Функция "Евросвет" Citroen C-Crosser. Функция "Евросвет" Peugeot 4007. Функция "Евросвет" Mitsubishi Outlander XL
Как отключить Евросвет? Как включить Евросвет?
По умолчанию, с завода, на всех Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 включена функция ЕВРОСВЕТ - при повороте ключа зажигание в любое положение, отличное от OFF всегда будет включаться и гореть ближний свет фар, не зависимо от того, в каком положении находится выключатель фар. #post129778
В режиме OFF при включённой функции Евросвет работает только ближний свет фар, освещение салона не работает!
Функцию "Евросвет" можно отключить (включить) в ЕТАКС с помощью дилерского оборудования #post129778
Если отключить функцию Евросвет, то в положении переключателя OFF световые приборы включаться не будут, но в режиме AUTO свет будет включаться только по команде датчика света (когда темно)
Альтернатива функции "Евросвет" - дневные ходовые огни (#post16464) или дальний в полнакала (#post73007)
