Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ASX: Датчик уровня омывающей жидкости. Индикатор уровня омывающей жидкости Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Индикация уровня омывающей жидкости Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Датчик уровня омывающей жидкости Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    На автомобилях Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross в штатной комплектации отсутствует индикатор уровня омывающей жидкости.
    Благодаря нашим кулибиным (Ёжик Пых, kevin, ZAYGARD) удалость выяснить, что опция индикатор уровня омывающей жидкости присутствует в наших автомобилях и скрыта от пользователей.
    Для того чтобы воспользоваться данной опцией необходимо установить датчик уровня омывающей жидкости и сделать кастомайзинг ЕТАКСа. #post140809
    После выполнения данных операций на приборной панели при низком уровне омывающей жидкости будет выводиться пиктограмма #post105465
    Погасить данную пиктограмму можно нажав кнопку INFO, но на панели приборов останется гореть пиктограмма ВНИМАНИЕ (треугольник с восклицательным знаком) до тех пор, пока Вы не дольете омывающей жидкости.
    Для установки Датчика в бачок омывателя Вам так же понадаобятся Уплотнитель датчика уровня омывающей жидкости и Электрический разъём.
    1. Каталожные номера (partsnumber) датчиков уровня омывающей жидкости и принадлежностей #post19366, #post130577, #post130572, #post130518, #post130571
    2. Самое бюджетное предложение по установочному комплекту (датчик+кольцо+разъем) #post140811
    3. Кто поможет Вам сделать кастомайзинг (к кому обратиться) #post914
    Отчеты одноклубников по установке датчика уровня омывающей жидкости и подключении
    • Подключение к разъему С-23 (справа на стойке) KSW.S, pinzet, Балу
    • Подробный фотоотчет сергей589 #post140810
    Последний раз редактировалось Балу; 19.03.2012 в 12:59.
    Немчиновка, МО.
    12.12.2008
    98
    Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
    Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
    Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
    P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
    1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
    2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
    http://forum.lancerx.ru/viewtopic.ph...=asc&start=150
    8-926-581-75-73 >>>>> Схема проезда в г.Москва
    Пояснение по чипу, кастомайзингу, активации скрытых функций, на какие машины и стоимости ==> см.тут
  3. 2 пользователей сказали cпасибо Ёжик Пых за это полезное сообщение:
    сегодня поставил на хл датчик.снял правую сторону бампера(не весь) и вывел под правый порог (там где тоже есть провод леня пинцет уже писал о нем) вот я туда и подсоединил.предварительн сделали активацию датчика мутом.как снять открутить бампер уже выкладывалось.
    Миниатюры Миниатюры SANY0200.jpg‎   SANY0201.jpg‎   SANY0202.jpg‎   SANY0203.jpg‎   SANY0204.jpg‎   SANY0205.jpg‎   SANY0209.jpg‎   SANY0210.jpg‎   SANY0211.jpg‎   SANY0212.jpg‎
  5. 4 пользователей сказали cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  6. #4
    Уплотнитель датчика уровня омывающей жидкости 1238821
    Датчик уровня омывающей жидкости 881238401
    разъём блокиратор заднего хода ВАЗ 1118
    Заказал по этим кодам Самое бюджетное решение
    Последний раз редактировалось Балу; 19.03.2012 в 13:00.
  8. #5
    Лойер
    Nissan Murano
    16.01.2009
    1,295
    118
    класс.
    не, ну сколько же еще можно улучшить, но лень.
    Юристы мы, адвокаты
  9. #6
    23.01.2019
    177
    заказал, надо заморочиться
  10. #7
    23.01.2019
    177
    Странно, что в 21 веке, в автомобиле, в котором скажем есть автосвет или датчик солнечной активности — но нет контроля за уровнем омывайки. Точнее нет, он есть — в виде белого длинного червяка, прикрепленного к крышке бачка, и нужно лазить под капот. Крышка бачка была заменена на трендовую ВАГовскую непроливайку.
    Народ на ASX давно уже решил эту проблему, а значит и в Peugeot это будет работать.
    Я в прошлом году еще, будучи у Дмитрия Ежыка, попросил его активировать эту функцию, с заделом на будущее.
    И вот будущее наступило.
    Датчик уровня воды в бачке омывателя OPEL 1238401
    Кольцо уплотнительное — 90276310
    Разъем ВАЗ-1118 блокировки лин. заднего хода герметичный CARGEN AX331
ID:	58827 Нажмите на изображение для увеличения
    Все смонтировали, упаковали в гофру, и повели в салон.
    Кто то подключает под капотом, в разъемы проводки для сигнализации.
    У меня пришлось тащить до конца. И припаяться к разъему в колодке.
    Насколько мне объяснили, данный контакт свободный и зарезервирован для фаркопа.
    Фаркоп я планирую, для площадки под велосипеды. Но там все будет через блок согласования, в общем назначения этого контакта мне не совсем понятно.
    Вот теперь все как надо. Дальше дело за подогреваемыми форсунками.
  11. #8
    2,475
    К этому проводу подключается датчик заламывания прицепа (когда сдаёшь задом, и прицеп резко заламывается в сторону), что в 99,99% неактуально.
  12. #9
    23.01.2019
    177
    Спс, а какой там принцип работы? Я так понимаю с этим связана иконка на панели - там где прицеп?
  13. #10
    2,475
    а может и не заламывание, а просто наличие прицепа (определяется по подключенной розетке прицепа через оригинальный блок согласования).
  14. #11
    23.01.2019
    177
    Ну значит будет не активно, да и собственно функция не понятная, не забыть что у тебя прицеп)
  15. #12
    2,475
    доходят слухи про возможные глюки. ))
    когда установлен датчик омывайки, но кодинг находится в состоянии "прицеп", иногда (когда кончается омывайка) начинают быстро моргать поворотники. ))
  16. #13
    23.01.2019
    177
    Пускай все вокруг знают, что у меня жижа закончилась)))
    Сигнал можно активировать еще, легкие такие посигналивания?)))
    Пока не замечал - долго ездил с закончившейся омывайкой, так как механ мне датчик ровно наоборот установил NO и NC перепутав))
  17. #14
    2,475
    Надо ставить трушные мицушные датчики, у них нет NC контактов. ))
    Датчик жидкости в омывателе MN117942
  18. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  19. #15
    Установка датчика низкого уровня омывателя стеклоочистителя и фар
    Купил сам датчик MN117942
    Далее нашел для него ответный штатный разъем и вмонтировал его бачок омывателя
    Ну и на последнем этапе активировал его в ETACS — Trailer turn detection -> not present.
    При заканчивающейся жидкости получаем сообщение на приборке
ID:	60792 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60793 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	60794 Нажмите на изображение для увеличения
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 9
  3. Продам датчик уровня омывающей жидкости
    от Baroid в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 14:22
  4. OUT III: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Outlander III
    от Алексей75 в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 00:40
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 18:43
