Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 282
Тема: Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...). Посторонние звуки тормозной системы
    Навигатор тема
    Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Citroen C-Crosser (гул, скрип, писк, скрежет...)
    - на новой машине из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
    Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post78280
    6. Подстукивания и бряканье при торможении (или при движении брякает, а при нажатии на тормоз пропадает) может издавать стук тормозных колодок о суппорт из-за износа/поломки фиксатора колодки #post406576
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2016 в 11:53. Причина: upd
  3. #81
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Цитата Сообщение от Дмитрий_Крос Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Проверим на днях, когда встану на родные диски.
    К сожалению, биение при торможении не пропало после смены колес.
  4. #82
    Дискам тормозным писец... Видать любишь тормозить в больших лужах, а диски тормозные этого ой как не любят....
  5. #83
    Колян 86,
    Можно просто перегреть диски при активном педалировании и езде на больших скоростях
  6. #84
    Балу, я не спорю, можно все что угодно... просто свою мысль изложил (первое попавшееся: от чего у него да есть биение)...
    Последний раз редактировалось Балу; 03.05.2012 в 15:26.
  7. #85
    Завсегдатай Аватар для Star18
    Город детства Москва
    4007 Запежорец
    255
    109
    Получено благодарностей: 96 (сообщений: 64).
    Ситуация следующая: поставил 2 недели назад колодки ABS вместо штатных, по началу вроде все хорошо было, только казалось что тормоза стали более ватными. Вчера в пробке на Садовом начали тихонько скрипеть, а потом (в течение полутора часов) скрип стал такой что рядом ползущие машины срочно закрывали окна или перестраивались подальше В конце поездки уже сам начал тихо сползать под руль
    Сегодня проштудировал ветки по колодкам решил подобрать другие, выбрал Mintex. Нашел в existe, и тут меня начали мучать сомнения, а были ли на ABS датчики износа ("скрипуны"), посмотрел их по каталогу - действительно в комплекте нет.
    Вопрос знатокам: Если в сервисе не переставили скрипуны с штатных, может ли это были причиной дикого скрипа в пробках (торможение на минимальных скоростях), поскольку пока с утра ехал на работу таких скрипов не было, правда и в пробках не стоял.
    Спасибо за внимание.
  8. #86
    Цитата Сообщение от Star18 Посмотреть сообщение
    выбрал Mintex
    Пробежал на них 5ткм - полет нормальный!!!
  9. #87
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Второй день уже как появился писк,скрип при торможении,давит на уши как ультразвукКолодки еще как новые.В чем тогда проблема?
  10. #88
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    скорее всего колодки очень "металлические", надо помягче. Чё за сорт?
    Не торопите меня жить!
  11. #89
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Очень похоже.
    Я вот сегодня переобувался, посмотрел износ дисков - передние сточились чуть меньше миллиметра и это за 10 тысяч пробега.
    Получается, что заводские колодки излишне жесткие. Небольшой скрип тоже иногда бывает при торможении.
  12. #90
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Заводские еще стоят,модель не знаю..Пробег 25 000.До этого тихо было.
  13. #91
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    при таком пробеге как новые Вы дверь открываете и ногами тормозите что ли? Батенька так у Вас наверное колодки поистерлись за 25 ткм то...а скрипят пластины, как-бы призывая Вас поменять уже колодки
  14. #92
    Второй день уже как появился писк,скрип при торможении,давит на уши как ультразвук Колодки еще как новые.В чем тогда проблема?
    Фоткал? Можно глянуть?
    Попробуй сфотать в таком ракурсе как здесь.
    Оппаньки! Если такой пробег в городской толчее, то скорее всего у тя скрипуны уже по диску задевают.
  15. #93
    Может суппорта почистить.после зимы могли ''закиснуть''
  16. #94
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
  17. #95
    Это когда на направляющих пазах колодок скапливается грязь,реагенты, даже гудрон(как у меня получилось) и при легком торможении колодка встает боком к диску и от этого писк,гул и тд.При резком торможении и пискунов не услышишь.Родные колодки поменял на 65 тыках.
  18. #96
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    если это про передние колодки, то у меня духовный шок, у меня ну 15 ну максимум 17 тысяч колодки ходЮт.
    Учитывая крайние посты комраДосов, вопрос знатокам, где тормозной парашют у этой машины и как его использовать?
