Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 282
Тема: Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...). Посторонние звуки тормозной системы
    Навигатор тема
    Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Citroen C-Crosser (гул, скрип, писк, скрежет...)
    - на новой машине из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
    Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post78280
    6. Подстукивания и бряканье при торможении (или при движении брякает, а при нажатии на тормоз пропадает) может издавать стук тормозных колодок о суппорт из-за износа/поломки фиксатора колодки #post406576
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2016 в 11:53. Причина: upd
  3. #161
    Кость,задние. Эта беда мне еще со времен девятых Лансеров известна. На себе ипытал
    Был до крайности удивлен когда зарычали задние оригинальные колодки на первом Ауте на вторую зиму,почистил ,прошло,но не надолго. Сменил на Кебоно,эти в первую зарычали.В общем тема известная.
    Дело в том, что у меня задние (штатные) шестую! зиму ходят, а вой появился только этой зимой - а я весной как раз передние менял! Мож от марки колодок зависит? (марку своих не помню - в сервисе Мицубиси ставили...).
    Причем вой идет только в сырую погоду: около 0 градусов и дождь / мокрый снег. - летом воя не было, и сейчас в мороз тоже нет.
    Часа два проедешь по мокрой дороге - и на переднем ходу в пробке при отжимании тормоза начинают подвывать...
  4. #162
    Ты сам себе ответил. Шесть лет колодкам. Или думаешь они вечные? Меняй и будет тишина.Или хотя бы просто почисть их.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  6. #163
    Имхо и диски задние уже с кромкой.Они и скрипят.
  7. #164
    Они уже просто сгнили от времени. Чудес не бывает.
  8. #165
    У меня диски и задние и передние ржавые - авто стоит в гараже, постоянно приезжаешь в мокрую погоду: тормоза не успевают просыхать: в гараже влажность. Может это еще дает эффект?
  9. #166
    Кость,шесть лет им,они просто сгнили. Внешне могут выглядеть прилично,а когда снимаешь с машины то с обратной стороны ржавчина кусками отваливается. Если сильно достает скрип меняй все на новое.
  11. #167
    25.11.2014
    1,156
    607
    Непонятный свист ЧЕГО-ТО.
    Друзья-форумчане! Есть проблемка, надеюсь не варик. Непонятный легкий скрип-свист(как ролик на морозе), еле слышный("отраженный", из салона не слышен при закрытых окнах), появляется на режиме "D-тормоз" при стоянии на месте. При отпускании и трогании - пропадает. При удержании машины ТОЛЬКО "ручником" на месте на D - тоже нет!!!!
    При чем, при переходе с D на R - тоже пропадает, не слышно. Не понимаю....
    Как связано нажатие на педаль тормоза с появлением звука именно только в режиме D? Какие варианты? Подскажите, плз....
    Если тема лишняя, пост можно отправить в соответствующую.. или носом ткнуть. Спасибо!
    Последний раз редактировалось globus64; 21.01.2017 в 22:55.
    Эволюшн, однако.
  12. #168
    globus64, Сергей , посмотреть бы и послушать в живую .
  13. #169
    25.11.2014
    1,156
    607
    Ну, надеюсь, особого криминала не увидим))), а вот по звуку по-моему достаточно понятно описал.
    Не понимаю связь нажатия педали тормоза и этого звука. Шипение, падение оборотов, ХХ - пойму. Но появление механического звука....
    Эволюшн, однако.
  14. #170
    globus64, Может в этом режиме мотор наклоняется и обо что-то трёт , переводишь в реверс , мотор наклоняется в другую сторону , а там он не трёт .
  15. #171
    25.11.2014
    1,156
    607
    Версия красивая и имеет право на жизнь. Но при отпускании педали тормоза и удержании только ручником положение двигателя, думаю, такое же, но сверчок замолкает....
    Сегодня посажу кого-нибудь за руль и залеэу под капот....
    Последний раз редактировалось globus64; 22.01.2017 в 12:27.
    Эволюшн, однако.
  16. #172
    Лучше подъехать к партнёрам и на подъёмнике послушать!Это не долго,да и спокойствия прибавится.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  18. #173
    25.11.2014
    1,156
    607
    Конечно так и сделаю, если мои изыскания и коллективный разум ничего не дадут.
    Эволюшн, однако.
