Показано с 1 по 40 из 179
Тема: Сбои электрики или Глюк электрики Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007: приборка моргает или отключается, высвечиваются различные сигнализаторы, свет моргает и т.д.
    Потухла (не светится) приборная панель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Кратковременно отключается вся электрика в салоне Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 гаснет или моргает щиток приборов, отключается вентилятор печки
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 загорелись фары, включились дворники, включился обогрев кресла
    Гаснет приборка, глохнет двигатель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Моргает приборка, высвечиваются различные сигнализаторы и индикаторы на приборке Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    1. Если у вас начала сбоить электрика Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007: моргает или тухнет (перестала гореть) приборка, высвечиваются различные сигнализаторы, моргает свет в салоне, самопроизвольно включаются или выключаются вентиляторы двигателя и т.д., то в первую очередь проверьте состояние контактов аккумуляторной батареи - плотность прилегания проводов к клеммам АКБ, их окисление и тд. При необходимости зачистить, подтянуть и смазать.
    2. Следующим шагом - проверьте заряд и состояние АКБ. Очень часто в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 из-за низкой зарядки АКБ или просадки напряжения в сети из-за плохого заряда АКБ происходят такие глюки/сбои. Электрооборудование машины очень чувствительно к скачкам напряжения.
    3. Если АКБ у вас в рабочем и исправном состоянии, очень часто такие сбои происходят из-за сбоев и глюков нештатной сигнализации. Проверяйте состояние батарейки в брелке, состояние метки и т.д. Про сбои глюки немного есть в этой теме. Более подробно смотрите в разделе про нештатные средства охраны и защиты автомобиля.
    4. Еще одним источником проблемы может быть нештатная магнитола #post115177, #post398154
    5. Сбои в приборке и моргание салонного освещения может быть из-за плохого контакта шлейфа между штатной магнитолой и панелью магнитолы с кнопкой аварийки или плохого контакта разъемов штатной магнитолы #post398299, #post162739. Был случай наводки на CAN штатной магнитолой #post377363
    6. Очень часто причиной не работающих фар и фонарей и их моргание связано с установкой No-NAME диодов в плафоны и фары - мерцание и моргание лампочек, не горят фонари
    7. Если вас возникают проблемы с включением передач на вариаторе/АКПП (рычаг перевели, но передачи не включились) или проблемы с пуском двигателя (стартер не крутит) или нет подачи топлива (бензонасос не включается) и при этом на щитке приборов загорается гирлянда индикаторов и сообщений - смотрите реле в блоке предохранителей под капотом. Особенно этот сбой/глюк может проявляться в холодное время года. По этой теме было 2 recall в Америке: TSB 2007 года TSB−07−13−009 (замена черных реле на зеленые) и TSB 2010 года - TSB−10−13−002 (замена зеленых реле на синие).
    8. Если у вас загорелись сообщения на табло БК по трансмиссии, неисправности двигателя, перегреву двигателя и т.д. и в списке ошибок присутствует P1590 - проверьте наличие дополнительных потребителей подключенных в разъем OBD, отключите их - все эти приборы дают наводку на бортсеть. Еще одним вариантом решения такой проблемы - замена реле на модифицированные в блоке реле и предохранителей под капотом. Подробнее читайте тут.