  19. #97
    Про передние!Счас пробег 130 тык.Только поставил 3 комплект неоригинал(какой был вналичии в магазине) Диски родные.Я конечно не летаю---но и не сплю на дороге.Пробеги за год больше 120 тык.
  20. #98
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
  21. #99
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Хорошо, как смогу, сфотаю
    Бред какой-то. На прошлой машине 40 000 км проездил, колодки процентов на 40 изношены были...Меня из сервисов выгоняли, не хотели раньше времени их менять.Тормоз в пол не давлю.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 16.04.2013 в 21:21. Причина: 1+1=1
  22. #100
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Сфотал как смог.Задние хорошо видно,а передние в темноту ушли.
    Миниатюры Миниатюры IMG_0149.jpg‎   IMG_0150.jpg‎   IMG_0151.jpg‎   IMG_0152.jpg‎
  23. #101
    Задние колодки и диск в норме.
    Остаток передних не видно, а диски наверное пора менять (фаска ~ 1мм) вместе с колодками.
  24. #102
    07.04.2013
    514
    85
    как-то у всех долго живут колодки... Меняю передние весной и осенью, как стандарт. Ставлю TRW.
  25. #103
    Про диски.
    А передние колодки при таком раскладе я б поменял.
    Demik, уже говорили, что если толщина колодок 2мм и менее - меняй.
  26. #104
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    03.06.2010
    1,369
    883
    Про диски.
    Да не Юр, у человека диск сточился, а то что пискуны на колодках уже могут верещать по его мнению это бред....там видимо в другом проблема
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Антоньез за это полезное сообщение:
  28. #105
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Сегодня помыл машинку и все октишина
  29. #106
    Ставлю TRW.
    По этому и меняешь два раза в год. И еще поди диски колесные постоянно в черной пыли
    Небольшой ликбез. Чистить тормозные механизмы нужно после зимы в обязательном порядке. Не только направляющие суппортов, но и пластины, на которых сами колодки стоят в тормозной скобе.
    Очень часто сталкиваюсь с тем, что из за грязи колодки работают неправильно.
    Если закисла направляющая, то колодки практически не работают и не имеют износа, а с другой стороны наоборот, износ повышенный.
    Фактически работает только одна сторона.
    Нерегулярная смена тормозной жидкости также приводит к некорректной работе тормозов и появлению ржавчины на тормозном поршне.
    Существует регламент по замене и обслуживанию тормозной системы у всех производителей.
  30. 6 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  31. #107
    Заскрипели колодки...При торможении, когда машина уже практически останавливается, стал раздаваться слабый, но уловимый скрежет в районе правого переднего колеса. Сразу подумал про колодки, но поверить не мог - машина прошла 9,5 тыс., причем два месяца назад на ТО сказали - износ минимальный!
    Вчера менял колеса, посмотрел - передняя внутренняя колодка стерта. По диску с внутренней стороны уже пошли слабые борозды... Причем все остальные колодки нормальные. Брак? Придется менять...(незапланированный геморой).
    PS: ОД очередное спасибо за "диагностику"! Они вообще что ли ничего не смотрят? Уже закралось подозрение: а масло они вообще меняли? (с таким подходом)...
  32. #108
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Закисли суппорта - вероятнее всего из-за реагентов с дороги. Когда суппорт клинит, из пары колодок начинает работать только одна, износ ускоряется. После зимы обязательно нужно чистить и смазывать суппорта.
    На прошлой машине я также диски запорол - думал доезжу до ТО, там все и сделаю сразу, но не успел.
  33. #109
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    Походу у меня та же засада...
  34. #110
    Как правило это возникает после зимы,после моек.Внешнюю(уличную колодку)мойщики худо-бедно промывают вместе с диском.А Внутреннюю им не достать за тормозным диском.
    А ОД диагностику колодок делают на глазок даже без снятия колеса и тем более скобы.
    Последний раз редактировалось Romanson; 22.04.2013 в 16:03.
  35. #111
    Наверное так и есть
  36. #112
    Внутренняя изнашивается быстрей ещё и потому что на неё давит поршень,а диагностику колодок надо делать при снятом колесе.
    Сам не раз нарывался, внешняя сторона нормальная,скидываешь колесо,внутренняя гораздо меньше.
