Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 240 из 282
Тема: Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...). Посторонние звуки тормозной системы
    Навигатор тема
    Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Citroen C-Crosser (гул, скрип, писк, скрежет...)
    - на новой машине из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
    Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post78280
    6. Подстукивания и бряканье при торможении (или при движении брякает, а при нажатии на тормоз пропадает) может издавать стук тормозных колодок о суппорт из-за износа/поломки фиксатора колодки #post406576
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2016 в 11:53. Причина: upd
  3. #201
    Цитата Сообщение от capten-den Посмотреть сообщение
    причина найдена-диски "не той системы" в магазине продали. от аута 3 были, а они шире наших.
    Вот это да...
    А что за магаз, как диски подбирали? Сейчас вроде везде подбор по авто...
  4. #202
    денис
    19.03.2015
    282
    не в магазине дело оказывается, я сам может не проверил номер на применяемость, а номер брал в шапке темы про передние и задние диски.
  5. #203
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Question стук при торможении .
    Доброго времени суток всем . С некоторых пор при нажатии на педаль тормоза плавно , не до упора , появляется тихий стук частота которого меняется пропорционально замедлению . Если додовить посильнее стук пропадает , ну и если с ходу тормозить резче стука нет . На диагностику пока не ездил . По ощущением левое переднее . Позвонил знакомому мастеру - предположил что диск повело . Диски с колодками отходили от силы 10-12т.км , выборка маленькая ...Собственно езжу я и жена , тапку не давим , в пол не тормозим , лужи не штурмуем , с дороги практически не съезжаем . Понимаю что это гадание на кофейной гуще , но вдруг кто то уже с подобным сталкивался ?
    P.S. форум читал , но может не очень внимательно , если такое уже обсуждалось направьте пж-ста .
    Последний раз редактировалось paul_s; 08.08.2018 в 18:06.
  6. #204
    Если диски поведет - ты руль заколебешься держать - колбасить и бить так будет, что ездить не сможешь
    Если стук - начиная от пружинок колодки и заканчивая подшипником ступичным
  7. #205
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    - а так бывает ? что бы подшипник постукивал ? я думал он шумит , гудит , но стучит ... На сивике у меня он гудел ...
  8. 1 пользователь сказал cпасибо paul_s за это полезное сообщение:
  9. #206
    Damir
    Paderborn
    Peugeot 4007 2.2 HDI
    28.09.2018
    49
    Доброго времени суток.
    Предисловие: заменил полностью тормоза спереди и сзади, пару дней покатался, всё замечательно .... решил для "совсем хорошо" заменить тормозную жидкость.
    Так вот, после замены в мастерской появилась вибрация педали тормоза при лёгком нажатии, как будто АБС начинает срабатывать .... завтра поеду ругаться, есть идеи на что обратить особое внимание?
    Последний раз редактировалось tatardam; 14.05.2019 в 20:36.
  10. #207
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    В общем вопрос решился заменой дисков и колодок + т.жидкость до кучи . На одном диске была выбоина изнутри которая заходила на область трения колодки , может от этого , а может всё таки и повело малость ...
  11. #208
    Суппорта разбирали? Смотрели? Чистили?
  12. #209
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    да всё разбиралось чистилось и смазывалось ...
    да и в догонку руль начинало " бить " при торможение начиная со 110 км и выше , до 100км/ч ни чего не чувствовалось ...
    Последний раз редактировалось paul_s; 02.06.2019 в 19:04.
  13. #210
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Вот ведь напость какая ! Не долго радовался ! Снова при торможении появился звук , не стук как было и руль не бьёт , а звук когда медленно подъезжаешь к "лежачему полицейскому " начинаешь аккуратно до педали касаться и появляется какой то " жующий " ( как будто резину сдавливают и отпускают - не шину , а просто кусок резины сжимают и трут по чему нибудь ) звук с периодичностью замедления колеса . Причём проявляется это не всегда . К слову когда на горке стоишь ( скатываешься вперёд ) и тормоз медленно отпускать начинаешь такой же звук ... Причём снаружи его не слышно ... Буду звонить "мастеру" , а пока может кто чего предположит ?
    И да когда педаль дожимаешь звук исчезает и если сразу тормозить чуть активнее то звука нет . Ну что там может тереться ?! уже все мозги себе проел !
