Показано с 1 по 35 из 35
Тема: ASX: Приборная панель, панель приборов, щиток приборов Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross. Тюнинг (стайлинг) приборной панели Peugeot 4008, Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross
    Приборная панель Mitsubishi ASX. Панель приборов Mitsubishi ASX. Щиток приборов Mitsubishi ASX
    Приборная панель Peugeot 4008. Панель приборов Peugeot 4008. Щиток приборов Peugeot 4008.
    Приборная панель Citroen C4 Aircross. Панель приборов Citroen C4 Aircross. Щиток приборов Citroen C4 Aircross.
    Тюнинг (стайлинг) щитка приборов Mitsubishi ASX. Тюнинг (стайлинг) щитка приборов Peugeot 4008.
    Тюнинг (стайлинг) щитка приборов Citroen C4 Aircross.
    Как снять щиток приборов #post93359
    Как разобрать щиток приборов #post93358
    Распиновка контактов щитка приборов #post25690
    Стайлинг приборной панели Peugeot 4008, Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross
    - Как разобрать дисплей для замены диодов #post44467
    Обратите внимание!!! ---> #post19161
    - Белые стрелки вместо красных #post93352
    Отчеты по стайлингу и дизайну:
    Очень много информации по щитку приборов в этой теме
    Иван
    минск
    Mitsubishi ASX 1.6 MT 2WD
    06.06.2017
    31
    Цитата Сообщение от Bulik Посмотреть сообщение
    Значит русского просто на дизель нет!!! Просто цветная приборка)) Евгений к Вам вопрос, как изменить vin в приборке? Можно в личку
    Есть русский для дизеля в 805 приборке от АСХ
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    В настоящее время в моем бензиновом 1,6 МТ АСХ установлена приборка от дизельного АСХ 8100В805. Микросхема памяти выпаяна на отдельную панельку с гибким шлейфом и разъемом. Форумчане на ФЫЧ клубе подогнали прошивку от 801 панели. Зашилась как родная. На ASX форуме такие темы не обсуждают, нашел Вас.
    Предварительно могу сказать, что тахометр стал показывать обороты бензиновой приборки. Т.е занижать их с коэф.= 0,75. 6000 дизель/8000 бензин=0,75. Подключив ЕЛМ и подогнав круизом скорость под обороты 1000 двигателя на приборке, программа от ЕЛМ показала 1332 об./мин + перестала промаргивать лампочка свечей накала (спиралька) при включении зажигания.
    Методом научного тыка было определено, что есть возможность перейти на мили, +отображались индикаторы парктроника (возможно аналоговые выходы и не распаяны на плате, но функционал заложен).
    Если Вам интересно то могу прошить ваши дампы в мою приборку. Микросхема 93С76.
    Возникли следующие вопросы:
    1. Приборка хранит 2 ВИН номера: 1-й перезаписывается при установке в другой автомобиль, 2-й неизменный сохраняется от автомобиля донора. ВИН коды в приборке разбиты на несколько частей. Между частями лежат несколько символов в 16-ричном коде (может мусор). Если переписать ВИН код от старого автомобиля на ВИН код от моего автомобиля, Т.е. ВИНы будут одинаковые. Достаточно ли данных действий, чтобы избежать ошибок при сканировании МУТ-том?. Или есть еще защита (н-р контрольная сумма).
    2. Есть ли в приборке коэффициенты которыми можно отрегулировать точность показаний спидометра. приборка завышает от 4км (50 км/ч) до 7км (110 км/ч) от истинных значений, причем ЕЛМ показывает более правдивую скорость (за истину беру скорость по GPS). Т.е. завышение преднамеренное. Или остается только регулировка шинами.
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    в продолжение
    Вложение 37204
    Миниатюры Миниатюры IMG_6718.JPG‎
    vania2006, а изначально дизельная 8100В805 с русским языком была?
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    да, изначально с русским. Mitsubishi ASX Active 1.8 D 2WD 116 Hk SUV
    У нее ВИН номер JMBXJGA6wcz00xxxx http://www.biltorget.se/bil/1414397.html
    Насколько я понял, язык хранится в прошивке процессора. Память это только набор настроек и хранилище переменных
    vania2006, еще вопрос
    Есть фотки изначальные этой приборки?
    В шапку номер добавил.
