Показано с 81 по 119 из 119
Тема: Не работает освещение салона Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Нет салонного света. Погас свет в салоне
    Не работает освещение салона Mitsubishi Outlander XL.
    Нет салонного света Mitsubishi Outlander XL. Погас свет в салоне Mitsubishi Outlander XL.
    Не работает освещение салона Citroen C-Crosser.
    Нет салонного света Citroen C-Crosser. Погас свет в салоне Citroen C-Crosser.
    Не работает освещение салона Peugeot 4007.
    Нет салонного света Peugeot 4007. Погас свет в салоне Peugeot 4007.
    Если у вас не горит освещение в салоне или горит постоянно или работает с перебоями, проверьте:
    1. проверьте в каком положении стоит переключатель света фар. Как правило все привыкают к режиму AUTO и после перевода в режим OFF забывают об этом. В режиме OFF не работает ни внешнее ни внутреннее освещение. Освещение салона работает только при любом положении переключателя света фар, отличном от OFF.
      В режиме OFF при включённой функции Евросвет работает только ближний свет фар, освещение салона не работает!
    2. в кастомайзинге параметр "Interior lamp auto cut timer". Должен стоять параметр 3/30/60 минут. Если стоит 0, то плафоны работать автоматически не будут. Только принудительно #post351392
    3. все ли переключатели на салонных плафонах стоят в нужном режиме работы? Может быть они выключены или включены постоянно. У салонных плафонов выключатель имеет три положения (AUTO/ON/OFF) #post351611
    4. целостность и работоспособность лампочек в плафонах #post127795
    5. зачистить от окислов контактные лапки лампочек в плафонах #post351399, #post351428
    6. проверить контрольной лампой или тестером наличие напряжения на контактах входящих разъемов*.
      * - номинальные показания напряжения на контактах см. тут
      Если напряжение на разъемах присутствует, лампы исправны, а плафон не горит - неисправен плафон.
      Если при исправном плафоне отсутствует напряжение на контактах разъемов, то проверить:
      • предохранители в цепи. За свет в салоне отвечают предохранители №5, 7, 9, 10. Основной за освещение - №9
      • концевые выключатели (концевики) на стойках кузова #post351389
      • очень часто причиной отсутствия света в салоне является неисправный транзистор в микросхеме блока ЕТАКС. Данный транзистор перепаивают на аналогичный. На замену подойдут STD12NF06L, STD16NF06L, IRFR024N, IRLR2905 #post252089, #post351739, #post385956
      • отсутствие повреждений в электропроводке и разъемах
    Неисправности салонного освещения и методика устранения ==> Данные Service Manual
    Проблема с выключением освещения багажной зоны после закрытия задней двери #post332186
    Последний раз редактировалось Балу; 03.09.2019 в 15:57. Причина: upd
  2. #81
    27.05.2013
    вот и я дождался, все заработало само собой спустя два месяца , мистика какая то
  3. #82
    Калуга
    Scoda Kodiaq 2.0 tdi
    12.04.2013
    308
    91
    Наверное не надолго, по крайней мере у меня так, сейчас забил не до освещения
  4. #83
    Проверяйте контакты. Другого быть не может
    Раз появился - где то контакт плохой
  5. #84
    27.05.2013
    не долго музыка играла....теперь свет горит и не выключается совсем, просто горит постоянно и ни на что не реагирует, выключил его совсем, время будет контакты посмотрю если не разберусь скоро ТО скажу о проблеме пускай посмотрят.
  6. #85
    АринаМари,
    все таки ИМХУю с контактами дело на концевиках...
    Не может ЕТАКС заглючить (ну если только разбирать его и смотреть - не перемкнули ли в нем провода/дорожки платы)
  7. #86
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    АринаМари,
    Михаил,на своем авто каждый концевик проверял,и на потолочниках и на дверях. Про напругу писал выше,кот.присутствует,не проверял только предохранители,завтра проверю
  8. #87
    27.05.2013
    Ну вот и нашлось время сделать ТО и диагностику по свету, начали с простого к сложному и скрестя пальцы я ждал развязки, в итоге случилось худшее проблема в ЕТАКС вот такие дела...
  9. #88
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    Так что с блоком, какие проблемы выявили?
  10. #89
    ... проблема в ЕТАКС вот такие дела...
    Где делали?
    Кто приговорил?
    Что именно в ЕТАКС сломалось?
  11. #90
    27.05.2013
    делал у Максима Гараж 724, что именно сломалось в ЕТАКС не знаю , просил узнать только причину , сигнал туда идет но блок не реагирует может резистор накрылся какой (в сам блок не лазили) в багажнике свет работает как и положено
  12. #91
    АринаМари,
    А блоки поменяли уже? Свет появился в салоне?
    Или только приговорили?
    PS Я бы к кому-нибудь из ребят из списка съездил лучше
    Гараж м724 имеет негативные отзывы, тем более они больше по чистым французам специализируются типа ПежоБоксер и работают Лексией.
