Показано с 121 по 149 из 149
Тема: Система TPMS Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: Система контроля давления в шинах. Автоматический контроль давления в шинах
    Система контроля давления в шинах Mitsubishi Outlander XL. Система TPMS Mitsubishi Outlander XL. Система TMPS Mitsubishi Outlander XL.
    Контроль давления в шинах Mitsubishi Outlander XL. TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM Mitsubishi Outlander XL (TPMS)
    Система автоматического контроля давления в шинах TMPS Mitsubishi Outlander XL.
    Автоматический контроль давления в шинах Mitsubishi Outlander XL.
    Система контроля давления в шинах Citroen C-Crosser. Система TPMS Citroen C-Crosser. Система TMPS Citroen C-Crosser.
    Контроль давления в шинах Citroen C-Crosser. TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM Citroen C-Crosser (TPMS)
    Система автоматического контроля давления в шинах TMPS Citroen C-Crosser.
    Автоматический контроль давления в шинах Citroen C-Crosser.
    Система контроля давления в шинах Peugeot 4007. Система TPMS Peugeot 4007. Система TMPS Peugeot 4007.
    Контроль давления в шинах Peugeot 4007. TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM Peugeot 4007 (TPMS)
    Система автоматического контроля давления в шинах TMPS Peugeot 4007.
    Автоматический контроль давления в шинах Peugeot 4007.
    TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) является штатной системой контроля давления в шинах, которая обеспечивает индикацию предупреждений о низком давлении в шинах в виде значка на приборной панели.
    Принцип работы системы заключается в передаче сигнала от датчиков давления на штатный WCM/KOS модуль с последующей индикацией результатов на приборной панели.
    В случае достижения порогового значения давления внутри колеса, на приборной панели будет показано предупреждение в виде желтого значка с восклицательным знаком.
    Для российского рынка штатной системы контроля давления в шинах Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 нет!
    В Mitsubishi Outlander XL для американского рынка установлена система контроля давления в шинах.
    В кодинге на машинах для российского рынка можно изменить настройки и доустановить штатную систему TPMS #post169687
    В связи с тем, что система KOS для американского рынка работает на частоте 315 Мгц (вместо 433 Мгц), возникает необходимость замены следующих запчастей:
    • 8637A305 Блок WCM/KOS
    • Комплект ключей (покупать новые с другими чипами - американские) и замков
    • 4250A225 Датчики давления
    Следующим шагом необходимо смонтировать все приобретенное. После чего произвести следующие действия:
    • Запрограммировать блок WCM/KOS
    • Запрограммировать ключи
    • Произвести изменения в Variant Coding электронного блока управления ETACS ECU:
      - TPMS --> present;
      - TPMS Information --> 200 kPa (или другое пороговое значение давления, при достижении которого должно срабатывать предупреждение на приборной панели).
    • Произвести регистрацию датчиков давления
    В случае, когда система TPMS выходит со строя, а ремонтировать ее дорого, то в этом случае ее можно просто отключить.
    Service Bulletin TSB−12−31−001 GENERAL SERVICE INFORMATION FOR THE TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM #post170034
    Отчет по установке нештатной системы контроля давления в шинах Mitsubishi Outlander XL #post11529, #post12125, #post169927, #post169957, #post412428
    Отчет по установке нештатной системы контроля давления в шинах Citroen C-Crosser #post337257
    Отчет по установке нештатной системы контроля давления в шинах Peugeot 4007 #post12426, #post282702
    Последний раз редактировалось Балу; 17.04.2020 в 17:00. Причина: upd
  3. #121
    Juggler
    27.01.2013
    81
    Цитата Сообщение от Zhuk-Skarabey Посмотреть сообщение
    На спущенном скорость будет больше
    Кто-нибудь такую или аналогичную штуку пробовал?
    http://www.realxenon.ru/modules/shop/297.html
  4. #122
    ИМХО хрень.....Я п не поставил
    А если колесо пробукснет на льду, и чо? Сработает эта фича? Бред какой-то....
  5. #123
    Валера
    Гомель
    31.03.2013
    на шиномонтаже как правило ломают не сами датчики, а крепеж к ним (непосредственно сам сосок). в случае оригинальных датчиков - он съемный. вроде как дюралевый сосок, который крепится к датчику посредством скобок на самом датчике и затем прижимается к диску гайкой снаружи, как у всех остальных.
    как раз его мне на шиномонтаже и сломали. ищу каталожный именно на крепеж. встречал только ремкомплекты. ребята, может кто встречал каталожный на крепеж-сосок к датчику давления? буду очень благодарен.
  6. #124
    Валера
    Гомель
    31.03.2013
    каталожный на крепеж не нашел. по объявлениям нашел горемыкутоварища по несчастью, который прошел уже этот путь и от безысходности купил комплект с датчиком. отдал в районе 80 убитых енотов. меня такой расклад никак не устраивал. т.к. выточенный из дюрали крепеж не выдержал и года, заказал из бронзы. поездим-посмотрим.
