Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 282
Тема: Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...). Посторонние звуки тормозной системы
    Навигатор тема
    Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Citroen C-Crosser (гул, скрип, писк, скрежет...)
    - на новой машине из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
    Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post78280
    6. Подстукивания и бряканье при торможении (или при движении брякает, а при нажатии на тормоз пропадает) может издавать стук тормозных колодок о суппорт из-за износа/поломки фиксатора колодки #post406576
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2016 в 11:53. Причина: upd
  3. #121
    Я думаю,что это сами колодки(много железа).Сам месяц назад менял у Саши 019 почти новые колодки из-за скрежета.
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  5. #122
    Новенький Аватар для Veniamin
    29.03.2013
    46
    Спасибо за ответ.
    В таком случае бессмысленно ждать, что по мере изнашивания колодок скрежет уйдет? Почему его (скрежета/хруста) нет на холодную, если это избыток железа в феродо? Какого производителя были колодки со скрежетом и на какие поменял?
  6. #123
    Цитата Сообщение от Veniamin Посмотреть сообщение
    . В таком случае бессмысленно ждать?
    Я бы опять снял\\почистил\поставил и смазал всё как надо.
    Пальца - Перматексом:
    А пластины противоскрипные и между пластиной и наружной поверхностью колодки - ЛиквиМолли:
  7. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  8. #124
    29.03.2013
    46
    Всем привет! Продолжаю начатое чуть выше (в сообщ. 117). Прошел ТО-80, на котором в очередной раз пытались разобраться со скрежетом в районе передних тормозов. Не вдаваясь в подробности (уже много разных, умных и не очень, голОв пытались разобраться), скажу, что все при разборе выглядит идеально ( и диски, и колодки, и направляющие смазаны). Помогает, на время, процедура - "снять колодки - поставить", и все тихо.... какое-то время. Приходиться констатировать, что состав и качество материала самих колодок и являются причиной всего этого (как и говорил Romanson). Не повезло с Texstar мне, хотя отзывов много положительных... Буду менять.
  9. #125
    Может новые диски трут о колодки. как у меня? У меня правый передний диск через какое то время после покупки машины стал необработанной торцевой кромкой тереть о край колодки, из-за чего при торможении до сих пор идет небольшой скрежет...На ТО тоже ОД говорил, что все ОК, причину скрежета выявил Александр 019.
  10. #126
    29.03.2013
    46
    Ну в таком случае след на колодке или диске должен оставаться в неположенном месте соприкосновения, так сказать. А здесь нет ничего подозрительного.
  11. #127
  12. #128
    Да, край колодки в этом случае стесан! Если Вы смотрели сами, тогда - версия отпадает, если ОД - мог и специально "просмотреть"...
  13. #129
    29.03.2013
    46
    Никакого буртика пока нет и в помине - диски новые. В выходные буду менять колодки. Посмотрим что изменится.
  14. #130
    ПО почти 5-ти летней практике эксплуатации клона, посторонние звуки при торможении :
    1. Скрежет при торможении (как хруст) на новой машине - из-за оригинальных колодок. Заменить
    - из-за материала фрикционного материала колодки (как на УАЗиках). Если звук надоедает - заменить колодки
    - наличие выработки (буртика) на дисках. Проверить диски, заменить
  15. #131
    И еще, если скрежет проявляется в начале, то зачастую виновником шума бывает налет коррозии в паре трения "колодка-диск". После нескольких торможений, как правило, шум пропадает. Данный эффект особенно заметен в переходные сезоны типа весна/осень/влажное лето или после длительной стоянки (более 3-5 дней), когда за ночь стоянки диск успевает покрыться небольшой оксидной пленкой.
  16. #132
    29.03.2013
    46
    Поменял колодки обратно на старые (износ был менее 30%) - все то же самое. Так как менял диски тормозные, менял сразу и колодки на новые, а эти оставил (на всякий случай). С утра еду на работу (15-20 минут до работы) - работа тормозов просто песня, ни скрипа, ни хруста, ни треска. Стоит покататься дольше или машина просто на солнце постоит до вечера - хруст (треск) появляется почти сразу. В сервисах (и ОД и не ОД) голову чешут.
    Парни, есть версии?