    Другие варианты сбоев в электронике и электрооборудовании читайте так же в темах:
    • Загорелись ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED #post71696
    • Загорелись ошибки ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED #post98377
    • Загорелось ABS SERVICE REQUIRED. Загорелось BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED #post51758
    • Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQIRED и CHECK ENGINE #post88261
    • Загорелись ошибки трансмиссии (ASC, 4WD), неисправность двигателя, перегрев двигателя, работают вентиляторы, выдает ошибку P1590 #post389672
    • Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ #post38959
    • Загорелось Автокорректор фар и SERVICE REQUIRED #post33302
    • Загорелись ошибки "Негорит лампа" и SERVICE REQUIRED #post350720
    • Наводки (помехи) на электрооборудование автомобиля #post160762
    • Ошибки связи по CAN между блоками. Через некоторое время после езды пишет о неисправности в системах #post246331
    • Моргает зарядка. Моргает лампа АКБ. Загорелась лампочка Аккумулятор ==> Причины. Замыкание статора генератора
    Полезная информация
    • FAQ по электронике Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser #post4879
      FAQ по электроборудованию Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser #post4895
    • Не горят лампы заднего хода #post248141
    • Габариты горят в пол-накала #post284810
    • Не включается дальний свет фар #post136641
    • Не работают поворотники и аварийная сигнализация #post212587
    • Не гаснут поворотники #post356087
    • Не работает освещение салона. Нет салонного света. Погас свет в салоне #post127673
    • Не горят лампы. Перегорают лампы. Не горит свет. Отключился свет #post248141
    • Поиск тока утечки в автомобиле. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня #post109005
    • Блок ETACS (ЕТАКС). Блок BCM BSI. Все в одном месте
    • Приборная панель (панель приборов) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL: все в одном месте
    • Аккумулятор, аккумуляторная батарея (АКБ) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы и ответы в одном месте
    • Мерцают лампочки. Моргают лампочки в автомобиле. Светодиоды то горят, то не горят #post346204
    Последний раз редактировалось Балу; 08.03.2020 в 15:32. Причина: upd_
    27.09.2008
    Не подсвечивается центральная консоль и кнопки, когда машина заведена
    Добрый день, коллеги
    Предлагаю в техническом разделе создать подраздел Электрика, потому что:
    Три дня уже я вляюсь счастливым обладателем ситролэндера
    Появились траблы..
    Во-первых, как взял машину, начал ругать японский автопром ибо в темноте на панели ни черта видно - светятся только колодцы приборов и дисплей магнитолы, а КПП, органы управления климатом и все кнопки, связанные с магнитолой не подсвечиваются. Только сегодня поговорив в владельцем аутлэндера и позвонив автодилеру выяснил, что все должно подсвечиваться... Так еще сегодня с утра машина приподнесла неприятный сюрприз - не открывалась ни с одного ключа дистанционно, открыл только вставив ключ в личинку, закелась, поехала, но при этом панель магнитолы была мертвой... проехался, перезавел, магнитола включилась, но все настройки снеслись.. за сегодняшний день много раз пытался открыть/закрыть машину, сработала только 2 раза..
    Что заметил - когда машина открывается дистанционно с ключа - магнитола работает, иначе - нет....
    Просто пипец.. завтра поеду к дилеру, заодно и постоянный ближний свет выключу, благо это бесплатно..
    Не подсвечивается центральная коноль, когда машина заведена
    Фокус, перключи свет в положение "авто" начнут в темноте приборы подсвечиваться. А вот по второму вопросу это к дилеру.
    27.09.2008
    реально? а если не хочу ездить со светом в режиме авто, у меня будет мертвая панель??? дык ведь спидометр и тахометр светятся и так..
    я закономерности не вижу
    focus добавил 28.02.2009 в 01:11
    о, по-видимому, до меня доперло... так как ксенон включается при зажигании, я и не заморачивался в каком положении стоит рычаг света, и стоит он по-видимому в офф, тока непонятно почему колодцы приборов по любому подсвечиваются. странная однако логика... завтра проверю
    Колодцы приборов подсвечиваются всегда, т.к. их без подсветки плохо видно будет даже в солнечный день. И это на многих современных машинах так.
    27.09.2008
    Отчитываюсь..
    кнопки все-таки не горели при любом положении рычага..
    с офиц. дилерами замучался - приехал к одному - у них диагностический прибор сдох, у второго прибор глючил, но записали на прием на неделе, сегодня добрался до третьего ОД - ои посмеялись над дилером, у которого я покупал... оказывается, мне не сделали полностью предпродажку - там из коробки предохранителей под капотом надо было вытащить заглушку и вставить предохранитель - и все заработало...
    на радостях купил у них родные секретки на колеса и дебильную накладку на пороги..
    10.06.2008
    29
    Что за Дилер,который так делал предпродажку? Народ должен знать своих героев!
    Последний раз редактировалось Балу; 06.02.2012 в 20:07.
