Показано с 41 по 80 из 189
Тема: Топливный насос низкого давления в топливном баке DW12/4HK/4HN. Топливный фильтр грубой очистки в топливном баке Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL DW12/4HK/4HN
    Топливный насос низкого давления 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Топливный насос в баке 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Топливоподкачивающий насос 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Топливный фильтр в топливном баке 2.2 HDi DW12/4HK/4HN
    Топливный насос низкого давления Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный насос в баке Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливоподкачивающий насос Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный фильтр в топливном баке Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный насос низкого давления Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Топливный насос в баке Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Топливоподкачивающий насос Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Топливный фильтр в топливном баке Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Топливный насос низкого давления Peugeot 4007 2.2 HDi
    Топливный насос в баке Peugeot 4007 2.2 HDi
    Топливоподкачивающий насос Peugeot 4007 2.2 HDi
    Топливный фильтр в топливном баке Peugeot 4007 2.2 HDi
    1. Топливный насос низкого давления. Топливный насос в баке. Топливоподкачивающий насос
      Проверка топливного насоса низкого давления. Service Manual
      Проверка реле топливного насоса. Service Manual
      Давление топливного насоса низкого давления - до 2 кПа #post361026
      Каталожные номера оригинального топливного насоса низкого давления в сборе:
      Citroen/Peugeot 1525.PJ #post128437
      Mitsubishi 1760A234 #post128445
      Land Rover LR005622 #post128442
      Аналоги:
      Pierburg 7.28303.70.0 #post227377, #post319203
      TI Automotive Germany 7.50068.01 08T2611270 #post220852
      Rover WQB000020 #post128528
      VDO 228001013004Z
      MEAT & DORIA 76906 устанавливается с доработками ТЫК
      Hoffer 7506906
      Некоторые одноклубники ставили ВАЗовский или БОШевский насосы. Отчеты: #post275133, #post304260, #post319240
    2. Топливный фильтр грубой очистки-сетка в баке
      На дизельном Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 установлено два топливных фильтра:
      - основной топливный фильтр установлен в подкапотном пространстве (обсуждение в теме тут)
      - фильтр грубой очистки-сетка - установлен в топливном модуле в топливном баке (обсуждение в этой теме)
      Регламент замены основного топливного фильтра - каждые 30 000 км
      Регламент замены фильтра грубой очистки-сетки - каждые 100 000 км
      Отдельно картриджа ФГО топливного модуля нет! Корпус пустой #post281394
      Для замены фильтра-сеточки можно воспользоваться аналогом Krauf KR0146P #post388451
    Последний раз редактировалось Балу; 12.02.2019 в 17:36. Причина: upd
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Цитата Сообщение от Максиммитсу2,2дид Посмотреть сообщение
    Я подозреваю ,,,,,,,,,,,, не в "затык"?
    Да, согласно методике...
  4. #42
    03.10.2014
    93
    Поменял насос , ошибка p0087 ушла)))
    Значит делаю вывод что p0087 точно ошибка по подкачивающему насосу в баке, но на этом мои проблемы не закончились , горит чек и двигатель всё равно в аварийном режиме, теперь появилась ошибка p3002, съездил к дизелистам ,приговорили форсунки((((((((((((
  5. #43
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    Я и сеточку в баке поменял бы.(когда чистили мою---была чище),да и стоит вроде не дорого.
    Подскажите пожалуйста номерок этой сеточки. для замены.
  6. #44
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Получено благодарностей: 43 (сообщений: 17).
    Подскажите, как добраться до подкачивающего-низкого давления насоса? Если есть pdf то даже лучше. Заранее спасибо.
    Р.С. Заметил пузырёчки воздуха в прозрачной трубки что идёт от фильтра, появилось подозрение что подкачивающий насос выдаёт признаки кончины. Напомню, машина проехала ~250 000 км, 2008 года 115 kw
  7. #45
    Приветствую. Вот тут почитайте и картинки посмотрите: http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post21830
    Это правда бензинка, но у нас насос в баке стоит на том же месте.
  9. #46
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Спасибо) на недели разберу, погляжу что там, получается не надо даже сидушки откручивать, а только как я понял из мутных фотографий снять ковролин)
  10. #47
    Сидение просто складывается.А ковролин по месту надрезается.
