Показано с 161 по 179 из 179
Тема: Сбои электрики или Глюк электрики Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007: приборка моргает или отключается, высвечиваются различные сигнализаторы, свет моргает и т.д.
    Потухла (не светится) приборная панель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Кратковременно отключается вся электрика в салоне Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 гаснет или моргает щиток приборов, отключается вентилятор печки
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 загорелись фары, включились дворники, включился обогрев кресла
    Гаснет приборка, глохнет двигатель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Моргает приборка, высвечиваются различные сигнализаторы и индикаторы на приборке Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    1. Если у вас начала сбоить электрика Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007: моргает или тухнет (перестала гореть) приборка, высвечиваются различные сигнализаторы, моргает свет в салоне, самопроизвольно включаются или выключаются вентиляторы двигателя и т.д., то в первую очередь проверьте состояние контактов аккумуляторной батареи - плотность прилегания проводов к клеммам АКБ, их окисление и тд. При необходимости зачистить, подтянуть и смазать.
    2. Следующим шагом - проверьте заряд и состояние АКБ. Очень часто в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 из-за низкой зарядки АКБ или просадки напряжения в сети из-за плохого заряда АКБ происходят такие глюки/сбои. Электрооборудование машины очень чувствительно к скачкам напряжения.
    3. Если АКБ у вас в рабочем и исправном состоянии, очень часто такие сбои происходят из-за сбоев и глюков нештатной сигнализации. Проверяйте состояние батарейки в брелке, состояние метки и т.д. Про сбои глюки немного есть в этой теме. Более подробно смотрите в разделе про нештатные средства охраны и защиты автомобиля.
    4. Еще одним источником проблемы может быть нештатная магнитола #post115177, #post398154
    5. Сбои в приборке и моргание салонного освещения может быть из-за плохого контакта шлейфа между штатной магнитолой и панелью магнитолы с кнопкой аварийки или плохого контакта разъемов штатной магнитолы #post398299, #post162739. Был случай наводки на CAN штатной магнитолой #post377363
    6. Очень часто причиной не работающих фар и фонарей и их моргание связано с установкой No-NAME диодов в плафоны и фары - мерцание и моргание лампочек, не горят фонари
    7. Если вас возникают проблемы с включением передач на вариаторе/АКПП (рычаг перевели, но передачи не включились) или проблемы с пуском двигателя (стартер не крутит) или нет подачи топлива (бензонасос не включается) и при этом на щитке приборов загорается гирлянда индикаторов и сообщений - смотрите реле в блоке предохранителей под капотом. Особенно этот сбой/глюк может проявляться в холодное время года. По этой теме было 2 recall в Америке: TSB 2007 года TSB−07−13−009 (замена черных реле на зеленые) и TSB 2010 года - TSB−10−13−002 (замена зеленых реле на синие).
    8. Если у вас загорелись сообщения на табло БК по трансмиссии, неисправности двигателя, перегреву двигателя и т.д. и в списке ошибок присутствует P1590 - проверьте наличие дополнительных потребителей подключенных в разъем OBD, отключите их - все эти приборы дают наводку на бортсеть. Еще одним вариантом решения такой проблемы - замена реле на модифицированные в блоке реле и предохранителей под капотом. Подробнее читайте тут.
    Другие варианты сбоев в электронике и электрооборудовании читайте так же в темах:
    • Загорелись ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED #post71696
    • Загорелись ошибки ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED #post98377
    • Загорелось ABS SERVICE REQUIRED. Загорелось BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED #post51758
    • Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQIRED и CHECK ENGINE #post88261
    • Загорелись ошибки трансмиссии (ASC, 4WD), неисправность двигателя, перегрев двигателя, работают вентиляторы, выдает ошибку P1590 #post389672
    • Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ #post38959
    • Загорелось Автокорректор фар и SERVICE REQUIRED #post33302
    • Загорелись ошибки "Негорит лампа" и SERVICE REQUIRED #post350720
    • Наводки (помехи) на электрооборудование автомобиля #post160762
    • Ошибки связи по CAN между блоками. Через некоторое время после езды пишет о неисправности в системах #post246331
    • Моргает зарядка. Моргает лампа АКБ. Загорелась лампочка Аккумулятор ==> Причины. Замыкание статора генератора
    Полезная информация
    • FAQ по электронике Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser #post4879
      FAQ по электроборудованию Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser #post4895
    • Не горят лампы заднего хода #post248141
    • Габариты горят в пол-накала #post284810
    • Не включается дальний свет фар #post136641
    • Не работают поворотники и аварийная сигнализация #post212587
    • Не гаснут поворотники #post356087
    • Не работает освещение салона. Нет салонного света. Погас свет в салоне #post127673
    • Не горят лампы. Перегорают лампы. Не горит свет. Отключился свет #post248141
    • Поиск тока утечки в автомобиле. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня #post109005
    • Блок ETACS (ЕТАКС). Блок BCM BSI. Все в одном месте
    • Приборная панель (панель приборов) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL: все в одном месте
    • Аккумулятор, аккумуляторная батарея (АКБ) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы и ответы в одном месте
    • Мерцают лампочки. Моргают лампочки в автомобиле. Светодиоды то горят, то не горят #post346204
    Последний раз редактировалось Балу; 08.03.2020 в 15:32. Причина: upd_
  2. #161
    Иван
    Новосибирск
    Peugeot 4007 2,4 CVT 4WD (2008г.)
