Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 282
Тема: Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...). Посторонние звуки тормозной системы
    Навигатор тема
    Посторонние звуки при торможении Mitsubishi Outlander XL (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет...)
    Посторонние звуки при торможении Citroen C-Crosser (гул, скрип, писк, скрежет...)
    - на новой машине из-за оригинальных колодок. При при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.
    Решение проблемы - замена колодок на альтернативные. Какие поставить? Выбор за Вами. Кто какие колодки ставил отзывы можете найти в этой теме #post78280
    6. Подстукивания и бряканье при торможении (или при движении брякает, а при нажатии на тормоз пропадает) может издавать стук тормозных колодок о суппорт из-за износа/поломки фиксатора колодки #post406576
    Последний раз редактировалось Балу; 30.11.2016 в 11:53. Причина: upd
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    Гул (скрип, писк...) при торможении
    15тыщ пробегу износ 15%, ну я тоже в принципе тапку в пол давлю...
  4. #42
    А я вот читаю-читаю эту тему и никак не могу врубиться в название: "что меня это трежит"? Что это такое? Объясните мне, пожалуйста! На каком языке? Похоже на украинский из серии "шо це було"? Даже в проекте правил сказано, что основной язык форума - русский, что писать надо нормальным языком. Можно ли исправить как-то название хотя бы на "раздается скрежет при торможении" или "меня беспокоит работа тормозов"... Хлопцы-модераторы, мОлю вас! Не дюже мову поганить!
    mamzuk добавил 31.03.2009 в 12:12
    Тезка, спасибо !!! Как и всегда - очень оперативно
  5. #43
    01.03.2008
    4,366
    Передние тормозные диски. Оригинал и альтернатива
    Вот тоже гудят, как на грузовике еду, надоело уже; ОД сказал "это типа какой-то дефект, отправили запрос в Citroen, но те ничего не ответили", понятно, что делать ничего не хотят, надо жаловаться куда-то.
  6. #44
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Меняй колодки на неоргинал и будет тебе счастье,диски здесь не причем!У меня тоже самое было.
  7. #45
    менял колодки после износа(оригинальные) гула тьфу тьфу больше нету
  8. #46
    01.03.2008
    4,366
    Я на 30 ткм. поменял, усе нормуль!
  9. #47
    Руслан
    Альметьевск
    26.05.2011
    Появился гул при торможении. Причем гул этот непостоянный.
    Пробег у меня 19 000 км. Стиль езды - аккуратный. При ТО-1 износ колодок, по-моему, был по 10%.
    Неужели колодки?
  10. #48
    У меня на Текстаре не гу-гу...... Тихо пока.
  11. #49
    прошла зима и появился знакомый гул при торможении в пробках.
  12. #50
    Завсегдатай Аватар для Димон
    Ювяскюля,Финляндия
    09.09.2008
    339
    87
    Сообщение от pinzet прошла зима и появился знакомый гул при торможении в пробках.
    1.Исключительно связано с интенсивностью торможений и температурным режимом. Прошлым летом в Питере в пробочках проявлялся,осенью и зимой тишина,гул отчётлив перед окончательной остановкой.Забил на это,в пробках нечастый гость,ради этого менять нет смысла.
  13. #51
    я уже отписывался, но всеж повторюсь ....
    1, но уверен если хорошо диски помыть гудеть не будут...
  14. #52
    Эксперт Аватар для Ян Иваныч
    Ян
    16.12.2009
    872
    536
    Да... колодки иной раз поскрипывают, но не гудят.... Хотя на 15000 первый раз поменял... вот буду резину менять - тож посмотрю... пробег уже под 26000... но чувство что опять надо менять... настораживает такой пробег колодок....
  15. #53
    Не кидайте тапками, а мне вообще казалось, что гул исходит при очень резком замедлении от вариатора...
  16. #54
    Руслан
    Альметьевск
    26.05.2011
    Получаем, что имеются три варианта причины гула при торможении:
    1. износ колодок;
    2. изменение температурного режима (весна пришла);
    3. вариатор (маловероятно).
    У кого какие мнения?
  17. #55
    4. Грязь попала. совместно с "2. Весна пришла"
  18. #56
    Это болячка родных передних колодок, такое есть у всех летом. Лечится заменой колодок от других производителей. Очисткой суппортов не лечится. Ауты уже страниц 20 исписали на эту тему. Я по износу поставил Текстар - пока тишина.
  19. #57
    Сейчас стоит Текстар, иногда поскрипывают, иногда (При сильном нажатии на педаль) гудят. Периодически диски брызгаю очистителем тормозных дисков.
  20. #58
    01.03.2008
    4,366
    Лично у меня, гул появляется в момент плавного торможения как пример в пробке когда едешь ооочень медленно.
    При резком либо прерывистом торможении гул не проявлялся.
  21. #59
    Сообщение от REM в момент плавного торможения как пример в пробке когда едешь ооочень медленно.
    именно такие симптомы ...... не переживай, главное колодки самому поменять, а то ОД такие же гудящие поставит.
  22. #60
    Сообщение от alex341 ... а то ОД такие же гудящие поставит.
    Я у ОД свои, Текстаровские, ставил. Правда подписывал бумаженцию, что ознакомлен с тем, что не оригинал ну и типа не рекомендован.
