Результаты опроса: Я доливаю (заливаю, использую, заменил на) антифриз марки
353. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant
    58 16.43%
  • Peugeot/Citroen 9735
    51 14.45%
  • Mobil Antifreeze Extra
    67 18.98%
  • Glysantin G33 / Revcogel 2000
    3 0.85%
  • Total Glaсelf
    30 8.50%
  • Liqui Moly KFS2000 / KFS2001
    22 6.23%
  • Castrol
    7 1.98%
  • антифриз марки G12 другого производителя
    117 33.14%
Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 31112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 520 из 563
Тема: Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: марка, долив и замена
    Антифриз Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения Mitsubishi Outlander XL 2.4
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Mitsubishi Outlander XL: марка ОЖ, долив и замена.
    Долив антифриза в систему охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Mitsubishi Outlander XL.
    Замена антифриза системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Mitsubishi Outlander XL.
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Peugeot 4007: марка ОЖ, долив и замена.
    Долив антифриза в систему охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Peugeot 4007.
    Замена антифриза системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Peugeot 4007.
    Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Citroen C-Crosser: марка ОЖ, долив и замена.
    Долив антифриза в систему охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Citroen C-Crosser.
    Замена антифриза системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л Citroen C-Crosser.
    • Оригинальный антифриз для бензинового двигателя синего цвета или сине-зеленого цвета, но относится к классу G12 #post348067
      Код Peugeot/Citroen 9735 EA (1л), 9735K1 (2л), 9735K0 или 9735 EC (5л), 9735J9 (20л) #post122618
      Код Mitsubishi Dia Queen Super Long life Coolant. #post122657
      MZ 320291 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (1 литр)
      MZ 381032 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (2 литра)
      MZ 381033 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (4 литра)
      MZ 311986 Mitsubishi DiaQueen Super Longlife Coolant (4 литра)
      Официальные дилеры Мицубиши до 2012 года заливали Mobil Antifreeze Extra. #post122660
      После изменения политики продажи расходных материалов, с середины 2012 г. Мицубиши рекомендует только оригинальные масла и жидкости под брендом Mitsubishi Dia Queen, а с конца 2012 года - MITSUBISHI MOTORS GENUINE
      Синий антифриз в процессе работы может "изменить цвет" и выглядеть как зеленый.
      ВАЖНО! При замене антифриза можно применять антифриз любого производителя класса G11 (не ниже)!
    • Полная емкость системы охлаждения 7,5 литров.
    • Проверка плотности антифриза #post380992
    • Замена охлаждающей жидкости #post80992, #post119779, данные Service Manual
    Полезные ссылки
    • Что заливают на машинах, производящимися на заводе в Калуге #post348067
    • О совместимости антифризов #post348407
    • Выбор антифриза по цвету. В чем различие? Немного правды #post220206
      Цвет антифриза зависит от присадок: синий (зеленый) антифриз (начиная с класса G11 и выше) содержит антикоррозионные присадки для медно-латунных радиаторов и чугунных блоков, в красном (обычно класс G12) - для алюминиевых блоков и радиаторов.
      АНТИФРИЗЫ МОЖНО СМЕШИВАТЬ ПО ЦВЕТАМ - синий с синим, красный с красным, зеленый с зеленым. НО рекомендуется это делать только в ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ, иначе может произойти "свертывание" антифриза и Вы попадете на замену ОЖ и промывку СО. Доливать лучше то, что залито было изначально (на заводе).
    • Мифы об охлаждающих жидкостях #post122623
    • Антифризы. Немножко о важном #post122624
    Последний раз редактировалось Балу; 09.08.2019 в 16:43. Причина: _upd
  3. #481
    Самир
    Москва-Балабаново
    412
    651
    вентиляторы срабатывают по датчику при повышенной температуре ОЖ
    Миш приветствую,у меня в СТО тоже намекнули ,что если меняешь ОЖ (пробег 120000) то лучше датчик заменить.(закисают контакты) ,то потом если что при замене датчика вновь придётся ОЖ сливать
    Как быть посоветуй?
