Показано с 41 по 80 из 179
Тема: Сбои электрики или Глюк электрики Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007: приборка моргает или отключается, высвечиваются различные сигнализаторы, свет моргает и т.д.
    Потухла (не светится) приборная панель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Кратковременно отключается вся электрика в салоне Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 гаснет или моргает щиток приборов, отключается вентилятор печки
    Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 загорелись фары, включились дворники, включился обогрев кресла
    Гаснет приборка, глохнет двигатель Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Моргает приборка, высвечиваются различные сигнализаторы и индикаторы на приборке Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    1. Если у вас начала сбоить электрика Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007: моргает или тухнет (перестала гореть) приборка, высвечиваются различные сигнализаторы, моргает свет в салоне, самопроизвольно включаются или выключаются вентиляторы двигателя и т.д., то в первую очередь проверьте состояние контактов аккумуляторной батареи - плотность прилегания проводов к клеммам АКБ, их окисление и тд. При необходимости зачистить, подтянуть и смазать.
    2. Следующим шагом - проверьте заряд и состояние АКБ. Очень часто в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 из-за низкой зарядки АКБ или просадки напряжения в сети из-за плохого заряда АКБ происходят такие глюки/сбои. Электрооборудование машины очень чувствительно к скачкам напряжения.
    3. Если АКБ у вас в рабочем и исправном состоянии, очень часто такие сбои происходят из-за сбоев и глюков нештатной сигнализации. Проверяйте состояние батарейки в брелке, состояние метки и т.д. Про сбои глюки немного есть в этой теме. Более подробно смотрите в разделе про нештатные средства охраны и защиты автомобиля.
    4. Еще одним источником проблемы может быть нештатная магнитола #post115177, #post398154
    5. Сбои в приборке и моргание салонного освещения может быть из-за плохого контакта шлейфа между штатной магнитолой и панелью магнитолы с кнопкой аварийки или плохого контакта разъемов штатной магнитолы #post398299, #post162739. Был случай наводки на CAN штатной магнитолой #post377363
    6. Очень часто причиной не работающих фар и фонарей и их моргание связано с установкой No-NAME диодов в плафоны и фары - мерцание и моргание лампочек, не горят фонари
    7. Если вас возникают проблемы с включением передач на вариаторе/АКПП (рычаг перевели, но передачи не включились) или проблемы с пуском двигателя (стартер не крутит) или нет подачи топлива (бензонасос не включается) и при этом на щитке приборов загорается гирлянда индикаторов и сообщений - смотрите реле в блоке предохранителей под капотом. Особенно этот сбой/глюк может проявляться в холодное время года. По этой теме было 2 recall в Америке: TSB 2007 года TSB−07−13−009 (замена черных реле на зеленые) и TSB 2010 года - TSB−10−13−002 (замена зеленых реле на синие).
    8. Если у вас загорелись сообщения на табло БК по трансмиссии, неисправности двигателя, перегреву двигателя и т.д. и в списке ошибок присутствует P1590 - проверьте наличие дополнительных потребителей подключенных в разъем OBD, отключите их - все эти приборы дают наводку на бортсеть. Еще одним вариантом решения такой проблемы - замена реле на модифицированные в блоке реле и предохранителей под капотом. Подробнее читайте тут.
