Показано с 41 по 80 из 119
Тема: Не работает освещение салона Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Нет салонного света. Погас свет в салоне
    Не работает освещение салона Mitsubishi Outlander XL.
    Нет салонного света Mitsubishi Outlander XL. Погас свет в салоне Mitsubishi Outlander XL.
    Не работает освещение салона Citroen C-Crosser.
    Нет салонного света Citroen C-Crosser. Погас свет в салоне Citroen C-Crosser.
    Не работает освещение салона Peugeot 4007.
    Нет салонного света Peugeot 4007. Погас свет в салоне Peugeot 4007.
    Если у вас не горит освещение в салоне или горит постоянно или работает с перебоями, проверьте:
    1. проверьте в каком положении стоит переключатель света фар. Как правило все привыкают к режиму AUTO и после перевода в режим OFF забывают об этом. В режиме OFF не работает ни внешнее ни внутреннее освещение. Освещение салона работает только при любом положении переключателя света фар, отличном от OFF.
      В режиме OFF при включённой функции Евросвет работает только ближний свет фар, освещение салона не работает!
    2. в кастомайзинге параметр "Interior lamp auto cut timer". Должен стоять параметр 3/30/60 минут. Если стоит 0, то плафоны работать автоматически не будут. Только принудительно #post351392
    3. все ли переключатели на салонных плафонах стоят в нужном режиме работы? Может быть они выключены или включены постоянно. У салонных плафонов выключатель имеет три положения (AUTO/ON/OFF) #post351611
    4. целостность и работоспособность лампочек в плафонах #post127795
    5. зачистить от окислов контактные лапки лампочек в плафонах #post351399, #post351428
    6. проверить контрольной лампой или тестером наличие напряжения на контактах входящих разъемов*.
      * - номинальные показания напряжения на контактах см. тут
      Если напряжение на разъемах присутствует, лампы исправны, а плафон не горит - неисправен плафон.
      Если при исправном плафоне отсутствует напряжение на контактах разъемов, то проверить:
      • предохранители в цепи. За свет в салоне отвечают предохранители №5, 7, 9, 10. Основной за освещение - №9
      • концевые выключатели (концевики) на стойках кузова #post351389
      • очень часто причиной отсутствия света в салоне является неисправный транзистор в микросхеме блока ЕТАКС. Данный транзистор перепаивают на аналогичный. На замену подойдут STD12NF06L, STD16NF06L, IRFR024N, IRLR2905 #post252089, #post351739, #post385956
      • отсутствие повреждений в электропроводке и разъемах
    Неисправности салонного освещения и методика устранения ==> Данные Service Manual
    Проблема с выключением освещения багажной зоны после закрытия задней двери #post332186
    Последний раз редактировалось Балу; 03.09.2019 в 15:57. Причина: upd
  2. #41
    Цитата Сообщение от samcung Посмотреть сообщение
    Сразу два переключателя не могут окислится или подгореть
    Еще как могут.
  3. #42
    Даже не представляешь, как могут...
  4. #43
    мирный
    22.10.2016
    Задний плафон на богажнике работает,все нормально.
  5. #44
    Ура? И причина какова?
  6. #45
    мирный
    22.10.2016
    Завтра буду контакты на плафонах чистить
  7. #46
    Электрика вообще наука о контактах))))
  8. #47
    мирный
    22.10.2016
    Сегодня все прочистил все контакты,но они даже в смазке ещё были,всё обратно собрал,результат тот же. На переднем плафоне три провода (через.кр.дел)на одном красном есть фаза,на желтом при открытой двери фазы нет.Багажное освещение я понял работает независимо от передних дверей,так как открываешь переднюю дверь, то багажное освещение не включается.
  9. #48
    samcung, не правильные твои выводы.
    Вообще то инструкция есть Ты положение переключателей проверял?
    Вот тебе инструкция по салонным плафонам в картинках
ID:	53779 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53780 Нажмите на изображение для увеличения
    Все три плафона работают в 3-х режимах:
    1. Автоматическое. На переднем плафоне переключатель должен быть сдвинут к очечнику. На среднем плафоне и багажника - выключатель поставить в среднее положение (AUTO или DOOR). При открывании любой из дверей освещение салона включится автоматически (будут гореть все плафоны)
    2. Ручное: а) передний плафон: нажатие на левый и правый фонарь включает их принудительно, б) средний плафон - переключатель вправо (к правой двери) включает плафон принудительно, в) задний плафон (багажника) - переключатель вправо (к правой двери) включает плафон принудительно.
    3. Выключено. Передний плафон - переключатель к лобовому это положение ВЫКЛ, средний плафон и плафон багажника - крайнее левое положение. Все плафоны не будут включаться при открытии дверей.
    Дополнительно к п.1 (Автоматический режим):
    Лампа включается при открытии любой двери (включая дверь багажника). После закрытия дверей лампа горит в течение 15 секунд, затем гаснет.
