Показано с 1 по 40 из 119
Тема: Не работает освещение салона Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Нет салонного света. Погас свет в салоне
    Не работает освещение салона Mitsubishi Outlander XL.
    Нет салонного света Mitsubishi Outlander XL. Погас свет в салоне Mitsubishi Outlander XL.
    Не работает освещение салона Citroen C-Crosser.
    Нет салонного света Citroen C-Crosser. Погас свет в салоне Citroen C-Crosser.
    Не работает освещение салона Peugeot 4007.
    Нет салонного света Peugeot 4007. Погас свет в салоне Peugeot 4007.
    Если у вас не горит освещение в салоне или горит постоянно или работает с перебоями, проверьте:
    1. проверьте в каком положении стоит переключатель света фар. Как правило все привыкают к режиму AUTO и после перевода в режим OFF забывают об этом. В режиме OFF не работает ни внешнее ни внутреннее освещение. Освещение салона работает только при любом положении переключателя света фар, отличном от OFF.
      В режиме OFF при включённой функции Евросвет работает только ближний свет фар, освещение салона не работает!
    2. в кастомайзинге параметр "Interior lamp auto cut timer". Должен стоять параметр 3/30/60 минут. Если стоит 0, то плафоны работать автоматически не будут. Только принудительно #post351392
    3. все ли переключатели на салонных плафонах стоят в нужном режиме работы? Может быть они выключены или включены постоянно. У салонных плафонов выключатель имеет три положения (AUTO/ON/OFF) #post351611
    4. целостность и работоспособность лампочек в плафонах #post127795
    5. зачистить от окислов контактные лапки лампочек в плафонах #post351399, #post351428
    6. проверить контрольной лампой или тестером наличие напряжения на контактах входящих разъемов*.
      * - номинальные показания напряжения на контактах см. тут
      Если напряжение на разъемах присутствует, лампы исправны, а плафон не горит - неисправен плафон.
      Если при исправном плафоне отсутствует напряжение на контактах разъемов, то проверить:
      • предохранители в цепи. За свет в салоне отвечают предохранители №5, 7, 9, 10. Основной за освещение - №9
      • концевые выключатели (концевики) на стойках кузова #post351389
      • очень часто причиной отсутствия света в салоне является неисправный транзистор в микросхеме блока ЕТАКС. Данный транзистор перепаивают на аналогичный. На замену подойдут STD12NF06L, STD16NF06L, IRFR024N, IRLR2905 #post252089, #post351739, #post385956
      • отсутствие повреждений в электропроводке и разъемах
    Неисправности салонного освещения и методика устранения ==> Данные Service Manual
    Проблема с выключением освещения багажной зоны после закрытия задней двери #post332186
    Последний раз редактировалось Балу; 03.09.2019 в 15:57. Причина: upd
    Ищущий ответы Аватар для Ngelo
    17.01.2012
    Кто сталкивался помогите...
    Нет салонного света. не переднего не среднего. В багажнике горит.
    Все предохранители целы. лампы целы...Где может быть косяк? В проводке?
    И в каком месте посмотреть?
    тестером или контролькой прозвони контакты прям на лампах.
    1. В электрике ковырялся где?
    2. Если лампа на просвет целая (нить), это не факт что она рабочая
    Бывает предохранитель накрывается, какой номер не помню. При этом ещё не подсвечиваются кнопки.
    Моск.обл
    30.05.2011
    45
    Было у меня почти такое.Только неадекватно работал передний плафон освещения при включеном режиме.Т.Е.когда на улице прохладно и салон не прогретый ,то при открыти дверей свет загорается,а когда салон пргретый,то не горит.Несколько раз ездил(по гарантии)К ОД в Химках.Там и сделали.Поменяли по гарантии блок комфорта.
    17.01.2012
    Еще раз все просмотрел...
    предохранители в норме.
    лампы вроде тоже...
    напряжение на разъеме где блок предохранителей есть...а вот до переднего плафона не доходит пока не (пока тестил только передний плафон)...
    Свет кстати не горит и при открывании дверей и при попытке принудительно (соответствующей кнопкой) его включить....
    Получается что произвольный обрыв проводки??? И где это может произойти?
    Кстати пока был в поиске обнаружил что не работает также розетка в подлокотнике и сигналка непристегнутого ремня водителя (видимо отключали чтоб не пищала)....это как то взаимосвязано? отключение сигналки могло привести к пропаже света?
    Последний раз редактировалось Ngelo; 08.02.2012 в 10:05.
    У тебя машина новая??? Если да - прямиком к ОД...