  23. #61
    привет! братья и сестры! Очень нужен совет! ситуевина такая! Я в другом городе (мини -путешествие) вчерра после 500 км трассы пошел скрик и вибрация при плавном торможении(при резком все ок) пользуясь случаем прошел ТО 1 (10000 км) в Ростове сказали все ничтяк -колодки и тормозные дмиски в отличном состоянии...... после ТО скри и вибрация проявились при ТРОГАНЬЕ!!!! когда не давишь на газ прлосто бросаешь тормоз( вариарот полная комплектация С кроссер) что это пипл ???? у кого нибудь было??? Сколько тачек было(включая советские) первый раз такое) Ответьте ХЕЛП!!!!!!
  24. #62
    к сожаленю, случаи с перегретыми дисками не единичны на любых пробегах. имхо,у тебя в комплексе - и диски и колодки. по гарантии диски должны менять.
    А скрипучие колодки у 90%
  25. #63
    Руслан
    Альметьевск
    26.05.2011
    Гул при торможении пропал.
  26. #64
    я тоже техстар поставил 3 дня назад-обкатал около 100 км. все ок.еще заменил тормозную жидкость всю прогнал(старая уже потемнела чуть) и тормоза стали в разы лучше наверно как с нова(может и лучше). так что кто набегал более 30 -40 т. меняем тормозуху(раз в 2 года тоже рекомендуется).
  27. #65
    30.10.2009
    610
    платов, У меня такое было на Тайоте РАВ 4, колодки имели довольно большой износ, но готовил к продаже и менять не хотел, подъехал к знакомым механикам, они что-то подрегулировали в тормозных механизмах, после регулировки все пришло в норму. Кстати как у тебя сейчас и если сделал, то что было?
  28. #66
    Ян
    16.12.2009
    872
    536
    Есть иной раз гул в колодках на маленькой скорости, но совсем не мешает, не раздражает, и не обращает на себя внимание...
  29. #67
    У меня не гул, а скрип.
    Поменял передние колодки на 30000. Поставил какие-то японские, не оригинальные.
    Название колодок не помню. Коробка на даче, на выходных посмотрю.
    Сначала машина получше стала тормозить.
    Но через 1000 км появились странные звуки, типа стёршаяся колодка трет по диску. Это только при слабом торможении почти перед остановкой. Особенно слышно когда с горки катишься.
    Снимал колёса, колодки как новые. Сами колодки не снимал, мож не равномерно стёрлись.
    На диске выработка около 1мм.
    Вчера пробовал резко в пол тормозить. Чёта не то! Тормоза какие-то ватные.
    Завтра поеду на сервис.
    К чему готовиться, есть соображения?
    Есть подозрение, что о диск трётся стальная пластина, которая на колодках. Т.к. на диске выработка, эта пластина может тереться о край диска на котором нет выработки. Не знаю понятно или нет чё я сказал)) На диске образовалась канавка шириной с колодку. Диск немного шире колодки и поэтому получились выступы по 1 мм. О которые может тереться эта пластина.
  30. #68
    А пластины и скобы "противоскрипные" на место поставили?
  31. #69
    Сообщение от Балу А пластины и скобы "противоскрипные" на место поставили?
    Это чего такое?
    Где эти скобы то искать?))
  32. #70
    На колодках снаружи наложены металлические пластины с прорезями и устанавливаются в огибающие скобы. При их отсутствии будете "скрипеть" при торможении.
    Я скриплю - один криворукий слесарь выкинул их при установке колодок...новые заказал.
  33. #71
    скорее всего пластины для уменьшения нагрева колодки.. в самих пазах супорта они не ходят(пластины те что на штатных колодках) я себе переставил со штатных.(если о том речь)
  34. #72
    Сообщение от Балу На колодках снаружи наложены металлические пластины с прорезями и устанавливаются в огибающие скобы.
    Сегодня звонил мастеру, говорит точно поставил на место!
    До сервиса не добрался, на выходных сам разбирать буду...
  35. #73
    Участник Аватар для Sofia
    София
    64
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 7).
    При торможении стал слышен свист. Новый не свистел, прошло чуть больше полгода с момента попупки. Никаких лампочек о неисправностях не горит. Подскажите, пожалуйста
    1. С чем м. б. связано, симптомом чего может быть?
    2. Надо ли ехать к диллеру с этим, если больше ничего не беспокоит и поведение тормозов заметно не изменилось?
    Говорят «Чего хочет женщина, того хочет Бог», – но не договаривают, что только Бог знает, чего она хочет.Константин Мелихан
  36. #74
    может пора колодки заменить?????
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Alex341 за это полезное сообщение:
  38. #75
    колодки проверьте может пластина пищит(пора менять)..
  39. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  40. #76
    Завсегдатай Аватар для Star18
    Город детства Москва
    4007 Запежорец
    255
    109
    Получено благодарностей: 96 (сообщений: 64).
    Скажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким поведением тормозной системы наших машин: Минут через 15-20 после начала поездки, особенно если по пробкам, начинают свистеть передние колодки (кмк колодки). То есть не с начала движения, а как-будто когда нагреваются. Подскажите что делать? В сервис? Или есть такие моменты в конструктивных особенностях авто? Такое происходит уже на протяжении почти месяца.
  41. #77
    Это норма.
    Внимание!
  42. #78
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Я правильно понимаю, что это ответ на вопрос по вибрации на руле при торможении?
    Просто ищу себе ответ на этот вопрос.
    чем больше усилие на педаль тормоза, тем сильнее ощущается вибрация на руле.
  43. #79
    Цитата Сообщение от Дмитрий_Крос Посмотреть сообщение
    ...чем больше усилие на педаль тормоза, тем сильнее ощущается вибрация на руле
  44. #80
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Спасибо!
    Проверим на днях, когда встану на родные диски.
  1. Ответов: 784
  2. Ответов: 97
  3. Ответов: 110
  4. Ответов: 0
  5. Ответов: 15
