Результаты опроса: При доливке или замене я использовал присадку для фильтра нейтрализации несгоревших частиц
24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Eolys DPX 42
    0 0%
  • Eolys 176
    6 25.00%
  • EOLYS POWERFLEX
    3 12.50%
  • INFINEUM F7995
    12 50.00%
    2 8.33%
Показано с 121 по 160 из 225
Тема: DW12/4HK: Присадки Eolys для фильтра нейтрализации несгоревших частиц и аналоги
    Присадки для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys Citroen C-Crosser и аналоги.
    Присадки для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys Peugeot 4007 и аналоги.
    Присадки для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys Mitsubishi Outlander XL и аналоги
    В систему регенерации FAP-фильтра Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и DPF-фильтра Mitsubishi Outlander XL на заводе-изготовителе залита присадка для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys.
    Присадка находится в специальном устройстве, располагающимся рядом с топливным баком справа, и добавляется в дизельное топливо в необходимой пропорции.
    Уточняйте у дилера какая у Вас присадка залита и соблюдайте регламент долива и замены #post347784
    Так же, Вы можете самостоятельно определить какой тип Eolys у Вас залит в машине: по цвету быстросъемного разъема на бачке.
    Полная замена присадки в зависимости от типа - в интервале от 80 000 км до 120 000 км.
    Использовать раствор мочевины (AdBlue) нельзя!
    • Описание присадки Eolys: характеристики, свойства #post147894
    • Замена присадки для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys. Инструкция из Service Manual скачать
      Как долить Элиос. Инструкция в картинках #post386588
    • Пакет для присадки Eolys в бачок фильтра FAP. Пакет присадки Eolys в бачок фильтра DPF
      Пакеты для присадки Eolys различаются по объему.
      Объем пакета присадки Eolys Citroen C-Crosser, Peugeot 4007, Mitsubishi Outlander XL составляет 3300 мл.
      Штатный пакет с присадкой Eolys. Коды #post361029
      Есть пакеты с присадкой меньшего объема от других моделей Citroen/Peugeot объемом от 1100 мл до 2200 мл #post386576
      Порвался пакет для присадки Eolys. Чем заменить? #post255668, #post361024, #post386396, #post386568
      Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра (FAP-фильтра) в салон или в моторный отсек #post16156
    • Каталог бачка для присадки Eolys. Насос бачка для присадки Eolys #post368065
    Оригинальная присадка в систему регенерации. Коды для заказа #post347784
    • Eolys DPX 42
      9736 65 (Канистра 1 л)
      9979 95 (Канистра 5 л)
    • Eolys 176
      9736 85 (Канистра 1 л)
      9736 86 (Канистра 3 л)
    Замена артикула заводом-изготовителем:
    • Eolys POWERFLEX
      9736 A0 (Канистра 1 л)
      9736 A1 (упаковка 3 шт по 1 л + шланг+канистры)
      9979 A1 (Канистра 3 л)
    • INFINEUM F7995
      9736 98 (Канистра 1 л)
      9736 97 (Канистра 3 л)
    Наборы для долива и замены присадки Eolys #post386585
    ВАЖНО: Совместимость оригинальных присадок #post147894
    1. Присадка DPX42 не смешивается ни с какой другой добавкой.
    2. Присадка EOLYS 176 смешивается с добавками EOLYS POWERFLEX и INFINEUM F7995.
    3. Присадки EOLYS POWERFLEX и INFINEUM F7995 не смешиваются.
    ВНИМАНИЕ : Запрещено смешивать добавки INFINEUM F7995 и Rhodia EOLYS POWERFLEX.
    Концентрация добавки EOLYS 176 и двух новых добавок одинакова, поэтому, корректировки функциональных настроек компьютера двигателя не требуется.
    Последний раз редактировалось Балу; 31.08.2018 в 15:26. Причина: upd
  2. #121
    Цитата Сообщение от Abrc Посмотреть сообщение
    Eolys и Adblue штуки разные, и делающие дело по-своему.