  11. #48
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Да да спасиб, это я уже вчера вычитал в других ветках. Сегодня ни получилось отсоединить два шланчика с зелёным креплением, и нажимал по бокам и нажимал сверху, и ножиком пытался приподнять вверх, так и ни вышло, на мобильный телефон сфотографировал и пометил красными стрелками те крепления. Вопрос кто знает как их содрать? Боюсь сломать если сильнее сожму по бокам. По центру легко снимается, сдавил пальцами слева и справа и снялось, а зелёные такое ощущение что приклеенные, плюс ко всему когда одну гайку из 6-и откручивал в том месте так приржавело что головка с гайкой отломалась, ну думаю что без этой гайки ни будит туда грязь поступать(
    Миниатюры Миниатюры 20141220_152910.jpg‎   20141220_153448.jpg‎   20141220_152917.jpg‎   20141220_134732.jpg‎   20141220_134659.jpg‎   20141220_135101.jpg‎   20141220_135115.jpg‎   20141220_151049.jpg‎   20141220_151017.jpg‎
    Последний раз редактировалось Tibidabo; 20.12.2014 в 19:43.
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Tibidabo за это полезное сообщение:
  13. #49
    Приветствую. Что то мне сдается на зажимах трубок надо нажимать с одной стороны. Поэтому посмотрите внимательнее, с одной стороны нажимаете зажим, с другой он вылазиет и шланг снимается.
    Про болтик: у меня похожая ситуация была на Форде, свернул голову болтику. Так как времени не было вплотную заняться его ремонтом, прикрутили без него, и ездил месяцев восемь. Затем накупил болтиков и гаечек из нержавейки и когда снимал бак на чистку высверлил сломанный, нарезал резьбу и поставил новый, заодно на всех остальных поставил из нержавейки.
    Не, не правильно я подсказал, попробуйте нажать в сторону противоположную снятию и провернуть.
  14. #50
    Post
    Все правильно. Инструмент только другой использовать.
    Засовывают жало плоской отвертки и проворачивают на 90 градусов.
    Insert a flat-tip screwdriver (6 mm wide and 1 mm thick) into the retainer
    of the fuel main pipe connector and fuel return pipe connector.
    Turn the flat-tip screwdriver inserted into the retainer by 90°
    to push up the retainer and unlock the fuel main pipe connector and fuel return pipe connector.
    caution!!!! -When pushing up the retainer of the fuel main pipe connector
    and fuel return pipe connector, pay attention to avoid damage to the retainer.
ID:	27350 Нажмите на изображение для увеличения
  15. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  16. #51
    03.10.2014
    93
    Да да , я тоже когда снимал ,поднимал эти зеленые защелки вверх отверткой
  17. #52
    Denis
    Visaginas
    13.09.2012
    99
    Всем спасибо. Отщёлкнул защёлки путём вставления отвёртки и проворачиванием на 90 градусов. Но попытка отделить насос от пластмассового корпуса провалилась, видать тоже свой секрет, пол часа отщёлкнув 3 защелки пытался разделить насос от корпуса, аж всё трещало по швам, но так и не отделилось. Плюнул и подсоединив шланчик проверил сосёт ли или дохлый. Гудит и сосёт, заснял на видео, правда это тяжко одной рукой подключать провода, другой всей в солярке мобильник держать, пузырёчки есть, но не много. Просверлил 3 мм дырочку, нарезал резьбу и закрутил то крепление о котором выше писал. Ладно, 3 раз не буду разбирать насос, судя по баку он как новый, видать топливо что 4 года в Германии и 3 года в Литве хорошее у нас, без всяких там отложений. Но всё равно на будущее, народ а как отделять то этот насос от корпуса???
