Показано с 81 по 120 из 179
Тема: Сбои электрики или Глюк электрики Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007: приборка моргает или отключается, высвечиваются различные сигнализаторы, свет моргает и т.д.
    Потухла (не светится) приборная панель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Кратковременно отключается вся электрика в салоне Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 гаснет или моргает щиток приборов, отключается вентилятор печки
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 загорелись фары, включились дворники, включился обогрев кресла
    Гаснет приборка, глохнет двигатель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Моргает приборка, высвечиваются различные сигнализаторы и индикаторы на приборке Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    1. Если у вас начала сбоить электрика Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007: моргает или тухнет (перестала гореть) приборка, высвечиваются различные сигнализаторы, моргает свет в салоне, самопроизвольно включаются или выключаются вентиляторы двигателя и т.д., то в первую очередь проверьте состояние контактов аккумуляторной батареи - плотность прилегания проводов к клеммам АКБ, их окисление и тд. При необходимости зачистить, подтянуть и смазать.
    2. Следующим шагом - проверьте заряд и состояние АКБ. Очень часто в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 из-за низкой зарядки АКБ или просадки напряжения в сети из-за плохого заряда АКБ происходят такие глюки/сбои. Электрооборудование машины очень чувствительно к скачкам напряжения.
    3. Если АКБ у вас в рабочем и исправном состоянии, очень часто такие сбои происходят из-за сбоев и глюков нештатной сигнализации. Проверяйте состояние батарейки в брелке, состояние метки и т.д. Про сбои глюки немного есть в этой теме. Более подробно смотрите в разделе про нештатные средства охраны и защиты автомобиля.
    4. Еще одним источником проблемы может быть нештатная магнитола #post115177, #post398154
    5. Сбои в приборке и моргание салонного освещения может быть из-за плохого контакта шлейфа между штатной магнитолой и панелью магнитолы с кнопкой аварийки или плохого контакта разъемов штатной магнитолы #post398299, #post162739. Был случай наводки на CAN штатной магнитолой #post377363
    6. Очень часто причиной не работающих фар и фонарей и их моргание связано с установкой No-NAME диодов в плафоны и фары - мерцание и моргание лампочек, не горят фонари
    7. Если вас возникают проблемы с включением передач на вариаторе/АКПП (рычаг перевели, но передачи не включились) или проблемы с пуском двигателя (стартер не крутит) или нет подачи топлива (бензонасос не включается) и при этом на щитке приборов загорается гирлянда индикаторов и сообщений - смотрите реле в блоке предохранителей под капотом. Особенно этот сбой/глюк может проявляться в холодное время года. По этой теме было 2 recall в Америке: TSB 2007 года TSB−07−13−009 (замена черных реле на зеленые) и TSB 2010 года - TSB−10−13−002 (замена зеленых реле на синие).
    8. Если у вас загорелись сообщения на табло БК по трансмиссии, неисправности двигателя, перегреву двигателя и т.д. и в списке ошибок присутствует P1590 - проверьте наличие дополнительных потребителей подключенных в разъем OBD, отключите их - все эти приборы дают наводку на бортсеть. Еще одним вариантом решения такой проблемы - замена реле на модифицированные в блоке реле и предохранителей под капотом. Подробнее читайте тут.
