Показано с 1 по 40 из 110
Тема: 4B12 (2.4 л): Плохо заводится Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Глохнет. Двигатель 2.4 л не заводится на горячую. Проблема с запуском двигателя
    Красноярск
    04.02.2012
    Добрый день! У меня проблема возникла дней 10 назад.Машина ПЕЖО -4007 (бензин, 2.4 л,4WD)может завестись , а может не завестись (причем на горячий двигатель). Мигают при этом(и даже при движении,если заведется) поочередно:4WD и Lock.И показывает картинку , как бы перекос передней оси (типа полный привод не работает).В тот же день доехал до сервиса (ПЕЖО в Красноярске) - протестировали комп,сняли ошибку-больше ничего не нашли,сказали все нормально. Сказали глючит комп на морозе.Взяли как бы за диагностику -350 руб. Неделю из-за морозов(-32,-34) не ездил. Сегодня (-19)- завел , прогрел. Сходил домой за портфелем,вернулся- стартер крутит легко, а движок не заводится. Потом через пару часов остыла- завелась, как ни в чем не бывало.Проехал 5-6 км. Но те же глюки: мигают при этом поочередно:4WD и Lock. Что это может быть?
    Согласно Инструкции по эксплуатации, поочередно мигающие режимы 4WD и 4WD Lock, пишет сообщение SERVICE REQUIRED (желтая пиктограмма автомобиля с вывернутыми колесами) - это неисправна система полного привода. Надо смотреть что за ошибки
    А вот на горячую не заводится - тут причин много: от свечей зажигания до самой системы зажигания....
    Вывел в отдельную тему Плохо заводится на горячую. Не заводится на горячую..
    Последний раз редактировалось Балу; 05.02.2012 в 16:26.
    Не заводится на горячую:
    - Недостаточно затянуты или окислены клеммы на выводах аккумуляторной батареи, плохой контакт в соединении батареи с массой,
    - Неисправны датчики (один или несколько) - массового расхода воздуха (ДМРВ), положения коленчатого вала, положения распредвала, температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки...
    - Неисправна система питания (форсунки, бензонасос...) - низкое давление топлива в системе, подсос воздуха, засорен фильтр бензонасоса....
    - Неисправна система зажигания (свечи, модуль зажигания...)
    Последний раз редактировалось Балу; 05.02.2012 в 16:21.
  6. #4
    1. Отказ датчика положения коленчатого вала может сопровождаться следующими признаками:
    ? Двигатель проворачивается стартером, но не запускается.
    ? Наблюдаются пропуски вспышек.
    ? Двигатель работает неравномерно или глохнет.
    2. Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости может сопровождаться следующими признаками:
    ? Затруднённый запуск холодного двигателя.
    ? Затруднённый запуск горячего двигателя.
    ? Ухудшение ездовых параметров.
    ? Показания указателя температуры неточно отражают её реальное значение.
    3. Запуск прогретого двигателя: При остановке прогретого двигателя происходит нагрев форсунок и топливной рампы, что изменяет свойства топлива. Запуск прогретого двигателя является более сложным с точки зрения достижения нужного состава рабочей смеси и её равномерного распределения. Для преодоления этой трудности блок управления опирается на сведения от датчика температуры охлажадющей жидкости и обогащает рабочую смесь.
    Топливные форсунки с электронным управлением.
    Отказ форсунки может сопровождаться следующими признаками:
    ? Неравномерная работа в режиме холостого хода.
    ? Ухудшение энергетических показателей двигателя.
    ? Увеличение расхода топлива.
    ? Повышенная дымность ОГ.
    4. Датчик положения распредвала
    Если во время работы двигателя произойдёт отказ датчика, то двигатель будет продолжать нормально работать, однако его повторный запуск будет невозможен до тех пор пока сигнал датчика не будет восстановлен. - у меня похоже так и есть, на холодную завелся, работает в норме, а на горячую нет, до полного остывания. Датчик уже меняли.