    Последний раз редактировалось paul_s; 10.07.2019 в 13:20.
  14. #211
    Направляющие суппортов с пыльниками и смазкой меняли?
    Пружинки-фиксаторы колодок?
  15. #212
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    нет направляющие только чистились и смазывались , фиксаторы колодок - не знаю , а они разве не в комплекте с новыми колодками идут ?
  16. #213
    направляющие надо смотреть состояние - может их менять надо и не любой смазкой их смазывать можно (см. тут и тут)
    фиксаторы (поз.№5) не идут вместе с колодками
  17. #214
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Сегодня поездил " с пристрастием " и всё больше склоняюсь к ступичному . В какой то момент показалось что шум с лева при качении , но может показалось . Получается что если в ступичном небольшой ( микронный ) люфт появился то в момент когда колодки приближаются к диску он "дрыгается " немного пока не зажмёшь ... Более умного ничего в голову не приходит
  18. #215
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Сегодня поменяли пальцы , смазку , через какое то время опять начало вылезать . Отодвинули пыльники на поршнях есть какой то намёк на корозию , но пальцем особо не чувствуется . Один поршень выходит чуть раньше другого , но колодка снашивается ровно ... В общем решили сменить сам суппорт ... Оригинал стоит жутких денег , будем искать что то подходящие , но за разумные деньги ... Крыша уже едет , подумать уже не на что . Ступичный по всем проверкам нормальный ...
  19. #216
    " Жующий резиновый звук" ? Сайлентблоки задних рычагов проверьте.
    Суппорта не нужно менять. Они легко перебираются.
  20. #217
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    не понял связи? Звук идёт от переднего левого колеса, при чём тут задние сайлентблоки? Кроме всего прочего как я писал частота звука напрямую связана с частотой вращения колеса...
    Последний раз редактировалось paul_s; 25.07.2019 в 17:29.
  21. #218
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    И потом что перебирается? Если на зеркале корозия то что тут перебирать? Заменить поршни? А смысл?
  22. #219
    Что бы суппорт снова стал рабочим если дело в нем. Обойтись малой кровью.
    Я прочитал что " жамкающий звук " появляется при торможении перед лежачим полецейским,если это именно как бы звук резины то рекомендовал посмотреть задние сайлентблоки передних рычагов. Есть таки штуки в передних рычагах. Их там по два в каждом рычаге.
    Передний и задний.
  23. #220
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Передний и задний.
    Я понял о чём речь , но как звук будет связан с частотой вращения колеса ? Кривое колесо отметаем - на зимней резине было то же самое , кривые диски тоже - новые , ступичный по всем параметрам в норме , остаётся только сам суппорт ... Не могу этого объяснить , но не вижу других объяснений
  24. #221
    Попробуйте все таки просто перебрать его. Но я сильно сомневаюсь что он влияет на этот звук.
  25. #222
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Ваш жующий звук, скорее всего, это трение колодок о диск.Проявляется при неактивном и плавном торможении. Самый сильный звук перед самой остановкой. Особенности материалов (диски колодки). Активное торможение не вызывает этот звук, потому что колодки очень быстро прижимаются к диску. Сам проездил с таким явлением несколько лет. Забейте. Это не является неисправностью. А если не жалко средств, то можете проэкспериментировать с колодками. В моем случае звук исчез после установки колодок NiBK.
  26. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  27. #223
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    как не странно подобные симптомы описаны на многих форумах , но нигде ни какой конкретики ! Всё тоже самое - домыслы ... А потом автор темы просто исчезает - решил проблему ? чего не написал ? блин ! сегодня при очень пристальном прослушивании был услашано лёгкое постукивание при повороте на право ( т.е. левое колесо нагружается ) на небольшой ( ~20-3- км.ч. ) скорости ( но блин повторить это постукивание я не смог - может уже казаться начинает всякое ) - может всё таки ступица ? или шрус ? или ... хрен его знает что !!! . ... блин суппорт всё равно поменяем раз уж заказали ...
    Последний раз редактировалось paul_s; 28.07.2019 в 18:47.
  28. #224
    Жалко что Вы далеко. И Алексей 31may65 скорей всего прав. Трещины на колодках вызывают такое явление.