    Сколько этот датчик (номер каталог) вообще стоит,мож проще ОЖ перезалить?
    С Уважением.
  4. #482
    Пробег за 300. Датчики не менял
    sam
  6. #483
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    подскажите пожалуйста , почему то пропал антифриз по этим кодам из интернет магазинов
    толи PSA поменяли коды
    выдает например автодок замену
    Официальные замены
    CITROEN/PEUGEOT 16 377 563 80
    Антифриз
    Это тоже самое или что то другое ?)
    что вообще сейчас лить ?)
  7. #484
    Шо? Опять?
    Таки в шапке темы все разжевано
    PS У меня все коды бьются, правда срок поставки 31 день: литр от 535 руб, 20 л - от 5,3тыра
  8. #485
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    Шо? Опять?
    да покупал полгода назад оригинальный , снова что то уровень уменьшился(
    подтекает где то возможно , но смотрели не нашли
    хотел снова взять оригинальный , а он пропал (
    а из не оригинального любой выше G12? , то еще обсуждали для двигателей Силумин, алюминий )
    то боюсь далью свернется еще
  9. #486
    А когда меняли ОЖ последний раз?
  11. #487
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    года 4-5 назад
    в 2014 летом
    у меня пробег 120 000 за всё время
    машина 2009 года
    а в каком интернет магазине смотрели ? я смотрел в автодоке ,экзисте , емекс
    нигде нету оригинала
  12. #488
    Цитата Сообщение от alex4007 Посмотреть сообщение
    года 4-5 назад
    Пора менять, а не доливать.
    Причем на любой подходящий, из именитых брендов.
  13. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  14. #489
    ..а в каком интернет магазине смотрели ? ..
    Экзист выдал
    года 4-5 назад
  16. #490
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    а какие из именитых брендов по соотношению цена качество ?
    вверху темы голосовалка из этих висит
    Total Glaсelf
    Castrol
    но может устарели уже данные )
  17. #491
    а какой вам больше нравится?
    Сколько денег вы готовы потратить на антифриз?
    В шапке темы
    При замене антифриза можно применять антифриз любого производителя класса G12 (не ниже)!
  19. #492
    Aleksandr
    YAR
    16.03.2013
    111
    42
    В шапке темы
    да я вообще в антифризных брендах не разбираюсь )
    лишь бы от него радиатор не потёк ) качественный был
  20. #493
    качественный был
    >>>Mobil Antifreeze Extra<<< есть почти в каждом сельпо
  21. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  22. #494
    И дистиллянт там же...
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  24. #495
    >>> Liqui Moly KFS2000/KFS2001 <<< рулит
    PS если чо, они в одну цену ~2100 р за 5 л канистру (концентрат)
    Он бывает готовым к применению
  26. #496
    Liqui Moly KFS2000/KFS2001 рулит
    Это он у вас в СП рулит))) В САО рулит Мобил.
  27. 2 пользователей сказали cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  28. #497
    главный по ЮЯ тоже на ЛМ гоняет, так шта идите, идите мимо
  30. #498
    ЮЯ приравнивается к СП)))
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  32. #499
    Московская область
    18.07.2017
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли залить в моё авто антифриз ситроен-пежо 9735ко? Он дешевле оригинального мицубиши. В этом весь смысл.
  33. #500
    Игорь1981,
    1. Вам долить или заменить полностью?
    2. Вы знаете что у вас сейчас залито?
  34. #501
    Если посмотреть шапку темы, то красным, после слова ВАЖНО написано то самое сокровенное, смысл которого вы хотите постичь...
  35. #502
    Кто мешает купить Мобил экстра синий? Или любой другой синего цвета.
    Например Тотал или Эльф или Кастрол или Ликви моли.....
    Блин........весь смысл в том что уже лет пятнадцать про это на каждом форуме толдычат.....