  8. #5
    Красноярск
    04.02.2012
    Да если бы система полного привода не работала...В сервисе ПЕЖО сняли ошибку- домой ехал нормально -все режимы привода отображались нормально. Тут глюки какие-то, непонятно от чего. И то что не заводится через раз- связано с этими глюками. Во время движения нет никаких подозрений на то, что что-то неисправно.
  9. #6
    Красноярск
    04.02.2012
    Балу! Спасибо! Начну с проверки клемм на выводах аккумуляторной батареи!
  10. #7
    Красноярск
    04.02.2012
    Добрый день! Подскажите, повторилась история , что была год назад: при минус 28 двигатель 2.4 ПЕЖО-4007 завелся сразу при прикуривании от второго аккумулятора, что принес из дома (родной на машине в мороз чуть крутанул и умер, сбросились настройки радио и др.). Проехав минут 20 поставил машину и побежал по делам. Через 30-40 мин вернулся, стартер крутит долго, а вспышек нет (и с родного аккумулятора, и с того, что взял из дома) и иногда трещит какое-то реле из под капота. Снимал клемму (-) пару раз и подсоединял снова.Нет результата...Как в прошлом году поехал домой на автобусе, через 2.5 часа вернулся-холодный двигатель почти сразу завелся и доехал до дома. При этом загорелась желтая иконка "двигатель".
    В прошлом году дважды была такая же история-только не желтая иконка "двигатель" горела , а попеременно мигали Lock и 4ВД. поехал в Сервис ПЕЖО- там ничего не нашли, сделали диагностику, убрали какую-то ошибку и все...Потом в морозы больше не ездил, а весной,летом и осенью машина вела себя нормально.
    Последний раз редактировалось ksv955; 21.01.2013 в 19:31.
  11. #8
    Пробег сколько? Свечи когда менял? Какие свечи стоят?
    Методика поиска неисправности не меняется http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post129308
  13. #9
    Красноярск
    04.02.2012
    Да машина новая, куплена в дилерском центре ПЕЖО-Красноярск, пробег 17000 км. Проходил 2 ТО. Свечи родные - с завода.
    Балу, спасибо, что отыскали мои старые сообщения, а то я их честно говоря, потерял их на форуме- здесь пока редко бываю, не освоился!
  14. #10
    А сигналка стоит?
  15. #11
    Красноярск
    04.02.2012
    стоит сигналка scher-khan (шерхан) (без дистанц.запуска двигателя) и вебасто (запускается с брелка), которое сильно съедает аккумулятор даже при -5. но сегодня вебасто не включал.
    да еще: была повышенная дымность при прогреве. при остановке двигатель сразу же запускается,не запускается, если оставить на 10 и более минут.
    Последний раз редактировалось ksv955; 21.01.2013 в 20:17.
  16. #12
    Может в сигналке дело. Бывало что сигналка тупит....
  17. #13
    09.03.2013
    4B12 (2.4 л): Глохнет. Плохо заводится Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Подскажите пожалуйста форумчане, приобрел себе пыжа 4007 - проблема в следующем. Машину завожу - она заводится (обороты быстро поднимаются тысяч до 3000-3500, с учетом того что я не жму на педаль газа) и тут же глохнет. Холостые обороты вообще не держит. Пытался немного педалью газа подержать обороты - она либо ревет либо глохнет. Что это может быть? И можно ли как нибудь без сервиса считать ошибки на пыже? Заранее благодарен.
  18. #14
    Какой пробег? Может пора заслонку почистить?
    Для самодиагностики рекомендую что-нибудь из этой темы. У меня elm327, я доволен.
  19. #15
    Привет!
    А как брал, куда смотрел то??
  20. #16
    Поменяй фильтра и масло.
    А так согласен с Пинцетом.
    Почисти заодно заслонку...