    Миниатюры Миниатюры 20141221_145003.jpg‎   20141221_134843.jpg‎   20141221_131846.jpg‎   20141221_131621.jpg‎   20141221_131548.jpg‎   20141221_131536.jpg‎   20141221_130341.jpg‎   20141221_130255.jpg‎   20141221_150055.jpg‎
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Tibidabo за это полезное сообщение:
  19. #53
    Луноход Аватар для Антоньез
    Антонио Дель Хуэсто
    Где уснул там и дом
    маленький трахтер Захарка
    03.06.2010
    1,369
    883
    чтоб снять насос надо скинуть клеймы, затем разогреть принимающий шланг и сдернуть его со штуцера. После этого насос сам выйдет, его там ничего не держит, я правда еще сетку снимал.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Антоньез за это полезное сообщение:
  21. #54
    Alex_bu,
    Какой из датчиков на рампе их там два!
    Если стоять лицом к мотору справа или слева????
  22. #55
    Да тоже поменял эту сеточку номерок, кто ни будь подскажите!!!???
  23. #56
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Тоже присоединяюсь к вопросу.
  24. #57
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    Читаю , читаю))) про топливный насос немного в начале темы и раскрыта не полностью)). подскажите пожалуйста -номер топливного насоса и сеточки , пожалуйста.
  25. #58
    gusman888,
    Уточняй, какой именно насос!?)))
    У меня пришел кирдык насосу, который ТНВД!
    Поэтому, высокое давление и показывает!
    Забивает его продуктами износа!
    поставь насос от 10сятки!
    Сетки номер не знаю!
    Так же в теме, где то есть аналог!
    Человек нашел!
  26. #59
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
    Доброго вечера, может в бак Топливный насос 7.28303.70.0 поставить. не уверен что хватит указанного давления.какое давление он должен создавать в системе до ТНВД
  27. #60
    Приволжский
    23.07.2012
    234
    59
  28. #61
    Новенький Аватар для mann
    С-Пб
    Peugeot 4007 2.2 HDi DCS, до этого XL 2.4 CVT
    26.09.2013
    45
    На днях заметил, что при включении зажигания (но не заводим) сзади появился гул, грешить не на что кроме как на топливный насос. Кто нибудь сталкивался с этим на дизелях? Расскажите как лечили?
  29. #62
    Может сеточка на насосе засорилась?
  30. #63
    С гулом не сталкивался, у меня он не работал, когда снял его, а он не реагирует никак, покрутил его и случайно крутанул крыльчатку, он раз и заработал, почистил сеточку и в принципе хотел успокоиться, но Саша 019 сказал что это не надолго, что в принципе и произошло. В итоге моторчик опять сдох.
    Вам в принципе по любому надо разбирать и смотреть насос.
    Я себе менял вот на такой: PIERBURG 7.28303.70.0
    Он с нашим один в один, только перед установкой необходимо убрать (снять) угловой штуцер и сеточку использовать штатную (старую).
    Последний раз редактировалось Бекас; 24.06.2017 в 13:55.
  31. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  32. #64
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Добрый день! Я разбирал и поставил насос бош от инжекторных тазов.
    Вот писал в теме http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post275133
    Два года на этом насосе полет нормальный.
  33. #65
    Местный Аватар для tavr
    184
    Вот только сегодня поменял насос .Именно тот что в посте у Бекаса..Честно говоря дольше разбирал салон чем снимал ,перебирал и собирал насос..все просто без гимора...помогал друг у которого свой сервис...раньше работали вместе...больше помог тем что дал инструмент и место в сервисе....тёплое...Сетка( фильтра) встаёт только старая..сполоснул очистителем тормозов..все ок..поставил еще новую прокладку топлив насоса/ бака.и все..насос один в один...
  34. #66
    19.01.2016
    Топливный насос
    Вложение 30842
    Дорогие друзья подскажите если с топливного фильтра снять все шланги и повернуть ключ зажигания,должна же солярка литься хотя бы из одного шланга который из бака идет, а то поменял фильтр и топливную систему не могу прокачать в фильтр солярка не набирается, грешу на то что умер топливный насос.
    Машина С-Кроссер дизель 2008 г 2,2л
    Заранее благодарю.
  35. #67
    Цитата Сообщение от Malevich Посмотреть сообщение
    Дорогие друзья подскажите ...
    прокачать топливную систему
  36. #68
    Всем привет.