  13. #92
    27.05.2013
    изначально цель была найти причину и разумеется устранить если по мелочи, но так как причина ЕТАКС думаю ремонт или замена будет затратным , свет включаю при необходимости вручную )) может со временем к Евгению(Kevin) обращусь, был у них не один раз
  14. #93
    АринаМари,
    Лексии у нас нет , есть ДиагБокс и МУТ тоже есть , Боксеры никогда не ремонтировали .
    Конечно , почему бы и нет ?,- может он что-то по-другому сделает .
  15. #94
    Лексии у нас нет , есть ДиагБокс и МУТ тоже есть...
    Этими приборами надо уметь пользоваться
    1. DiagBox это более усовершенствованное программное обеспечение и диагностический модуль группы PSA, в котором можно открыть и Lexia (модуль старого образца, диагностика только а/м Ситроен) и Peugeot Planet 2000 (модуль старого образца, диагностика только а/м Пежо)
    По сути, это коробочка для соединения с одной стороны с разъемом OBDII автомобиля, с другой стороны - с компьютером.
    DiagBox бывает двух видов - оригинальный (тот что использует официальный дилер) и китайский клон (т.н. PSA XS Evolution).
    Какой применяете вы?
    2. M.U.T.-III - программное обеспечение и диагностический модуль для диагностики только а/м Mitsubishi.
    У вас китайский клон или дилерский?
    .. Боксеры никогда не ремонтировали ....
    Хватит врать! Ссылка раз, два, три (развод клиентов), четыре (автомеханик на Пежо-Боксер,2003г.,2,2 HDI)
    PS Беги быстрей по всем форумам машины в профиле менять, как у нас уже раза 4 сменил
  16. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  17. #95
    Участник Аватар для alzai72
    Краснодар
    28.07.2012
    71
    В копилку знаний.
    Замена транзистора в блоке ETACS. Свет в салоне
    Не правильно работал свет в салоне при открытых дверях - не включается освещение салона при открытии дверей, предохранители целы,
    принудительно лампы освещения работают… И ТД )
    Снимаем ETACS. стоит за блоком салонных предахранителей. сначала 2е фишки.
    потом подеваем сам блок. Осторожно он имеет разъем в сам блок предохранителей.
    сняли, протерли, снимаем кожух. видим плату.
    На замену подойдут STD12NF06L, STD16NF06L, IRFR024N, IRLR2905 (нашел этот — 60р)
    Обычным паяльником и трезвым телом 5 минут. главное не смахнуть то что припаяно рядом.
  18. #96
    Victor
    03.12.2018
    Добрый день! Лампочки в салоне (передний и задний ряд) перестали зажигаться при открытии двери, при этом в багажнике при открытии зажигаются. Принудительно нажав на кнопку каждая лампа горит, прозвонил концевики дверей, они в порядке. Клеммы с аккумулятора сбрасывал. На бортовом компе при открытии двери отображается, какая дверь открыта. Можете подсказать, где искать проблему? Мб это какое то релле с таймером света вышло из строя?
  19. #97
    С.-Петербург
    12.08.2009
    137
    Без обид!
    На плафонах переключатель не сдвинут на выкл?
    Например, детьми ))
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Дмитрий_Крос за это полезное сообщение:
  21. #98
    Victor
    03.12.2018
    Переключал сам во все положения, ничего не меняется...тут не нашел решения проблемы, что то про емакс пишут но судя по всему только через комп ошибку искать что вышло из строя...
  22. #99
    Цитата Сообщение от Rolling Посмотреть сообщение
    ...тут не нашел решения проблемы, что то про емакс пишут но судя ...
    Синюю подпись читали у меня?
    Прочтите.
    Говорят иногда помогает.
    Сообщения из темы про светодиоды перенёс в эту тему
    Буквально выше, в #90 И в #16
  24. #100
    Victor
    03.12.2018
    Спасибо! Все проверки кроме как через кастомайзинг и вытаскивать Емакс делал, все исправно. Для начала нужно ехать в сервис (или еще куда то?), что бы через комп проверили таймер? и потом уже лезть менять транзистор?
  25. #101
    К Пыху или Зайгарду
    А там они уже скажут
  26. #102
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Приветствую! Подскажите, при снятии с охраны, салонное освещение должно включаться ведь у нас? Если при снятии с сигналки ни один плафон не зажигается, а при открытии двери, принудительно включении зажигаются оба, что смотреть?
    Из подключений в проводку:
    Брал плюс от разъёма С-316 на подсветку в ноги, в двери, минус от концевика каждой двери.
    К плюсу и минусу С-316 также подцепился когда делал неоновый шнур в двери и сегодня запитал от него же диоды в зеркала для подсветки околодверного пространства, но когда тестил диоды, заметил, что при снятии с охраны диоды и свет в салоне не зажглись...
  27. #103
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    И ещё по проводке делал ДХО на ПТФ, в разъёме С-312 сконнектил 10 и 4 пины
  28. #104
    При положении выключателя салонного освещения в AUTO с штатной сигналкой - да.