    Последний раз редактировалось Александр019; 07.05.2019 в 14:20.
  36. #503
    Чо накинулись на парня?
    Если знаешь что залито, тут проще.
    А если не знаешь - проще заменить на новую. Можно любую ОЖ/антифриз взять (в шапке темы написано).
    PS Между прочим кое кто сам недавно уточнял у меня про антифриз
  37. #504
    Кто то уточнял не за антифриз, а разницу между в принципе одинаковыми пузырями. "Это важно!"(с)
  38. #505
    Вот ты палишся нипадеццки
  39. #506
    Московская область
    18.07.2017
    Игорь1981,
    Мне необходимо заменить. Что было залито в 2010 году и по сей день то же самое, не знаю.
    Последний раз редактировалось Игорь1981; 07.05.2019 в 15:57.
  40. #507
    Тогда бери любого производителя. Не обязательно PSA.
    Саша019 правильно подсказал - Мобил Экстра (синий). Буквально выше про него обсуждали - он бывает готовый (разведеный): купил и залил.
  41. #508
    Московская область
    18.07.2017
    Спасибо, Балу.
  42. #509
    Спасибо, Балу.
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post399201
  44. #510
    17.04.2017
    Добрый день. А как понять готовый он или нет? Вот например 151158r артикул мобил экстра. Подскажите, можно ли старый слить полностью (какой не знаю), а этот залить без промывки?
  45. #511
    Николаййй,
    На канистре написано - готовый к применению или Ready Mixed
    Если концентрат - то пишут что концентрат и инструкция как разводить его.
    Заменить можно без промывки.
    Это концентрат, 5 л канистра
    Готовый к применению 5 л канистра идёт под кодом 730913R, 1 л баклажка - 730912R
  47. #512
    Участник Аватар для Fokke-Wulf
    06.12.2015
    65
    Николаййй,
    Вложение 52260
    Простите други, я тут всю эту тему перечитал+ ссылки там всякие и "крыша едет".
    Балу-сан, хотел не заморачиваться, а просто залить как у тебя LM KS2000, ибо ты его почти 9 лет льёшь, судя по записям, но твою мать, он же G11, и тут же в шапке , что надо лить " не ниже G12"....или всё таки LM KS2001? Но он красный и карбоксилатный...
    А в книжке умной по ремонту пишут , шо трэба оригинал лить, а как замену рекомендуют Glisantin G30, но народ уточняет, шо лучше G33, так , блин Балу говорит: "..что я бы себе эту херь не стал лить!"-, и это понятно, ибо адепт LM, а Миша для меня авторитет...
    В TCM какой-то FELIX зелёный льют...
    Дилер долил вообще TOTAL CLASSIC, но он же тоже G11! На заводе, судя по ссылкам, вообще льють что-то из компании ТЕХНОФОРМ...
    Ситроен рекомендует 9735К0 например, но кто-то из форумчан уточняет, что это для всех PSA кроме С-СRosser и 4007...
    Вот ни хрена я не понял!!!Может не заморачиваться, так и залить, что у нас на складе есть - MEGUIN GTM11?! Собственно, так изначально и планировал, да пытливый ум заставил зайти на форум и посмотреть, что там народ льёт...Да, ну а вдруг там силикаты разные в осадок выпадут и начнут отложения всякие скапливаться , да вред непоправимый люминявию причинять...короче писец братцы!
    Полный писец!!! Каша в голове дикая и ни@ера не понятно!!!
    На этот вопрос вообще есть однозначный ответ?!
    Или лей рекомендованный Dia Queen Super Long life Coolant и будет тебе счастье...
    Последний раз редактировалось Fokke-Wulf; 13.08.2019 в 13:13.
  48. #513
    Все разжевал тут
    Кратко (писал ранее в начале темы тут и тут, повторюсь):
    1. Если автомобильный радиатор сделан из меди или латуни, тогда лучше будет использовать карбоксилатный антифриз (G12, G12+);
    2. Если радиатор охлаждения из алюминия и его сплавов – заливайте силикатный антифриз (G11).