  19. 1 пользователь сказал cпасибо globus64 за это полезное сообщение:
  20. #174
    25.11.2014
    1,156
    607
    Ау, Гуру форума, есть какие-то соображения?
    При чем сегодня ездил, звук то есть, то нет....
    Эволюшн, однако.
  21. #175
    Поставьте банки с водой перед телевизором, крема, мази, масла...Мы начинаем наш сеанс (с)
    После окончания сеанса этой водой окропить проблемный агрегат, мазями-маслами смазать сальники
    Подождать 5 минут, пока все это впитается
    Если не поможет, попробовать вот это - перед машиной поставить телевизор, включить на всю, самому уйти на безопасное расстояние
    Сереж!
    Ты серьезно на диагноз по интернету надеешься?
  22. #176
    25.11.2014
    1,156
    607
    Сереж!
    Нет, не на диагноз. На опыт и совпадения.... Просто может у кого-то было нечто похожее.
    Эволюшн, однако.
  23. #177
    Уговорил.
    По твоему описанию я могу идентифицировать писк колодок о диск
    У меня такое бывает Когда машина постоит, ставишь в Д. Чуть-чуть приотпускаешь педаль тормоза, машина не едет, но писк начинается.
    Может еще и вибрация пойти
  24. #178
    globus64, так что со свистом?
  25. #179
    25.11.2014
    1,156
    607
    Не прогрессирует, чаще нет, чем есть. Повторюсь - еле слышен. Как выжимной, которого у нас нет. Только в тишине при открытом окне и только от стоящего рядом "отражателя".
    Ждал хотя бы предположений в ответах.... В сервис все не досуг заехать, к сожалению....
    Эволюшн, однако.
  26. #180
    25.11.2014
    1,156
    607
    Уговорил.
    Тут при нажатии как раз. На месте. Описание не внимательно читал.
    Эволюшн, однако.
  27. #181
    //Описание не внимательно читал.
    Да ну на
    Ваш ход герполковник
  28. #182
    25.11.2014
    1,156
    607
    У меня когда НАЖИМАЕШЬ на НЕПОДВИЖНОМ авто. Авто ручником держится! И при D, и при R. Пост 1.
    Ну не едет и не собирается ехать в этот момент. Ну нет намерений.
    Эволюшн, однако.
  29. #183
    Велком ко мне в Балашиху Посмотрим
  30. #184
    globus64, таки что с свистом?
  31. #185
    25.11.2014
    1,156
    607
    Да как появился, так и пропал.... Не слышу больше. Всё мягко и ровно, тьфу-тьфу-тьфу....
    Эволюшн, однако.
  32. #186
    С приходом зимы, заметил в этом году - первый раз, когда машина простоит ночь на улице (или полдня в холод), и начинаешь двигаться задним ходом - при движении назад (тормоз не нажимаю, или газ, или без газа) слышны неприятные завывания снизу. Не скрип, не скрежет, а именно неприятный вой. Не сплошной вой, а завывания.
    При движении передним ходом такого нет...Когда отторможусь несколько раз на дороге, тормоза прогреются, потом на заднем ходу все тихо.
    Если машина стоит на улице недолго (2 - 3 часа), при движении назад воя нет.
    В этом году менял передние колодки, и в эту зиму заметил такой вой...Может это быть связано с новыми колодками - примерзают, например?
    Устранена причина громкого воя при движении задним ходом - задние тормоза просто закисли.
    Спасибо сервису M724 - все почистили при очередном ТО.
    Теперь все тормозит и не воет!
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  34. #187
    Костя! Что именно делали?
    Просто почистили посадочные места или делали полное ТО тормозной системы (чистка посадочных мест, замена манжет тормозных цилиндров суппортов, замена пальцев суппортов с смазкой и заменой пыльников.....)?
  35. #188
    Просто обошлись глобальной чисткой без всяких замен. Обошелся еще без замены задних ТК и дисков - диски думал под замену, ржавчина пошла, но после осмотра вердикт - пока оставить...