    прехал на шиномонтаж. ребята сказали, что есть более простое решение вопроса. оказывается (век живи - век учись), есть разборные соски на диски. у них тлько нижняя часть круглая. никаких трудов не составляет сточить ее под размер штатного крепежа. себестоимость максимум 15 убиьых енотов. нареканий по их словам не было. показали мне этот разборный сосок - реально можно обточить под размер.
    ерундовый вопрос, но что-то нигде не видел такого простого решения. всем удачи.
  7. #125
    сергей
    беларусия
    Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
    10.06.2014
    TRMS
    Здраствуйте товарищи любителей мицубиси может мне кто не будь поможет с проблемой у меня мицубиси оутлендр спорт (америка) 2011год. ездил неделю без проблем потом загорелся датчик давления шин (TRMS) ездил на комп.вообще не чего вразумительного не сказали .сейчас заважу машину мигает секунд 20 и горит !!кто поможет разобраться может есть схема сброса!!! Сразу скажу калеса подкачены и в запаске датчика нет!!Зарание благодарю!!!
  8. #126
    Накрылся какой то из датчиков в самих шинах.
  9. #127
    gurgenru, датчики очень чувствительные, поэтому проверь разницу давлений. У американцев с этим тоже проблемы и решить это никак не могут, причем программное отключение системы контроля противозаконно.
  10. #128
    СПб
    11.05.2013
    Почему?
    Я думаю мутом они легко отключаются. Вообще у аутов оригинальные датчики гомно, какое колесо спущено не показывает, 2 комплекта дисков иметь нельзя т.к. 8 датчиков привязать нельзя.
  11. #129
    Цитата Сообщение от Andrey_bjkl Посмотреть сообщение
    Почему?
    Это в Пиндосии нельзя отключать.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  13. #130
    Легенда Аватар для LPD4
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Решился на покупку TPMS примочки к ГУ.
    К моей голове DVM-4007G HDi (обсуждается здесь: 2DIN головные устройства Phantom (Caska) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL )есть штатный блок Phantom CA 2530.
    В комплекте приемник с кабелем для подключения к ГУ и 4 датчика.
    Приемник устанавливал сам, подключил кабель к голове, приемник закрепил под бардачком, растянул антенну.
    Датчики установили в шиномонтаже в процессе переобувки.
    После этого прописал датчики в систему.
    В результате имею страничку диагностики на экране ГУ.
    Фантомовский мануал по установке: tpms.pdf
  14. 1 пользователь сказал cпасибо LPD4 за это полезное сообщение:
  15. #131
    Цена?
  16. #132
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Цена 6 тыр за комплект (приемник, 4 передатчика и провода), плюс в шинке при переобувке 4×50=200 р за установку датчиков в колеса.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо LPD4 за это полезное сообщение:
  18. #133
    Peugeot 3008 1.6 VTi MT Active
    15.06.2015
    Всем здравствуйте!
    От предыдущего владельца авто осталось в наследство Устройство контроля воздуха в шинах TPMS CRX-1001 с раскуроченным штеккером мини-усб (вилка штеккера) и перегоревшим предохранителем прикуривателя.
    Сам разъем в приборе - целый. Отрезал штеккер от старого шнура питания и соединил его по цветам как написано в Инструкции по эксплуатации TPMS CRX-1001 (зеленый - с зеленым, красный - с красным, черный - с черным, массу - с массой).
    Втыкаю в прикуриватель - СРАЗУ сгорает предохранитель внутри штеккекра прикуривателя. Понятно, что наверное цвета не соответствуют назначению проводов.
    Может кто поможет дельным советом или есть у кого схема с распиновкой входного гнезда данного устройства по питанию?
  19. #134
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    vadim1968, первая же ссылка и яндекса ведет к pdf файлу, где приводится распиновка провода по цветам.
    http://avtogsm.ru/doc/TPMS_CRX_1001_manual.pdf
    Там на 4 странице видим: черный - минус 12В, красный - плюс 12В, зеленый - к замку зажигания, но можно считать, что тоже плюс 12В.
    То, что провода перепутаны по цветам - шансов мало, не думаю, что разработчики стали бы колхозить новый провод, скорее всего взяли бы стандартный.
    То, что горит предохранитель, говорит о том, что где-то есть КЗ.
    Первое, что я бы попробовал сделать - подключил провод к прикуривателю, не подключая само устройство.
    Если и тогда предохранитель сгорит, значит проблема в проводе, а вот если горит только с подключенным устройством то нужно его разбирать и смотреть подробнее.
    При переполюсовке обычно пробивает ключи в dc-dc преобразователе. Если девайс по дороже, то там могут поставить шунтирующий диод, защищающий от переполюсовки.
  20. #135
    15.06.2015
    Это все понятно. Эту инструкцию я сразу нашел и прочитал. Вопрос заключался не в этом.
    Дело в том, что я имею четыре провода, выходящие от прикуривателя (и какое на каком проводе напряжение я тоже знаю, измерил комбинированным прибором). Но вот куда их теперь втыкать? Ведь самого штеккера у меня нет. А у мамы (мини усб вход) на корпусе самого устройства пять входов. По идее красный и черный (а черный ли? , т.к. минус идет не с черного провода, а с общей оплетки почему-то) по краям, а остальные куда втыкать? Стандартная схема распиновки дает расклад на 5 вольт, и без дополнительного плюса.