    Однако лампы освещения салона гаснут без задержки в следующих случаях:
    - При повороте ключа зажигания в положение ON, при всех закрытых дверях, включая дверь багажника.
    - При закрытии всех дверей, включая дверь багажника, с помощью системы центральной блокировки замков дверей.
    - При запирании дверей автомобиля с пульта дистанционного управления.
    - При запирании дверей автомобиля с помощью электронного ключа (если предусмотрено).
    Примечание:
    - Если двигатель был запущен ключом, то при закрытых дверях, включая дверь багажника, эта лампа включается при извлечении ключа из замка зажигания и гаснет примерно через 15 секунд.
    - Если двигатель был запущен с помощью электронного ключа, то при закрытых дверях, включая дверь багажника, эта лампа включается при переводе замка зажигания в положение LOCK и гаснет примерно через 15 секунд.
    - Если выключатель находится в положении ON, то лампа не гаснет даже после закрытия всех дверей, включая дверь багажника.
    Время, через которое лампа гаснет, можно изменить кастомайзингом
  10. #49
    samcung, и еще - я тебе выше все ссылки дал на проверку. Открывай и читай.
    Проверь для начала концевики.
    Далее копай сюда http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post351392
    Там ссылки куда копать.
    Если ты уверен в концевиках (исправны), тогда ищи обрыв в цепи, проверяй разъемы и транзистор в ЕТАКС.
    Ссылки по разъемам я тебе указал.
    PS Концевики проверил?
  11. #50
    на жёлтом проводе при открытых дверях должно быть 0 В. при закрытых (когда плафоны гаснут) - 12 В.
    на красном проводе - 12 В в течении какого-то времени после выключения зажигания (оно и настраивается в кастомайзинге).
    схема, мало ли... http://mmc-manuals.ru/manuals/outlan...E10BC00ENG.pdf
    //а фаза - в розетке ~220 В.
  12. #51
    Участник Аватар для gnrl
    11.09.2014
    66
    Получено благодарностей: 31 (сообщений: 17).
    Всем привет. А ни кто случаем не знает где в нашем Етаксе диод\резистр отвечающий за салонный свет (авто режим на открывание двери). У меня после морозов перестал работать авторежим. Только принудительно ON. Нашел кучу примеров по старым лансерам и аутами как там меняют этот резистр, а вот как он выглядит у нас?
    Detailing-garage.ru Грамотная полировка, химчистка, жидкое стекло и т.д.
  13. #52
    gnrl, ссылки по Аутам накидай.
    Проверка освещения я уже выкладывал ссылки на СМ выше
  14. #53
    11.09.2014
    66
    gnrl,
    тема про свет в салоне
    Спасибо но там мы возвращаемся к истокам т.к. если горит свет в положении ON постоянно и концевики рабочие (на приборке показывает). Значит кирдык резистору в блоке Етакс т.к. проблема массовая у любителей что то доделать в проводке. Я же ни чего не делал последние 2 месяца с проводкой (камеру менял тогда заднюю). вот как пример как это лечится на лансерах старых - https://www.drive2.ru/l/2674525/ Тут тема про Етакс поэтому считаю что обсуждать нужно тут))) Или поправьте меня. Если смотреть на нашу плату Етакс то мы видим внизу по середине (первое фото) такой же вроде бы резистр как и по ссылке (ремонт света салона на ленсере). Но мне что то стремно вот так вот на обум купить его и поменять (не сломав там еще что то) т.к. паять там нужно с лупой)))
    наш Етакс
    Етакс лансера.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо gnrl за это полезное сообщение:
  16. #54
    Цитата Сообщение от gnrl Посмотреть сообщение
    такой же вроде бы резистОр
    Там тема про транзистор (полевик).
    На плате он далеко не один.
    Чтобы понять какой - надо пройтись по дорожкам от соответствующего пина-разъема,
    потом смотреть маркировку и менять.
    Боюсь, что вам это не по знаниям.
    может к Ёжику?
  17. #55
    11.09.2014
    66
    может к Ёжику?
    Да можно и к кому то, но к нему далеко очень и занят он обычно (ранее 2 года назад он чиповал мне авто).
    И да в такой электрике я не силен. Хочу найти что именно менять и на что и тогда есть человек с микропаяльником и опытом - поменяет.
    Задал вопрос на форуме тех. маньяков - может там подскажут еще.
  18. 1 пользователь сказал cпасибо gnrl за это полезное сообщение:
  19. #56
    мирный
    22.10.2016
    Вот и у меня в морозов перестал работать.А в багажеом работет?
    Последний раз редактировалось samcung; 17.01.2017 в 19:09.
  20. #57
    ссори, но я сразу сказал - без МУТа ловить нечего.
