Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 280 из 282
Тема: Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...). Посторонние звуки тормозной системы
    Навигатор тема
    Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Citroen C-Crosser (гул, скрип, писк, скрежет...)
    - на новой машине из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
    Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post78280
    6. Подстукивания и бряканье при торможении (или при движении брякает, а при нажатии на тормоз пропадает) может издавать стук тормозных колодок о суппорт из-за износа/поломки фиксатора колодки #post406576
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2016 в 11:53. Причина: upd
  3. #241
    истра
    16.10.2019
    стук и скрип впереди
    при малых оборотах появился стук и скрип впереди ,при разгоне стук пропадает при повороте руля тоже,при притормаживании тоже ,по подвески диагностика ничего не показала,немного отжали колодку от диска отверткой стук пропал но при нажатии на тормоз снова появился .может быть изи за колодок?стоят nibk в сто сказали что эти колодки полное г...
  4. #242
    Вы же пешком? Машина какая?
  5. #243
    истра
    16.10.2019
    пежо 4007
  6. #244
    Заменить фиксаторы колодок
  7. #245
    истра
    16.10.2019
    все спасибо вопрос решен
  8. #246
    И что было?
  9. #247
    истра
    16.10.2019
    колесо было не затянуто ,вот диск тормозной и стучал
  10. #248
    19.06.2021
    Народ, всем привет, началась проблема, воют задние тормоза, то левый то правый супорт, то вместе, уже вешаться начинаю.
    Чуть педаль тормоза нажмёшь сразу тишина, отпускаешь тормоз опять вой, ну или при перестроении может пропасть на время, а может и остаться, направляющие супорта новые смазанные.
    Куда копать, что делать?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.06.2021 в 05:32. Причина: проставил пробелы
  11. #249
    Рязань
    19.09.2019
    53
    А поршни проверял? Свободно ходят? Могут подклинивать и колодка обратно не отходит. Эщë можно посмотреть как сами колодки в скобках ходят
  12. #250
    19.06.2021
    Собственно кроме направляющих ни чего не менял, до этого ничего не пищало, но в замен одной направляющей бывший владелец вставил просто болт, собственно это и было причиной замены, но уже 5 раз пожалел что полез туда
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 23.06.2021 в 12:53.
  13. #251
  15. #252
    Victor
    03.12.2018
    Добрый день! А если чистка смазка направляющих суппортов помогла колесу снова свободно крутиться, но переодически при движении назад появляется гул трения с этого же колёса (заднее правое)
    И недавно в -1 выехал со стоянки а тормоза дубовые, пока специально несколько раз не потормозил до абс, были никакие, но прошло. Жидкость по регламенту меняю
  16. #253
    Rolling,
    вопрос в чем? По тексту не понял...
  17. #254
    Была похожая ситуация. Закис поршень суппорта.
  18. #255
    Victor
    03.12.2018
    А решили проблему в итоге как?
  19. #256
    Вот здесь Стас ака YesYes писАл
  20. #257
    04.05.2013
    89
    68
    Получено благодарностей: 33 (сообщений: 12).
    Добрый день форумчане!
    На небольших и средних скоростях при торможении (слабое или среднее нажатие на педаль) исходит очень необычный прерывистый звук, похожий на треск. На "холодных" тормозах его нету, нужно проехать ок. 1-2 км для разогрева и трещит. Когда катишся с нажатым тормозом на скорости 2-3 км\час звук такой, как будто кто-то медленно ломает деревянный забор. Он никак не похож на высокочастотный скрип от скрипунов на колодках. Колодки\диски\прижимные пластины колодок\пыльники\манжеты, нижние рычаги подвески с сайлентами, стойки стабилизатора, рулевые наконечники и тяги*новые. Единственное что помогает, это смазывание прижимных пластин и торцов колодок спец. тормозной смазкой. Но хватает ненадолго. Этот треск немного отдает на руль и педали. Менял* диски тормозные местами. Хрустит всеравно только слева. Начал грешить на ступичный подшипник. Так как роблема остается именно с левой стороны при исправной тормозной системе. У кого какие идеи, а то я уже подумываю о танцах с бубном при луне… надоело ездить как на телеге, в сервисе был 2 раза, сняли все что можно, провели консилиум, и сказали что ничего не видят необычного, все нормально. Но скрежет на проходит.
  21. #258
    04.05.2013
    89
    68
    В продолжение вопроса выше видео, оно не мое, но ситуация и звук один с один как в описанной мною проблеме https://youtu.be/3kmDrCcDXlA
  22. #259
    R2-D2,
    Надо смотреть на подъемнике или в движении
  24. #260
    04.05.2013
    89
    68
    Полностью перебрал суппорт, поставил новые поршни, ремкомплект резинок.
    А принципе внутри было идеально, но задиров ни ржи никакой, ходили оба поршня хорошо.
    Но раз уж полез то заменил все что было. Результат нулевой, скрежет после прогрева тормозов остался... уже и не знаю куда дальше копать.