    Охлаждающие жидкости нужно использовать, исходя из материалов, применяемых в составных частях
    охлаждающей системы автомобиля. Лобридные антифризы (G12++ и G13) без проблем подойдут для всех автомашин.
    По поводу оригинального антифриза Mitsubishi буквально вчера расклад расписал тут.
    Далее, по поводу Liqui Moly KS2000 и LM KS2001 - до 2012 года было все четко: 2000 (синий, силикатный) - это G11, 2001 (красный, карбосиликатный) - это G12 и смешивать их не рекомендовалось, а вот в октябре 2018 обнаружил что теперь в линейке LM нет 2000 и 2001, а есть 2000 PLUS (G11) и 2001 PLUS (это типа G12+) и их можно мешать с между собой!
    Полез сейчас смотреть сайт LM. Там опять ребрендинг, разделение и маркетинг: нет ни 2000/2001 ни 2000 PLUS/2001 PLUS, но четкое деление:
    Концентраты
    • Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS G11 - это G11 (в описании присутствует KFS 2000 , недоработка ИТ по переделке сайта )
      Охлаждающая жидкость - концентрат сине-зеленого цвета на основе этиленгликоля и высокоэффективного пакета антикоррозионных, антипенных, антикавитационных присадок и стабилизаторов. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов. Соответствует требованиям VAG G11 (TL 774-C).
      Kuhlerfrostschutz KFS 2000 - антифриз на основе этиленгликоля и присадок гибридного класса первого поколения. Обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева. При смешивании с водой обеспечивает надежную защиту системы охлаждения автомобиля при круглогодичном его применении. Образует приповерхностный слой, эффективно защищающий от коррозии. Рекомендуется на интервал замены от двух лет.
      Предназначен для всех типов двигателей (в том числе алюминиевых и легкосплавных) и радиаторов. Эффективно защищает от замерзания, перегрева и коррозии. Оптимален для двигателей с чугунными блоками цилиндров.
    • Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 12+ - это G12+ (в описании присутствует KFS 2001 , недоработка ИТ по переделке сайта ))
      Высококачественный концентрат антифриза красного цвета для систем охлаждения современных двигателей, особенно с алюминиевыми деталями. Не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов. Соответствует требованиям VAG VW- G12 Plus, TL 774-D/F.
      Kuhlerfrostschutz KFS 2001 - антифриз на основе этиленгликоля и присадок на основе органических карбоновых кислот, соответствующий классу G12. Обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева. Это концентрат, который при смешивании с водой обеспечивает надежную защиту системы охлаждения автомобиля при круглогодичном его применении. Мгновенно блокирует возникающие очаги коррозии. Рекомендуется на интервал замены от пяти лет.
      Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, с/х техники и стационарных двигателей. Для максимальных интервалов замены.
    • Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 12++ - это G12++
      Kuhlerfrostschutz KFS 12++ - антифриз на основе этиленгликоля и гибридных технологий, соответствующий классу G12++. Обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева. Это концентрат, который при смешивании с водой обеспечивает надежную защиту системы охлаждения автомобиля при круглогодичном его применении. Мгновенно блокирует возникающие очаги коррозии.
      Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, с/х техники и стационарных двигателей. Для максимальных интервалов замены. Соответствует требованиям VAG G12++ (TL-774 G).
    • Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 13 - это G13
      Kuhlerfrostschutz KFS 13 - антифриз на основе этиленгликоля и гибридных технологий, соответствующий классу G13. Обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева. Это концентрат, который при смешивании с водой обеспечивает надежную защиту системы охлаждения автомобиля при круглогодичном его применении. Мгновенно блокирует возникающие очаги коррозии.
      Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, с/х техники и стационарных двигателей. Для максимальных интервалов замены. Соответствует требованиям VAG G13 (TL-774 J).
    • Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 33 - это аналог Glusantin G33
      Антифриз на основе этиленгликоля и оригинального ОЕТ пакета ингибиторов коррозии. Обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева. При смешивании с водой обеспечивает надежную защиту системы охлаждения автомобиля при круглогодичном его применении. Образует приповерхностный слой, эффективно защищающий от коррозии.
      Для всех систем охлаждения и двигателей, в особенности высоконагруженных алюминиевых двигателей легковых и грузовых автомобилей, автобусов, с/х техники и стационарных двигателей. Для максимальных интервалов замены. Соответствует требованиям Peugeot Citroën PSA B71 5110 и Toyota Motor Corporation (TMC).
    Готовые к применению антифризы
    • Универсальный антифриз Universal Kuhlerfrostschutz GTL 11 - это G11
      Охлаждающая жидкость сине-зеленого цвета (готовая к применению, до - 40°С) на основе этиленгликоля и высокоэффективного пакета антикоррозионных, антипенных, антикавитационных присадок и стабилизаторов. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов. Соответствует требованиям VAG G11 (TL 774-C).
      Universal Kuhlerfrostschutz GTL11 - антифриз на основе этиленгликоля и присадок гибридного класса первого поколения. Обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева. Образует приповерхностный слой, эффективно защищающий от коррозии. Рекомендуется на интервал замены от двух лет.
    • Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz- это G12+
      Охлаждающая жидкость красного цвета (готовая к применению, до - 40°С) для систем охлаждения современных двигателей, особенно с алюминиевыми деталями. Не содержит аминов, нитритов, фосфатов и силикатов. Соответствует требованиям VAG VW- G12 Plus, TL 774-D/F.
      Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus - антифриз на основе этиленгликоля и присадок на основе органических карбоновых кислот. Обеспечивает отличную защиту от замерзания, ржавчины, а также от перегрева. Мгновенно блокирует возникающие очаги коррозии. Рекомендуется на интервал замены от пяти лет.
  49. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  50. #514
    06.12.2015
    65
    Все разжевал тут
    Кратко (писал ранее в начале темы, повторюсь):
    Аригато!!!
    я же говорю "каша в голове"...у меня сложилось обратное впечатления от всего прочитанного, что G11 старое силикатное г..но, и для люминия необходим именно G12 и именно карбоксилатный, по типу Glisantin G30/ protect AL...Короче MEGUIN GTM11 без фосфатов, боратов...вполне подойдёт на пару лет!
    Ещё раз благодарю!
  51. #515
    я вам еще ща мозг взорву на тему оригинала
    Вот тут дал вчера инфо:
    А теперь идем к первоисточнику - СервисМануал. Что мы там видим? А видим следующее:
    1. На машинах 2007MY года в таблице применяемых смазочных материалов четко прописано - BASF Glysantin Alu Protect Premium/G30 (2007)
    2. На машинах 2008-2010MY года в таблице применяемых смазочных материалов четко прописано:
    - для двигателей 4B1 и 6B3 - DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT or equivalent (2008, 2009, 2010)
    3. А вот на машинах с 2011 года (2011MY, 2012MY) начинает фигурировать DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM or equivalent*
    * similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology.
    Согласно вчерашней выкладки - Glysantin Alu Protect /G30 и SUPER LONG LIFE COOLANT (п.2 тут) - это антифризы G12 по ВАГовской классификации , а SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM (п.3 тут) - это G12+
    Причем, в интерентах бытует мнение, что японские антифризы и ОЖ не совсем можно классифицировать по ВАГовским требованиям и смешивать их с европейскими антифризами нельзя.
    В Японии и США используются только фосфтные ОЖ - это аксиома.
    Любые антифризы по ВАГовской классификации не совместимы с японскими ОЖ и не подходят для эксплуатации, т.к. имеют другой состав.