    В автомагазинах продаются спреи для чистки карбюратора или заслонки,(что в принципе одинаково...)
    Руками правда поработать придется...
  21. #17
    Новый Уренгой
    01.01.2013
    Горит ли у Вас Чик энж? Если горит нужно читать ошибки, если не горит нужно посмотреть подсос воздуха и давление топлива. Ошибки самый дешевый вариант elm 327. Подсос воздуха с помощью 2 сигарет: берется трубка внутренний диаметр диаметр сигареты, у сигарет обламывается фильтр, сигарету прикуриваете. Глушите гофру от ДМРВ и подаете во всасывающий коллектор дым, воздух можно взять с колеса. Смотрите откуда будет выходить дым там и подсос. Давление топлива манометром замеряете, оно должно быть стабильным.
  22. #18
    09.03.2013
    1) Какой пробег? Может пора заслонку почистить? - Пробег что то около 80000. Но если это заслонка то машина по идее должна работать но не стабильно, а тут вообще не работает грубо говоря.
    2) А как брал, куда смотрел то?? - я взял ее после аварии, для восстановления - и в первую очередь я смотрел повреждения по жестянке. Она впринципе то заводится - просто где то какая то дрянь сидит.
    3) Горит ли у Вас Чик энж? - слушай я не смотрел, но думаю что горит. Поэтому и хочу просканить ее - просто на тросу не хочется в сервис катить. Вообще очень обидно что они не придумали сканить как нибудь по другому, у меня в свое время цивик был - там была одна фишка которую надо было перемкнуть и морганием лампы на приборной панели можно было понять что за ошибка
  23. #19
    09.03.2013
    У меня elm327, я доволен. - Слушай, я почитал эту тему.... Подскажи пожалуйста, если купить этот девайс, я смогу сам считать ошибки? (я имею ввиду насколько сложно это сделать человеку который никогда этим не пользовался, какие проги надо ставить на ноут и т.д.), - просто этот адаптер если USB, то совсем недорогой (около 800 руб), и проще мне его купить чем катить машину к ОД на тросу.
  24. #20
    Новый Уренгой
    01.01.2013
    Да сможете, не только ошибки но и параметры по некоторым блокам. С адаптером на диске идут программы, устанавливаются на ноут без проблем на ХР.
  25. #21
    09.03.2013
    во, нашел elm327 bluetooth за 800 руб. Он подойдет чтобы пыжа 4007 просканить?
  26. #22
    09.03.2013
    Спасибо, надо брать тогда девайс. Лишь бы подошел к пыжу!
  27. #23
    Новый Уренгой
    01.01.2013
    Да.
  28. #24
    09.03.2013
    Короче просканил прибором - ошибок ноль - чек не горит. Машина по прежнему чихает, ругается и глохнет (на педаль газа практически не реагирует, только на сильное нажатие на педаль) - что делать??? Помогите!
  29. #25
    Новый Уренгой
    01.01.2013
    Я писал Вам что делать, ПАРАМЕТРЫ какие показывает?
  30. #26
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    может свечи накрылись или хреновое топливо?
  31. #27
    Да проверь дросель в конце то концов!Там дел на десят минут,скинуть гофру и заглянуть во внутрь,судя по симптомам именно он и дурит.
    И будет глохнуть и будет ДВС колбасить,и еще...куда удар то был?
    Проверь датчик положения колен вала,распред вала,от удара могло подломить контакты,могли клемы отойти ,открой крышку катушек зажигания,проверь контакты.....совсем не факт что рекомендованный тебе дивайс что то покажет толкового после аварии.
  32. #28
    09.03.2013
    Удар был спереди, но до двига не дошел.... Поеду на днях в гараж попробую по методу колдуна проверить подсос воздуха, да и попробую где нибудь манометр раздобыть, проверить давление в рампе. А кстати кислородный датчик это случаем не может быть, который находится в воздушном фильтре? И можно ли его как нибудь проверить на работоспособность?