    8100B805 Цветная для машин с дизельным двигателем с поддержкой русского языка (до 6000 об/мин) от европейского дизельного ASX
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    Вложение 37231
    Хотя фотография продавца, но именно моей приборки.
    Она же с откорректированным пробегом
    Вложение 37232
    Чуть позднее сделаю фотографии как несколькими постами выше. Все аналогично как у Romanson, только язык русский есть
    Миниатюры Миниатюры 8100b805.JPG‎   Фото0168.jpg‎
  9. 1 пользователь сказал cпасибо vania2006 за это полезное сообщение:
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    В шапку добавил
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    Обратил внимание на ошибку в переводе надписи на приборной панели, пост выше, перЕодическое техобслуживание.
    То-то они приборок наплодили. Ошибку исправили- новый тип приборки .
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    А вот может ли кто ответить на мои вопросы???
    vania2006,
    У меня везде прописан мой ВИН (после свапа и всяких улучшайзингов). Прописывал Ёжик Пых.
    Все МУТом читается. Ошибок не дает.
    Про приборку хороший вопрос - надо уточнить. Но думаю Дима везде прописал.
    vania2006,
    Миша, тут мне кажется вопрос чуть по другому стоит.
    То что при замене блоки привязываются по ВИНу, это в принципе всем понятно, человек другой вопрос задает. В любом блоке есть два раздела с ВИНом: первоначальный и текущий, вот посмотри фото (это правда мозги двигателя, но вид меню у всех одинаков):
    Вложение 37345
    Видишь там оба вина одинаковые, это значит его прописали на заводе или где то в сервисе, но на изначально новую деталь установленную на машину, поэтому они одинаковые. Когда береш Б/У блок то вин там уже прописан и когда ставишь на свою и привязываешь его к машине, то сканер его считывает уже вот так:
    Вложение 37346
    Первоначальный остался тем же, а текущий показывает тот на которую машину привязали. И изменить первоначальный не так просто, можно блок угробить, так как что бы поменять надо химичить с данными в микросхемой памяти на нем. МУТом его точно не поменяешь, а текущий сколько угодно можно изменять.
    Вот собственно о чем как я понял спрашивал vania2006.
    Но кстати в приборке первоначальный ВИН знаю правили. Lexa609 это делал у себя.
    Миниатюры Миниатюры Данные в ECU ДВС после замены.JPG‎   Данные в ECU ДВС после перепрошивки.JPG‎
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    Да, Вы совершенно правильно поняли мою мысль. Текущий переписывается автоматически. Заводской правится ручками в дампе ЕЕПРОМа.
    На ASX форуме писали, что при диагностике, при несовпадении ВИНов мут показывает ошибку.
    Я в своей приборке ВИН подкорректировал по себя. Сдул с платы микросхему, а дальше вроде не сложно. Единственное, смущает вопрос форумчанина с asx клуба "что есть контрольная сумма" и она пересчитывается с учетом ВИНа. Ехать на диагностику ради проверки правильно ли я откорректировал или нет не вижу смысла, т.к. моя машина бензин, а приборка дизель - априори не родная. Чека нет, ЕЛМка эти блоки не видит. Другого инструмента нет. Вынашиваю в планах лексию прикупить, но это планы.
  17. #16
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    Вот так выглядит область памяти хранящей ВИН. Меня интересует есть ли еще ячейки отвечающие за него или только это место. Был бы сканер, просто проверил бы ошибку.
    Вложение 37347.
    Участок который перезаписывается автоматом сверху.
    Миниатюры Миниатюры Дамп.JPG‎
  18. #17
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    а вот и баг с переводом текста в бензинке и дизеле
    Вложение 37349
    Миниатюры Миниатюры Баг.JPG‎
  19. #18
    Цитата Сообщение от vania2006 Посмотреть сообщение
    ... На ASX форуме писали, что при диагностике, при несовпадении ВИНов мут показывает ошибку. ....
    У меня вроде не показывает.
    Серега Бекас, давай пересечемся, посмотрим что у меня там в приборке
  20. #19
    В РФ такие машины с этими приборками не поставлялись.
    Только разборки в Польше или у соседей в Беларусии.
  21. #20
    Пересеклись на прошлой неделе с Сергеем. Все проверили. Фото сделали. Отчёт позже
  22. #21
    В общем вот фото.