    07.05.2014
    55
    Да выкиньте вы уже свою магнитолу.
    Я вам в первом же комментарии на неё указал, а вы бросились салон разбирать.
    Я же написал, что полность удалил ГУ и родное ставил, проблему это не решало, подсветка климата, которая раньше нормально зажигалась после опускания ручника, не работает не смотря ни на отсутствие ГУ ни на установку родной. Сейчас вообще никак не включается, разве что при повороте бегунка в ближний свет.
    Может ли слететь каким ли образом настройки кастомайзинга?
    Honda Stream 2001г, Peugeot 4007, 2008г
  3. #162
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Цитата Сообщение от Shrak Посмотреть сообщение
    Не мало важно то что у меня настроено включение ближнего свето при опускании ручника, даже если положение переключателя стоит OFF. Соответственно опускаю ручник - загарается ближний свет и с ним все выше описанное, так вот именно в таком положении и начал проявлятся сбой
    Простите, меня одного это смущает? А если вернуть всё как было?
  4. #163
    еще раз вам напишу. подсветка НЕ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬСЯ при опускании ручника, если ручка управления светом стоит в OFF.
    то, что у вас творилось с китайской магнитолой, не говорит о том, что это нормально и так должно быть.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 13.11.2019 в 16:18.
  5. #164
    Жамиль
    Норильск
    08.08.2019
    Цитата Сообщение от Kir310 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, прошу помощи в решении проблемы. Авто Peogeot 4007 4B12, вариатор. Из доп оборудования Stalker 600 Light, обходчик, модуль АЗ. АКБ новая, заряд идет.
    Суть проблемы: Еду на авто, тухнет приборка, глохнет двигатель, включаю аварийку (работает), выключаю зажигание, пытаюсь завести в ответ тишина, даже приборка не включается. Сдернул клемму с АКБ на минуту, завелась без проблем.
    Второй раз тоже самое, но сдергивать клемму не пришлось, после выключения зажигания включилось повторно нормально и завелась.
    Причем когда глохнет приборка тухнет и потом снова может включаться и выключатся.
    Описание блокировок:
    Сигналка рвет цепь ДПКВ под капотом, обходчик сделан так что включается только при АЗ, т.е. завести машину болванкой без чипа невозможно, нужен ключ с чипом.
    1. Из прочитанного понял что иммо не должен так влиять, он же при запуске двигателя один раз опрашивается так?
    2. Может замок зажигания контакт?
    3. Какие реле посмотреть еще или куда копать?
    Спасибо.
    Здравствуйте!
    У меня дизель, проблема та же самая... сигналка стоит пандора. На ходу все гасится, на ключ не реагирует... постоит - как ни в чем нибывало заведется... в общем точ-в-точ ваше описание.
    Хотел спросить как все таки решили проблему??? в чем причина, куда копать???
  6. #165
    в сторону сигналки. Как вариант - батарейку в метке заменить
  7. #166
    Жамиль
    Норильск
    08.08.2019
    думали по этому поводу, пробовали оба ключа, машина у меня 4 месяца, обе батарейки после покупки сменил...
    в моменты когда всё гасится (на ключ никакой реакции), если в таком состоянии поставить на охрану и заводить сигналкой, сигналка включает "свою" массу, приборы все включаются, стартер крутит, но ДВС не запускается...
    повторная попытка завести как может не среагировать на ключ (совсем никакой реакции, как буд-то акккум снят), либо включится и заведется все как ни в чем не бывало.
