Показано с 81 по 99 из 99
Тема: 4B12 (2.4 л): Двигатель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 не заводится с первого раза
    Двигатель не заводится с первого раза Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Двигатель не заводится с первого раза Citroen C-Crosser 2.4
    Двигатель не заводится с первого раза Peugeot 4007 2.4
    Факторы, по которым автомобиль не заводится с первого раза:
    • не штатная сигнализация
    • аккумулятор
    • иммобилайзер
    • стартер
    • высоковольтные провода
    • свечи зажигания
    • воздушный фильтр
    • топливный фильтр
    • бензонасос
    • датчик коленвала
    • датчик распредвала
    • датчик температуры охлаждающей жидкости
    • электронный блок управления
  2. #81
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    одну релюшку заменить не страшно, официальные показания говорят, что на морозе при продолжительной стоянке авто не заводится, т.к. в реле конденсируется влага. но проверить и такой вариант проблем и затрат не представляет
  3. #82
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Цитата Сообщение от Маёвец Посмотреть сообщение
    на аутах и лансерах уже 4ю ревизию реле к замене рекомендует производитель, а именно бензонасоса, кондиционера и еще чего-то там. посмотрел по базе, на ситроенах/пежо также замены. подробнее на драйв2 https://www.drive2.ru/l/456115907182199713/
    У сына такое было на Элантре. Бензонасос сдох на дороге. Я его заменил, а он всё равно не работает. Оказалось, что на прямую 12В идет, на включение реле только 8В. Вытащили всю панель, прочистили все контакты на всём, что можно и машина поехала.
  4. #83
    03.08.2012
    Всем спасибо за участие. Надеюсь на помощь при повторной "фигне"
  5. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  6. #84
    Женя
    Краснодарский край
    18.11.2013
    Не так давно появилась проблема: поворачиваю ключ в замке зажигания, а двигатель заводится примерно 3 из 4 раз. Т.е. периодически приходится возвращать ключ в исходное положение и заново пробовать "зажигать".
    Вот почитал и думаю -может ли быть причины в цепи ГРМ (Citroen C-Crosser, 2008 г.в, двигатель 2.4 литра) - ???
    может ли кто поделиться мнением?
    Забыл написать - пробег 216 000
  7. #85
    Южанин,
    1. синий текст в моей подписи читаем
    2. может, но машина будет работать с перебоям. А может вообще не завестись
    3. Изучаем тему (сообщения перенес). Останутся вопросы - спрашиваем.
  8. #86
    Новенький Аватар для miketver70
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    27.08.2012
    С наступившим Новым годом всех владельцев бибик с откидным бортиком!
    Сегодня мой пыжик меня неприятно удивил тем, что не завелся! еще вчера прекрасно ездил и заводился. стартер крутит - но не схватывает. сначала стал грешить на аккумулятор, ему уже года три - режим неблагоприятный - в основном короткие поездки по городу. попробовал прикурить от таксиста на солярисе - безуспешно. явно проблема не в аккумуляторе. проблем с заводом никогда с покупки в 2012м не было. только за последние полгода может раза три заводился не сразу, а может раза с третьего-четвертого. на улице уже стемнело - так и ушел не солоно хлебавши. завтра утром пойду попробую еще разок - посоветуйте, что сделать в первую очередь, только предупреждаю, что я технически подкован не особо может проблема и яйца выеденного не стоит, а я заплачу за эвакуатор и еще неизвестно, на сколько раскрутят "чайника" хитрые сервисмены
    4007 2.0 CVT active
  9. #87
    По хорошему надо бы для начала ошибки почитать.
  10. #88
    27.08.2012
    если бы еще знать как это делается в сервисе считывают с ЭБУ?
    4007 2.0 CVT active
  11. #89
    Оттедова, оттедова, с ЭБУ. Надо считать ошибки из блоков управления и тогда будет понятно где болит.
