Показано с 281 по 281 из 281
Тема: Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...). Посторонние звуки тормозной системы
    Навигатор тема
    Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Citroen C-Crosser (гул, скрип, писк, скрежет...)
    - на новой машине из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
    Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post78280
    6. Подстукивания и бряканье при торможении (или при движении брякает, а при нажатии на тормоз пропадает) может издавать стук тормозных колодок о суппорт из-за износа/поломки фиксатора колодки #post406576
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2016 в 11:53. Причина: upd
  3. #281
    Fkfnshm
    18.03.2012
    Цитата Сообщение от R2-D2 Посмотреть сообщение
    Спасибо за подробное разъяснение!
    Спрашиваю тут форумчан, потому что все разумные способы устранения скрежета уже исчерпаны, уже не знаю и на что думать. Поэтому и мысли про подшипник появились, просто я уже эксперементировал, в начале движения, на холодную резко оттормаживаться, крутить рулем, разгоняться и медленно тормозить, потом быстро тормозить, результат один, до определённого момента, полная тишина все работает штатно, как на новой машине , ни хрустов ни гула ни треска никакого не слышно, всё в идеале.
    После прогрева какого то узла слева в районе тормозного механизма, начинается сначала лёгкий шумок, как бы трение колодок, потом как восьмёрку ловит диск, в максималке слышно что то типа того https://youtu.be/mzCdRB-86W8 .
    Причем этот слышно при притормаживании легком, если педаль додавить, то пропадает скрежет. Вот с этим звуком "телеги" и борюсь.
    Самое интересное, что описание такой ситуации именно на наших машинах, встретил на разных форумах в разные года у пяти пользователей, двое из них в этой теме на 5 стр. описывают то же самое! Но как решилась проблема никто не пишет( написал всем кому можно в личку, но ответа через форум не пришло. Они либо продали машину, либо как то проблему решили.
    Вопрос к модератору можно ли написать на почту пользователям, зарегистрированным на сайте (Paul_S и Helentano), почту свою же все предоставляют?
    Тоже столкнулся с такой же проблемой. Прямо один в один. После замены ступичного SNR R173.27 (ориг. 86 полосок), через какое то время началось шорканье в такт вращения колеса при торможении. Замена поршней, резинок, скоб и тп. ничего не дала. Смазка направляющих скоб колодок маскировала проблему на месяц. Хруст исчезал. Потом опять всё возвращалось. Видимо смазка истиралась. Купил на али индикатор часового типа и проверил биение диска а потом и ступицы. Оказалось кривая ступица. Пришлось снова покупать новый подшипник и ступицу. Подшипник взял SNR R173.27 ступицу MASUMA MW31001.
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 110
  4. Ответов: 0
  5. Ответов: 15