    27.09.2008
    да я у этого дилера несколько машин обслуживал, нареканий не было, поэтому считаю это их случайной ошибкой.. тем более, они продали мне по такой сладкой цене кроссер, за что я очень признателен
    а вот сервис, который мне помог, не став крутить мозги и не оформляя ничего назову - ситроен-центр на викторенко
    Последний раз редактировалось Балу; 06.02.2012 в 21:11.
    sam
    03.09.2011
    52
    Сбой электрооборудования (моргание индикации приборной панели, щелчки реле) из-за нештатной магнитолы
    Всем добрый вечер!
    Столкнулся с такой проблемой. Стало похолоднее, ехал вечером с работы, и на одном из светофоров начало что-то трещать (наподобие треска реле, только быстро) где-то за решеткой воздуховода между щитком прибором и водительской дверью. При этом постоянно везде, где есть подсветка - салон, щиток приборов, руль, магнитола, подсветка клавиш, она то пропадала, то включалась вновь, магнитола также, дворники также, мигали фары и задние габариты, на щиток приборов постоянно в хаотичном порядке выводились разнообразные предупредительные сообщения (проверить тормоза, двигатель перегрет и т.п.). После того, как заглушил машину и подождал немного, завел снова, треск и моргание продолжились некоторое время, потом прекратились. Доехал до дома, магнитола так и не заработала. На следующее утро - не работал центральный замок с ключа, при прогреве машины такие же симптомы, после прогрева - единичный треск, одновременное моргание фарами и вывод на приборку сообщения ("требуется проверка тормозов"). И так каждый день теперь - то в большей то в меньшей степени. Дилер проверил, говорит - ошибка по шине CAN, но требуется "очистить" машину от сигналки. До мастеров по сигнализации пока не доехал, но их предположение в том, что это глюк коммутационного блока, который отвечает за управление всеми приборами (не связанными с управлением двигателем). Кто-нибудь сталкивался с такой "бедой"? Еще интересно, что происходит в этом блоке, если это проявляется в основном на холодной машине. В электрике не силен...
    Рома! Сигнализацию не у ОД ставил??? Если нет, бери заключение письменное ОД о данной неисправности и в путь к тем сигу ставил, пока что нибудь вообще не коротнула проводка , а то будет полный попадос....
    смотри сигу если ставил.раньше была проблема с реле -на морозе глючили но с 08 года их поменяли все ок.
    стопудово сигналка
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    Цитата Сообщение от Shooter_ru Посмотреть сообщение
    Столкнулся с такой проблемой.... В электрике не силен...
    попробуй вот что - переведи синализацию в сервисный режим (то есть отключи ее) - это в зависимости от типа установленной сиги делается либо с помощью кнопки валет (установщик должен был тебе показать, где она поставлена, а порядок работы с ней - в инструкции по сиге), либо с помощью комбинаций действий с включением зажигания - сервисный режим описан в инструкции по сиге... если глюки не пропадут, значит дело не в сиге... я думаю окажется, что не в сиге точно, поскольку связано с прогревом машины... возможно дребезг контактов на какой нибудь колодке проводов - слабо вставлена
    Сереж! Но проявилось ведь после шаловливых ручек установщиков сиги
  17. #16
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    а запросто ведь - снимали колодку с того же БСИ, или на ЕТАКСе, чтобы "привинтить" какой нить провод от сиги и поставили неплотно, с них станется... я бы попытался отключить сигу в "мертвый режим" - если не пропадет "новогодняя елка" на панели - проверил бы все колодки, в том числе и на сиге, если пропадет - то у усановщика сиги (тут без альтернатив) - проверил бы заменой "головы" сиги, имхо - самый простой путь... не в тему вспомнил, как мне ещё на прошлом 4007 криворукий ОД после очередного ТО неправильно фильтр воздухана поставил... машина ревела и не тянула толком... снял фильтр/поставил снова - и долго плевался на "кривые руки" многих наших мастеров когда сам сигу ставил - вместе с мастером копался, каждую операцию контролировал, что тут поделать
  18. 1 пользователь сказал cпасибо forwarde за это полезное сообщение:
    i62
  19. #17
    Куча примеров проблем по электрооборудованию после установки сигнализации
  20. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  21. #18
    03.09.2011
    52
    Всем спасибо за комментарии, попробую сигу в мертвый режим перевести. В выходные поеду к установщикам, пусть смотрят, они не отказываются, ребята из Ugona.net.