    Все остальное - гадание на кофейной гуще
    в том же посте по нарастанию геморра при проверке (первое - самое простое, последнее- самое сложное)
    Из мануала:
    Варианты поиска проблемы:
    1. В кастомайзинге "Interior lamp auto cut timer" может быть установлено "0 min"
    2. Неисправны дверные выключатели
    3. Неисправны потолочные светильники
    4. Неисправен ETACS-ECU
    5. Повреждения проводки и соединений
    А с МУТом в Москве и МО у нас Пых, Зайгард, Кевин и Бекас на сколько я помню
    Я бы подъехал прозвонить цепи от концевика до ЕТАКСа к кому-то из Партнеров Клуба, а дальше делал выводы
  22. #58
    мирный
    22.10.2016
    Хорошо бы было,только я нахожусь на севере.
    Последний раз редактировалось Балу; 18.01.2017 в 12:05. Причина: оверквокинг
  23. #59
    я тоже на Севере, заезжай!
    приборы есть.
    а Мирный какой? который в Арх. обл. или какой другой?
    а то я в отпуск собрался в Архангельск и потом в Ярославль.
  24. #60
    samcung, Виталий!
    Пока договариваетесь с Алексеем, еще раз напишу тебе последовательность что за чем проверять:
    1. Проверить дверные выключатели (концевики дверей) - места соединений, проверка на окисление
    2. Неисправны потолочные светильники - проверить места соединений.
    3. Проверка соединений и проводки на предмет повреждения и окисления
    А вот это, к сожалению, только через MUT III:
    2. Неисправен ETACS-ECU
  25. #61
    да сейчас можно и без мута...
    а у кого MMCS - кастомайзинг прямо в ней настраивается.
    но эта настройка НЕ ПРО ТО.
    это про постоянно включенный свет.
  26. #62
    мирный
    22.10.2016
    приборы есть.
    В Архангельской области
  27. #63
    значит мимо поеду, не совсем по пути.
  28. #64
    Чем в итоге закончилась эпопея?
  29. #65
    22.08.2015
    Здравствуйте, а если при открывании дверей загорается передний и средний плафон и при выключении авто загорается, а вот принудительно передний не включается, а средний включается))) Что может быть??
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 03.02.2017 в 06:21. Причина: орф
  30. #66
    А принудительно передний это как?
    Вы это читали?
    Подсказка: передний выключатель имеет 2 положения центрального выключателя - ВЫКЛ. и ВКЛ при открывании двери.
    Что бы включить в ручную, надо на стекло левого или правого фонаря нажать
  31. #67
    22.08.2015
    принудительно, это когда сидишь в заведенном авто, нажимаешь на лампу(левую или правую) и они загараются
  32. #68
    Нет массы на плафоне.
    Не помню, через провод она там или саморез.
  33. #69
    Антон1990, тогда снять плафон и проверить наличие электричества, то бишь прозвонить контакты. Если все ОК - смотреть сам плафон.
  34. #70
    Калуга
    Scoda Kodiaq 2.0 tdi
    12.04.2013
    308
    91
    И меня постигла беда,передние потолочные светильники перестали загораться при открывании дверей,принудительно работают.
    на красном проводе - 12 В в течении какого-то времени после выключения зажигания.
    На желтом проводе висит пост.12 В,при закрытых дверях 4.46 В,массу проверил везде,все норм.Остался только блок Етакс,как я думаю.Если есть какие мысли буду благодарен за подсказ
  35. #71
    Подключали туда что-нть?
  36. #72
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    Скорее всего из ДХО (2-х режимные),установленных вместо ламп указателей поворота(((
  37. #73
    Они тут ни при чем
  38. #74
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    Тогда офф,в сам блок не лазил
  39. #75
    могу повторить вопрос на который ответ так и не получил - что-нибудь подключали к подсветке?
  40. #76
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    Нет,не подключал
  41. #77
    Калуга
    12.04.2013
    308
    91
    Ну что же,сами по себе светильники снова заработали,ничего не делал)))
    Непонятно...
  42. #78
    27.05.2013
    у меня тоже самое произошло на днях, приехав домой вытащил ключ а свет не загорелся открываю двери тоже не горит , до этого ни куда не лазил ни чего не подключал, принудительно все работает везде свет горит, пробовал во всех режимах в плафоне результата ноль... Непонятно..
    пока просто подожду вдруг заработают сами))) как у pyx 707
  43. #79
    Ну для начала предохранитель посмотреть. Достаточно окисления предохранителя и контакта не будет (раз не лазили давно никуда)
    Предохранители в блоке в салоне №7, №9, №10
    Еще ссылка на предохранители
  44. #80
    27.05.2013
    Предохранители посмотрел , там все в норме они как новенькие
  1. Ответов: 331
    Последнее сообщение: 16.04.2023, 10:25
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 14:19
  3. Ответов: 91
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 12:12