    Другие варианты сбоев в электронике и электрооборудовании читайте так же в темах:
    • Загорелись ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED #post71696
    • Загорелись ошибки ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED #post98377
    • Загорелось ABS SERVICE REQUIRED. Загорелось BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED #post51758
    • Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQIRED и CHECK ENGINE #post88261
    • Загорелись ошибки трансмиссии (ASC, 4WD), неисправность двигателя, перегрев двигателя, работают вентиляторы, выдает ошибку P1590 #post389672
    • Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ #post38959
    • Загорелось Автокорректор фар и SERVICE REQUIRED #post33302
    • Загорелись ошибки "Негорит лампа" и SERVICE REQUIRED #post350720
    • Наводки (помехи) на электрооборудование автомобиля #post160762
    • Ошибки связи по CAN между блоками. Через некоторое время после езды пишет о неисправности в системах #post246331
    • Моргает зарядка. Моргает лампа АКБ. Загорелась лампочка Аккумулятор ==> Причины. Замыкание статора генератора
    Полезная информация
    • FAQ по электронике Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser #post4879
      FAQ по электроборудованию Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser #post4895
    • Не горят лампы заднего хода #post248141
    • Габариты горят в пол-накала #post284810
    • Не включается дальний свет фар #post136641
    • Не работают поворотники и аварийная сигнализация #post212587
    • Не гаснут поворотники #post356087
    • Не работает освещение салона. Нет салонного света. Погас свет в салоне #post127673
    • Не горят лампы. Перегорают лампы. Не горит свет. Отключился свет #post248141
    • Поиск тока утечки в автомобиле. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня #post109005
    • Блок ETACS (ЕТАКС). Блок BCM BSI. Все в одном месте
    • Приборная панель (панель приборов) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL: все в одном месте
    • Аккумулятор, аккумуляторная батарея (АКБ) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы и ответы в одном месте
    • Мерцают лампочки. Моргают лампочки в автомобиле. Светодиоды то горят, то не горят #post346204
    Последний раз редактировалось Балу; 08.03.2020 в 15:32. Причина: upd_
  2. #81
    2,475
    Силовые реле, замок зажигания, разъёмы.
  3. #82
    По идее должен быть полный ЕТАКС ошибок. Попробуйте считать их номера.
  4. #83
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    проблему решил ночью уже. )))
    да, ошибок полно, почти по всем системам, включая датчик дождя.
    основные из них - потеря связи с блоками, что и навело на мысль, что кто-то "гасит" can-шину.
    варианта, кроме как исключения блоков по одному, ночью чет не придумалось.
    виновник найден - магнитола глюканула и "вешала" обмен по шине.
    отключил ее по питанию и все вернулось в норму.
    вернул ее обратно, ради интереса - заработала как ни в чем не бывало.
    вот теперь думаю, это разовый глюк или стоит ее поменять?
    з.ы. вот и пригодилась Лексия от узкоглазых братьев. )))
    з.з.ы. устал стирать ошибки по каждому блоку отдельно, не нашел в Диагбоксе как стереть разом все. там нет такой функции?
  5. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  6. #84
    По идее должно быть, надо искать.
    Я в МУТе то же раньше мучился по блочно ошибки проверял, а потом нашёл раздел общей диагностики и там общее стирание ошибок. В МУТ изначально при входе в программу две кнопки и на второй ступени две кнопки "выбор систем" и "специальные функции", вот в выборе систем там по блочно идёт диагностика и стирание, а в спецфункциях перепрограмирование блоков, всякая лобуда и диагностировать всё.
  7. #85
    Электрик и диагност Клуба
    Mitsubishi Galant
    21.06.2013
    klauss, День добрый , замереть на АКБ ток зарядки генератора . Как правило ошибка SRS загорается при про садке напряжение ниже 10 вольт именно и по этой причине в салоне тоже может все моргать !
    Диагностика и ремонт электрооборудования, установка дополнительного оборудования +7-495-740-53-38 +7-926-727-40-43 Алексей
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Aleks-Elektric за это полезное сообщение:
  9. #86
    Aleks-Elektric,
    Опередил
    Смотреть АКБ в первую очередь. А ещё лучше зарядить.
    Была у меня такая свистопляска один раз- проявилась на морозе на севшем АКБ (когда я с током утечки мучался).
    ХЛ и клоны очень чувствительны к напряжению в сети.
  10. #87
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    аккум новый, зарядке в норме, я ж выше отписал причину.
  11. #88
    klauss,
    Сергей!
    Я ж не спорю. Я в копилку знаний добавил свой опыт.