    В одном меню показывает что принадлежит данному автомобилю (в обоих строчках один VIN прописан)
    Вложение 37792
    Видно что у меня ETAСS 8637A319 а ПО от 8637A821
    В другом меню показывает на каком авто была приборка и где сейчас стоит (в строчках прописаны разные VIN)
    Вложение 37793
    Миниатюры Миниатюры IMG_0649.JPG‎   IMG_0648.jpg‎
  23. #22
    Иван
    минск
    06.06.2017
    31
    А вот самое интересное, данное несоответствие ВИН номеров в приборке вызывает появление ошибки какой либо или нет ????
  24. #23
    Нет
  25. #24
    vania2006, Вань!
    Серега Бекас делал диагностику - все чисто.
    Системы работают стабильно.
  26. #25
    23.01.2019
    177
    Миша привет
    Прикупил себе вот такую весчь свежить приборку
    Сложно меняются шкалы? Есть мануалити?
  27. #26
    Женя привет!
    Приборка дисплей цветной?
Если да, то глянь п.3 в шапке темы тут . Все тоже самое.
    Если монохром - п.2
    Со стрелками аккуратно! Я на одной приборке свернул моторчик тахометра. Правда стрелки раз 7 снимал пока подгонял, первые раз 5 норм прошло, а на 6-7 снял стрелку тахометра с осью. Мотору сразу кирдык.
    Потом когда другую приборку нашёл я уже к Пыху поехал - не стал рисковать. Он мне все аккуратно сделал.
  28. #27
    23.01.2019
    177
    Вот такая
    Наверное цветная
  29. #28
    Да. Это цветная.
    Ну и до кучи, номера приборок:
    Приборка для Mitsubishi ASX (по ASA Европа)
    Mitsubishi ASX 1.6 - бензин, тахометр до 8000 об/мин
    8100B363 ставилась с 01.06.2010 по 3.09.2010 - монохром
    8100B361 ставилась с 01.06.2010 по 3.06.2011 - монохром, можно руссифицировать
ID:	54563 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54580 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B451 ставилась с 01.06.2010 по 3.06.2011 - цветная, с русским языком
ID:	54565 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54566 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54567 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без названия.jpg
    8100B453 ставилась с 01.06.2010 по 3.09.2010
    8100B720 ставилась с 01.10.2010 по 3.09.2011
    8100B721 ставилась с 01.10.2010 по 3.09.2011 - в милях/час
ID:	54576 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B724 ставилась с 01.10.2010 по 3.09.2011 - цветная, без поддержки русского языка
ID:	54578 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B725 ставилась с 01.10.2010 по 3.09.2011 -
    8100B801 ставилась с 01.07.2011 по 3.02.2013 - цветная, с русским языком, с датчиком давления шин
ID:	54572 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54573 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54574 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B803 ставилась с 01.10.2011 по 3.06.2012
    8100B821 ставилась с 01.07.2011 по 3.02.2013 - монохром, с русским языком
ID:	54581 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54582 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B823 ставилась с 01.10.2011 по 3.06.2012 - монохром, большой дисплей, в миль/час
ID:	54585 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54584 Нажмите на изображение для увеличения
    8100C031 ставилась с 01.07.2012 по 3.04.2013 - монохром, большой дисплей
ID:	54587 Нажмите на изображение для увеличения
    8100C033 ставилась с 01.07.2012 по 3.05.2015
    8100C051 ставилась с 01.07.2012 по 3.03.2014 - цветная, с русским языком
ID:	54589 Нажмите на изображение для увеличения
Название: painel-de-instrumentos-mitsubishi-asx-8100c051-D_NQ_NP_701747-MLB25879820413_082017-F.jpg
ID:	54590 Нажмите на изображение для увеличения
    8100C053 ставилась с 01.07.2012 по 3.03.2014
    8100C331 ставилась с 01.04.2014 по 3.07.2016 - монохром, большой дисплей
ID:	54592 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54593 Нажмите на изображение для увеличения
    8100C333 ставилась с 01.04.2014 по 3.03.2015
    8100C351 ставилась с 01.04.2014 по 3.07.2016 - цветная, с русским языком, с датчиком давления шин
ID:	54621 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54620 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54622 Нажмите на изображение для увеличения
    8100C353 ставилась с 01.04.2014 по 3.06.2017 - цветная, в миль/час
ID:	54618 Нажмите на изображение для увеличения
    8100C621 ставилась с 01.07.2017 по 3.06.2018 - цветная, с русским языком
ID:	54616 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54614 Нажмите на изображение для увеличения
    8100C623 ставилась с 01.07.2017 по 3.06.2018
    8100C721 ставилась с 01.07.2018 по н.в. - цветная, с русским языком, с TPMS
ID:	54613 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54609 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54610 Нажмите на изображение для увеличения
    8100C723 ставилась с 01.07.2018 по н.в.