  12. #90
    Oleg
    г.Махачкала
    13.08.2016
    Подскажите пожалуйста, утром, при запуске двигателя завелся с сильного удара, далее двигатель работал штатно. После короткой езды заглушил двигатель. На следующий день двигатель не завелся. Заменил свечи - не завелся. Заменил топливный фильтр с насосом - не завелся. В подкапотном пространстве видимых нарушений нет. Подскажите что делать пожалуйста?
  13. #91
    Oleg
    г.Махачкала
    13.08.2016
    Опишите пожалуйста, в чем была проблема? Как устранили?
  14. #92
    Oleg
    г.Махачкала
    13.08.2016
    Прошу помощи
    Владею XL 2.4 вариатор, 2007 года, мотор 4B12, установлена сигнализация Scher-khan magicar. У меня такая проблема. Примерно 2 года назад, это произошло впервые, при запуске двигателя, завелся с удара, не металлического, тупого удара, типа "тБ", не знаю как точно описать, может как детонационный удар, не знаю. Этот удар был одноразовый, я почувствовал этот удар, в начале при заводке, сразу после удара нормально заработал. В дальнейшем, в течении этих двух лет, машина заводилась в основном нормально, штатно, но иногда такие удары при заводке повторялись. Заправлялся в основном на одной и той же заправке. Однако, пару месяцев назад, при заводке, такой же удар повторился, сразу после этого, несколько секунд, мотор поработал с мелкой вибрацией, а потом заработал штатно. Я проехал метров 10 и заглушил двигатель. После этого завести двигатель я не смог. Поменял свечи, топливный фильтр с насосом. Не завелась. После выяснил, что бензонасос не запускается и не качает бензин, перед установкой при проверке бензонасос работал. Старый бензонасос тоже оказался рабочим. Обращался к различным мастерам по городу, но каждый хочет огромные деньги и никакой конкретики.
  15. #93
    Ошибки считывали?
    Надо ошибки считать
  17. #94
    Oleg
    г.Махачкала
    13.08.2016
    Я приглашал специалиста, но после того как я ему сказал, что аккумулятор был отсоединен, специалист сказал, что тогда ошибки не покажет. Надо говорит завести двигатель хотя бы один раз, что бы ошибки появились. я не знаю, прав он или нет.
  18. #95
    Прав
    Надо крутануть двигатель стартером и покажет ошибки
    По кодам ошибок искать неисправность
  20. #96
    Лемберг
    03.04.2020
    Всех с наступившим и наступающеми!!! Вот и меня постигла участь не запуска двигателя.
    Вводная: аут хл 2,4 вариатор, 2011 года, без чипов но с ГБО. Началось внезапно, а именно приехал за ребенком в школу и неотьехал. Стартер крутиться, ошибок на приборке и на смартфоне (торк, сканмас и т.д.) нет... на улице было -4 и снег, перед этим +2 дождь. Оставил авто и пришел через 4 часа, перед этимдоговорившись с товарищем по поводу прикурить или шнурком притянуть домой.., сел замок в зажигание круть и завелась, доехал до работы поставил, через 3 часа домой опять завеласть доехал домой. Утром ребенка в школу, круть, завелась и через 5 сек заглохла и больше не завелась. Через 3 дня начитвавшись форумов, поменяв релюшки в подкапотном зеленые (4 шт) на оранжевые и повесив перемычку в етаксе междлу синим и зелеными проводами (С-307, С-314) завелась, но при скидывании перемычки глохла в течении до 5 сек, с перемычкой заводилась и ехала... Через минут 20 после работы джвигателя включил печку на всю обдув в салон, "прокипятил" салон...заглушил двигатель и снял перемычку... дай думаю крутану..., завелась и раз и два и даже 2 дня без перемычки поездила.... теперь опять фигня таже..... Народ, что делать куда копать? Как вариант подскажите куда повесить навесное реле на провода етакса (себе предполагаю контакты реле повесить на: 30 - 1(С-307), 87 - 1(С-314), 86 - 11(С-304), 85 - 6(С-317)). И еще, как долго можно ездить с перемычкой?
