Показано с 161 по 189 из 189
Тема: Топливный насос низкого давления в топливном баке DW12/4HK/4HN. Топливный фильтр грубой очистки в топливном баке Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL DW12/4HK/4HN
    Топливный насос низкого давления 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Топливный насос в баке 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Топливоподкачивающий насос 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Топливный фильтр в топливном баке 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Топливный насос низкого давления Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный насос в баке Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливоподкачивающий насос Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный фильтр в топливном баке Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный насос низкого давления Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Топливный насос в баке Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Топливоподкачивающий насос Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Топливный фильтр в топливном баке Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Топливный насос низкого давления Peugeot 4007 2.2 HDi
    Топливный насос в баке Peugeot 4007 2.2 HDi
    Топливоподкачивающий насос Peugeot 4007 2.2 HDi
    Топливный фильтр в топливном баке Peugeot 4007 2.2 HDi
    1. Топливный насос низкого давления. Топливный насос в баке. Топливоподкачивающий насос
      Проверка топливного насоса низкого давления. Service Manual
      Проверка реле топливного насоса. Service Manual
      Давление топливного насоса низкого давления - до 2 кПа #post361026
      Каталожные номера оригинального топливного насоса низкого давления в сборе:
      Citroen/Peugeot 1525.PJ #post128437
      Mitsubishi 1760A234 #post128445
      Land Rover LR005622 #post128442
      Аналоги:
      Pierburg 7.28303.70.0 #post227377, #post319203
      TI Automotive Germany 7.50068.01 08T2611270 #post220852
      Rover WQB000020 #post128528
      VDO 228001013004Z
      MEAT & DORIA 76906 устанавливается с доработками ТЫК
      Hoffer 7506906
      Некоторые одноклубники ставили ВАЗовский или БОШевский насосы. Отчеты: #post275133, #post304260, #post319240
    2. Топливный фильтр грубой очистки-сетка в баке
      На дизельном Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 установлено два топливных фильтра:
      - основной топливный фильтр установлен в подкапотном пространстве (обсуждение в теме тут)
      - фильтр грубой очистки-сетка - установлен в топливном модуле в топливном баке (обсуждение в этой теме)
      Регламент замены основного топливного фильтра - каждые 30 000 км
      Регламент замены фильтра грубой очистки-сетки - каждые 100 000 км
      Отдельно картриджа ФГО топливного модуля нет! Корпус пустой #post281394
      Для замены фильтра-сеточки можно воспользоваться аналогом Krauf KR0146P #post388451
    Последний раз редактировалось Балу; 12.02.2019 в 17:36. Причина: upd
  3. #161
    А когда фильтр менялся? Когда уже проблемы появились?
  4. #162
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    6 января ночью завожу авто, минут 30 или чуть больше проработала и заглохла, завожу-глонет когда чуть газуешь. Дальше меняю топливный фильтр,завожу без прокачки, завелась и сразу заглохла и больше не заводилась(прокачка бы ничего не дала, в баке литров 15-20, насос низкого давления сдох, про то, что насос умер,я понял когда бак открыл), уже утром потащили на лямке, ноль реакции.
    Затем поставил насос от волги в бак, почистил сеточку, насос заработал,затем очень долго крутил стартером, смотрю прозрачная трубка под капотом около ТНВД наполнилась соляркой. Затем открутил регулятор на рампе,ничего криминального не увидел( да,без микроскопа,на глаз) прочистил его и поставил назад,вывел компрессор в бак,пузырь в прозрачной трубке уменьшился, но солярка из рампы идёт с пузырями, два три раза крутишь, то пузырей нет, но авто не заводится. Диагностов в моей дыре днём с огнём не найдешь, до Ульяновска 120 км, подумываю купить лексию, может даже б/у.
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 09.01.2023 в 16:15.
  5. #163
    Если фильтр слпливит, он также и воздух пропускает, может от этого пузыри в шлангах?
  6. #164
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Подумал уже про это, но там пока непонятно, надо снять воздухан и вытереть всё насухо, тогда будет понятно.
  7. #165
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Сейчас вспоминаю, дело было ночью,похоже датчик воды в топливный фильтр без уплотнительного кольца поставил,помню искал его, думаю почему его нет,думаю так и должно быть,сейчас смотрю на старый фильтр, кольцо выпало, из за этого может быть воздух в системе?
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 09.01.2023 в 17:27.
  8. #166
    Участник Аватар для Rustaveli
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Добрый день, ну как решили проблему?
    Похожая ситуация
  9. #167
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Сегодня вот решил записать видео как идет Соляра
    http://youtube.com/shorts/5P_RL27ut-Q?feature=share
    https://youtube.com/shorts/5P_RL27ut-Q?feature=share
    Последний раз редактировалось Бекас; 05.03.2023 в 15:15.
  10. #168
    Нормально льётся, у меня так же было, когда систему завоздушивал.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  12. #169
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Похожая ситуация
    Да, я когда фильтр ставил ,то забыл уплотнительное колечко на датчик воды поставить, потом сам фильтр негерметичный был, сверху штуцер стоит, я его подтянул.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Алексей Йошка за это полезное сообщение:
  14. #170
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Вообщем танцы с бубнами продолжаются! Залез в бак почистил сетку ничего криминального не было! Пробовал с быстрым пуском завести, перед этим прогрел двиг вебастой схватывает но не заводит! В трубке на обратке тож воздух есть! Попробовал даже на буксире потаскали ну скорость была около 30 км и нихрена не завелась!