    Mitsubishi ASX 1.8 - бензин, тахометр до 8000 об/мин
    8100B361 ставилась с 01.05.2010 по 3.06.2011 - монохром, можно руссифицировать
    8100B451 ставилась с 01.05.2010 по 3.06.2011 - цветная, с русским языком
    Mitsubishi ASX 2.0 - бензин, тахометр до 8000 об/мин
    8100C351 ставилась с 01.08.2016 по 3.06.2017 - цветная, с русским языком, с датчиком давления шин
    8100C622 ставилась с 01.10.2017 по 3.06.2018
    8100C722 ставилась с 01.07.2018 по н.в.
    Mitsubishi ASX 1.6 Di-D
    8100C355 ставилась с 01.04.2015 по 3.06.2017 - цветная, дизель, тахометр до 6000 об/мин
ID:	54623 Нажмите на изображение для увеличения
    8100C356 ставилась с 01.04.2015 по 3.06.2017 - цветная, дизель, тахометр до 6000 об/мин
    8100C625 ставилась с 01.07.2017 по 3.06.2018 - цветная, дизель, тахометр до 6000 об/мин
    8100C626 ставилась с 01.07.2017 по 3.06.2018 - цветная, дизель, тахометр до 6000 об/мин
    Mitsubishi ASX 1.8 Di-D - дизель, тахометр до 6000 об/мин
    8100B366 ставилась с 01.04.2010 по 3.09.2010 - монохром, дизель, тахометр до 6000 об/мин
ID:	54626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54627 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B455 ставилась с 01.04.2010 по 3.09.2010 - цветная, дизель, тахометр до 6000 об/мин
ID:	54629 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54630 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B456 ставилась с 01.04.2010 по 3.09.2010 - цветная, миль/час, дизель, тахометр до 6000 об/мин
ID:	54632 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B722 ставилась с 01.10.2010 по 3.09.2011 - монохром, большой дисплей, дизель, тахометр до 6000 об/мин
ID:	54640 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B726 ставилась с 01.10.2010 по 3.09.2011 - цветная, дизель, тахометр до 6000 об/мин
ID:	54569 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54570 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B727 ставилась с 01.10.2010 по 3.09.2011 - цветная, дизель, миль/час, тахометр до 6000 об/мин
ID:	54638 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54639 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B805 ставилась с 01.10.2011 по 3.06.2012 - цветная, с русским языком, дизель, тахометр до 6000 об/мин
ID:	54634 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54635 Нажмите на изображение для увеличения
    8100B818 ставилась с 01.10.2011 по 3.06.2012
    8100B819 ставилась с 01.10.2011 по 3.06.2012
    8100B825 ставилась с 01.10.2011 по 3.06.2012
    8100B834 ставилась с 01.10.2011 по 3.06.2012
    8100C035 ставилась с 01.07.2012 по 3.08.2013
    8100C039 ставилась с 01.07.2012 по 3.08.2013
    8100C055 ставилась с 01.07.2012 по 3.03.2014
    8100C059 ставилась с 01.07.2012 по 3.03.2014
    8100C060 ставилась с 01.07.2012 по 3.03.2014
    8100C355 ставилась с 01.04.2014 по 3.03.2015
    8100C359 ставилась с 01.04.2014 по 3.05.2015
    8100C360 ставилась с 01.04.2014 по 3.03.2015
    Mitsubishi ASX 2.2 Di-D - дизель, тахометр до 6000 об/мин
    8100C059 ставилась с 01.05.2013 по 3.03.2014
    8100C060 ставилась с 01.05.2013 по 3.03.2014
    8100C359 ставилась с 01.04.2014 по 3.06.2017
    8100C360 ставилась с 01.04.2014 по 3.06.2017
    8100C627 ставилась с 01.07.2017 по 3.06.2018
    8100C628 ставилась с 01.07.2017 по 3.06.2018
    Приборка Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008
    ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА С ДАТА 2011/11/01
    Citroen/Peugeot 16 077 533 80 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ
    • - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114
    • - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И (RC) КИТАЙ И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И (RC) КИТАЙ И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И (RA) АРГЕНТИНА И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И (RA) АРГЕНТИНА И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X4 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ДО OPR 13114
    • - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X2 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X4 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ДО OPR 13114
    Citroen/Peugeot 16 076 667 80
    • - ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114
    • - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X4 И (RA) АРГЕНТИНА И СТАНДАРТ ДО OPR 13115 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И BVM5 4X2 И (RA) АРГЕНТИНА И СТАНДАРТ ДО OPR 13115 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X2 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ДО OPR 13115 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X2 И (RA) АРГЕНТИНА И СТАНДАРТ ДО OPR 13115
    Citroen/Peugeot 16 081 846 80
    - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13115 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13115
    Citroen/Peugeot 16 076 668 80
    - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13115 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13115
    Citroen/Peugeot 16 082 535 80
    - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ С OPR 12932 ДО OPR 13115 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ С OPR 12932 ДО OPR 13115
    Citroen/Peugeot 16 076 669 80
    - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ С OPR 12932 ДО OPR 13115 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ С OPR 12932 ДО OPR 13115 ИЛИ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ С OPR 12932 ДО OPR 13115 ИЛИ СРЕДИНЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ С OPR 12932 ДО OPR 13115
    Citroen/Peugeot 16 082 534 80
    NFP - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ И С ПРАВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА С ДАТА 20111205 ДО OPR 13114
    Citroen/Peugeot 16 113 168 80
    - ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА R1 С OPR 12932 ДО OPR 13114 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
    Citroen/Peugeot 16 113 169 80
    - ВПРЫСК 1,6 Л, ММС С OPR 13115 ДО OPR 13780 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 С OPR 13115 ДО OPR 13780 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 С OPR 13115 ДО OPR 13780 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
    Citroen/Peugeot 16 113 170 80
    - ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C С OPR 13115 ДО OPR 13780 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ КРОМЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА R1 ИЛИ ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС С OPR 13115 ДО OPR 13780 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
    Citroen/Peugeot 16 113 171 80
    - ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13115 ДО OPR 13780 ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13115 ДО OPR 13780 ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13115 ДО OPR 13780
    Citroen/Peugeot 16 113 172 80
    - ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13115 ДО OPR 13780 ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13115 ДО OPR 13780
    Citroen/Peugeot 16 125 328 80
    - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ С OPR 13780
    Citroen/Peugeot 16 125 329 80
    - СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO5 И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, МОНОХРОМНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780 ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, МОНОХРОМНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780 ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, МОНОХРОМНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780
    Citroen/Peugeot 16 125 330 80
    - ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1,8L MMC 103 КВТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, МОНОХРОМНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780 ИЛИ ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, МОНОХРОМНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ С OPR 13780 ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, МОНОХРОМНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780
    Citroen/Peugeot 16 125 331 80
    - СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780 ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780 ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO5 И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780
    Citroen/Peugeot 16 125 332 80
    - ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 1,8L MMC 103 КВТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780 ИЛИ ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780 ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13780 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ С OPR 13780
    С ПРАВЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА С ДАТА 2011/11/01
    - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114
    16 076 667 80
    - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И BVM5 4X2 И (HK) ГОНКОНГ И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20121004 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X4 И ЮЖНАЯ АФРИКА И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20121004 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X2 И ЮЖНАЯ АФРИКА И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20121004 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20121004 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20121004
    16 081 846 80
    - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20121004 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20121004
    16 076 668 80
    - ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И МКП 6-СТУПЕНЧАТАЯ 4Х4 И (AUS) АВСТРАЛИЯ И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20171231 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20171231 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И МКП 6-СТУПЕНЧАТАЯ 4Х4 И (AUS) АВСТРАЛИЯ И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20171231 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО ДАТА 20171231
    16 082 535 80
    - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114
    16 076 669 80
    - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114
    16 081 259 80
    - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114
    16 081 847 80
    NFP - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114
    16 081 260 80
    NFP - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114 ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ДО OPR 13114
    16 113 168 80
    - ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА R1 С OPR 12932 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
    16 113 169 80
    - СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 С ДАТА 20121005 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ ВПРЫСК 1,6 Л, ММС С ДАТА 20121005 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 С ДАТА 20121005 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
    16 113 170 80
    - ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС С OPR 13115 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C С OPR 13115 КРОМЕ ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ КРОМЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ СИДЕНИЙ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА R1
    16 113 171 80
    - СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13115 ИЛИ СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13115 ИЛИ ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13115
    16 113 172 80
    - ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13115 ИЛИ ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ С OPR 13115
  30. #29
    Стекло для приборки Mitsubishi ASX
    8100B397
    8100B472
    Citroen/Peugeot 6107 82 Стекло для приборки Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 - на все приборки один код:
    - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ
    - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И 5-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТИПА STT И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ВПРЫСК 1,6 Л, ММС И BVM5 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ
    - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X2 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И BVM5 4X2 И (HK) ГОНКОНГ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И BVM5 4X2 И (RA) АРГЕНТИНА И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X4 И ЮЖНАЯ АФРИКА И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X4 И (RA) АРГЕНТИНА И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X2 И ЮЖНАЯ АФРИКА И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X2 И (RA) АРГЕНТИНА И СТАНДАРТ
    - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И (RC) КИТАЙ И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И (RA) АРГЕНТИНА И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И (RC) КИТАЙ И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO2 И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И (RA) АРГЕНТИНА И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X4 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ И ГРАДУИРОВКА ДО 240 КМ/Ч 150 М/Н, ЦВЕТНАЯ МАТРИЦА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
    - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4Х4 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X4 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И СИСТЕМА ВПРЫСКА 2,0L MMC EURO4 И BVM5 4X2 И (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И СТАНДАРТ
    - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И МКП 6-СТУПЕНЧАТАЯ 4Х4 И (AUS) АВСТРАЛИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И МКП 6-СТУПЕНЧАТАЯ 4Х4 И (AUS) АВСТРАЛИЯ И СТАНДАРТ
    - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬ 1,8Л ММС И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ
    - ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ СРЕДИНЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ СРЕДНИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСОКИЙ НИЗКИЙ ПЛЮС И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ
    - ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X2 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (D) ГЕРМАНИЯ И СТАНДАРТ ИЛИ ВЫСШИЙ НИЗКИЙ И ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДДУВОМ DV6C И 6-СТУПЕНЧАТАЯ МКП ТИП STT 4X4 И (GB) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СТАНДАРТ
  31. #30
    23.01.2019
    177
    Вот так себе сделал
    Было
    Стало
ID:	54941 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2019-10-04 в 22.13.44.jpg
    Я не я, если бы не свернул бы что то.
    Стрелка спидометра немного нервная стала)
  32. 1 пользователь сказал cпасибо meteorswat за это полезное сообщение:
  33. #31
    При движении стрелка не дергается и не отскакивает на несколько делений?
    Попробуй к Пыху обратиться
    Ещё в ветке приборов ХЛ есть отчеты и Контакты кто ремонтирует
  34. #32
    23.01.2019
    177
    Нет, при движении все штатно. Дерганья только и отскоки на несколько делений только при включении зажигания.
  35. #33
    Тогда можно забить
    У меня в движении ещё дергалась у тахометра
  36. #34
    23.01.2019
    177
    Ну я тоже думаю можно подзабить, замерял в движении, погрешность 3 км, в принципе как и была, спидометр 60 - реально 57-58
  37. 1 пользователь сказал cпасибо meteorswat за это полезное сообщение:
  38. #35
    СПб
    Lancer X 1,6 MT
    30.12.2012
    Когда без съёмника стрелки снимаешь так обычно и бывает. Но можно восстановить работу моторчика стрелки, это не сильно сложно.
  1. Приборная панель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser (панель приборов): все в одном месте
    Ответов: 558
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 23:59
  2. Ответов: 11
  3. Ответов: 1
  4. OUT III: Приборная панель Mitsubishi Outlander III. Щиток приборов Mitsubishi Outlander III
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.01.2018, 16:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 01:24