    Если сигналка не штатная - не знаю.
  29. #105
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Сигналка старлайн а93. В штатном ключе поменял батарейку вчера, открыл ЦЗ, свет зажёгся, закрыл ЦЗ, свет потух... Установщики сигналки сказали, "а нафига тебе это надо? Теоретически сделать контроль света можно на доп канал..." если что, буду подсвечивать околодверное пространство и штатным ключем.
  30. #106
    Новенький Аватар для barben
    barben
    Омск
    26.06.2015
    здраствуйте .сегодня заметил что не горит подсветка трех крутилок кондера и печки и еще какие-то кнопки . горит только спидометр на панели с табло . раньше все крутилки светились . может быть отключил как-то нечаянно или датчик освещенности где-то замерз или что ??
  31. #107
    Переключатель света фар в каком положении?
  32. #108
    barben
    Омск
    26.06.2015
    Вы правы . Стоял на офф. Переключил на авто все загорелось и засияло как новогодняя ёлка )))
    Спасибо !!!
    С рождеством !
  33. 1 пользователь сказал cпасибо barben за это полезное сообщение:
  34. #109
    См. п.1 в шапке темы
  35. #110
    37
    01.10.2020
    34
    товарищи!
    подскажите, куда смотреть:
    4007, на приборке дверь открыта, свет в салоне не загорается (переключатели стоят в режиме door, переключатель света - ближний.
    в багажнике свет срабатывает как надо.
    Принудительно лампы для чтения и плафон заднего дивана так же работают.
    в etacs таймер салона стоит 15сек.
    лампочки и концевики зачистил
  36. #111
    2,475
    luxor, для начала сбросьте клемму с аккумулятора ненадолго.
    если не поможет - менять или ремонтировать ETACS.
    выкинуть все диоды из плафонов потолка и отключить видеорегистратор от плафона, если что-то такое сделано.
    см. выход 5 разъёма C-316. http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...E10BC00ENG.pdf
    Последний раз редактировалось megaaxel; 15.10.2020 в 16:31.
  37. #112
    37
    01.10.2020
    34
    Клемму конечно попробую, спасибо.
    Светодиодов в плафонах нет.
    При открытых дверях на С-316 (не буду врать по контактам) на одном контакте ЕТАКСа напряжение сети, на втором "ноль", не на фишке , а на блоке.
    Проводка С-316 заводская без каких либо подключений и врезок - разбирал стойку водителя и потолок %)
    Подскажите, где взять полную эл. схему? не горит подсветка селектора, кнопки парктроника, VSA и бардочка
    Последний раз редактировалось luxor; 16.10.2020 в 08:06.
  38. #113
    2,475
    Схема Аута 2008 - см. раздел 90.
    Плюс никуда не делся, а вот "ноль" и "воздух" - это разные вещи, но разница вольтметру непостижима.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 16.10.2020 в 11:24.
  39. #114
    37
    01.10.2020
    34
    передний плафон
    в машине передний и задний плафон не реагируют на двери, работает только принудительно.
    Режим переключателя света и авто и ближний - не решает.
    если свет в салоне оставить включенным, то он гаснет через 3 мин, как указано в кастоме в строке "interior lanmp auto cut timer"
    "room lamp delay with door" 15 sec
    и снова в попытках поиска правды:
    суббота на работе должна быть результативной
    передний плафон на столе, блок питания 12В:
    - минус на 1 разъем, 12В на второй - если лампа для чтения включена - горит в полную яркость
    - минус на 1 разъем, 12 В на третий , переключатель в положении DOOR - ни чего не горит
    - минус на 1 разъем, 12 В на третий , переключатель в положении DOOR, один из светильников в режиме для чтения - обе лампы загораются в половину накала
    %( почему так?
    Последний раз редактировалось luxor; 26.12.2020 в 10:01.
  40. #115
    luxor,
    концевики смотрели?
    в шапке темы есть вся инфо что проверять
  41. #116
    37
    01.10.2020
    34
    Цитата Сообщение от gnrl Посмотреть сообщение
    наш Етакс
    Вложение 34856
    подскажите, какой из двух перепаивать? тот что справа или тот что снизу?
    Последний раз редактировалось luxor; 20.09.2021 в 12:54.
  42. #117
    Barnaul
    11.09.2021
    Некоторые светодиоды чувствительны к полюсовке, пробуйте менять местами ножки светодиодн.ламп.
  43. #118
    Barnaul
    11.09.2021
    Средний плафон у меня загорается принудительно только при закрытых дверях и зажигается плавно...При этом передний параллейно тухнет. Причину пока не нашел.
    Последний раз редактировалось Юрий960; 24.11.2022 в 20:12.
  44. #119
    2,475
    А причина простая: электрика автомобиля рассчитана на простые лампы накаливания, а не на диодную фигню.
  1. Ответов: 331
    Последнее сообщение: 16.04.2023, 10:25
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 14:19
  3. Ответов: 91
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 12:12