    Аналогами SUPER LONG LIFE COOLANT PREMIUM являются любые антифризы для японского автопрома - Honda, Nissan, Toyota, Suzuki с надписью "Do not add wate"
    Вопрос спорный, но отчасти имеет право на жизнь.
    Давайте разложим
    Антифриз от Mitsubishi никогда не имел индексации G11/G12 (это ВАГовская, ближе к европейской классификации), а классифицировался по японскому стандарту JIS.
    Отнесение в том сообщении и выше к классу G11/G12/G12+ - утрированное!!!
    Тем не менее, антифризы для европейского рынка, в т.ч для ММС Нидерланды производит ARTECO, а они основной поставщик антифризов (вместе с БАСФ) на европейские конвейеры
    Более того, в состав пакетов присадок гибридных антифризов входят соли карбоновых кислот в сочетании с солями неорганических кислот — отсюда название «гибридные». В европейских гибридных антифризах вместе с карбоксилатами используют силикаты, в японских и корейских — фосфаты, в американских — нитриты.
    Японские и корейские традиционные технологии производства антифризов не содержат силикатов, но содержат фосфаты.
    Наиболее распространенные антифризы у нас – это силикатные, т.е. с неорганическими присадками. Могут быть антифризы гибридные – с присадками ОАТ и силикатами.
    Далее, для антифриза ММС есть допуск по антифризу США ASTM-D3306 и допуск по антифризу Япония JIS-K2234.
    Эти допуски запрещают использование в составе антифризов аминов, нитритов, боратов и силикатов.
    Амины и Нитриты - сильнейшие канцерогены.
    Бораты - вызывают точечную коррозию в головке блока цилиндров.
    Силикаты - вызывают значительную эрозию в уплотнениях, накапливаются в самых узких частях системы охлаждения, вызывают кавитацию, ингибиторы нестабильны, поэтому малый срок службы.
    2-EHA - агрессивна к различным уплотнителям в системе охлаждения
    Ограничение содержания фосфатов, силикатов, боратов уменьшает отложение накипи в системе охлаждения, увеличивает срок службы
    уплотнений, улучшает защиту от кавитационной коррозии. При использовании карбоксилатных технологий увеличивается срок
    службы ОЖ, повышается эффективность теплопередачи, улучшается защита алюминия при высоких температурах в современных
    двигателях, а также экологическая безопасность.
    Антифриз MMC по составу гибридный. Основной состав указан на таре из Штатов и в документации к антифризу (MSDS).
    По Японской классификации существует два типа антифризов:
    Тип 1. "Long Life Coolant". Цвет зелёный. Срок службы антифриза 4года или 60000км.
    Антифриз MMC который производится в США виде концентрата называется "Long Life Coolant".
    Этот же антифриз-концентрат, но сделанный в Японии называется "Super Long Life Coolant". Название "Long Life Coolant" упразднено.
    Для рынка Европы этот антифриз производится в виде премикса (30%, 50%, 60%) и называется "Super Long Life Coolant".
    Тип 2. "Super Long Life Coolant". Цвет синий. Срок службы 6 лет или 120000км.
    Для всех рынков антифриз MMC называется "Super Long Life Coolant Premium". Производится
    по фосфатной гибридной технологии (PH-OAT) в виде премикса (50%, 60%). Поэтому в этот тип антифриза запрещено добавлять воду, даже дистиллированную,
    тк в производстве используется деионизированная вода с чистотой 99,99999%. Имеющиеся в продаже концентраты применяются только для увеличения плотности антифриза с 50% до 60%
    TSB-11-00-005 от 2011 года предписывает использовать Тип 2 в автомобилях с алюминиевыми блоками цилиндров. Тип 1 для всех остальных моделей и даже более детально (стр.9) :
    COOLANT :
    - For all Lancer−based models, Outlander and Outlander Sport, use only DiaQueen Super Long Life Coolant (genuine Mitsubishi COOLANT, part number MZ320125).
    - For all others use a 50/50 mix of long life coolant (genuine Mitsubishi Long Life Coolant, part number MZ311986, or
    equivalent).