    Так может понятнее будет
    FAP™ – официально зарегистрированное обозначение технологии фильтра закрытого типа с регенерацией, созданной группой PSA Peugeot Citroen.
    Для регенерации FAP™-фильтра используется специальная цериесодержащая присадка EOLYS™, которая автоматически впрыскивается в дизельное топливо из отдельного резервуара. Присадка впрыскивается в топливный бак регулярно по сигналу системы контроля работоспособности FAP™-фильтра, в результате чего ФЗР практически не может быть забит, тем более, полностью закупорен.
    Цериесодержащая присадка EOLYS™ представляет собою жидкий коллоидный раствор дизельного топлива с микрогранулами церия. Микрогранулы состоят из частиц церия, заключённых в нерастворимой оболочке из вещества, по своим свойствам напоминающего желатин. Благодаря своему свойству при окислении (сгорании) выделять большое количество тепла, церий дополнительно разогревает выхлопные газы.
    Дополнительно разогретые выхлопные газы, попадая в FAP™-фильтр разогревают жаропрочный керамический реактор до 700°С, в результате чего, все осевшие в микроканалах частички сажи быстро выгорают практически без остатка. Кроме этого, при локальных температурах порядка 1000°С окисляется основное количество сложных углеводородных продуктов неполного сгорания. Примерно через 3 – 5 минут после впрыска присадки EOLYS™ в дизельное топливо, FAP™-фильтр полностью самоочищается и снова готов к полноценной работе.
    Самое важное преимущество технологии FAP™ состоит в том, что процесс регенерации фильтра никак не отражается на поведении автомобиля, происходит автоматически и абсолютно незаметно для водителя.
    AdBlue – это один из современных восстанавливающих агентов, используемых в автомобильной промышленности.
    Для обеспечения соответствия большегрузных автомобилей экологическим стандартам Euro IV и Euro V используется технология SCR. По мнению специалистов, раствор мочевины AdBlue отличается высокими эксплуатационными характеристиками.
    AdBlue – это торговая марка водного раствора мочевины 32,5% и деминерализованной воды 67,5%. Эта смесь используется в качестве добавочной жидкости в системах очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Авторские права на технологию SCR, в основе которой лежит применение AdBlue, принадлежат Ассоциации Автомобильной Промышленности Германии. Жидкость производится такими европейскими химическими компаниями, как SKWP, BASF, Ab Achema, Yara.
    Технология SCR
    В основе технологии SCR (селективной каталитической нейтрализации) лежит впрыск определенного количества раствора мочевины AdBlue. Результатом химической реакции является разложение опасных оксидов азота на азот и воду. Для ускорения реакции в качестве катализатора используется пентаоксид ванадия. Благодаря этому дизельные двигатели по содержанию вредных веществ в выхлопных газах соответствуют стандартам Евро-4, Евро-5 и Евро-6.
    Факт нейтрализации оксизов азота в выхлопе дизельного двигателя был подтвержден в ходе проведения целого ряда исследований, которые доказали эффективность использования AdBlue. На двигателях, имеющих низкий уровень твердых частиц в газах, технология селективной каталитической реакции позволяет достичь полного соответствия требованиям экологических стандартов.
    Химические основы процесса SCR
    Для того чтобы обеспечить безопасность выхлопных газов для окружающей среды и здоровья человека, в них подается раствор мочевины AdBlue. Процесс гидролиза начинается в горячих выхлопных газах, температура которых достигла более 180 градусов. В результате процесса гидролиза образуется аммиак:
    (NH2)2CO + H2O > 2 NH3 + CO2
    После этого начинается второй этап обработки выхлопных газов, в результате которого в присутствии катализатора аммиак разлагается на азот и воду:
    4NH3 + 4NO + O2 > 4 N2 + 6H2O 8NH3 + 6NO2 > 7N2 + 12H2O
    Эффективность технологии SCR напрямую зависит от чистоты реагента AdBlue. В нем не должно быть посторонних частиц, а этого возможно добиться только при условии правильного хранения и эксплуатации продукта.
  3. 2 пользователей сказали cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  4. #122
    Сейчас поправлю ФАКу по присадкам.