    поэтому я и спрашиваю схему по которой питание заходит в само устройство.
  21. #136
    Dmitry
    St.-Petersburg
    16.04.2012
    829
    242
    Черный, красный, белый, зеленый - стандартные цвета в usb кабелях.
    Там идет черный минус, красный плюс, белый и зеленый - дифференциальная линия данных. Оплетка сидит на корпусе и на минус звониться не должна.
    Судя по цветам мануала на девайс, у них тоже четный минус, красный плюс, а дальше - нестандарт. Почему оплетка села на корпус - не знаю, некоторые разработчики любят корпус объединять с минусом, возможно, автомобильная специфика.
    Если есть сомнения по правильности распиновки разъема на самом девайсе, могу попробовать связаться с коллегой - у него как раз такой девайс есть, только он сейчас в отпуске и сможет ли он прозвонить разъем - не знаю.
  22. #137
    Поставил китайский вариант.
    Брал на ebay за 4700р. Очень маленький, стоИт в прикуривателе постоянно.
  23. 4 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  24. #138
    Повыпендриваюсь
    Температура в передних катках имеет разницу в 7 градусов, а давление одинаково.
    И катки перекачаны до 2,6...
    Хотя знаю таких, кто до 3,5 качает... но там диски 20".
    А на зиму еще один комплект
  25. #139
    Для низкопрофильной резины 2.5 атм вполне нормально. За температурой послежу.
    Вот показания после 40 минут движения. Воздух в городе +23/24.
    давление :
    температура:
  26. #140
    температура
    Правое переднее греется.
    Ступица или тормозная машинка??
    Я раз в месяц лазерным дистанционным (бесконтактным) термометром смотрю температуру ступиц и дисков.
    Интереснее не температура, а разбег левой и правой стороны на осях.
  27. #141
    Томск
    10.08.2018
    Мониторинг давления шин
    Всем привет!
    Решил доукомплектовать автомобиль датчиками мониторинга давления шин. Сподвигло меня на приобретение данного оборудования, попадание на высокий расход топлива из-за незаметного падения давления в шинах, 1.5 бар. на данном профиле практически незаметно, а то и меньше.
    Купил с Али за 1780р, ставил сам, парился только с бортовкой).
    Показывают точно, сравнил с манометром для шин, есть в наличии.
    Время покажет на сколько хватит датчиков, так как он залит с обратной стороны и скорее всего элемент питания замене не подлежит, монитор уходит в спящий режим если нет движения в салоне.
    В отзывах на Али пишут что батареек хватает на 2-3 года. Посмотрим
ID:	57947 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57948 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57949 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57950 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57951 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57952 Нажмите на изображение для увеличения
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Toxa70 за это полезное сообщение:
  29. #142
    Москва, Ю.Тушино
    07.05.2013
    271
    Коллеги!
    А кто-нибудь встречал в продаже бездатчиковые TPMS?
    Принцип основан на изменении скорости вращения колеса при понижении давления на основе считывания датчиков АВС. Подключение через разъем ОВД.
    Для 3 поколения в продаже есть, Для XL 2011 года не могу найти...
    Типа таких https://aliexpress.ru/item/328494937...05893-_dS6h1i8
  30. #143
    Не встречал, но мне кажется фигня....
  31. #144
    Москва, Ю.Тушино
    07.05.2013
    271
    Ну народ положительно отзывается (на других моделях авто, куда устанавливается),
    Там еще автоматом доп примочки появляются типа аварийки при открывании дверей, резком торможении и еще что-то....
    Последний раз редактировалось maikllll; 02.07.2020 в 12:15.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо maikllll за это полезное сообщение:
  33. #145
    мне лично такие примочки категорически не нравятся.
    аварийка при резком торможении у Аута есть штатная (нужно активировать) - на скользких дорогах зимой раздражает жутко, отключил её нафиг.
    аварийка по открыванию дверей можно сделать каким-нибудь старлайном, но тоже сводит всех с ума и привлекает лишнее внимание.
  34. #146
    Москва, Ю.Тушино
    07.05.2013
    271
    Ну речь идет все таки о TPMS. Это все побочный функционал, кому то нужен,кому то нет!
    Но похоже, что наши авто уже "старенькие" и поэтому китайцы забросили разработку приблуд для нас.
  35. #147
    Участник Аватар для Bulik
    Сургут
    25.12.2010
    Всем здрасте! Есть у меня до сих пор С-Кроссер дизель, года 4 как стоит КОS 315мгц, куплены датчики TPMS на 315. Вопрос как их разбудить чтоб прописать в иммо?
  36. #148
    Кодинг поправил?
  37. #149
    Спускать давление.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 09:22
  2. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 11:55
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 13:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:46
  5. Системы контроля давления в шинах
    от sansanichss в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 10:51