    Сразу скажу - направляющие смазаны, цилиндры ходят легко, диски притерлись ровно, ни на дисках, ни на колодках следов износа в неположенных местах нет, проявляется только при несильном нажатии на тормоз на очень малых скоростях до момента остановки. При движении накатом, при трогании, если не трогать педаль тормоза - все тихо.
  17. #133
    ИМХО дело в материале фрикционных накладок колодок. Попробуй другого производителя
  18. #134
    15.03.2013
    Привет форумчане! У меня ПЕЖО 4007 пробег 40 тыс. 2009 г.в. Подскажите, в чём может быть проблема. Ехал по КАД 120 км/ч, стал тормозить перед съездом, появился громкий гул. Педаль тормоза отпустил, всё пропало. Колодки ещё нормальные. Потом разгонялся несколько раз и резко тормозил, гула нет, но правда скорость была около 80 км. Что может быть - колодки, диски, либо что-то в ходовой (вариатор, раздатка, задний мост)? До этого заезжал на эстакаду, но не полностью, стал на крутом уклоне, поставил на паркинг и на ручник, потом перед съездом, нажал на тормоз, снял с ручника и отпустил педаль. Машин пошла назад, я притормаживая, съехал. Может быть нельзя на крутом уклоне на паркинге вариатора стоять или я не правильно съезжал. На вариаторе езжу совсем недавно, 20 лет за рулём всегда на механике. То есть может быть причиной гула что-то в вариаторе после моего такого заезда и съезда с эстокады?
  19. #135
    Я понимаю что диагноз по инету не ставиццо но ГУРУ насоветуйте пока куда копать (чот голова не варит)
    Кароче меняли ЗТД+колодки (месяца 2 назад), сейчас заметил что в заднем правом колесе при наборе скорости и движении на малых скоростях до 30-40 км/ч что-то щелкает.
    При нажатии педали тормоза щелчки прекращаются. На скорости тоже подозрительных звуков нет.
    Посмотреть пальцы суппорта?
  20. #136
    Может колодки ручника?
  21. #137
    Все банально просто - при замене ЗТД и ЗТК на внутренней колодке слетел один пружинный фиксатор/или забыли поставить.
    При движении колодка брякала о суппорт.
    В Автофоре заменили пружинки. Все ОК - тихо и спокойно
    В Автофоре рекомендовали каждую 3-ю замену менять эти фиксаторы на новые - что впереди, что сзади. Я не менял ни разу.
  23. #138
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Цитата Сообщение от shmol Посмотреть сообщение
    Господа, доброго времени суток!
    помогите определить природу свиста.
    проявляется на скорости 60-110 км/ч.
    иногда от 70 до 100 иногда от 60 до 90. когда как.
    свист очень похож на свист ремня (частенько такое бывает на старых иномарках). но менее интенсивный и только на скорости. негромкий. при включенной, даже на минимальной громкости, музыке - уже не слышно.
    На свист ветра не похоже.
    торомозные колодки изношены на 50%, они не должны свистеть.
    пробег 67 тыс. машина 11го гда.
    заранее спасибо за ваши мысли.
    У меня свист на таких скоростях от установленных поперечин багажника. На звук ветра не похож, а на самом деле это именно свист воздуха, и еще он зависит от влажности - когда сыро/моросит дождь, свистит громче и начинает свистеть раньше.
    Я вот последнее время стал замечать какой-то гул на скоростях от 60-ти, кажется, что гул меняется в зависимости от состояния дорожного полотна. Думаю на резину, но смущает то, что у меня летняя - родная резина (мишлен), и гул этот на летней получается не тише чем на зимней шипованной, плюс, по-моему, прошлым и позапрошлым летом такого не было. В ветке про резину не замечал жалоб на особую шумность родной резины.
    Еще есть подозрения, что резина немного перекачана: на холодной машине давление 2.4-2.5, при прогреве в движении давление доходит до 2.8.
  24. #139
    С-Петербург
    18.07.2014
    Добрый день.У меня после проезда 5-10 км идет писк(визг) от передних колес.На холодной машине этого нет.В сервисе дважды проверяли тормозную-колодки,суппорта,диски и ничего не находили.В чем может быть причина,не пойму.
  25. #140
    Может быть такие колодки. Неплохие, но пищат.