    А виной всему: гаражное хранение и редкое использование авто (по выходным)
  36. #189
    Александров
    20.10.2016
    Всем доброго времени суток. при проезде по щебенке очень слышен звук дребезжани задненго суппорта, что подтверждается ударом по колесу и слышен дребезг. Такая же штука была на лансер 9 , которым я владел раньше. дребезжит только левое колесо ( теоретически должны симметрично) . Какие есть возможности лечения? На лансере с помощью пружины натягивал верхнюю скобу и звук значительно уменьшался. на пыже хотелось бы по эстетичней вариант и по надежней
  37. #190
    Сменить тормозные скобы и направляющие.На оригинал естественно.
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  39. #191
    Для начала направляющие сделать профилактику или поменять.
    Потом посмотреть.
    Если останеться - скобы
  40. #192
    Барнаул
    15.01.2016
    Итак, друзья.
    После замены подвески(передние, задние амморты, задние пружины, все втулки стаба) начался сильный скрежет при торможении в районе левого переднего колеса. Диски и колодки так же заменены не так давно на NIBK. Скрежета не было. Был иногда писк.
    Ранее, на старых дисках(хз какие) и колодках Нишинбо такое тоже было на этом же колесе. Временами проходило.
    Сделал ревизию суппортов. Поршни и направляйки в идеале. Прлмыл смазал опять. Сосмазкой не переборщил! Заменил тормозную жидкость.
    СКРЕЖЕТ НИКУДА НЕ УХОДИТ. Проявляется на разогретых колодках/дисках. Поставил опять новые колодки Кашияма. Оч.мягкие. и опять на разогретых скрирят ХР ХР ХР ХР ХРРРР. До полного торможения.
    Прошу помощи советом.
    Аутлендер xl 2007 3.0
    На Кашияме появился свист в правом колесе. Как восьмерка. При торможении пропадает.
  41. #193
    Про передний суппорт сюда перенес
    Helentano,
    1. Свист на Кашияме - посадочные места смазать надо (как вариант). Кашияма грешит писком, были жалобы от одноклубников. Я на ней езжу уже лет 6 - смазываю места посадочные, писка нет. Писал несколько раз в теме про колодки.
    2. Скрежет какого характера? Может быть подшипник развалился, может тормозной щиток (защита) задевает...
    Видео хотя бы сделайте - смотреть, слушать надо
  42. #194
    Подъезжаю во дворе к парковке,поворачиваю руль право и нажимаю на тормоза - спереди с рычагов/суппорта слышны щелчки.Без разницы куда в какую сторону вывернут руль(вправо/влево)...
    Поддомкратил авто, качал колеса на предмет износа шаровых/рулевых- люфта нет, скинул колодки, провел ревизию суппортам,направляющим.Да можно было и не делать, там все и так ровно.Собрал на место поехал прокатиться дворами, опять тормоза руль вправо чтоб припарковать авто назад - опять щелчки. При трогании с места вперед при вывернутом руле(2ВД,4ВД)- щелчков нет, значит не гранаты...В движении лязганья/буханья с подвески нет... Колодки как всегда Минтекс,пять лет с этой маркой, диски ровные, буртик чуть ощутим (ПТД менял прошлой весной).
    Грешу на шаровые пальцы....Подъемник до пятницы занят....
    Кто что ещё подскажет?
  43. #195
    - опорный пластмассовый подшипник
    - пружинки колодок на суппорте
    - подрамник ослаб
  45. #196
    - подрамник ослаб
    Проверю, но первый и последний пункт- маловероятен, езжу по гравийке на даче, стуков нет....
  46. #197
    денис
    19.03.2015
    282
    Ребят выручайте. поменял передние диски с колодками NIBK, замена прошла успешна, были очищены посадочные места под диск, почищены скобы, все смазано, но при испытаниях что то пошло не так. проехав метров 10 появился сильный скрежет, сняв колесо было обнаружено съеденная наружная дорожка на обоих дисках, а также замечено, что диски расположены не симметрично в скобе, а повернуты наружу, причиной которой стала трущая пластина, держащие торец колодок. самое загадочное, почему скрежет усиливается в поворотах, независимо от стороны?
    Что пошло не так?
  47. #198
    А чем трет?
  48. #199
    денис
    19.03.2015
    282
    П-образной пластиной на скобе
  49. #200
    денис
    19.03.2015
    282
    причина найдена-диски "не той системы" в магазине продали. от аута 3 были, а они шире наших.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо capten-den за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 110
  4. Ответов: 0
  5. Ответов: 15
