелся новым etacsom тока где найти
  49. #36
    Было бы желание ;-)
  50. #37
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    Желание есть всегда) цены просто гнут по 5-6 тыс
  51. #38
    Абсолютно адекватная цена.
  52. #39
    Севастополь
    30.12.2011
    39
    Не знаю... я думал 3-4 тыс потолок
  53. #40
    Цена нового 9000-13000. Поэтому 50% адекватно
    Ответов: 464
  2. ASX: Блок ETACS (ЕТАКС) Mitsubishi ASX. Блок BCM BSI Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.05.2023, 15:38
  3. Ответов: 40
    Ответов: 37
