Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 282
Тема: Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...). Посторонние звуки тормозной системы
    Навигатор тема
    Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Citroen C-Crosser (гул, скрип, писк, скрежет...)
    - на новой машине из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
    Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post78280
    6. Подстукивания и бряканье при торможении (или при движении брякает, а при нажатии на тормоз пропадает) может издавать стук тормозных колодок о суппорт из-за износа/поломки фиксатора колодки #post406576
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2016 в 11:53. Причина: upd
    19.09.2008
    Гул (скрип, писк...) при торможении
    Начали гудеть именно гудеть а ни скрипеть, при легком нажатии на тормоз!и появилась выработка на передних торомзных дисках, задние идеальные без выработок....кто нибудь испытываетподобную проблемку?
    362
    Передние тормозные диски. Оригинал и альтернатива
    Пробег 29тыс.км. Проблем с тормозами не наблюдается, выработки нет.
    Suzuki Kizashi
    Сообщение от slam^^ Начали гудеть именно гудеть а ни скрипеть, при легком нажатии на тормоз!и появилась выработка на передних торомзных дисках, задние идеальные без выработок....кто нибудь испытываетподобную проблемку?
    Тоже иногда появляется то ли гул, то ли низкий скрежет от передних колодок при легком касании. Сильной выработки не заметил. А передние тормоза и должны сильней изнашиваться - более 60 % работы по торможению на них приходится.
    Сообщение от Serguei Тоже иногда появляется то ли гул, то ли низкий скрежет от передних колодок при легком касании. Сильной выработки не заметил. А передние тормоза и должны сильней изнашиваться - более 60 % работы по торможению на них приходится.
    У меня кстати такая фигня была на всех машинках с автоматами, но только с утра или когда машинка долго стояла. Ответ сервисников (разных) - не прогреты диски. После 15 минут езды звук пропадает.
    Участник Аватар для rahat
    Москва - Мытищи
    98
    характерно после мойки диски желтеют и первые торможения идут с неприятными звуками пока диски не шливанутся и песочек попавший под
    колодки вовремя мойки не выскочит
    Suzuki Kizashi
    Сообщение от Vilich У меня кстати такая фигня была на всех машинках с автоматами, но только с утра или когда машинка долго стояла. Ответ сервисников (разных) - не прогреты диски. После 15 минут езды звук пропадает.
    У меня сильней всего в вялотекущих пробках проявляется.
    Москва - Мытищи
    98
    Сообщение от Serguei У меня сильней всего в вялотекущих пробках проявляется.
    в проке c диска не сдувается пыль от износа тормозных колодок она сидит на диске и противно скрепит, пока колесо не наберет обороты.
    Это то я знаю, выработка не сильная, просто у отца на ауте не быработки идеальные диски, спрашивал у бывшей конторы своей сказали диски заменем по гарантии а колодки за свой счет
    slam^^ добавил 10.08.2008 в 09:33
    вот вот и у меня так же при чуть выжато педале, как правило когда диски нагреваются пороявляется звук
    Suzuki Kizashi
    Сообщение от slam^^ Это то я знаю, выработка не сильная, просто у отца на ауте не быработки идеальные диски, спрашивал у бывшей конторы своей сказали диски заменем по гарантии а колодки за свой счет
    Напугал. В обед полезу мерять выработку:-)
    Судя по тому как быстро пачкаются колесные диски черной пылью думаю это скрипит пыль с колодок. А те кто на скрип не жалуются просто громко слушают музыку:-))
    Suzuki Kizashi
    Пощупал диски. Выработка менее 1/3 мм. Спереди и сзади примерно одинаковая. Выдохнул:-)
    Serguei добавил 12.08.2008 в 08:34
    Забыл написать - пробег 16Ккм.
    Сообщение от Serguei Напугал. В обед полезу мерять выработку:-)
    Слушаю я ее громко... под радио релакс решил расслабить уши...но мои мысли прервал, как раз этот гул из дисков
    slam^^ добавил 12.08.2008 в 23:45
    Сообщение от Serguei Пощупал диски. Выработка менее 1/3 мм. Спереди и сзади примерно одинаковая. Выдохнул:-)
    гладкая как зеркало? или с некоторыми ламелями?глубино 1мм??
    Suzuki Kizashi
    Сообщение от slam^^ гладкая как зеркало? или с некоторыми ламелями?глубино 1мм??
    Я не сказал бы что как зеркало, но довольно гладкая. На грампластинку не похожа:-)
    Выработку видно только по боковому канту. Глубина как написал менее 1/3 мм, т.е. слегка ощущается пальцем.