    ЗЫ сигналка Pandora
  8. #167
    Иван
    Новосибирск
    07.05.2014
    55
    Спасибо за утвердительное напутствие). Текущее положение дел. Отъездил несколько дней со штатной ГУ и без лампочек в салоне. Подсветка климата и сопутствующих кнопок по опусканию ручника не разу не зажигалась, вроде как согласно утверждениям уважаемых форумчан должно быть. Стал потихоньку свыкаться с этой мыслью. Вообще не удобно теперь все время крутить поворачивалку на авто или ближний свет чтоб зажечь подсветку. Спустя несколько дней вернул светодиоды в салон. Пока все стабильно. Вчера пришли холода к нам, поставил на авто прогрев, а она раз и не заводится, приборка загорается, топливный насос срабатывает, но не заводится. Оказалось что я обходчик где метка зашита сдвинул чуток в сторону и все. Сегодня вернул все на место, стала заводиться, решил еще раз поставить не оригинальную ГУ, ставлю - все работает, климат загорается по ручнику, камера работает при переводе селектора в R. Поехал так на обед. ЗА два часа полет нормальный. В дороге понял, что забыл подцепить антенну в радио, ибо шипела. Приехал на работу, опять разобрал подцепил антенну. И че то меня дернуло попробовать запустить это ГУ без кан бас декодера. Вставляю включаю, опускаю ручник - ниче не загорается. Ставлю опять этот кан бас - все загорается. Получается он зажигает мне подсветку, и сам дает 12В чтоб камера переключалась на магнитоле, так как я дополнительно никакие проводки не соединял к проводу rear gear (revers), когда подключал камеру, завел только питание и подключил тюльпан - тюльпан, а сигнальный провод на тюльпанах оставил неподключенным. Кан бас сам переключал магнитолу в режим камеры заднего хода. И вот получается настало его время. Что то в нем (я в электронике не силен) стало работать через раз, ключ какой нибудь то дает 12 вольт то нет. Потому такие глюки со светомузыкой. Вообщем на текущий момент я с неродной ГУ, со светодиодами в салоне - наблюдаю. Фот фотки "героя".
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 19.11.2019 в 13:36.
  9. 2 пользователей сказали cпасибо Shrak за это полезное сообщение:
  10. #168
    Поэтому я на дух не переношу все эти китайские изделия.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  12. #169
    У меня Кан-Бас встроен в магнитолу. Никаких отдельных коробочек. Магнитоле 10 лет уже. Все ОК
  14. #170
    эта коробочка больше похожа на кан-адаптер, не кан-бокс.
    она неправильно подключена (сигнал ручника с коробочки выведен на цепь подсветки в авто), от того и глюки.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 19.11.2019 в 17:18.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  16. #171
    Иван
    Новосибирск
    07.05.2014
    55
    Ребята, спасибо за помощь и моральную поддержку
  17. #172
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    вывод - виноват рукожоп, а не китайское изделие
  18. #173
    китайское изделие, установленное рукожопом - вообще гремучая смесь.
  19. 3 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  20. #174
    Москва. САО
    24.03.2016
    75
    Всем привет! Упала яркость приборки до минимума и не реагирует на изменения кнопкой. БК реагирует,а два колодца нет. Это сама приборка сломалась или есть ещё варианты? Ничего не делал с ней,не разбирал. Раз и всё)))
  21. #175
    Цитата Сообщение от Михаил Михалыч Посмотреть сообщение
    а два колодца нет.
    В приборке питание светодиодов в колодцах кирдык.
  22. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  23. #176
    Прокопьевск
    25.02.2022
    Всем доброго дня/вечера.
    Приобрел на днях Pioneer Carrozzeria FH-9300DVS
ID:	64069 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64070 Нажмите на изображение для увеличения
    До этого стояла обычная магнитола DY-3W69U (1/6CD магнитола)
    Все подключили, но подсветка климат контроля, обогрева сидений, шайбы перестал работать.
    Предохранители все проверили и они исправны.
    Может кто сталкивался с подобной проблемой?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 25.02.2022 в 13:53.
  24. #177
    Как вариант
  25. #178
    Прокопьевск
    25.02.2022
    Попробовал как указано в данной теме, но походу это не мой вариант. Т.к подцветка не заработала, а когда цепляешь старый мафон все горит
  26. #179
    Значит идет замыкание цепи подсветки. Проверяйте соединения в соответствии со схемами автомобиля и схемой подключения Пионера.
  1. Ответов: 47
  2. Ответов: 258
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