  22. #19
    Отпишись пожалуйста по результатам.
  23. #20
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    +1
  24. #21
    03.09.2011
    52
    Отключил сигнализацию, ничего не изменилось. Отдал машину дилеру, целый день диагностировали, симптомы те же, в чем именно проблема, дилер не смог пока "засечь", т.к. при прогреве симптомы проходят или становятся очень редкими. Жду дальше.
  25. #22
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    все таки, похоже, не в сиге дело? блин, даже предположить вот так с ходу трудно... колодки жгутов все проверял?
  26. #23
    Перечитал #1 - стопудово плохой контакт. Надо фишки проверять. Смотри контакты ЕТАКСа.
  28. #24
    03.09.2011
    52
    После недельнего разбирательства дилер вынес вердикт - во всем виноват Фантом, установленный у них же. С отключенным Фантомом проблема не возникает. Демонтировали Фантом и собираются отправить его на диагностику видимо в представительство Фантом в СПб (забыл как фирма называется). На днях заберу машину, пока с "дырой" в торпедо поезжу, или родную магнитолу м.б. на время поставлю.
  29. 2 пользователей сказали cпасибо Shooter_ru за это полезное сообщение:
  30. #25
    Кстати есть такая фича. Мне пых говорил, что бывают ошибка по электрике в системе из-за нештатной магнитолы (МУТ видит), но она не критична. Причем после её удаления (сброса системы) она снова появляется.
  32. #26
    мне кевин отключил эту функцию(просто ставится галочка).тоже мут видел ошибку по нештатной магнитолле. хотя косяков не замечал.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  34. #27
    Житель Аватар для Филиппыч
    12.08.2011
    403
    164
    На днях столкнулся с такой же проблемой... Один в один. Поворачиваю ключ и начинается цветомузыка с дискотекой. Все трещит, щелкает и мигает... Хорошо,что машина в теплом гараже стояла. Менял зеркало боковое. 4 дня, пока искал зеркало, авто стояло в гараже. Читал тему, магнитола у меня не родная, но
    все работало... Померял напряжение на АКБ - 11,4вольта!!! Чуть не офигел... В мануале написано, что минимальное напряжение на живом АКБ должно быть 12,5в. Зарядил. Завелась легко, дискотека исчезла. Поехал, купил новый аккум. С увеличенным пусковым током. Сейчас все работает.
  35. 2 пользователей сказали cпасибо Филиппыч за это полезное сообщение:
  36. #28
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Сколько батарея штатная отслужила, если не секрет?
  37. #29
    12.08.2011
    403
    164
    Машина 2008г. Соответственно, почти 4 года. По-моему вполне нормально...
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Филиппыч за это полезное сообщение:
  39. #30
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Спс, просто тоже батарейку похоже скоро менять придётся.
  40. #31
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    Это ж как надо было умудриться подключить фантом, чтобы такой эффект получить ?
    ЗЫ: я фантом ставил не у авто ОД, а у фантомовских... у ОД моего точно руки под ж... заточены, вроде работает уж с полгода без проблем
  41. #32
    03.09.2011
    52
    Добрый вечер!
    История закончилась ничем. После недельного нахождения Фантома у поставщика раздался звонок дилера, что Фантом им вернул, неисправность устранена. На вопрос в чем было дело, внятного ответа не получил. Вчера отдал машину дилеру, вечером раздался звонок с сообщением, что все установлено и работает без збоев. Машина простояла у дилера ночь на улице и сегодня при приемке машины все повторилось вновь: начиная с неработающего пульта центрального замка и заканчивая светомузыкой, треском и отказом включиться самого Фантома. После долгих совещаний "за стеной" вышел начальник отдела доп. оборудования и сказал, что Фантом пришел к ним от поставщика после проверки, с ним 100% все в порядке, они его проверяли на своих холодных тестовых C-Crosser и проблем там нет. Дилер готов собрать техничечкую комиссию и в моем присутствии (хотя в чем в этом смысл?) составить официальный акт о том, что с электрикой Ситроена и с Фантомом все в порядке. Их предположение - виновата во всем сигнализация, хотя сейчас ее питание отключено, но проводка не демонтирована. Я высказал предположение про аккумулятор (посты Филиппыча выше), на что дилер сказал, что это было бы странно, т.к. машине меньше года, но измерений не произвел (типа будут производиться при составлении акта). Другими словами, сложилась странная ситуация:
    1. Ошибок и светомузыки не возникает, когда Фантом отключен от питания.
