Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ASX: Какие колеса лучше (комфортнее) 16" или 18"? Какие колеса выбрать - R16, R17, R18, R19, R20?
    Какие колеса Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross лучше (комфортнее) 16" или 18"?
    Какие колеса Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross выбрать - R16, R17, R18, R19, R20?
    Данная тема давно мучает всех владельцев Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross и эта тема будет жить вечно
    По существу - кому то комфортно на 16", а кому то на 18", а кому то и 20" нравиться....
    Если Вас мучает выбор колес и комфортности, подойдет/не подойдет, будет/не будет цеплять, а что с вылетом, какой производитель лучше и тп. - спрашивайте, будем разбираться вместе.
    Прежде чем задать вопрос, посмотрите смежные темы. Может уже есть ответ на Ваш вопрос:
    • Колесные диски: параметры, выбор, отзывы, сравнение. Тема для обсуждения
    • Летние шины. Помогите с выбором: мнения и отзывы о летних шинах, помощь с выбором. Тема для обсуждения
    • Зимние шины. Помогите с выбором: мнения и отзывы о зимних шинах, помощь с выбором. Тема для обсуждения
    • Всесезонные шины. Помогите с выбором: мнения и отзывы о всесезонных шинах, помощь с выбором. Тема для обсуждения
    • Вся правда про штатные шины. #post26464
    • Секретки на колеса. Как снять секретки с литых дисков. Как защитить колеса от кражи. Тема
    • Давление в шинах. Тема для обсуждения
    • Центральные колпачки на диски. Тема
    • Аквапланирование. Тема
    • Автомобильные шины. Полное FAQ
    • Теряют-ли шины свои свойства при длительном хранении? Правила хранения шин. Тема
    • Срок службы автомобильных шин по времени (не износ протектора). Когда следует заменить на новые? Тема
    Штатные (рекомендуемые) размеры дисков и шин для Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross.
    Нештатные размеры шин и их отличие по высоте.
    Допустимые размеры шин и дисков Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Информация подготовлена согласно данным сайта
    ВАЖНО! При переходе на шины меньшего или большего радиуса будет погрешность спидометра по скорости автомобиля (от 2 до 10 км/ч, в зависимости от радиуса и профиля шины). Рекомендуется обязательно проверить совместимость размеров на погрешность спидометра по скорости шинным калькулятором! #post361563
    Рабочее (эксплуатационное) давление для шин можно узнать на средней стойке, открыв водительскую дверь.
    Для большинства случаев эксплуатации давление в шинах составляет 2.2 атм (бар).
    В случае большой загрузки или постоянного движения на больших скоростях его следует увеличить, согласно таблички на автомобиле.
    Последний раз редактировалось Балу; 22.05.2019 в 16:43. Причина: upd
    ASX: Какие колеса лучше (комфортнее) 16" или 18"? Какие колеса выбрать - R16, R17, R18, R19, R20? Штатные параметры шин и дисков Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Mitsubishi ASX
    • Шины: 215/65 R16
      Диск:
      • 6.5x16
      • PSD 5x114.3
      • диаметр центрального отверстия 67.1 мм
      • вылет ET46
    • Шины 215/60 R17
      Диск:
      • 6.5x17
      • PSD 5x114.3
      • вылет ET46
    Тула
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    14.07.2012
    А какие размеры имеет диск "Flinders" для Citroen C4 Aircross? Размер шины 215/70 R16.
    Тула
    14.07.2012
    burvar,
    Я думаю такие же как и
    Шины: 215/65 R16
    Диск:
    6.5x16
    PSD 5x114.3
    вылет ET46
    Московская область
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    19.07.2012
    Хотел заметить, что у Peugeot 4008 штатные размеры дисков и шин отличаются от ASX
    Штатный размер шин 16 радиуса:
    215/70 R16 100H
    Штатный размер шин 18 радиуса:
    225/55 R 18 98V
    Размерность штатных колесных дисков:
    6? ? 16 ET 38
    7 ? 18 ET 38
    PCD 5 - 114.3
    ЦО – ?67
  7. 1 пользователь сказал cпасибо stari4ok за это полезное сообщение:
    Хотите перепроверить - забейте в гулеяндыксе "Калькулятор погрешности спидометра при замене шин"
    1. Изменение клиренса - на 1.1 см
    2. Насколько будет врать спидометр?
    С новыми шинами, если спидометр будет показывать 90 км/час, ваша настоящая скорость будет 92.92 км/час
    Шинные калькуляторы:
    http://tyres.spb.ru/tirecalc
    http://viborshiny.ru/shina-calculation
    http://www.mytyper.ru/manuals/recalc...es-calculator/
    4,159
    Радиус колеса увеличиться. Может спидометр подвирать
    Калькулятор калькулятором, а у меня на стоке разница между ЖПС и спидометром минус 8 км/ч, когда колеса большего диаметра поставил, то стало минус 3 км/ч.
    По счетчику километража, то раньше от Москвы до Волгограда было 956 км, сейчас 907 км.
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.01.2023, 17:51
  2. Ответов: 386
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 20:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.01.2023, 08:36
  4. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 12:04
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2019, 14:19