    Ибо поменял все: диски, колодки, направляющие пружины, перебрал суппорт, параллельно подвеску всю, ничего не меняется.
    Отчаяние овладевает мной)
    Есть интересная деталь, скрежет слышен только при движении вперед, т.е. например при парковке едешь вперед то при нажатии тормоза слышен скрежет, тут же включаешь заднюю и на той же скорости едешь притормаживая, звуков нет...
    Еще припоминаю, что проблемы вроде как начались в прошлом году после замены ступичного подшипника, но вот как связаны эти факты, или просто совпадение непонятно. В общем приключения продолжаются.
    P.s. Балу, помоги разобраться! Готов подъехать куда скажешь.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 04.05.2022 в 08:13.
  25. #261
    R2-D2,
    К Пратнерам ехать
  26. #262
    Цитата Сообщение от R2-D2 Посмотреть сообщение
    Полностью
    Осталось совсем ничего:
    Привод (шрусы) и подшипник ступичного.
  27. #263
    04.05.2013
    89
    68
    Спасибо!
    Я уже сам чувствую что близок а цели!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 04.05.2022 в 15:03.
  28. #264
    04.05.2013
    89
    68
    На пятой странице этой темы участники клуба paul_s и Helentano сталкивались именно с такой проблемой. Paul_s поменял все что можно, вплоть до суппорта, но ничего не помогло... а как решилась проблема так и не рассказал. Искал на просторах интернета, описание скрежета слева, как у меня встречается много у кого, но никто не написал решение (((
  29. #265
    R2-D2, Вадим, я посмотрел выше видео, такая проблема на Паджеро у друга была, развалился ступичный подшипник.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  31. #266
    04.05.2013
    89
    68
    Вот и странно, ступичные заменил в прошлом году, проехал уже около 15 тыс на них, гула нет, при движении накатом тишина, проблема только при торможении, на прогретом узле, после 2‐5 км... просто каждая моя новая идея по причине скрежета, выливается в трату очередных 2-5 тыс.руб. , а эффекта ноль) В любом случае, спасибо за совет, буду смотреть!
    P.s. Хотя я припоминаю, что проблема началась именно в год назад, после замены ступичного подшипника, гул был сильный, правый развалился, а левый поменял в паре. Но т.к. диски были ушатаные, то думал что проблема в них и пошло по кругу, диски, колодки, подвеска, стойки стабилизатора, суппорт, опять диски колодки... и вот опять к ступичному вернулся.
    Последний раз редактировалось R2-D2; 05.05.2022 в 13:15.
  32. #267
    04.05.2013
    89
    68
    Пока я не полез заказывать новый ступичный, можно уточнить? ) А у друга такая же ситуация была: колесо крутится, шума и посторонних звуков от подшипника нет, а "разваленное состояние" подшипника проявляет себя только при торможении?
    А вот разобрали после подобных звуков поворотный кулак, выпрессовали подшипник и офигели что он развалился?
  33. #268
    Мы ехали в Тюмень, ни каких шумов не было, не доезжая до Тюмени за 40 км пришлось резко оттормозиться, и после этого пошел хруст. Подумали что сорвало колодки (хруст был с левой стороны), остановились, проверили -все нормально, тронулись дальше, при движении тишина, при торможении дикий хруст и лязг. Заехали в ближайший сервис, разобрали тормоза все в идеале, сняли кулак поворотный и все стало ясно, подшипнику хана. При движении ни каких ошибок по АБС не было. Заменили подшипник (ступицу не повредило, повезло) и все нормализовалось.
    Тебе могли подшипник испортить не правильной запрессовкой, такое практикуется, не так подобрали оправку и при запрессовке он мог чуть располовиниться, как вариант. Это мои догадки.
  34. 3 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  35. #269
    04.05.2013
    89
    68
    Спасибо за подробное разъяснение!
    Спрашиваю тут форумчан, потому что все разумные способы устранения скрежета уже исчерпаны, уже не знаю и на что думать. Поэтому и мысли про подшипник появились, просто я уже эксперементировал, в начале движения, на холодную резко оттормаживаться, крутить рулем, разгоняться и медленно тормозить, потом быстро тормозить, результат один, до определённого момента, полная тишина все работает штатно, как на новой машине , ни хрустов ни гула ни треска никакого не слышно, всё в идеале.
    После прогрева какого то узла слева в районе тормозного механизма, начинается сначала лёгкий шумок, как бы трение колодок, потом как восьмёрку ловит диск, в максималке слышно что то типа того https://youtu.be/mzCdRB-86W8 .
    Причем этот слышно при притормаживании легком, если педаль додавить, то пропадает скрежет. Вот с этим звуком "телеги" и борюсь.
    Самое интересное, что описание такой ситуации именно на наших машинах, встретил на разных форумах в разные года у пяти пользователей, двое из них в этой теме на 5 стр. описывают то же самое! Но как решилась проблема никто не пишет( написал всем кому можно в личку, но ответа через форум не пришло. Они либо продали машину, либо как то проблему решили.