    Другие варианты сбоев в электронике и электрооборудовании читайте так же в темах:
    • Загорелись ошибки ASC OFF и SERVICE REQUIRED #post71696
    • Загорелись ошибки ABS OFF, ASC OFF и SERVICE REQUIRED #post98377
    • Загорелось ABS SERVICE REQUIRED. Загорелось BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED #post51758
    • Загорелись ошибки ASC OFF, SERVICE REQIRED и CHECK ENGINE #post88261
    • Загорелись ошибки трансмиссии (ASC, 4WD), неисправность двигателя, перегрев двигателя, работают вентиляторы, выдает ошибку P1590 #post389672
    • Самопроизвольно включаются фары, разряжается АКБ #post38959
    • Загорелось Автокорректор фар и SERVICE REQUIRED #post33302
    • Загорелись ошибки "Негорит лампа" и SERVICE REQUIRED #post350720
    • Наводки (помехи) на электрооборудование автомобиля #post160762
    • Ошибки связи по CAN между блоками. Через некоторое время после езды пишет о неисправности в системах #post246331
    • Моргает зарядка. Моргает лампа АКБ. Загорелась лампочка Аккумулятор ==> Причины. Замыкание статора генератора
    Полезная информация
    • FAQ по электронике Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser #post4879
      FAQ по электроборудованию Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser #post4895
    • Не горят лампы заднего хода #post248141
    • Габариты горят в пол-накала #post284810
    • Не включается дальний свет фар #post136641
    • Не работают поворотники и аварийная сигнализация #post212587
    • Не гаснут поворотники #post356087
    • Не работает освещение салона. Нет салонного света. Погас свет в салоне #post127673
    • Не горят лампы. Перегорают лампы. Не горит свет. Отключился свет #post248141
    • Поиск тока утечки в автомобиле. Аккумулятор быстро разряжается. АКБ разряжается за 2 дня #post109005
    • Блок ETACS (ЕТАКС). Блок BCM BSI. Все в одном месте
    • Приборная панель (панель приборов) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL: все в одном месте
    • Аккумулятор, аккумуляторная батарея (АКБ) Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы и ответы в одном месте
    • Мерцают лампочки. Моргают лампочки в автомобиле. Светодиоды то горят, то не горят #post346204
    Последний раз редактировалось Балу; 08.03.2020 в 15:32. Причина: upd_
  2. #41
    Цитата Сообщение от forwarde Посмотреть сообщение
    ... Фантом подключается вместо штатной матолы исключительно через штатные колодки...
    Да-да. Фантом (типа штатный) - он такой
  3. #42
    нагрузочная вилка нужна, однако....
    Нагрузочную вилку при желании найти не проблема - в любом нормальном магазине, где продают АКБ есть.
    К слову, даже в Рязани и то можно проверить АКБ за 200 (если память не изменяет) рублей - напротив ГАИ есть магазин, там проверяют
  4. #43
    Златоглавая
    санта пыжевод со стажем
    06.11.2010
    1,516
    510
    +1 , я к тому, что тестером акб мерять нонсенс)))))))
  5. 1 пользователь сказал cпасибо forwarde за это полезное сообщение:
  6. #44
    03.09.2011
    52
    Решение проблемы нашел в разделе "Ходовая часть", тема "Загорелась ошибка BRAKE SYSTEM SERVICE REQUIRED". Снял, одел разъем, Фантом подключен, все работает. Ни на холодной ни на горяче машине проблем не возникает. А все как раз и началось с единичного такого сообщения и после утренней светомузыки после прогрева такое же сообщение иногда появлялось.
  7. 2 пользователей сказали cпасибо Shooter_ru за это полезное сообщение:
  8. #45
    ты имеешь ввиду разъем на электрической части бачка главного тормозного цилиндра?
  9. #46
    03.09.2011
    52
    Ага, он самый, там еще подозрительно частично оголенный провод был, заизолировал на всякий случай.
  10. 2 пользователей сказали cпасибо Shooter_ru за это полезное сообщение:
  11. #47
    сергей
    вологда
    21.01.2010
    У меня была похожая проблема. Когда заводил начиналась светомузыка, чуть поработает переставало. причина оказалась в плохом контакте на клемме аккумулятора
  12. 3 пользователей сказали cпасибо холмс за это полезное сообщение:
  13. #48
    витя
    31.01.2012
    Добрый вечер. Кто может подсказать ?. Сегодня получили в салоне Пежо 4007 2.4 акпп 4wd . Только когда стемнело увидел что не горит подсветка кнопок. Магнитолы, климат контроля и режимов акпп. Может просто предохранитель какой сгорел или контакт где плохой.? Не очень хочется к лидеру ехать время терять. Что это может быть? Обидно. Новая машина... П.с. и переключатель режимов привода тоже не подсвечивается...
    Последний раз редактировалось витя; 04.02.2012 в 21:46.
  14. #49
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    нужно включить ближний свет рычажком подрулевым - в режиме евросвет нет подсветки
  15. #50
    витя
    31.01.2012
    Ща пойду посмотрю! Спасибо!
  16. #51
    витя
    31.01.2012
    Точно! Все работает! Огромное спасибо. А то уже расстороились.
