Результаты опроса: Я доливаю (заливаю, использую, заменил на) антифриз марки
353. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant
    58 16.43%
  • Peugeot/Citroen 9735
    51 14.45%
  • Mobil Antifreeze Extra
    67 18.98%
  • Glysantin G33 / Revcogel 2000
    3 0.85%
  • Total Glaсelf
    30 8.50%
  • Liqui Moly KFS2000 / KFS2001
    22 6.23%
  • Castrol
    7 1.98%
  • антифриз марки G12 другого производителя
    117 33.14%
Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 5131415
Показано с 561 по 563 из 563
Тема: Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: марка, долив и замена
    Антифриз Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Mitsubishi Outlander XL: марка ОЖ, долив и замена.
    Долив антифриза в систему охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Mitsubishi Outlander XL.
    Замена антифриза системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Mitsubishi Outlander XL.
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Peugeot 4007: марка ОЖ, долив и замена.
    Долив антифриза в систему охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Peugeot 4007.
    Замена антифриза системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Peugeot 4007.
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Citroen C-Crosser: марка ОЖ, долив и замена.
    Долив антифриза в систему охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Citroen C-Crosser.
    Замена антифриза системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Citroen C-Crosser.
    • Оригинальный антифриз для бензинового двигателя синего цвета или сине-зеленого цвета, но относится к классу G12 #post348067
      Код Peugeot/Citroen 9735 EA (1л), 9735K1 (2л), 9735K0 или 9735 EC (5л), 9735J9 (20л) #post122618
      Код Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant. #post122657
      MZ 320291 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (1 литр)
      MZ 381032 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (2 литра)
      MZ 381033 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (4 литра)
      MZ 311986 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (4 литра)
      Официальные дилеры Мицубиши до 2012 года заливали Mobil Antifreeze Extra. #post122660
      После изменения политики продажи расходных материалов, с середины 2012 г. Мицубиши рекомендует только оригинальные масла и жидкости под брендом Mitsubishi Dia Queen, а с конца 2012 года - MITSUBISHI MOTORS GENUINE
      Синий антифриз в процессе работы может "изменить цвет" и выглядеть как зеленый.
      ВАЖНО! При замене антифриза можно применять антифриз любого производителя класса G11 (не ниже)!
    • Полная емкость системы охлаждения 7,5 литров.
    • Проверка плотности антифриза #post380992
    • Замена охлаждающей жидкости #post80992, #post119779, данные Service Manual
    Полезные ссылки
    • Что заливают на машинах, производящимися на заводе в Калуге #post348067
    • О совместимости антифризов #post348407
    • Выбор антифриза по цвету. В чем различие? Немного правды #post220206
      Цвет антифриза зависит от присадок: синий (зеленый) антифриз (начиная с класса G11 и выше) содержит антикоррозионные присадки для медно-латунных радиаторов и чугунных блоков, в красном (обычно класс G12) - для алюминиевых блоков и радиаторов.
      АНТИФРИЗЫ МОЖНО СМЕШИВАТЬ ПО ЦВЕТАМ - синий с синим, красный с красным, зеленый с зеленым. НО рекомендуется это делать только в ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ, иначе может произойти "свертывание" антифриза и Вы попадете на замену ОЖ и промывку СО. Доливать лучше то, что залито было изначально (на заводе).
    • Мифы об охлаждающих жидкостях #post122623
    • Антифризы. Немножко о важном #post122624
    Последний раз редактировалось Балу; 09.08.2019 в 16:43. Причина: _upd
  3. #561
  4. #562
    37
    01.10.2020
    34
    комрады, всем здравствовать!
    подскажите, как убедиться/удалить из системы весь воздух, попавший туда при замене жидкости или прозёвывания уровня?
    как выгнать пробку из печки?
  5. #563
    Новенький Аватар для a-kam
    Иваново
    14.09.2011
    Всех приветствую.
    Настала пора заменить охлаждающую жидкость. citroen C-crosser 2.4 2011г.
    Вот такая жидкость в магазине обнаружилась: Антифриз Coolstream JPN Blue.
    В C-crosser 2,4 такой подходит?
    Кто либо из наших применял?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось a-kam; 28.06.2023 в 18:24.
  1. Ответов: 80
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.08.2022, 17:31
  3. Ответов: 25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 15:43
  5. Ответов: 4