    Почитайте здесь:
    http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=367
  26. #141
    С-Петербург
    18.07.2014
    Я бы готов проблему писка передних колес свалить на колодки, но я же их не менял-они родные стоят,пробег 19000 км,в сервисе говорят, что и колодки,и диски,и суппорта в норме. Машина,пока попадет на подъемник,остывает и писк исчезает. Обратно едешь,через 5-10 км опять пищит на малом ходу.И громко пищит,зараза.Заезжал в 2 разных сервиса - к официалам и обычным - ничего не нашли.
  27. #142
    Главное: в какой момент пищит - при нажатии на тормоз или просто при движении?? - непонятно...
  28. #143
    and3029,
    замени колодки и будет щастье.
    Пока диски не убил.
  30. #144
    С-Петербург
    18.07.2014
    Пищит в движении;когда нажимаешь на педаль тормоза,притормаживая перед светофором,писк пропадает.Получается собака в колодках зарыта,но они родные-что в них изменилось?
  31. #145
    С-Петербург
    18.07.2014
    И потом,если родные колодки навернулись,то что ставить - я почитал на форуме,но,по-моему,идеального варианта там не увидел.
  32. #146
    Ферадо в них изменилось...Может что то попало, может треснули...
  33. #147
    Ну понятно, сколько людей - столько мнений...
  34. #148
    С приходом зимы, заметил в этом году - первый раз, когда машина простоит ночь на улице (или полдня в холод), и начинаешь двигаться задним ходом - при движении назад (тормоз не нажимаю, или газ, или без газа) слышны неприятные завывания снизу. Не скрип, не скрежет, а именно неприятный вой. Не сплошной вой, а завывания.
    При движении передним ходом такого нет...Когда отторможусь несколько раз на дороге, тормоза прогреются, потом на заднем ходу все тихо.
    Если машина стоит на улице недолго (2 - 3 часа), при движении назад воя нет.
    В этом году менял передние колодки, и в эту зиму заметил такой вой...Может это быть связано с новыми колодками - примерзают, например?
  35. #149
    Мы же не музыканты.Чтоб звук по инету расслышать!
  36. #150
    Я думал может у кого-то тоже после замены колодок на морозе без разогрева был вой....(но почему-то именно на заднем ходу).
  37. #151
    Вой может давать коробка,раздатка,мост.Коло
  38. #152
    Колодки при движении на зад могут скрипеть.Может снег,лёд,реагенты глушат звук.Заедь на мойку .
    p.s.Что-то сообщения обрываются и не редактируются.
  39. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  40. #153
  41. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  42. #154
    23.06.2013
    у меня аналогичные завывания появились при первых морозах.....предыдущие 3 года такого не было. Пробег 86000
  43. #155
    Колодки в 99 случаях из ста,тема стара как мир
    Лечится для начала чисткой самих колодок,не помогло,ставь другие.
  44. #156
    колодки в этом году не меняли, случайно?
    PS/менял весной колодки (передние) в клубном сервисе с заменой ТЖ и чисткой суппортов. Колодки поставили - артикул PF3233, что за марка - не знаю...
    До замены колодок - 5 лет ничего не скрипело/не выло.
  45. #157
    Саш, задние или передние обычно? Я в смысле - чистить какие?
    (а тема где была??)
  46. #158
    23.06.2013
    На сколько помню, менял в 2015 году на ТО 60. Звук появился только месяца 1,5 назад при первых морозах. Диски тормозные еще ни разу не менял.
  47. #159
    (а тема где была??)
    Кость,задние. Эта беда мне еще со времен девятых Лансеров известна. На себе ипытал
    Был до крайности удивлен когда зарычали задние оригинальные колодки на первом Ауте на вторую зиму,почистил ,прошло,но не надолго. Сменил на Кебоно,эти в первую зарычали.В общем тема известная.
  48. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  49. #160
    задние
    Не помню где (на одном из Ланс-клабов) читал про позитивный опыт:
    1 Снять фаски по периметру колодок
    2 По направлению движения диска (взад\вперед) снять большие фаски
    3 Вставить два полотна на ножовку по металлу и посередине колодки сделать пропил.
    Т.е. он получается шире, чем "стандартный".
    Что-то как здесь,
    только фаски жирные - должны быть "жирнее".
    Типо, после этого - самое-самое г... и то не воет.
  50. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 110
  4. Ответов: 0
  5. Ответов: 15