    2. Когда Фантом подключен, симптомы возобновляются, но сам Фантом исправен (по заверениям дилера).
    3. Электрика самого Ситроена типа исправна.
    4. Версия с аккумулятором не проверена.
    5. Если версия с акуумулятором подтвердиться, возникает вопрос, почему так происходит. Дело в аккумуляторе...? Не знаю, может быть в его зарядке при движении...
    6. Дилер готов подписать акт и направить меня в сад (с установщикам сигнализации), сняв с себя ответственность. Я этого не хочу.
    7. Думаю поступить таким образом:
    - либо отдать машину установщикам сигнализации (уже записался) на целый день, чтобы они проверили всю проводку и соединения, потом ехать снова к дилеру и подключать Фантом, смотреть как будет работать. Если все будет плохо, то дилер скорее всего опять сошлется на сигнализацию и все пойлет по кругу.
    - либо демонтировать сигнализацию полностью, приехать к дилеру на "чистом" Ситроене и включить Фантом. Если беда повториться, требовать от дилера дойти до сути и компенсации за снятие/повторную установку сиги, если все ок, требовать от установщиков "нормальной" повторной установки сиги.
    Другими словами, не хочется ходить по кругу между дилером и установщиками и одну причину полностью исключить. Акт до этого момента тоже подписывать не хочу. Может быть кто-нибудь подскажет что-то в помощь?
    После этой все светомузыки реле поворотника стало помимо штатного озвучивания еще издавать дополнительный приглушенный шлепок. Оно отдельно меняется?
  42. #33
    сигу отсоедини и блокировку и пробуй. потом на дилера дави.или как вариант другой фантом который нормально на др.авто работает или просто новый попробовать.делов не много но дилер как всегда не умеет и не хочет.
  43. #34
    Еще вариант - взять любую другую магнитолу, хоть штатную и проверить с ней. И если ситуация не повторится, то продемонстрировать это ОД.
  44. #35
    ...С отключенным Фантомом проблема не возникает....
    А может у тебя не Фантом?
    Вон тут Клубень тож говорил что Фантом, а оказался Хулиган
  45. #36
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    + 1
    дело в том, что Фантом подключается вместо штатной матолы исключительно через штатные колодки, одну снял - другую подклчил... дополнительно нигде ничего не чикается и никакие фишки не меняются, я присутствовал при установке своего и лично все наблюдал... там ёлку нечему устраивать, да и работает он уже полгода без единого глюка, как часы... собственно фантом вот:
    Миниатюры Миниатюры IMG_7679.jpg‎
    Последний раз редактировалось forwarde; 27.12.2011 в 19:20.
  46. #37
    03.09.2011
    52
    Фантом ставил сам дилер, все гарантийки и все от Фантома, сервисная карта Стопол групп - официального дилера Фантома в СПб. Точно такой же как на картинке.
  47. #38
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    1. Попробовать ссылаясь на гарантию у стополовцев проверку подключением заведомо исправного Фантома
    2. По этому поводу писали... вопрос, если акб, то что его подсаживает? вот тут может быть виновата сига имхо....
  48. #39
    12.08.2011
    403
    164
    Попробуй просто напряжение на АКБ померять тестером, если все нормально, то эту версию отбросишь. Про аккумулятор есть отдельная тема, там все понятно и просто.
  49. #40
    Златоглавая
    06.11.2010
    1,516
    510
    нагрузочная вилка нужна, однако....
  1. Ответов: 47
  2. Ответов: 258
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