    На наших дизелях Элиос именно в топливо добавляется
    Если найдете другую инфу - давайте обсуждать
    Сереге Бекас респект за поднятие темы
    Последний раз редактировалось Балу; 29.11.2016 в 15:43.
  5. #123
    Заправка EOLYS
    Как известно, рабочим элементом сажевого фильтра является карбид кремния, который имеет пористую структуру с десятками тысяч каналов, где накапливаются частицы сажи. Как правило, каналы через определенное время забиваются и требуют регулярной чистки. Для этого топливо в цилиндры подается с запозданием, и часть его сгорает в выпускном тракте, следствием чего является повышение температуры отработавших газов перед входом в фильтр со 150°С до 250°С. После этого выхлопные газы еще раз нагреваются в процессе окисления в катализаторе – теперь уже до 450°С. Такой температурный режим обеспечивает сгорание частиц сажи в фильтре. В обычных условиях для этого требуется температура не менее 550°С, однако для снижения этой границы предусмотрена специальная присадка EOLYS. Сама присадка находится в специальном устройстве, встроенном в топливный бак или располагающимся рядом с ним, и добавляется в дизельное топливо в необходимой пропорции.
    Далеко не всем известно, что на HDi двигателях (объемом 2 литра) одна заправка EOLYS идет приблизительно на 80 тыс. км пробега, при этом объем бака для данной жидкости составлял 5 литров. Спустя некоторое время была разработана модифицированная жидкость, которая расходовалась более экономно и работала более эффективно, вследствии чего объем присадки уменьшился до 3 литров, а межсервисный пробег увеличился до 120000 км. Но прогресс не стоит на месте. В настоящее время система фильтрации снова совершенствуется. Это делается с целью соответствия все более строгим требованиям по экологии, при этом межсервисный пробег постоянно увеличивается и на сегодняшний день составляет порядка 250000 км.
  6. #124
    1) Присадка EOLYS 176 специально разработана для автомобилей с дизельными двигателями, оборудованными сажевыми фильтрами (FAP), начиная с номера OPR 9492:
    9736 85 - 1 л
    9736 86 - 3 л
    Полная замена в интервал 80 000 км - 120 000 км.
    2) Присадка DXP 42 разработана специально для автомобилей с дизельными двигателями, оборудованными сажевыми фильтрами (FAP) до номера OPR 9491
    9979 95 - 4,5 л
    9736 65 - 1 л
    3) Присадка EOLYS POWERFLEX разработана специально для дизельных автомобилей EURO 4 и EURO 5 (с 1/07/2010), оснащеных фильтром FAP
    9736 A1 (упаковка 3 шт по 1 л +шланг+канистры)
    Полная замена в интервал 120 000 км - 210 000 км.
    4) Присадка INFINEUM F7995 разработана специально для дизельных автомобилей EURO 4 и EURO 5 (начиная 1/07/2010), оснащенных фильтром FAP.
    Она может заменять Eolys176 при техническом обслуживании или работах с автомобилем EURO 4
    9736 98 - 1 л
    9736 97 - 3 л
    Смешивание используемых присадок различных поколений ЗАПРЕЩЕНО! #post147894
    Последний раз редактировалось Балу; 29.11.2016 в 16:17.
  8. #125
    Порыл еще тему.
    Скорее всего сейчас применяют только Eolys POWERFLEX и INFINEUM F7995!
    Маркировка применяемого ELYOS нанесена на бачке с присадкой либо пакете.
    DP42 и EOLYS 176 - для дизельных машин более раннего выпуска (до 2010 г.в.)
    EOLYS DPX 42 для автомобилей, изготовленных до 11/2002 (До номера DAM 9491); Быстроразъемные соединения бачка с присадкой и крышки емкостей EOLYS DPX 42 имеют зеленый цвет
    EOLYS 176 для автомобилей, изготовленных, начиная с ноября 2002 г., N° DAM : (Начиная с 9492) ; Быстроразъемные соединения бачка с присадкой и крышки емкостей с присадкой EOLYS 176 имеют зеленый цвет
    Дизелисты! Можете проверить наличие маркировки марки присадки на бачке?