    З.Ы. Диски сцуко горячие:-))))))
    Сообщение от Serguei Я не сказал бы что как зеркало, но довольно гладкая. На грампластинку не похожа:-)
    А зачем ты на горячую )))))) собственно ощущаются канавки, когда проводишь по радиусу а не по кругу, а на задних не ощущается
    Suzuki Kizashi
    Сообщение от slam^^ А зачем ты на горячую )))))) собственно ощущаются канавки, когда проводишь по радиусу а не по кругу, а на задних не ощущается
    Да, я так и щупал. Ощущается, что не зеркало, но собственно и все. Бороздок нет.
  17. #16
    Сообщение от Serguei :-))
    Вот Шляпа, поеду тогда менять
  18. #17
    Suzuki Kizashi
    Сообщение от slam^^ Вот Шляпа, поеду тогда менять
    А пробег большой? Как-то пугающе странно, что так рано диски износились.
  19. #18
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Serguei А пробег большой? Как-то пугающе странно, что так рано диски износились.
    пробег почти 8, диски не так сильно износились, это все из-за попавшей грязи,но неприятно гудят.....
  20. #19
    Такая же фигня, в вялой пробке, при несильно нажатой педали тормоза тоже появился гул. Отпустил-нажал - пропадает, потом заново. Сервисники развели руками. Пока забил на это дело.
  21. #20
    362
    Сообщение от blackbird Такая же фигня, в вялой пробке, при несильно нажатой педали тормоза тоже появился гул. Отпустил-нажал - пропадает, потом заново. Сервисники развели руками. Пока забил на это дело.
    Тоже появилась такая фигня
  22. #21
    Пежо 4007.Пробег 6500.Подскажите пожайлуста!..Вот такая проблема:при движение в пробке(на мпедленном ходу-вернее,пользуясь только педалью тормоза)-возникает свитяще-гудящий звук(как будто ветер гуляет в трубе).Что мне это совсем не нравиться.
    Заранее спасибо!
  23. #22
    Это звук тормозных колодок, не парься такое у всех.
  24. #23
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от alex341 Это звук тормозных колодок, не парься такое у всех.
    а правду грят, что колодки у нас как у трехлитрового аута?
  25. #24
    Сообщение от Gor а правду грят, что колодки у нас как у трехлитрового аута?
    Да. И не только колодки, а ещё диски и суппорты.
  26. #25
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Vilich Да. И не только колодки, а ещё диски и суппорты.
    тогда пусть свистят!
  27. #26
    спасибо огромное!
    а то я уж...
  28. #27
    Сообщение от merbay спасибо огромное!
    а то я уж...
    Да не за что!! Пеши истчо
  29. #28
    01.03.2008
    4,366
    только смотри, непересвисти - а то дискам пипец будет. Я на 12000 км все-таки сменил. Диски уже бороздами пошли. Щас тишинааааааааа
  30. #29
    писец , что за колодки , которые на 12000 надо менять , вообщето автомат пробки , да кушает колодки , плюс рванный стиль езды ... но все равно , раненько . Не знаю про 3.0 аут , у приятеля тишина полная .
  31. #30
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Балу только смотри, непересвисти - а то дискам пипец будет. Я на 12000 км все-таки сменил. Диски уже бороздами пошли. Щас тишинааааааааа
    Сменил по гарантии?
    Сколько всё удовольствие обошлось, если за собственные средства?
  32. #31
    Я поменял на 17000 км. Стиль - с места тапку в пол.
  33. #32
    Да на 12000 что то рановато!!!!!
  34. #33
    01.03.2008
    4,366
    Насколько я знаю нет колодок для 3-х литрового или 2.4 литрового, у всех колодки однаковые.
  35. #34
    01.03.2008
    4,366
    замена колодок по гарантии??
    а то что-то уж свистят..в пробке начинает раздражать...
    хотя,как пробка рассасывается-тишина...
  36. #35
    За свои. Я ж писал - послал я ПСА с их гарантией. А колодки менял из-за периодического скрипа. Износ 65% где-то был. Ждать когда гавкнуться диски - не стал. Обошлось в районе 3500 р. Если нужно, дам контакт - мою машину уже там знают))))
  37. #36
    Какие поставил????
  38. #37
    А фиг знает, мне все на сервисе делают. Меня там хорошо знают и говна не поставят
  39. #38
    Балу, ты уж такую инфу узнавай и выкладывай, потом ФАК бум делать .... Надо знать, что брать .
  40. #39
    01.03.2008
    4,366
    А у меня тормоза гудят почему-то, как на Камазе, когда педальку при торможении продавливаешь не до конца... Только это больше волнует мужа, которому это мешает спать
  41. #40
    01.03.2008
    4,366
    Да , походу родные колодки дерьмо редкое . Когда на самой малой скорости притормаживаешь , такое ощущение что ломом тормозишь ... Сразу бы их поменять . Вот Балу узнает что у него стоит , и скажет всем , да ?
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 110
  4. Ответов: 0
  5. Ответов: 15