    PS И про состояние АКБ у тебя нигде выше не написано было. Просто описание проблемы. А у нас машинки даже на отклонение 1,5 В реагируют болезненно
    PPS Кстати, а ошибки в памяти какие остались? Бесследно глюк не проходит
    Наверняка должны сидеть ошибка с индексом U
  12. #89
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    первичный отчет диагностики не сохранился к сожалению, есть только при отключенной магнитоле.
    помню точно, что пропадание связи с разными блоками и ошибка CAN.
    посмотреть уже не получится, стер я их все по всем блокам.
  13. #90
    Жаль.
    Ну да ладно: опыт бесценен, для остального есть...мастеркард CP-CLUB.RU
  14. #91
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Сбой в электрике
    Всем добрый день! У товарища пежо 4007 2.4 2010г.с утра при запуске машина затроила сами загорелись фары вкл дворники включился обогрев кресла печка начала дуть хотя было положение оф.после остановки двигателя под панелью произошло щелчок. При повторном запуске пыж не завёлся. На охрану не встаёт.
  15. #92
    Тут так не отгадать. Нужно ошибки считывать. Желательно считывать МУТом или Лексией, но можно и любым мультисканером, тут главное номера ошибок прочитать.
  16. #93
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Да вот в этом то и дело. машина загородом а выездные диагносты услышав марку сразу отказывают.
  17. #94
    Купите хотя бы ELM 327, это самый доступный мультисканер.
    То что он пишет (расшифровывает) не смотрите, главное номера ошибок.
  18. #95
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    никаких проблем, скажите что их там ждет Аутлендер ХЛ. )))
  19. #96
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Не ведутся))
  20. #97
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Всем спасибо проблема решилась заменой лампочки стоп сигнала.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо Евгений073 за это полезное сообщение:
  22. #98
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    Пыж не перестает меня удивлять...
  23. #99
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    Вот из за этого диагносты в моем городе и нехотят с львом связываться.))
  24. #100
    Гольяново
    4,593
    2,193
    Ни хрена себе! А как додумались?
  25. #101
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    это фуфлогоны с ELM327, а не диагносты.
    норм диагност в теме, что 4007 ко льву никакого отношение не имеет, кроме элементов кузовщины и оптики.
    з.ы. у меня родственник взял Аут ХЛ (ну типа Митцу же, а не лягушатник) 08 года по цене 4007 года так 10-11.
    был сильно расстроен, когда узнал, что это одно и тоже. )))
  26. #102
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    да я то это понимаю! но люди. тут на форуме есть тема про мои проблемы со львом которые я ни как не могу победить. Дилера в городе нет а на сто отказываются со львом связываться)) вот проблема на моем пыже http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=15703&p=377454
    Последний раз редактировалось Бекас; 09.03.2018 в 23:47. Причина: убрал очепятку
  27. #103
    Evgeny
    Ульяновск
    01.11.2017
    29
    заметил что у товарища 1 стоп не горит поменяли лампочку машина сразу завелась и все стало норм. Кстати до этого сутки не хотела заводится.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Евгений073 за это полезное сообщение:
    406
  29. #104
    Так то оно было уже:
    Загорелось ASC OFF и SERVICE REQUIRED....
    На автомобилях Peugeot 4007 возникает из-за перегорания одной из лампочек стоп-сигнала #post96855
    Я бы еще АКБ проверил
  30. #105
    Кирилл
    Искитим
    19.11.2015
    Exclamation Глохнет машина отключается приборка на ходу
    Здравствуйте, прошу помощи в решении проблемы. Авто Peogeot 4007 4B12, вариатор. Из доп оборудования Stalker 600 Light, обходчик, модуль АЗ. АКБ новая, заряд идет.
    Суть проблемы: Еду на авто, тухнет приборка, глохнет двигатель, включаю аварийку (работает), выключаю зажигание, пытаюсь завести в ответ тишина, даже приборка не включается. Сдернул клемму с АКБ на минуту, завелась без проблем.