    Ну или уточнить - где искать тип присадки, который был залит изначально?
  9. #126
    На наших дизелях ''жижа''подливается постоянно в бак в топливо.И регенерация происходит произвольно по мере накопления сажи и Благоприятных условиях для неё.Езда на постоянной скорости без резких ускорений и остановок.
    Та ''жижа''которая идёт сразу в коллектор,дозируется пробегом и Составом.
    Какой ядрёнее или горючее---не знаю.Но не мешаются это точно!
    Первой уходит на порядок меньше второй.
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  11. #127
    Начиная с 15/07/2010 добавку EOLYS 176 невозможно будет заказать в службе запасных частей.
    RHODIA : EOLYS POWERFLEX- Цвет Голубой
    INFINEUM : F7995 - Цвет Зеленый
    При любых работах по техническому обслуживанию, требующих дозаправки добавки в жесткий бачок, необходимо соблюдать соответствие цветового кода быстросъемного соединения заправочного приспособления жесткого бачка и пробки комплекта для заправки добавки 3-го поколения.
    Емкость бачка для двигателя DW12 - 2.7 л +- 0,2 л
  12. #128
    Кто ставил железную защиту на бак с бачком ''жижи''---Смотрите внимательно!Острые камушки,которые попадают на защиту,острыми краями в мороз раскалывают пластиковый короб и рвут пакет!После мойки это не видно,т.к.всё мокрое.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  14. #129
    Итак, чтобы определить какой тип присадки ELIOS у Вас залит, необходимо либо посмотреть на бачке/пакете маркировку (???) либо по коду OPR проверить.
    Про OPR-код подробнее тут
    Код OPR Citroen C-Crosser/Peugeot 4007 можно посмотреть на табличке, которая находиться с внутренней стороны капота, во второй строке (APV/PR)
  15. #130
  16. #131
    A.S.G., Леш!
    А программно удалял фильтр?
  17. #132
    Еще накину для размышления - а как дела на ЛР Фрил2? а у Куги?
    Там тот же ДВС. Как там система реализована?
    Есть желающие по-капАть тему?
  18. #133
    253
    Там всё хорошо - нету ФАПа...
  19. 1 пользователь сказал cпасибо rbely за это полезное сообщение:
  20. #134
    A.S.G., Леш!
    Есссстественно! ...и катик вырезал!
  21. #135
    Повторю
    ...Для понимания ситуации - прикрутил опросник: кто какую присадку заливает. Можно выбрать несколько из списка.
    Голосуйте.
  22. #136
    Миша!У нас пакет с присадкой лежит в ''пластмассовой''коробке.Её фиг разберёшь!На коробушке надписи нет.
    Это надо спросить,кто менял рваный пакет,на нём должно быть написано.
  23. #137
    В голосовалке не хватает пункта-''Ещё не менял заводскую жижу''
  24. #138
    Не нужен ибо проголосвав потом не изменишь. Нужно видеть реальную картину
  25. #139
    Открывал банку на Ситрике, там была приклеена бирка на крышке бачка "EOLYS 176".
    Вот нашел на Citroen-club:
    Это выдержка из документа ПСА. Мне кажется что в ней всё понятно.
    9736.86 -3литра ; 9736.85- 1 литр. Это EOLYS 176
    9736.97 -3литра ; 9736.97- 1 литр. Это INFINEUM F7995.
    9736.A1- 3литра ; 9736.A0- 1 литр. Это EOLYS POWERFLEX.
    Можно заливать любую в старый пакет. Если пакет мягкий то придётся изловчиться и залить туда присадку, если жёсткий то в комплекте должно идти спец приспособление для заливки.
    Главное потом помнить и записать какая присадка была залита.
    Как определить какая присадка у вас:
    Быстросъемное соединение зеленого цвета : EOLYS 176 или INFINIEUM F7995, (В зависимости от даты изготовления автомобиля).
    Быстросъемное соединение голубого цвета : EOLYS POWERFLEX.
    Это вы увидите когда откроете контейнер с присадкой на машине.