    К чему это все я? А к тому, что JIS (Japanese Industrial Standards) K2234 может быть у абсолютно разных по технологии продуктов, смешение которых не допустимо, и если и не приведет к хлопьям, то может снизить одно из свойств:
    1. Высокая теплоемкость и теплопроводность.
    2. Низкая температура замерзания (безопасная эксплуатация автомобиля практически при любых отрицательных температурах
    охлаждающего воздуха).
    3. Высокая температура кипения (нормальная работа двигателя в летнее время).
    4. Высокая температура воспламенения (обеспечивает безопасность при использовании).
    5. Малая вязкость, особенно при низких температурах (высокая затрудняет циркуляцию и снижает теплопередачу).
    6. Малая вспениваемость(при большой снижается теплопередача, возможет перегрев двигателя и образование паровых пробок).
    7. Низкая коррозионная активность (этот показатель является одним из решающих при оценке качества антифриза).
    8. Инертность к резиновым шлангам и уплотнителям.
    Резимюруем: антифриз по стандарту JIS K 2234 может быть произведен по ЛЮБОЙ технологии, которая используется в Японии.
    Традиционные технологии, применяемые на производствах антифриза по всему мира различны, поэтому при переходе и смене типа антифриза желательно делать промывку 15%-20% смесью планируемого к применению антифриза.
  52. #516
    27.03.2014
    1,374
    430
    Земеля?
    Балу, Миша, столько букв не каждый осилит...
    По факту чё лить то? Синекраснозелёный?
  53. #517
    06.12.2015
    65
    Цитата Сообщение от Se-Cross Посмотреть сообщение
    Земеля?
    Если я правильно понял Балу, то суть в том, что кто как хочет, так и д@очит...
    Был залит изначально карбоксилат, то его и лей, а если силикат, то его можно использовать, только чаще менять, ну а хочешь натурального японского, то фосфатный нам всем в помощь..
    Для себя понял так, что льём силикатный , типа G11 и почаще меняем, дабы отработавший свое силикат не навредил агрегатам системы.
    А производитель может быть любой, желательно тот, что на слуху. В шапке темы приведены наиболее популярные.
  54. #518
    Лить G12++ и G13
    Кратко:
  55. #519
    А вообще, согласному последнему TSB-11-00-005 от 2011 - лить только DiaQueen Super Long Life Coolant (genuine Mitsubishi COOLANT, part number MZ320125)
    MZ320125 - 3,78 л, 50% разведенный концентрат, готовая к применению смесь (пре-микс), до -34оС
    Наши аналоги (в зависимости от климатических условий):
    MZ320712 - 4 л, 60% разведенный концентрат, готовая к применению смесь (пре-микс), до -51оС
    MZ320130 - 5 л, 50% разведенный концентрат, готовая к применению смесь (пре-микс), до -34оС
    Это ОЖ - безсиликатная, безаминная, безнитратная и безборатная охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля с технологией долгоживущих гибридных органических кислот (similar high quality ethylene glycol based non-silicate, non-amine, non-nitrate and non-borate coolant with long life hybrid organic acid technology).
    Производится по фосфатной гибридной технологии.
    Но вот относится он к карбосиликатным или лобридным антифризам - я не готов сказать. Я не химик, а подтверждения не искал
    Вполне возможно что к лобридным, т.к. эти антифризы выпускались под ПСА в том числе, а ПСА наверняка лили лобриды. По ВАГовской классивикации: карбосиликаты это G12/G12+, лобриды - G13.
    Если хотите - поковыряйте тему дальше
  56. #520
    01.03.2012
    157
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 13).
    Теперь понятно , почему так накинулись на меня за пост 364-боялись что тема умрет, читателей меньше будет. Так как там все разжеванно..
  1. Ответов: 80
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 23.08.2022, 17:31
  3. Ответов: 25
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 15:43
  5. Ответов: 4