    Два раза поймал ЧЕК с переходом в аварийный режим авто, ошибка P0087 (низкое давление в топливной системе). Первый ЧЕК случился на практически пустом баке при движении в горку на подъезде к заправке. Сначала подумал что ЕГР захандрил, но после считывания ошибки увидел что дело в низком давлении. Изначально подумал, что бак был пустой, горка, вот система и хапнула чутка воздуху. Стер ошибку и поехал дальше, через перу дней при интенсивном педалировании на ускорение с места ситуация повторилась, ЧЕК, аварийный режим, ошибка 87. Тут уже все думки упираются в фильтр, но он заменен перед зимним сезоном, пробег в принципе не большой, дальше по логике уперся в сеточку в баке. Пробег 136 т.км, я туда еще не лазил, немцы думаю то же. Полез смотреть как эта сеточка поживает.
    Судя по состоянию туда точно ни кто не лазил:
ID:	34899 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34900 Нажмите на изображение для увеличения
    От соединяем топливопроводы от насоса:
ID:	34902 Нажмите на изображение для увеличения
    Вытаскиваем насос из бака:
    Располовиниваем насос (вытаскиваем из внешнего корпуса) предварительно отсоединив фишку датчика-поплавка и три щеколды на корпусе и видим "АХТУНГ":
ID:	34906 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34907 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34908 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34909 Нажмите на изображение для увеличения
    Моем все карбюратор клинером:
ID:	34911 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34912 Нажмите на изображение для увеличения
    Затем все собираем обратно.
    Пы.Сы: Сделал после сборки тестовый заезд с активным педалированием, ошибки НЕТ.
    Миниатюры Миниатюры 20170121_163513.jpg‎
  37. 3 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  38. #69
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Post
    Всем привет.
    Вложение 34899 Вложение 34900 Вложение 34901
    Вложение 34902 Вложение 34904
    Вложение 34905
    Вложение 34906 Вложение 34907 Вложение 34908 Вложение 34909 Вложение 34910
    Вложение 34911 Вложение 34912 Вложение 34913
    Карб клинер моет хорошо но не достаточно, у нас кипятят в ацетоне, моет гораздо лучше
  39. #70
    Ром,чего кипятят? Сетку или весь фильтр? Такого я ещё не слышал.
  40. #71
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Сетку, можно и фильтр попробовать но думаю эффекта будет мало в связи с закрытой конструкцией
    Делов фигня главное не открытый огонь, а как многие знают ацетон закипает очень рано и чистит очень хорошо
  41. #72
    Иркутск
    02.12.2016
    Короче причина всех моих бед оказалась очень "хорошая" заправка. Как да вскрыл люк т.насоса в баке увидел кучу желеобразной жижи на дне. Ей был забит: сгоревший насос (который я неделю назад отмыл и все было гуд в баке), недавно замененный т.фильтр ну итд. Подскажите пожалуйста ставил кто нибудь аналог нашему насосу meat&doria 76810/1? и что произошло с airzam который в 14м году поставил бошевский от инжектора? Ведь как я понимаю нет разницы на сколько bar насос если его включает и выключает датчик давления, а у нас оно меньше.
    Последний раз редактировалось alexmos; 18.05.2017 в 05:28.
  42. #73
    Перенес все сообщения в нужную тему.
    Шапку темы прикрутил - все коды есть там.
    Одноклубники либо ВАЗовские насосы ставили, либо Pierburg
    Кстати, по оригиналу ЛР WQB000020 выдает KRAUF 770B024 и KRAUF KR0224M модуль в сборе. Подойдет нам или нет - не знаю
  43. #74
    По поводу давления, развиваемого топливным насосом.
    Как я понял из сервисной спецификации: 2 атм. при включенном зажигании или 1 атм. в состоянии покоя
  44. #75
    Калуга
    Добавлю свои пять копеек опыта: хреновый насос кушает меньше ампера, новый около четырех, качает и звучит намного веселее и легко справляется с прокачкой системы.
  45. #76
    Артем
    Алушта
    24.10.2017
    64
    Всем доброго времени суток. Хочу написать несколько слов по замене подкачивающего насоса.