  29. #225
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Но колодки то новые!!! И диски и направляющие!!! Но и на старом комплекте всё это было, так что колодки вряд ли виноваты
  30. #226
    Обнинск
    11.07.2016
    84
    Сегодня поменяли суппорт , ожидаемо результата нет . Ну то есть он есть - звук стал тише , но это возможно временно ( скорее всего ) . Самое обидное что эта напасть не всегда проявляется - когда прохладно ( сегодня с утра например ) ничего не было , с прогревом что ли проявляется . Так же когда забрал машину первые километров двадцать всё было нормально . Остаётся ступица с подшипником ... Других мыслей в голову не идёт ....
  31. #227
    03.08.2012
    Так если снаружи ничего не слышно и проверка подвески и тормозной ничего не дала, то может стоит начать искать в салоне? Потому как, обычно всё наоборот: снаружи слышно, а в салоне ничего.
  32. #228
    Прокатился в выхи на Ситроене. Спереди на кочках и ухабах что то гремит-клацает
    При легком нажатии на педаль тормоза бряканье пропадает. Тормоз отпускаешь - брякает.
    на ровной асфальтовой поверхности ничего не гремит.
    Варианта два: либо смазка в направляющих суппортов тогось, либо пружинки колодок под замену.
    Надо заехать на устранение мелкой неисправности
    PS Жена говорит что когда она ездит, то у нее с машиной все нормально и ничего не брякает, только у меня все время что то брякает и ломается
  34. #229
    Подольск
    Самец
    24.03.2015
    Доброе время суток , подскажите ,за чего может быть скрип в переднее правом колесе во время движения , появляется постепенно когда долго едешь не тормозя но на более прогретых тормозах , при торможении пропадает полностью .Направляющие смазаны , суппорт почищен где стоят колодки смазано , поршня не вытаскивал жду рем комплект . Единственное они не равномерно вылазят хотя от руки захотят обратно
    Последний раз редактировалось Sanek797; 26.08.2019 в 01:44.
  35. #230
    Самец машин плохой, моя твоя не понимай
  36. #231
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    стук при торможении
    Появился стук при торможении (одинарный стук за 1-2 секунду до полной остановки автомобиля, когда схватываются тормоза) при движении нечего не стучит.. Стук слышно с переде и отдает в руль и педаль тормоза. На сервисе поменяли все оригинал нижние рычаги, стойка стабилизатор, амортизаторы, тормозные диски с колодками (все, что нашли с дефектами на авто). Все равно стучит. Что может так стучать, может, у кого было такое?
  37. #232
    Ставрополь
    Mitsubishi Pajero
    26.08.2019
    А какой звук стука металлический или приглушённый? Может шланг какой плохо закреплён и стучит?
  38. #233
    а вот это вот все меняли по причине стука при торможении?
    Что за сервис?
    Колодки меняли? Пружинки удерживающие когда последний раз меняли?
    PS Может кардан или валы приводные
  39. #234
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    Сервис всем известный (не хочу антирекламы), приехал на диагностику (по поводу стука), сказали, что разбито по передней подвеске, то и поменяли.
    Колодки с дисками поменяли.
    Что за пружинки?
  40. #235
    Что за пружинки?
  41. #236
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    mr389599 фиксатор тормозной Не когда не менялись, родные с завода еще стоят В сервисе не предлагают их менять. А как их проверить?
  42. #237
    Вообще их каждую замену рекомендуют менять.
    Я через 3 замены меняю на 4-ю
  44. #238
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    И еще, если скрежет проявляется в начале, то зачастую виновником шума бывает налет коррозии в паре трения "колодка-диск". После нескольких торможений, как правило, шум пропадает. Данный эффект особенно заметен в переходные сезоны типа весна/осень/влажное лето или после длительной стоянки (более 3-5 дней), когда за ночь стоянки диск успевает покрыться небольшой оксидной пленкой.
    Приветствую! А такое может быть после 8-9часов стоянки? Скрипит правое заднее колесо, когда утром от дома выезжаю и вечером после стоянки на работе... Колодки менял весной. Могут это, если не плёнка, колодки ручника скрипеть?
  45. #239
    Суппорт почистить надо.
  46. #240
    Причина в сгнивших фиксаторах колодок. Заменил по кругу и в передних суппортах и в задних.
    Заодно сделал обслуживание направляек.
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 110
  4. Ответов: 0
  5. Ответов: 15