    Второй раз тоже самое, но сдергивать клемму не пришлось, после выключения зажигания включилось повторно нормально и завелась.
    Причем когда глохнет приборка тухнет и потом снова может включаться и выключатся.
    Описание блокировок:
    Сигналка рвет цепь ДПКВ под капотом, обходчик сделан так что включается только при АЗ, т.е. завести машину болванкой без чипа невозможно, нужен ключ с чипом.
    1. Из прочитанного понял что иммо не должен так влиять, он же при запуске двигателя один раз опрашивается так?
    2. Может замок зажигания контакт?
    3. Какие реле посмотреть еще или куда копать?
    Спасибо.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Kir310 за это полезное сообщение:
  32. #106
    Сигналка чудит.
  33. #107
    Кирилл
    Искитим
    19.11.2015
    Сигналка чудит.
    Сигналка рвет датчик положения коленвала, иммобилайзер тоже вроде не должен влиять после запуска двигателя (он один раз опрашивается). А у меня при попытке запуска даже приборка не включается и стартер не крутит.
    Сигналку конечно исключу из цепи и обходчик иммо тоже. Но чувствую что то другое.
  34. #108
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Если с меткой агент3 то она опрашивается постянно, но должна давить время на ввод пин-кода и не работает на скорости более 40 км/ч.
  35. #109
    Кирилл
    Искитим
    19.11.2015
    Нет метки нет, иммо штатный. Посмотрел подключение возможно и сигналка, цепь IG1 разрезана от замка и идет на блок сигналки далее она дает команду блоку автозапуска и уже через его реле подается 12 В в эту цепь а от нее много что запитано, вечером восстановлю ее, плохо что неисправность плавующая, вчера на 80 км/ч вырубилась, хорошо машин было немного на трассе удалось уйти на обочину.
  36. #110
    Попробуйте отключить сигнализацию и посмотреть как будет вести себя машина.
    Думаю дело в сигнализации.
    Опять таки, можно ошибки считать в системе и посмотреть.
    При наличии ошибок Чек не всегда загорается (есть не критические ошибки)
  37. #111
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    КМК, если машина глохнет на ходу - ошибка должна быть критичной. Если ошибки нет - скорее всего принудительное обесточивание - тогда сигнализация.
  38. #112
    Подольск
    23.04.2013
    Глюк электрики Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: приборка моргает или отключается, высвечиваются различные сигнализаторы, свет моргает и т.д.
    Всем доброго времени суток. Машина пежо 4007, 2012 г.в. столкнулся с такой проблемой:
    На панеле приборов выскакивает ошибка системы подушек безопасности. Перегрев двигателя. Показания спидометра и обороты падают на ноль и через 1-2 сек. восстанавливаются в последние значения. В какой-то момент может отключиться вентилятор печки, но через 1-2 сек. снова работает. И вся эта ерунда как в движении так и при стоянке. При движении машина в динамике не теряет. При диагностике ошибок в системе нет. Подскажите в каком направлении искать.
  39. #113
    Контакты на АКБ проверить и состояние АКБ
  40. #114
    Подольск
    23.04.2013
    На прошлой неделе полностью снимал АКБ и после почистил и все затянул. АКБ конечно старый, но еще в хорошем состоянии. Начал и свет внутри и снаружи выключаться
  41. #115
    методику проверки не подскажите?
  42. #116
    Подольск
    23.04.2013
    Заводит машину исправно. В январе обслуживал зарядкой результат - заряд полный
  43. #117
    А нагрузочная вилка что говорит?
    На КЗ проверяли?
  44. #118
    Подольск
    23.04.2013
    На КЗ проверяли?
    Нет. Настолько глубоко не вдавался в АКБ
  45. #119
    Ну тогда попробуйте для начала другой АКБ поставить.
    Одолжите у кого-нибудь и покатайтесь денёк
  46. #120
    Подольск
    23.04.2013
    Есть мысль что может масса где то отходит. У ЕТАКСа например
  1. Ответов: 47
  2. Ответов: 258
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