  37. #113
    07.04.2013
    514
    85
    Совсем не по этому, увы. Вот по тормозам мне ликбез не нужен. Я высказал то, что не жду износа до писков. От резвой езды колодки стираются, а налета черного нет. На колодки покупаю спец. оригинал противоскрипные пластины. Это от очень мягких, типа Минтекс, есть налет. Обслуживаю суппорта после зим, применяя рем. комплект. Сейчас даже поршни поменял. Авто уже 7-й год. Не надо забывать, что Аут 3.0 л имеет вес движка поболе и колодки вообще-то изнашиваются быстрее, тем более от агрессивной езды.
    Последний раз редактировалось Bocc; 22.04.2013 в 21:32.
  38. #114
    Дальше сегодня задался вопросом: а на одной стороне (на одном колесе) колодки поменять можно? Раньше, когда износ всех колодок был неравномерный, конечно никогда так не делал...Но тут вроде износ передних колодок небольшой, кроме одной...Мож только одну пару на одном колесе поменять?
  39. #115
    07.04.2013
    514
    85
    При износе колодок на одной оси с одной стороны, как раз надо суппорт смотреть. Обслужить. Посмотреть, как поршень работает. Поменять-то можно, но если проблема в суппорте, то она и останется проблемой. В дороге заклинит, то больше геморра будет.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Bocc за это полезное сообщение:
  41. #116
    30.10.2009
    610
    Заскрипели колодки...При торможении, когда машина уже практически останавливается, стал раздаваться слабый, но уловимый скрежет в районе правого переднего колеса.Вчера поменял колодки, посмотрел - передняя внутренняя колодка стерта. Причем все остальные колодки нормальные. Это было не цитирование. Короче та же ерунда. Похоже эпидемия - Пыжиный грипп. При этом мастер когда менял сказал что суппорта в норме.........?????
  42. #117
    Еще одна из причин не равномерного износа,не своевременная замена тормозной жидкости.
  43. #118
    Сегодня посетил Александра019...
    Причина скрипа: внутренняя колодка переднего правого колеса терла своим краем о необработанную грань тормозного диска (между рабочей поверхностью диска и его торцом). Не знаю, как обяснить сам дефект, видно изначально так колодки были поставлены...
    После снятия колодок, их поменяли местами (внутреннюю колодку с внешней) и поставили обратно. Скрежет при торможении пропал...
    Пока наблюдаю,но сегодня за оставшуюся часть дня скрежета при притормаживании не слышал!
    PS: На ОД может и зря в этой части наехал: колодки с виду целые, а дефект без их съёма не увидишь (а на ТО колодки не снимают, смотрят износ визуально)...
  44. #119
    Эдуард
    Кемерово
    04.07.2012
    Прочитал тему и не увидел ответа.
    Поменял колодки - ферродо и диски, сразу заскрапели. Сервисмены заныли, что надо скобу подтаивать, мол очень близко к диску. Под резали немного пластины. Ужасный скрип появлялся, но не сразу, а как то после пробега. Сегодня перебросили старые родные диски - стало чуть лучше, но скрежет все равно появляется. Чего это? Колодки может наоборот надо ставить? Пластины о диск задеваю и что?
  45. #120
    Новенький Аватар для Veniamin
    29.03.2013
    46
    Доброго дня! Прошу совета. На 75 т. км поменял передние тормозные диски и колодки (texstar). Менял сам, при замене никаких проблем не возникло. Прошел 2 т. км - вроде притерлись нормально (визуально да и по качеству торможения), но!!! сейчас появились звуки, похожие на треск/скрежет (трудно описать, но это не скрип или гул, как у многих) при торможении на уже прогретых тормозах, т.е. с утра выезжаю - первые 30 минут из-за города с минимальным использованием тормозов все ок, уже в городе на светофорах или в пробке при уже почти полной остановке появляется этот звук. Причем он не постоянный, а периодичный, буквально несколько звуков с периодичностью в пол секунды. Иногда тише, иногда громче, реже нет вообще. Отдачи в педаль нет. Поиском по форумам находил похожие проблемы, но без точного диагноза. Подозреваю, что ОД ничего не найдет, списав при этом с денежного счета N-ую сумму средств.
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 110
  4. Ответов: 0
  5. Ответов: 15