  33. #29
    почитай про МАФ сенсор.
    Только не надо промывать его карбклинером- для этого есть спецжидкости ( спрей очиститель ДМРВ ) . имхо.
    Да , когда будешь чистить заслонку , не сотри молибден с неё!
  34. #30
    09.03.2013
    блин, почитал. Теперь вообще в голове каша.... Куча информации которая описана очень непонятно. Кто нибудь проверял ДМРВ? Можно ли его проверить простым тестером, куда только его надо ткнуть и сколько он должен показать?
  35. #31
    fumitoks, у меня такие проблемы были,выше отчитывался..Дроссельный узел почисти,я чистил простым Дихлофосом,нагар на "ура" снимает.После этого пробег 10ткм,полет
  36. #32
    Начни с дросселя !
    И прислушийся к Александру019.
  37. #33
    09.03.2013
    Колян 86 - он у тебя заводился и работал неровно или как у меня заводился и сразу глох? Pinzet - я понял, так и сделаю как до гаража доберусь - он просто находится в другом районе, поэтому и хочу инфы различной набрать побольше, чтобы все попробовать!
  38. #34
    Заводился,обороты плавали от 1500 падали до 350,машину колбасило не по детски...Мог на перекрестке тупо заглохнуть...
  39. #35
    09.03.2013
    Что то заскакивал ненадолго в гараж - хотел подключить манометр чтобы проверить давление в топливной системе - и не нашел на рампе штуцера чтобы подсоединиться. Как проверить то? У меня на опеле был как нипель на велике - я туда прикручивал манометр и он все показывал, а тут непонятно как проверять
  40. #36
    09.03.2013
    вообщем так.... был сегодня в гараже - проверил как говорилось выше на подсос воздуха - вроде нигде не сифонит. посмотрел все свечи и катушки - тоже норм. почистил заслонку - лучше не стало, хотя приятно теперь смотреть на заслонку. что касается дмрв - с ним машина заводится и сразу глохнет, фишку отключаю - машина заводится но не глохнет - работает еле еле почихивает, как будто троит - но работает как то. я думаю если изменения есть, значит это не дмрв. хотел спросить данный прибор elm - показывает давление топлива или нет? там просто целая куча показателей показывает - но какой из них давление не понятно?
  41. #37
    давление есть - vacuum и intake psi , только надо понять с каких датчиков показания считываются.
  42. #38
    Местный Аватар для orlando
    09.09.2012
    170
    Получено благодарностей: 41 (сообщений: 22).
    Не заводится
    Коллеги, помогите. Вчера загорелось предупреждение о низком уровне топлива, с ним доехал до дома (км 4), комп показывал остаток 60 км. Уложил детей спать и собрался ехать до заправки. Машина завелась и заглохла, 2 раза. После этого она не заводится до сих пор. Сходил за бензом, залил 4 бутылки х 5 литров, уровень показывает полбака. Стартер крутит, схватывает, работает полсекунды и глохнет (работает ровно, не троит), затем пытается схватить, чихает, глохнет. Чек и др. не горит, предохранители не смотрел, вывернул свечи - сухие. Пробег 4000 км (четыре тысячи).
    Что можно оперативно посмотреть? Либо вызывать эвакуатор и к официалам?
  43. #39
    Пулеметчик Аватар для i62
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Воздух в топливной системе?
  44. 1 пользователь сказал cпасибо i62 за это полезное сообщение:
  45. #40
    09.09.2012
    170
    Хз, как я проверю.
  1. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 20:11
  2. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 17:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 14:13
  4. 4B12 (2.4 л): Проблема с запуском двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от алексей74 в разделе Бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 15:47
  5. 4B12 (2.4 л): Глохнет. Плохо заводится Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от fumitoks в разделе Бензиновый двигатель 4B12 (2.4 л)
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 18:41
