Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Технические характеристики Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross
    Габаритные размеры Peugeot 4008
    Миниатюры Миниатюры Peugeot-4008_2013_1024x768_wallpaper_36.jpg‎   Peugeot-4008_2013_1024x768_wallpaper_37.jpg‎
    Габаритные размеры Citroen C4 Aircross
    Миниатюры Миниатюры Citroen C4 Aircross_razmer.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 16.10.2012 в 21:49.
    Сравнение габаритных размеров Mitsubishi ASX и Mitsubishi Outlander XL
  7. #5
    Типы и виды двигателей и трансмиссии Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    На автомобили Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross устанавливают следующие виды двигателей:
    • 4A92 - объем 1.6 л, бензиновый
      Производитель: MDC Power
      Марка: 4A92 (1.6л, бензин)
      Объём: 1590 см3
      Максимальная мощность: 86 кВт (117 л.с.), при 6000 об/мин
      Максимальный крутящий момент: 154 Н·м, при 4000 об/мин
      Конфигурация: рядная
      Цилиндров: 4
      Клапанов: 16
      Диаметр цилиндра: 75 мм
      Ход поршня: 90 мм
      Cтепень сжатия: 11.0:1
      Материал блока цилиндров: алюминий
      Материал ГБЦ : алюминий
    • 4B10 - объем 1.8 л, бензиновый
      Производитель: Mitsubishi Motors
      Марка: 4B10 (1.8л, бензин)
      Тип: бензиновый
      Объём: 1798 см3
      Максимальная мощность: 105 кВт (143 л.с.), при 6000 об/мин
      Максимальный крутящий момент: 177 Н·м, при 4250 об/мин
      Цилиндров: 4
      Клапанов: 16
      Диаметр цилиндра: 86 мм
      Ход поршня: 77.4 мм
      Cтепень сжатия: 10.5:1
      Материал ГБЦ: алюминий
    • 4B11 - объем 2.0 л, бензиновый
      Марка: 4B11 (2.0л, бензин)
      Тип: бензиновый
      Объём: 1998 см3
      Максимальная мощность: 108 кВт (147 л.с.), при 6000 об/мин
      Максимальный крутящий момент: 198 Н·м, при 4250 об/мин
      Цилиндров: 4
      Клапанов: 16
      Ход поршня: 86 мм
      Cтепень сжатия: 10:1
    • 4N13 - объем 1.8 л, дизельный
      Марка: 4N13 (1.8 л, дизель)
      Тип: дизельный
      Объём: 1798 см3
      Максимальная мощность: 110 кВт (150 л.с.), при 4000 об/мин
      Максимальный крутящий момент: 300 Н·м, при 3000 об/мин
      Цилиндров: 4
      Клапанов: 16
      Диаметр цилиндра: 83 мм
      Ход поршня: 83 мм
      Cтепень сжатия: 14.9:1
    4A92 — двигатель серии цельно-алюминиевых четырехцилиндровых бензиновых моторов 4A9, представленной впервые в 2004 году на автомобиле Mitsubishi Colt и разработанной компанией MDC Power, принадлежащей концерну Daimler. На тот момент компании находились в тесном сотрудничестве и выпускали множество совместный разработок. Двигатель содержит четыре клапана на один цилиндр, два распредвала в головке цилиндров (DOHC), а также систему изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC (только на впуск). Автомобиль характеризуется низким уровнем потребления топлива и достаточной мощностью для комфортного управления кроссовером.
    4B10 и 4B11 — двигатели серии цельно-алюминиевых четырехцилиндровых бензиновых моторов 4B1, построеной на базе платформы GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance). Данная платформа была разработана совместными усилиями компаний Chrysler, Mitsubishi Motors и Hyundai Motor. Двигатели содержат четыре клапана на один цилиндр, два распредвала в головке цилиндров (DOHC), а также систему изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC (впуск и выпуск).
