Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 241 по 256 из 256
Тема: Свечи накаливания Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D (DW12/4HK/4HN). Пьезоинжектор. Пьезодозатор. Все вопросы в одном месте
    Свечи накаливания Peugeot 4007 2.2 Hdi DW12/4HK/4HN. Замена свечей накаливания двигателя Peugeot 4007 2.2 Hdi DW12/4HK/4HN
    Свечи накаливания Citroen C-Crosser 2.2 Hdi DW12/4HK/4HN. Замена свечей накаливания двигателя Citroen C-Crosser 2.2 Hdi DW12/4HK/4HN
    Свечи накаливания Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-d DW12/4HK/4HN. Замена свечей накаливания двигателя Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-d DW12/4HK/4HN
    Коды запасных частей (partsnumber)
    Оригинальные свечи накаливания PSA (Peugeot/Citroen) #post128029
    5960.A0 Свеча накаливания (замена производителем устаревшего артикула 5960.G6) Цена
    Mitsubishi MN 982209 Свеча накаливания
    Оригинальные свечи накаливания это свечи NGK 4966 #post128038
    Аналоги:
    Peugeot/Citroen 5960.99 #post128055
    VICTOR REINZ 113855301
    Другие детали электро-факельного устройства (ЭФУ):
    5969.A9 Rampe verbindu (жгут проводов) Цена
    5981.40 Блок подогревателя Цена
    0348.T2 Прокладка выпускного коллектора
    Инструкция по замене свечей наклаливания #post128143
    Оборвал свечу накаливания. Как выкрутить? #post410447
    Фотоотчеты #post331425 #post129402
    Последний раз редактировалось Балу; 22.02.2020 в 20:59. Причина: upd_
  3. #241
    Кимры, Тверская обл.
    25.03.2018
    156
    Простите, а вопрос в чём собственно?
  4. #242
    12.01.2016
    Вопрос в этом "Сразу реле приговаривать или еще MUT ом посмотреть (на сервисе)?" Стоит ли подстраховаться и проверить реле (при таких вводных), либо однозначно реле?
  5. #243
    25.03.2018
    156
    На сколько мне известно, свечи начинают работать при температуре ниже 0. Не скажу от какого именно значения, но при каждом градусе в минус добавляет полсекунды на работу свечи
  6. #244
    Новокузнецк
    11.08.2017
    Господа-коллеги, наступила осень, холодно, и появились проблемы. Ладно, не быстрый запуск - это давно у меня, но вот сама работа на прогреве меня смущает - после запуска (температуры ОЖ в районе от 0 до -5) начал подтраивать. Запустился, секунд 20 нормально, потом подергивается и троит, соответственно и поддымливает, несгоревшая солярка в выхлоп летит. До 40 прогрелось - все норм!
    Грешил на свечи накала и их работу в режиме подогрева, но менял их год назад, замерил сопротивление - по 1.4 ом на свечу (мерил от колодки реле подогрева на массу). Реле вскрыл - при запуске отрабатывает, после запуска тоже включается на режим догрева. Прозвонил провода до мозгов - с разъема реле на 17 колодку мозга (среднюю, вывод 90) звонится, на 16 колодку (верхнюю, вывод 113) ниалё. Но звонил в попыхах, может, просто до пина иголкой не достал. Но при этом то реле срабатывает... Что и куда ещё рыть можно?
    И попутный вопрос - что-то нигде не нашел данных по оборотам ХХ в режиме прогрева и рабочих. У меня почему то с самого начала даже в лютые морозы прогревочные не выходят за 900, тот же дизельный Паджеро спорт у меня при аналогичных температурах сразу подкидывает до 1200 и снижает. Чем регулируется, от чего зависят прогревочные обороты на пыже hdi?
  7. #245
    Все верно, за 900 не выходит при прогреве.
  8. #246
    Всем привет.
    Таблетка для памяти.
    При появлении проблем с холодным запуском и начиная разбираться в причинах этого плохого запуска, большая часть народа бегом бежит сразу менять свечи накаливания.
    Вот и один из наших комрадов сейчас так же в морозы стал плохо заводится на холодную, думал ужО бежать за новыми свечами, хотя менял их в прошлом году, но дело оказалось не в свечах, а в сгнившей проводке на свечи. А именно в сгнившей фишке которая находится под АКБ.