    И да прикол купил все таки драйвер на мут и что вы думаете? мут не нашел ошибок! Нуль
    А вот сейчас решил проверить еще раз сканмастером и вуаля ошибка P1113
    Последний раз редактировалось Rustaveli; 05.03.2023 в 22:11.
  15. #171
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Я так понимаю в этой вкладке читать ошибки?
    Если да, то мут не видит их!вопрос почему?
  16. #172
    Вложение 65581
    Вложение 65582
    А вот так бывает. Почему бывает, вот этого не знаю.
    У одного нашего комрада было похожее когда регулятор навернулся, поначалу ошибка была, зафиксировала низкое давление, а потом все, ошибок нет и машина не заводится.
    Раз МУТ нашли и подключали к машине, смотрели параметры?
    Какое создаётся давление в рампе при пуске ДВС?
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  18. #173
    Code No. P1113: Rail Pressure Under Threshold
    TROUBLE JUDGMENT
    Rail pressure value too low
    FAIL SAFE FUNCTION
    Injection shut-off, as if the driver was in overrun.
    PROBABLE CAUSES
    The fuel is too deficient
    Fuel filter clogged
    Tank breather clogged
    Air enters into the fuel system
    The fuel leaks
    Failed fuel tank pump and gauge ASSY
    Failed high pressure fuel pump
    Failed fuel injector
    Failed high pressure fuel regulator
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  20. #174
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Я пока что не разобрался как там посмотреть параметры попробую завтра подключить мут и глянуть!
    Кстати, можно на ты)!
  21. #175
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    TROUBLE JUDGMENT
    FAIL SAFE FUNCTION
    PROBABLE CAUSES
    Fuel filter clogged
    The fuel leaks
    Жесть конечно, думаю надо регулятор сперва подкинуть другой?
  22. #176
    ну для начала хотя бы снять его и сеточку на хоботке почистить. Руками не тереть, только напором каким нибудь Карбюратор клинером.
  23. #177
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Хорошо спасибо
  24. #178
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Короче говоря я к нему подобраться подобрался, но вот открутить так и не смог,там какие-то звезданутые болтики пздц просто( извиняюсь за свой французский)
    Значит рампу подкинул другую не стартует!
    Но меня интересует другое!
    В подаче до фильтра сидит воздух!как только включаю зажигание, воздух идет в фильтр! Выключаю зажигание
    - воздух высасывается из фильтра и опять встает в подаче!так как я поставил прозрачный шланг все видно!
    Причем я прокачивал его, снимал с тнвд подачу, воздух прогонял и одевал назад , как только выключаю зажигание опять воздух всасываеться в подачу до фильтра! Парадокс
  25. #179
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Сетка в баке думаю еще походит?!
  26. #180
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Вот такая ситуация с воздухом в подаче
    https://youtube.com/shorts/B2LWcO-G75M?feature=share
    Снимал подачу до фильтра, затыкал пальцем, выключали зажигание соляра стоит как положено, как только ставлю в фильтр засасывает скорее всего с обратки. А от фильтра до тнвд дизель стоит нормально!
    Последний раз редактировалось Rustaveli; 08.03.2023 в 22:25.
  27. #181
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Я смог отмыть сетку до такого состояния, мыл в домашних усоовиях ,кипятил на газу в кислородном отбеливателе,содой с уксусом, в керосине отмачивал, в общем что было под рукой ))))
    Миниатюры Миниатюры IMG_20230108_115553.jpg‎
  28. 1 пользователь сказал cпасибо Алексей Йошка за это полезное сообщение:
  29. #182
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Как новая)
  30. #183
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Как новая)
    Взял у жены кислородный отбеливатель для стирки, бахнул его совсем чуть чуть в воду с сеткой и кипятил, отмыло на ура, уголочек не отмылся, но тут думаю и карбклинер бы не взял.
    А вы проверили насос в баке, когда сетку снимали?
  31. #184
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Насос живой!
  32. #185
    Ruslan
    Schönebeck
    12.03.2021
    87
    Всем здрясте, Ребят подскажите стоит ли обратный клапан в топливном насосе ?или же он должен продуматься в обе стороны?
  33. #186
    Воронеж
    04.09.2023
    Господа, дизелисты, кто может ткнуть меня носом, какой артикул фильтра сетки подходит под наш топливный насос ?
    Посмотрел по артикулам из шапки темы, находит насосы, но не фильтры ...
    Буду признателен
  34. #187
    Их отдельно не было,только вся станция в сборе, все старые промывали.
  35. #188
    Воронеж
    04.09.2023
    а чем лучше помыть ? карбклинер ? или кипятить с кислородным отбеливателем?
  36. #189
    Месяц с небольшим назад менял топливный фильтр, заодно и в бак слазил. Внутри всё было чисто, налёта не было, сеточка чуть мутная была. Помыл карбклинером и обратно.
  1. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 10:28
  2. Ответов: 14
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 13:10
  4. BSY: Топливный фильтр в баке Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D
    от YesYes в разделе Дизельный двигатель BSY (2.0 л)
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 17:03
  5. 9HD: Вода в топливном баке Mitsubishi ASX 1.6 Di-D, Peugeot 4008 1.6 HDi и Citroen C4 Aircross 1.6 HDi
    от romanoviz в разделе Дизельный двигатель 9HD или DV6CTED (1.6 л)
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 17:57