    4N13 — двигатель серии цельно-алюминиевых четырехцилиндроовых дизельных моторов 4N1. Семейство имеет второе название Clean Diesel, подчеркивающее низкое содержание отравляющих веществ в выхлопе двигателя и соответствующее жестким нормам Евро-5. Двигатель содержит 4 клапана на один цилиндр, два распредвала в головке цилиндров (DOHC), а также систему изменения фаз газораспределения с электронным управлением MIVEC (впуск и выпуск), оснащен системой впрыска Common rail и турбиной с изменяемой геометрией. По причине высоких требований к качеству топлива комплектации с данным двигателем в Россию и Украину не поставляются.
    Про двигатели 4B1 series можно почитать тут
    Про двигатели 4N1 series можно почитать тут
    Последний раз редактировалось Балу; 14.03.2012 в 17:13.
  9. #6
    На автомобили Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross устанавливают следующие типы коробок передач:
    • Модель: F5M43, механическая 5-ступенчатая
      Тип: механическая
      Число ступеней: 5-ступ.
      Передаточные отношения:
      1 передача: 3.727
      2 передача: 1.947
      3 передача: 1.343
      4 передача: 0.976
      5 передача: 0.804
      Задняя передача: 3.727
    • Модель: F5MBB, механическая 5-ступенчатая
      Тип: механическая
      1 передача: 3.833
      2 передача: 1.913
      3 передача: 1.333
      4 передача: 1.028
      5 передача: 0.820
      Задняя передача: 3.583
    • Модель: W5MBB, механическая 5-ступенчатая
      Тип: механическая
      1 передача: 3.833
      2 передача: 1.913
      3 передача: 1.333
      4 передача: 1.028
      5 передача: 0.820
    • Модель: F1CJA-2-B3V, автоматический вариатор CVT
      Тип: автоматический вариатор
      Коэффициент трансформации гидротрансформатора: 1.99
      Передаточные отношения: 2.349 - 0.394
      Задняя передача: 1.750
    • Модель: F1CJA-2-B3W, автоматический вариатор CVT
    • Модель: W1CJA-2-B3WA, автоматический вариатор CVT
      Коэфф-т трансформации гидротрансформатора: 1.99
  10. #7
    Explorer V
    750
    41
    а в чем разница вариаторов? если все одинаковое Передаточные отношения: 2.349 - 0.394
    Передаточные отношения: Задняя передача: 1.750
    LSD - Lexia Diagnostic System
  11. #8
    Дим! Не знаю. Пока не мониторил этот вопрос.
  12. #9
    Устройство шасси
    Это платформа GS (стойки McPherson спереди, многорычажка сзади), далеко не новая и известная как Project Global. Её в начале 2000-х разработали Mitsubishi Motors и DaimlerChrysler, тесно сотрудничавшие в те времена. Чуть изменив GS, американцы построили на ней Доджи (Caliber, Avenger, Journey), Джипы (Compass, Patriot) и Крайслеры (Sebring, 200). А компания Mitsubishi создала на этой «тележке» Lancer, Outlander и ASX. Последние две модели были клонированы концерном PSA, так что платформу GS носят «близнецы» Аутлендера Citroen C-Crosser и Peugeot 4007, а также копии «эй-эс-икса» — Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008.
    Фирменная система Mitsubishi AWC (All Wheel Control) с полноприводной трансмиссией Multi-Select 4WD работает в трёх режимах. На дорестайлинговом «эй-эс-иксе» водитель менял их поворотом шайбы, на обновлённом — последовательным нажатием одной кнопки на центральном тоннеле. В режиме 2WD кроссовер едет только на переднем приводе, в положении 4WD на заднюю ось перебрасывается до 50% крутящего момента, а в варианте Lock блокируется фрикционная муфта.
    Красными стрелками показаны детали, изменённые во время первой модернизации: на рисунке слева — передние стойки стабилизатора поперечной устойчивости, справа — амортизаторы задней подвески.
    Недавно установленная на ASX задняя подвеска от «третьего» Аутлендера отличается от прежней «эй-эс-иксовской» более жёсткой конструкцией продольных рычагов (выделены голубым цветом) и втулками-сайлентблоками (фиолетовые детали на рычагах), которые призваны уменьшить вибрации.
    Миниатюры Миниатюры 5141eff894a656c7d500014d.jpg‎   5141fe0494a656afe1000008.jpg‎   5141eff894a656c7d5000131.jpg‎   5141eff794a656c7d5000123.jpg‎