  26. #140
    Бекас,
    Серега! Там косяк в описании - любую нельзя заливать в пакет ибо
    а вот это надо смотреть на машине
    EOLYS 176 можно смешивать с EOLYS POWERFLEX и INFINEUM F7995
    INFINEUM F7995 и EOLYS POWERFLEX запрещено смешивать
  28. #141
    253
    У меня было написано просто Эолис 176, кодов никаких не было (насколько помню, давно это было), коричневая жижа, пятно с бетонной плиты (на улице перед гаражом) не отмылось ваще за 4 года (пятно от масла сходит после одной зимы), разъём зеленый, авта 2008г.в. (модельный 2009).
  29. #142
    Dmitry
    10.01.2012
    Хотел уточнить, может кто знает, а какой все же оригинальный код у того пакета с жижей..?
    Вроде все прочитал, но может что то пропустил..
    Peugeot 4007 2.2
  30. #143
    Город-герой Москва
    VW Туарег
    30.04.2010
    1,250
    338
    перенесли с 019тым бачок в салон на той неделе
    Эолис 176 на пакете бирка
    Пежо 2010 гв АКПП
  31. #144
    андрей
    Светлый. Калининградская обл.
    Peugeot 4007 2.2 HDi DCS. Citroen XM 2.1 TD Auto
    23.01.2016
    43
    Здравствуйте! Уже был здесь вопрос, я повторюсь. Может кто знает какой код мягкого пакета с присадкой?
  32. #145
    Froloff,
    Э-м-м-м...
    А Вы шапку темы смотрели? Там сиреневыми буковками все есть с сылкой. Если лень - читать, держите
    Вы свой тип Элиоса знаете? Их 4 вида и некоторые смешивать нельзя!
    Или у Вас пакет порвался и надо заменить?
  33. #146
    андрей
    23.01.2016
    43
    Балу, здравствуйте! Конечно я смотрел шапку темы и какая жидкость залита знаю, но да, я именно про пакет хотел узнать. Рукожопые официалы при попытке залить присадку повредили пакет, на утро она оказалась на земле. Я заколхозил пакет из "подручных средств", но сколько он проходит не знаю.
  34. #147
    Froloff, а предъявить официалам?
    Вот это оно?
Название: FLEXIBLE FUEL ADDITIVE RESERVOIR.jpg
    Судя по каталогу Mitsubishi:
    Mitsubishi MN 982417 Flexible fuel additive reservoir, 07/2010 - 08/2011
    Mitsubishi MN 982372 Flexible fuel additive reservoir, 08/2007 - 06/2010
    По каталогу Citroen/Peugeot (поз.35 на рисунке):
    1500 LZ- ДО OPR 11917, ПРИСАДКА EOLYS 176
    замена RP 96 780 279 80
    1500 PT- С OPR 11918, ПРИСАДКА INFINEUM
Название: Пакет в бачек для присадки FAP.jpg
  36. #148
    андрей
    23.01.2016
    43
    Спасибо большое! Если мой самодельный пакет протечет, буду знать что заказывать.
  37. #149
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Хозяин-барин..
    Но я бы поставил бачок в багажник и не парился (П.С. у меня стоит уже 4 года..)..
  38. #150
    Кстати, про OPR код тут читаем
  39. #151
    Владас
    Мажейкяй, Литва
    MITSUBISHI OUTLANDER 2,2 DI-D 4WD TC-SST
    02.07.2018
    Спасибо. Теперь мы в нужном разделе форума. Что касаеться моей машины, то фирма-продавец покупает из Германских страховых компаний мало битые машины, так было и с моей, она была покоцана в правую заднюю и левую переднюю колесные арки, есть фото. Продавал им не турок После ремонта ездил шеф фирмы. Говорят, ничего не шаманили. Про отсутствие Еолис узнали от меня. Странно, что за год эксплоатации и 9000 км пробега не выскочил Чек енгине. Мне желтый треугольник выскочил даже при такой мелочи, когда солярки осталось на 50 км и "приказывал" срочно заправиться.