    Последний раз редактировалось iPredator; 01.01.2022 в 23:06.
  21. #97
    А перемычка что соединяет? Какие управляющие цепи?
  22. #98
    21.10.2021
    Здравствуйте! Нужна помощь... ситроен 2008, 2.4.
    Но на холодную- заводится очень хреново. Постоянно выскакивает ошибка Р0300. Боюсь, сожгу стартер. Крутить приходится по 5-7 минут. И это начинает происходить при минус 8-10гр. При минус 5 с автозапуска не завелась. Сел в машину- завелась только при нажатии на педаль газа.
    Хочу проверить давление в рампе. Грешу на бензонасос. Может умирает, может засран фильтр и топливо с водой мерзнет( как вариант) При сильных морозах,( подключил ELM,) заводиться начинает только при показателе -2-0 гр. ОЖ. ( было минус 32 на улице. ОЖ показывала -28. Высадили 2 АКБ, прикуривали минут 20. Схватывает, дым идет, обороты от 150 до 450, по датчику EML, температура ОЖ постепенно росла. И завелась при -2-0гр.) И так раза 3 было.
    Свечи новые. Давление в целиндрах, слева направо:~ 11.8, 10.6, 11.2, 11.8
    Вот что с этим делать?
    Знакомый владел аутом, говорит, что похожее было у него. Заменили ДМРВ, т.к. при морозе он глючил.
  23. #99
    P0300 Random/multiple cylinder misfire detected ==> Методика диагностики
    ОПИСАНИЕ
    Если пропуск зажигания происходит во время работы двигателя, частота вращения двигателя на мгновение изменяется.
    Блок управления двигателем проверяет наличие таких изменений в частоте вращения двигателя.
    ОЦЕНКА НЕИСПРАВНОСТИ
    Проверьте условия
    • Частота вращения двигателя превышает 440 об/мин и составляет менее 4500 об / мин. <Кроме FFV>
    • Частота вращения двигателя превышает 440 об /мин и составляет менее 6500 об / мин. <FFV>
    • Температура охлаждающей жидкости двигателя превышает -10 °C.
    • Атмосферное давление превышает 76 кПа.
    • Объемный КПД составляет более 20% и менее 40%. <4B11>
    • Объемный КПД составляет более 30% и менее 60%. <4B12>
    • Адаптивное обучение завершено для лопасти, которая генерирует сигнал положения коленчатого вала.
    • При работающем двигателе, исключая переключение передач, замедление, резкое ускорение / замедление и переключение компрессора кондиционера.
    • Отклонение дроссельной заслонки составляет от -0,06 В/10 мс до +0,06 В/10 мс.
    Критерий оценки (изменение углового ускорения коленчатого вала используется для обнаружения пропусков зажигания).
    Пропуск зажигания происходил чаще, чем допустимо, в течение последних 200 оборотов (когда температура катализатора превышает 1000 °C).
    или
    Пропуск зажигания произошел более чем в 15 из последних 1000 оборотов (что соответствует 1,5-кратному пределу нормы выбросов).
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
    • Неисправность деталей, связанных с системой зажигания
    • Неисправный датчик угла поворота коленчатого вала
    • Неисправный инжектор
    • Неправильное соотношение воздуха и топлива
    • Низкое давление сжатия
    • Неисправный датчик температуры всасываемого воздуха
    • Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
    • Неисправный датчик расхода воздуха
    • Расчетная концентрация этанола не установлена
    • Проскакивание зубьев цепи ГРМ.
    • Система рециркуляции отработавших газов и клапан рециркуляции отработавших газов вышли из строя
    • Неисправный двигатель-блок управления
  1. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 10:35
  2. Ответов: 575
  3. Ответов: 255
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 19:26
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 10:09