  17. #52
    Вот ведь, не поленился на мороз идти)))) Вот, что тяга людей к прогрессу делает)
  18. #53
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    прежде чем расстраиваться стоит задуматься достойный ли это повод
    не за что - удачной эксплуатации)
  19. #54
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    я к своему первому москвичу 2140 за 100 марок купленному раз десять бегал пока жена ключи не отобрала...было правда это лет 20 назад)
  20. #55
    Ты там пузырь спрятал, я знаю)))
  21. #56
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    он знал...то то я его с утра там не нашел
  22. #57
  23. #58
    витя
    31.01.2012
    Не..., не тяга. Отцу купили. По моему совету типа. Мне то по фиг. Не хочется чтоб он с ним мучился, тем более с новым.. Сам Б6 и Рекстон 2 пользую. У меня там малость по другому
  24. #59
    пост №8 в этой теме
  25. #60
    07.11.2012
    Периодически отключается магнитола, освещение салона, центральный замок
    Здравствуйте! Подскажите где искать таракана,утром завожу машину не работает магнитола,освещение салона,центральный замок,обнуляется показания суточного пробега ,проходит минут 5 ,все включается и пока не заглушился все работает нормально.Потом опять таже песня ,что это и как лечить заранее спасибо.
  26. #61
    Участник Аватар для Light
    81
    48
    Получено благодарностей: 65 (сообщений: 26).
    Проверь затяжку клемм на АКБ.
  27. #62
    Много вопросов. Когда началось? при каких обстоятельствах? как подключена сигнализация? и еще, еще, еще...
    А вообще - электроника, наука о контактах.
  28. #63
    07.11.2012
    Здравствуйте.Вчера я всетаки вылечил машинку.Приехал вечером, открыл блок предохранителей под капотом,и начал проверять предохранители у меня не работал омыватель фар ну я и непарился не особо он и нужен,но раз полез посмотрел да сгорел предохранитель,поменял и о чудо все заработало.А теперь вопрос где связь между омывателем фар и всем остальным что у меня не работало.
  29. #64
    Странно - здесь предохранитель омывателя как раз больше ни с чем не связан. Мне кажется причина была в другом...
  30. #65
    07.11.2012
    Самому не понятно,но кроме этого предохранителя больше ничего не трогал.
  31. #66
    Я думаю - что-то еще пошевелилось. Если это так, то лечение временное.
  32. #67
    07.11.2012
    Поживем увидим,если опять начнется таже история будем искать дальше
  33. #68
    Я этот предохранитель на зиму специально вытаскиваю.И все работает.
    А кто ставил музыку?Может они напутали с проводкой?
  34. #69
    не проще переключить в "мозгах" на принудиловку? сорри за оффтопик
  35. #70
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    10-й год вроде пролетает..
  36. #71
    Конечно проще!Это все от нехватки времени!зимой налил незамерзайку-1минута выдернул 6предохранитель еще 1 минута.Весной еще столькоже.А ехать ковырятся в мозгах это полдня.
  37. #72
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    авто 10 года - неужели реализовали? (пардон за офф)
  38. #73
    Местный Аватар для Mehanic
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Коллеги необходимы разъяснения и если что, помощь.
    Иногда при включении зажигания загораются следующие меняющие друг друга картинки. При повторном включении зажигания не загораются. Что это?
    Спасибо.
  39. #74
    Очень низкий заряд аккумулятора
  40. #75
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Странно, новый АКБ.
  41. #76
    Проверить контакты. Массу.
  42. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  43. #77
    Цитата Сообщение от Mehanic Посмотреть сообщение
    Странно, новый АКБ.
    Я не очень правильно выразился: низкое напряжение в бортовой сети.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  45. #78
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Все, я понял, АКБ менял при мне менеджер по продаже. Возможно поставил на халяву. Проверю.
    Спасибо.
  46. #79
    Георгий
    Pihkva
    21.08.2013
    199
    47
    Перезакрутил клеммы, предварительно их смазав. В настоящее время подобного (сообщение 545) не происходит
  47. #80
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    Отключается вся электрика в салоне кратковременно
    Авто стояло пару дней.
    Запустил как обычно, стою греюсь.
    Ни с того не с сего началось: гаснет щиток приборов, отключается вентилятор печки, на магнитоле даже часы не горят.
    Все это кратковременно (1-2 сек) и хаотично, мотор работает без нареканий.
    Далее вылазит ошибка SRS и вроде больше ничего.
    Предохранители в салоне №12 поменял, чтоб не думалось, ничего не изменилось.
    Такое ощущение, что пропадает питание на ETACS или более похоже на отключение АСС кратковременно.
    Куда копать?
    Последний раз редактировалось klauss; 02.03.2018 в 18:28.
  1. Ответов: 47
  2. Ответов: 258
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