    VIN: JMBXMCW7WAF003688
  40. #152
    Цитата Сообщение от bladas Посмотреть сообщение
    ...VIN: JMBXMCW7WAF003688
    про бачок и его части я тебе ответил в соответствующей теме. По присадке:
    Присадка у тебя походу EOLYS 176. Лучше проверить цветовую маркировку на трубках (если осталась)
    Про совместимость присадок читай тут
    Кстати, под замену пакета присадки MN982372 ASA по твоему VIN выдает коды MN982417 и MN982423
    Вот тут общая информация по бачку с партснамберами, можешь сравнить что по твоему ВИНу
    Миниатюры Миниатюры Бачок Элиос Outlander 2.2 Di-D.png‎   Бачок Элиос Outlander 2.2 Di-D_2.png‎
  41. #153
    Присадка у тебя походу EOLYS 176...
    Она.
    Additivo cerina liquido DPF fap 1 lt eolys 176 per mitsubishi MN982372
  42. #154
    Дизелистам у кого EOLYS 176 залит, в помощь
    SIA RIGENERANTE CERINA UNIVERSALE
    код 4511 Flacone 1 Lt.
    код 4515 Canestro 5 Lt.
    Оф.сайт производителя
    Техдокументация Art.4511÷4515 - CERINA F.A.P. REGENERATOR - scheda tecnica - rel. 06-18.pdf
    ADDITIVO LIQUIDO RIGENERANTE CERINA UNIVERSALE PER FILTRO FAP - DPF CHE NECESSITA DI EOLYS 176
    - LITRI 1 -
    USO
    Il G200 è un liquido universale miscelabile e perfettamente equivalente alle specifiche di tutti i liquidi rigeneranti OEM per filtri FAP DPF di:
    - Volvo
    - Fiat (Eolys 176 ed Eolys 42)
    - Peugeot (Eolys 176 ed Eolys 42)
    - Citroen (Eolys 176 ed Eolys 42)
    - Ford (WSS–M99C127-A1)
    Вольвисты льют, у кого наши движки стоят. Все норм.
    На еБей есть. Цена литрухи около 25 йоро
    А вот 5 л канистра за 109 йоро
    Миниатюры Миниатюры SIA ADDITIVO LIQUIDO RIGENERANTE CERINA UNIVERSALE.jpg‎
  43. #155
    Владас
    Мажейкяй, Литва
    02.07.2018
    Спасибо, ребята. Будем восстанавливать.
  44. #156
    тогда получается что я написал не верно!
    ....2. Быстросъемное соединение голубого цвета: применяется присадка EOLYS POWERFLEX
    Голубой разъем у Владаса это электрозаъем насоса! А вот какой разъем на Элиос был - вопрос...
    Получается отталкиваемся от данных ASA по ВИН
    Модель CW7W
    Производство 2010023
    Она.
    и выходим на то, что для машины Владаса нужен EOLYS 176 и разъем должен быть зеленым (как на фото у Сергея)
    Миниатюры Миниатюры IMG-20161209-WA0001.jpg‎
  45. #157
    253
    Этим вообще голову забивать не стоит, когда система пустая - суть у этих присадок одна - доставить катализатор на соты сажевика методом добавки в топливо (т.е. присадка для нас должна быть растворима в дизтопливе, АдБлю не подойдёт). Просто некоторые присадки смешивать между собой нельзя - но при пустой системе это не тот случай.
  46. #158
    Химки
    02.01.2009
    505
    108
    Все таки магистраль для присадки лучше промыть в любом случае:
    1 Присадка на воздухе со временем густеет.
    2 Что там в этой трубке? кто знает..
  47. #159
    андрей
    симферополь
    12.02.2016
    доброго времени суток.хотел бы спросить,есть ли смысл покупать жидкость,если возможно скоро может выйти из строя сажевый фильтр?или заправить каким нибудь аналогом?.авто пежо 4007,2009 год,2.2 дизель.пробег,если верить 155000.
  48. #160
    А кто вам сказал, что сажевый фильтр выйдет из строя?
  1. Ответов: 198
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 16:48
  3. Ответов: 165
  4. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 19:11
  5. Ответов: 253
