Показано с 121 по 126 из 126
Тема: Где взять питание +12В Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, 4007. Земля, масса, заземление. Подключение дополнительных устройств и оборудования. Где проложить проводку для электронных устройств
    Где взять питание +12В Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Где взять питание +12V Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007.
    Подключение дополнительного оборудования в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007/
    Где проложить проводку для различных электронных устройств Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Подключение дополнительного оборудование к плафону подсветки салона НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Возможен выход из строя ETACS и перегорание электропроводки!
    Оптимальные точки подключения дополнительного оборудования в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (где можно взять 12В):
    • От разъема блока предохранителей ETACS. Вариант 1 #post84131
    • От разъема блока предохранителей ETACS. Вариант 2 #post141000
    • От разъема блока предохранителей ETACS. Вариант 3 #post143498
    • От разъема люка #post222078
    Масса или "земля". Заземление Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, 4007 #post358444
    Полезные ссылки
    • Вопросы подключения радиостанции (рации) в машине #post126519
    • Подключение GPS-треккера. Подключения видеорегистратора #post150906, #post166854
    • Подключение радар-детектора, антирадара #post232613
    • Где проложить проводку для различных электронных устройств #post232613
    • Наводки (помехи) на электрооборудование автомобиля #post160762
    Последний раз редактировалось Балу; 10.04.2019 в 15:47. Причина: upd
  2. #121
    сергей
    новосибирск
    10.08.2020
    36
    Не хочется тянуть провод из-под капота. Если в салоне такого нет, тогда попробую взять сигнал с блокировки ручки КПП.
    Можете пальцем ткнуть где провод блокировки кп в блоке предохранителей в капоте ?
  3. #122
    СЕРЫЙНОВОСИБ,
    Что хотим то? О какой блокировке КПП речь?
  4. #123
    сергей
    новосибирск
    10.08.2020
    36
    -режим парковки,
    всё спасибо,так то методом тыка нашел,всё сделали...
  5. #124
  7. #125
    2,475
    Ремонт кабеля заземления Mitsubishi Outlander XL
    Однажды обнаружил, что кабель заземления между генератором и кузовом автомобиля чуть уже не переломился в районе клеммы.
ID:	64767 Нажмите на изображение для увеличения
    Тут я уже попытался как-то спасти ситуацию
    В полевых условиях удалось немного поправить ситуацию с помощью пайки, но это временное и плохое решение.
    Оригинальный номер запчасти 8556A004 или 8556A106, но в интернет-магазинах её не найти.
    По-хорошему нужно просто переобжать новую клемму подходящего размера, но в моём городе этого не найти, да и специальные обжимные клещи — довольно экзотический инструмент.
    В качестве решения использовал жгут заземления из какого-то граунд-кита телекоммуникационного оборудования. Одел его в термоусадку — получилось идеально.
    Запчасти на фото: 1011213
ID:	64770 Нажмите на изображение для увеличения
    На машине
  8. #126
    Днепр
    09.01.2023
    Цитата Сообщение от alex116 Посмотреть сообщение
    На красноклубе советуют подключаться так. На этом неиспользуемом разъёме появляется +12 в положении "ON". Что там происходит при пуске поиском не нашёл.
    Вложение 11262
    Не прошло и 11 лет, а тема актуальна
    Я сейчас ищу тоже +14 после запуска двигателя и перемерял и Ваш вариант. Что получается: читаем контакты слева направо, сверху вниз: 1 контакт отсутствует, 2 контакт появляется +14 при запуске двигателя, после выключения двигателя напряжение падает, но не в ноль, а где то до 0,8В, 3 контакт земля, 4 контакт - постоянные +12
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 20:08
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 21:01
  3. Питание магнитолы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 или Избавляемся от перезагрузок
    Ответов: 15
  4. Подключение HDD к 2DIN через USB Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 00:06