    Не забывайте проверять проводку на свечи накаливания под АКБ. Это известная болячка, но про неё почему то все забывают.
    Вот собственно как то так.
  9. #247
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Всем привет. Третью зиму завожусь на трёх свечах,сильный мороз это полный... И тут намечается поездка в Москву, пошарил в интернете, что есть спецы, кто вытаскивает свечи без снятия гбц( а я ещё и экстрактор сломали), позвонил по нескольким, берутся, но у всех нет стационарного места, работают только на выезде,надо ещё найти место, чтобы скинуть коллектор и дроссельную заслонку. Кто что думает насчёт таких товарищей, может кто сталкивался?
  10. #248
    павел
    04.12.2012
    У меня такой товарищ, найденный по объявлению с положительными отзывами, ковыряется уже вторую неделю...сначала на улице в нерабочее время, сейчас переехали в гараж...одна свеча, сломанная не выходит...компрессией выбить пока не получается - вот и ломаю голову продолжать так ездить или все-таки снять голову...еще и потому, что машина прошла 277 тыс. и надо смотреть следующее - делать диагностику двигателя:
    https://youtu.be/4p1IXxwVp6I
  11. #249
    Цитата Сообщение от host17 Посмотреть сообщение
    выбить пока не получается - снять голову...
    пробить обломок внутрь . снять форсунку и магнитом вытащить обломок .
  12. #250
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    Здравствуйте. Я звонил нескольким таким в Москве, один сразу отказался, другой согласился( но тоже как то так), а вот третий сказал что знает наш мотор и возможно придется обломок через форсунку вытаскивать.
    Если можете скиньте номер вашего специалиста и имя его чтобы знать к кому не надо обращаться или хотя бы в личку.
  13. #251
    Алексей Йошка, А может лучше сразу в сервис, к спецам?
  14. #252
    Йошкар-Ола
    04.11.2019
    358
    У меня ещё экстрактор заломан. Я в прошлом году ездил в Казань к одному дизелисту, у него на авито обьявление( Рустам,один такой на авито в Казани,типа вытаскивает любые свечи накала), поковырялся он день два зимой на улице, а в бокс не загнал( там машина стояла),ничего в итоге не сделал,машина неделю на морозе простояла,чуть завели. А ехать снимать ГБЦ пока не хочу.
    Последний раз редактировалось Алексей Йошка; 03.02.2023 в 09:15.
  15. #253
    Рязань
    11.02.2018
    51
    29
    Поменял сегодня свечи. Пробег 201000. Со снятием коллектора. Открутились легко, благо стояли ещё с завода. Две дохлые оказались, две целые. Менял по причине появления ошибки р1351 и отвратного запуска на холодную. Прозвонил провода управления от реле на мозги, всё норм. Но ошибка опять появляется. Но питание идёт, по крайней мере на первую свечку, когда включаешь зажигание. Хз, куда дальше копать. На холодную ещё не заводил, не знаю станет ли лучше при наличии ошибки. Отдельно хотел бы обратить внимание, что коллектор на 7 болтах, а не на 6 как рассказывают в видео на Ютубе) В итоге отломил половину ушка на седьмом болте, но вроде притянулся. Не повторяйте моих ошибок)) 4 сверху, 3 снизу. Кольца коллектора конечно поменял тоже, поскольку старые как хрупкая пластмасса.
  16. #254
    Проверьте проводку под (в районе) АКБ.
    Там болячка известная, от паров электролита проводка окисляется.
  17. #255
    Рязань
    11.02.2018
    51
    29
    Да, я прочитал про неё.
    Сегодня завелась хорошо. Ошибку скинул другой программой, больше не появилась.
  18. #256
    МО Красково
    09.12.2014
    Добавлю свои 5 копеек в статистику. С наступлением холодов начались проблемы с запуском. Ошибка P1351. Проблема оказалась в соединении жгута проводки на свечи, которое под впуском. Резинка в разъеме разбухла, и штекер не вставал ровно, не было контакта. Так же поменяли свечи на NGK 4966, без снятия коллектора.
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 MT DI-D 156PS '09
    Land Rover Freelander 2 2.2 AT '14
  1. Ответов: 121
  2. Ответов: 286
    Последнее сообщение: 13.12.2023, 14:48
  4. FAQ: Рулевое управление Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2011, 23:52