    Вопрос к модератору можно ли написать на почту пользователям, зарегистрированным на сайте (Paul_S и Helentano), почту свою же все предоставляют?
  36. #270
    К сожалению такую информацию не предоставляем - это личные данные пользователя.
    Если пользователь желает что бы ему уведомления на почту приходили - он сам выбирает в Личном кабинете такие настройки.
    Если пользователь не желает что бы ему письма на почту приходили, то данная информация скрыта для участников Клуба и раскрытие этой информации Администрацией Клуба является раскрытием личной информации Пользователя, что является нарушением личного пространства. Мы не можем раскрывать такую информацию без согласия пользователя.
  37. #271
    04.05.2013
    89
    68
    Поменял ступичный подшипник, толку ноль. Демонтированный был в идеальном состоянии. После сборки появилась новая проблема, теперь при наборе скорости свыше 70 км/ч загорается ошибка системы полного привода и мигает надпись 4wd до выключения зажигания, далее ситуация повторяется, скорее всего дело в датчике ABS, ему либо голову свернули, либо он с новым подшипником как то не подружился. В общем потратил опять денег и получил еще проблем, скрежет все еще с нами)
    Купил на разборке оригинальные колодки с минимальным износом, поставил, пока тишина, но это всегда так пока не приработается все. Продолжаем наблюдать и тратить деньги на ремонт
    А вообще надоела эта петрушка и эта машина, уже не хочется ковыряться каждые выходные в машине, хочется просто ездить, видимо также поступили и предыдущие форумчане, которые боролись с этой проблемой.
    Последний раз редактировалось R2-D2; 05.06.2022 в 20:10.
  38. #272
    R2-D2,
    А где ремонтировали машину? В каком сервисе?
  39. #273
    04.05.2013
    89
    68
    Ремонтировали в Шинсервисе, Одинцово, Внуковская, 13. Раньше к ним вопросов не было, когда все по плану, снял-поставил-заменил, то делают нормально, а когда что то творческое, как у меня, то интерес сразу теряется. С такого клиента, одна головная боль. Хотя и денег я уже прилично на все мероприятия отдал. Хорошо, что ремонт тормозной системы уже сам с "закрытыми глазами" делаю, а вот если бы при каждом снятии колеса ехать в сервис, то разорился бы уже.
    P.S. Посмотрел на форуме про ошибку системы полного привода, которая у меня вылезает, оказывается такая фигня бывает если повредили магнитную ленту на подшипнике! Я уже собрался покупать датчик АБС, который с виду в полном порядке и до этого проблем не было с ним. В итоге куплю датчик АБС и окажется что рукожопы подшипник мне испоганили оригинальный. Попытаюсь проверить датчик, если это возможно. Если он в порядке поеду в сервис, пусть переделывают!
    Последний раз редактировалось R2-D2; 06.06.2022 в 15:23.
  40. #274
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Если что-то не то с магнитной полосой на подшипнике, то вылезет ошибка сразу, а не после 70 км/ч. А вот нарушение работы датчика АБС вполне может быть, когда он начинает врать. В итоге три колеса едут с одной скоростью, а одно с другой.
  41. #275
    С этими подшипниками в последнее время много неразберихи, как раз из-за неправильного количества полюсов на энкодере.
    Особенно если подшипник не оригинальный.
    Вот почитайте тему.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 06.06.2022 в 20:28.
  42. #276
    04.05.2013
    89
    68
    Подшипник установил как раз оригинальный, 3885А040 в коробочке Митсубиси), внутри лежал NK made in Japan.
    А вот по поводу магнитной полосы вы ошибаетесь. Вот тут наш форумчанин описывает туже проблему http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post269060 и через 3 сообщения решение, именно косяк в повреждённой полосе.
    К слову в четверг еду в сервис, будут все исправлять, по результатам отпишусь.
    P.S. по поводу скрежета, который издавали медные направляющие пластины, которые вставляются в скобу и в них стоят колодки. Боюсь сглазить, но после установки оригинальных колодок (вместо Nisshinbo NP3001) машина тормозит совсем по-другому и пока (тьфу, тьфу, тфу) скрежета нет. Возможно всему виной даже и не дешёвые, но все же не оригинальные колодки, у них рабочая часть "экономно" урезана по краям, возможно их перекашивало и появлялся такой замечательный эффект, на который я потратил кучу времени и денег. Продолжаем наблюдать...
    Последний раз редактировалось R2-D2; 07.06.2022 в 11:32.
  43. #277
    Не знаю таких. Я с крупными ремонтами к Партнерам езжу. Они хоть профильные
  44. #278
    коробка сохранилась?
  45. #279
    04.05.2013
    89
    68
    Вот коробка, внутри снятый и исправный подшипник SKF VKBA 7408
  46. #280
    На подделку не похожа.
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 110
  4. Ответов: 0
  5. Ответов: 15