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    В Калуге ставят только тормозные суппорты и прикручивают колеса. И замазывают полученные при транспортировке повреждения.
    Откуда у тебя такая уверенность????
    Олег!
    Согласен с Колей, ибо дистанционно навряд ли кто подскажет.
    Если гарантийная - к официалам езжай. Можешь конечно попробовать еще с Пыхом, Зайгордом связаться, они подскажут-помогут.
    Я всегда у Ёжик Пыха диагностируюсь - намного компетентнее он в этих вопросах, чем наши официалы.
    Олег!
    Да хоть потом какая инфа будет, что за напасть свалилась на машину парня....
    17.01.2012
    Была бы новая сам бы не парился
    У Пыха как раз при актиации штатной сигналки машину диагностировал (в целом)...все по диагностике в порядке...правда по свету вопросов на тот момент не задавал...думал что просто предохранитель сгорел
    Н да, тогда теперь только эл.схему взубы, в руки контрольки,индикаторы +тестер = лопатить элпроводку, ...
    у меня на предыдущей лаче такая же хрень была..Знаешь где обрыв нашел (не поверишь)... за щитком приборов в клемной колодке (плохой контакт был)....
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  17. #15
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Похоже на колодку....
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Abrc за это полезное сообщение:
  19. #16
    Подсветка салона или ETACS (С)
    Симптомы которые будим лечить:
    — не работает подсветка салона при открытии двери. Принудительно включается. Предохранители целы
    Стоимость лечения: 29 рублей
    Метод: Пайка
    Итак, во-первых, что бы вы не делали в машине с электрикой, скидывайте клемы!
    По своей не сознательности я этого не сделал. 12 v, да я быстренько, да не че не будет, за эти мысли я и поплатился. Ну нечего, умнее в будущем буду.
    Задумал подсветку ног, провел проводку, подцепился и… конечно коротнул в один прекрасный момент. И все, ни подсветки ног, ни подсветки при открытии дверей, предохранители целы.
    Почесав затылок и прошурстив тырнет выяснил, что проблема в ETACS (электронном блоке управления), именно он отвечает за свет при открытии дверей и за его медленное угасание при закрытии. Точнее не сам он, а маленький транзистор K2415 (2KS2415), который, к сожалению, чувствителен к КЗ.
    И там же в интернете я вычитал, что перепаять его можно (альтернатива — покупка всего ETACSа, примерно 13000).
    Паяльником, я конечно уже в жизни пользовался, хотя наверное правильно сказать — понимаю как им пользоваться. Но паять решился.
    Выписал подходящие транзисторы:
    STD12NF06L
    STD16NF06L
    IRFR024N
    IRLR2905
    И направился в магазин. В 4ом по счету нашел IRFR024N за 29 рублей.
    Далее начитался как снять ETACS. Нужно снять панель, открутить монтажный блок и только потом отсоединить от него ETACS.
    На первом рисунки стрелочкой показано где он находится (в салоне).
    А на практике, я без труда отсоединил его от монтажного блока, ничего не скручивая, защелка, держащая ETACS, находится над ним, подлезть сложно, но можно.
    Далее я достал микросхему и пошел паять (трясущимися руками, надо сказать).
    Фотика к сожалению не было, поэтому вторая фотка сделана позже, на ней сгоревший транзистор, он очень маленький.
    Пайка заняла минут 40, получилось не очень ровно, но вполне сносно.
    Далее ETACS, с новым транзистором, был помещен обратно.
    И, О ЧУДО, все работает. Подсветка салона горит как надо!
    Вообще, не чего сложного нет, больше нервничал. Я человек, фактически впервые припевавший транзисторы справился без особого труда. но лучше просто НЕ ДОПУСКАТЬ КЗ!
  21. #17
    07.11.2012
    Проблема с выключением освещения багажной зоны после закрытия задней двери Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Всем доброго дня!
    На днях обнаружил проблему с выключением освещения багажной зоны после закрытия задней двери, т.е. при включенном втором положении выключателя на плафоне, при котором свет должен тухнуть при закрытии двери, происходит только приглушении света, а полное выключение не происходит. В чем может быть причина?
  22. #18
    А остальные лампы подсветки салона гаснут?
  23. #19
    07.11.2012
    Да , только эта...
  24. #20
    Штатная лампа или поставил светодиодную? Если светодиод, то это обычное явление и следует параллельно СД подключить резистор 1Ком.
  25. 1 пользователь сказал cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  26. #21
    07.11.2012
    Благодарю за ответ на мой вопрос... буду пробовать...