    Для замены купил насос MEAT & DORIA 76906
    Этот насос становиться, но с доработками, сам насос немного меньше надо подкладывать чтобы не болтался в стакане, посадочное под сетку меньше по диаметру тоже надо что-то думать иначе остается довольно приличная щель и топливо пойдет мимо сетки, штуцер под шланг меньше по диаметру соответственно тоже надо подматывать.
    Соответственно вывод на наши авто подходит без переделок и допиливаний только Pierburg 7.28303.70.0, а для рукоблудия можно и тазовский взять нет смысла переплачивать. Всем удачи. (модератору, может из шапки убрать этот насос как аналог?)
  46. 2 пользователей сказали cпасибо ArtemVK за это полезное сообщение:
  47. #77
    19.06.2018
    127
    Цитата Сообщение от Strel2560304 Посмотреть сообщение
    Столкнулся с той же проблемой. Погуглив по иностранным форумам, нашел инфу, что насос Pierburg - это тот же TI Automotive (что стоит у нас в баке), только выпущенный в Польше, а не в Германии. И каталожные номера у них отличаются. На обоих номер выбит 7.50068.01 на корпусе и он нигде не бъется по каталогам. А на коробке Pierburg стоит другой номер - 7.28303.70.0 вот его как раз и можно найти на екзисте по цене около 3 тыщ в наличии в Москве и это тот же самый моторчик. Фотки прилагаю.
    Сегодня получил такой через автодок, скоро поеду устанавливать.
  48. #78
    19.06.2018
    127
    Был в Автофоре вчера - установили часа за 3,5 по цене установка вышла 3 700 это и работа и всякие хомуты/шланги. Так что да, данный насос подходит практически болт-он.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо Seregka29 за это полезное сообщение:
  50. #79
    15.08.2015
    Полный аналог Pierburg 7.28303.70.0 но более дешёвый Krauf KR0146P, проверьте пожалуйста.
    Разобрал заводской насос который вышел из строя, оказался внутри простой коллекторный двигатель. От стандартного ЭД отличие в том что коллекторный узел якоря сделан не из меди, как обычно в ЭД, а из графита, так же как и сами щётки. Результат- изнашиваются не только щетки но и сам коллектор пропиливается до упора в диэлектрик и мотор кончается.
    Цитата Сообщение от Женька Посмотреть сообщение
    Вложение 24694
    Снял я этот модуль, провёл маленький эксперимент....окунул в солярку его, подсоеденил шланг и подключил к аккумулятору, он начал жужжать и перекачивать солярку...и у меня возник вопрос...он подаёт солярку вообще не под давлением...почти самотёком как говорится, вот слегка пальцем зажал шланг и никакого напора...как будто самотёком практически....так и должно быть?
    Какое давление должно быть на выходе из бака? Подскажите ребят..., а то задолбала эта дерготня и разгон накатом толкая....может ему, то есть насосу не накачать?
    Коллекторный узел моторчика в насосе сделан очень хитро из графита а не из меди(к концу коллектор спиливается "в нет" так же как и щетки) и перед полным концом контактное пятно с щетками резко уменьшается. И соответственно скорее всего сила тока на ЭД насоса сильно падает и насос не крутит с нужным усилием(моё предположение) что сказывается на давлении на выходе.
    Кто-то знает где купить ремкомплект с сеточкой-фильтром для насоса? Ну или чем можно заменить в случае необходимости?
  51. #80
    Оригинальная сеточка пока только в сборе с насосом, по аналогам информации не было, было одно сообщение, что подобрали сеточку от ТАЗа в магазине запчастей, но какую конкретно инфы не было.
  52. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 215
    Последнее сообщение: 06.04.2023, 10:28
  2. Ответов: 14
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 13:10
  4. BSY: Топливный фильтр в баке Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D
    от YesYes в разделе Дизельный двигатель BSY (2.0 л)
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 17:03
  5. 9HD: Вода в топливном баке Mitsubishi ASX 1.6 Di-D, Peugeot 4008 1.6 HDi и Citroen C4 Aircross 1.6 HDi
    от romanoviz в разделе Дизельный двигатель 9HD или DV6CTED (1.6 л)
    Последнее сообщение: 24.09.2014, 17:57