    Но, в других двух (передние и пассажирский) стоят тоже светодиоды..., и гаснут полностью...
  27. #22
    мирный
    22.10.2016
    Вчера заметил не горят лампы освещения салона при открытии дверей,помогите разобраться, что можно сделать?
  28. #23
    1. Переключить выключатель. (У него три положения)
    2. Поменять лампочку.
    3. Поменять предохранитель.
    Я подозреваю, что п. 1.
  29. #24
    мирный
    22.10.2016
    Предохранитель посмотрю.Лампочки принудительно работают.
  30. #25
    Челябинск
    1,743
    2,212
    если работают то предохранитель в порядке
  31. #26
    Переключатель в среднюю позицию.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  33. #27
    мирный
    22.10.2016
    По всякому переключал,не помогает
  34. #28
    мирный
    22.10.2016
    Ключ из зажигания вытаскиваешь, то же
    незагораются.Концевики работают,зум проходит при открытых дверях.
  35. #29
    Виталий! Вы же с севера. Концевики дверей замерзли в разомкнутом состоянии.
    Посмотри на стойках концевики работают или нет?
  36. #30
    мирный
    22.10.2016
    Не понял,на каких стойках концевики?Открываешь двери,зум проходит и на компютере показывает,что двери отрытые,а лампочки не загораются.
  37. #31
    На стойках кузова
    SWITCH,DOOR LAMP 8608A220
    Стоят на средней стойке между дверями и как бы на заднем крыле (задней стойке)
    Вот на схеме Пежо/Ситроен думаю понятнее будет
    Проверяй концевеки.
    Другого быть не может - если у тебя свет включается в ручном режиме, значит предохранители целые.
  38. #32
    мирный
    22.10.2016
    На стойках кузова
    SWITCH,DOOR LAMP...
    Шевелил,несколько раз отпускал и нажимал концевик,но только со стороны водителя,все равно не горит.Предохранитель рабочий.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.01.2017 в 15:56. Причина: оверквокинг
  39. #33
    Проверяй концевеки и ЕТАКС.
    Сними их и визуально осмотри. Может они окислены
  40. #34
    Твой случай - не работает освещение в автоматическом режиме
    Сразу скажу - без МУТа ловить нечего.
    Из мануала:
    Варианты поиска проблемы:
    1. В кастомайзинге "Interior lamp auto cut timer" может быть установлено "0 min"
    2. Неисправны дверные выключатели
    3. Неисправны потолочные светильники
    4. Неисправен ETACS-ECU
    5. Повреждения проводки и соединений
    по п.1 - должно быть выставлено:
    3 minutes
    30 minutes
    60 minutes
  41. #35
    Вот из СервисМануала
    Неисправности салонного освещения Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    TROUBLE SYMPTOM CHART ==> M154130020007600ENG
    • Не горит лампа переднего плафона освещения салона или работает с перебоями. The front room lamp does not illuminate normally ==> Inspection Procedure 1
    • Не горит лампа плафона освещения салона задних пассажиров или работает с перебоями. The rear room lamp does not illuminate normally ==> Inspection Procedure 2
    • Не горит лампа багажного отделения или работает с перебоями. The luggage room lamp does not illuminate normally ==> Inspection Procedure 3
    • Не работает подсветка ног. The foot lamp does not illuminate normally ==> Inspection Procedure 4
    • Функция автоматического отключения освещения салона не работает нормально. Interior lamp automatic shutoff function does not work normally ==> Inspection Procedure 5
  42. #36
    Контакты в самом плафоне или окислились,или подгорели.У меня так на заднем было,снял стёклышко и протёр их,особенно на переключалке.
  43. #37
    мирный
    22.10.2016
    Вот из СервисМануала (на английском)...
    В кастомайзинге может проблема или сброс параметров при отключении АКБ,снимал заряжал АКБ.
    Последний раз редактировалось Балу; 13.01.2017 в 17:50. Причина: оверквокинг
  44. #38
    Ты в кастомайзинг сам лазил?
    При отключении АКБ настройки кастомайзинга не отключаются!
    Я тебе сказал куда капать, остальное-гадание на кофейной гуще
    Есть еще один способ -ехать к ближайшему дилеру.
  45. #39
    мирный
    22.10.2016
    Нет,не лазил
  46. #40
    мирный
    22.10.2016
    Сразу два переключателя не могут окислится или подгореть
  1. Ответов: 331
    Последнее сообщение: 16.04.2023, 10:25
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 14:19
  3. Ответов: 91
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 12:12
