Результаты опроса: При доливке или замене я использовал присадку для фильтра нейтрализации несгоревших частиц
24. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Eolys DPX 42
    0 0%
  • Eolys 176
    6 25.00%
  • EOLYS POWERFLEX
    3 12.50%
  • INFINEUM F7995
    12 50.00%
    2 8.33%
Показано с 81 по 120 из 225
Тема: DW12/4HK: Присадки Eolys для фильтра нейтрализации несгоревших частиц и аналоги
    Присадки для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys Citroen C-Crosser и аналоги.
    Присадки для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys Peugeot 4007 и аналоги.
    Присадки для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys Mitsubishi Outlander XL и аналоги
    В систему регенерации FAP-фильтра Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и DPF-фильтра Mitsubishi Outlander XL на заводе-изготовителе залита присадка для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys.
    Присадка находится в специальном устройстве, располагающимся рядом с топливным баком справа, и добавляется в дизельное топливо в необходимой пропорции.
    Уточняйте у дилера какая у Вас присадка залита и соблюдайте регламент долива и замены #post347784
    Так же, Вы можете самостоятельно определить какой тип Eolys у Вас залит в машине: по цвету быстросъемного разъема на бачке.
    Полная замена присадки в зависимости от типа - в интервале от 80 000 км до 120 000 км.
    Использовать раствор мочевины (AdBlue) нельзя!
    • Описание присадки Eolys: характеристики, свойства #post147894
    • Замена присадки для фильтра нейтрализации несгоревших частиц Eolys. Инструкция из Service Manual скачать
      Как долить Элиос. Инструкция в картинках #post386588
    • Пакет для присадки Eolys в бачок фильтра FAP. Пакет присадки Eolys в бачок фильтра DPF
      Пакеты для присадки Eolys различаются по объему.
      Объем пакета присадки Eolys Citroen C-Crosser, Peugeot 4007, Mitsubishi Outlander XL составляет 3300 мл.
      Штатный пакет с присадкой Eolys. Коды #post361029
      Есть пакеты с присадкой меньшего объема от других моделей Citroen/Peugeot объемом от 1100 мл до 2200 мл #post386576
      Порвался пакет для присадки Eolys. Чем заменить? #post255668, #post361024, #post386396, #post386568
      Перенос емкости для присадки Eolys сажевого фильтра (FAP-фильтра) в салон или в моторный отсек #post16156
    • Каталог бачка для присадки Eolys. Насос бачка для присадки Eolys #post368065
    Оригинальная присадка в систему регенерации. Коды для заказа #post347784
    • Eolys DPX 42
      9736 65 (Канистра 1 л)
      9979 95 (Канистра 5 л)
    • Eolys 176
      9736 85 (Канистра 1 л)
      9736 86 (Канистра 3 л)
    Замена артикула заводом-изготовителем:
    • Eolys POWERFLEX
      9736 A0 (Канистра 1 л)
      9736 A1 (упаковка 3 шт по 1 л + шланг+канистры)
      9979 A1 (Канистра 3 л)
    • INFINEUM F7995
      9736 98 (Канистра 1 л)
      9736 97 (Канистра 3 л)
    Наборы для долива и замены присадки Eolys #post386585
    ВАЖНО: Совместимость оригинальных присадок #post147894
    1. Присадка DPX42 не смешивается ни с какой другой добавкой.
    2. Присадка EOLYS 176 смешивается с добавками EOLYS POWERFLEX и INFINEUM F7995.
    3. Присадки EOLYS POWERFLEX и INFINEUM F7995 не смешиваются.
    ВНИМАНИЕ : Запрещено смешивать добавки INFINEUM F7995 и Rhodia EOLYS POWERFLEX.
    Концентрация добавки EOLYS 176 и двух новых добавок одинакова, поэтому, корректировки функциональных настроек компьютера двигателя не требуется.
    Последний раз редактировалось Балу; 31.08.2018 в 15:26. Причина: upd
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для d_Core
    05.11.2012
    225
    Цитата Сообщение от Grobuonis Посмотреть сообщение
    И ещё хотел спросить ЭБУ и прошивка на Ауте, Пежо и С-Кроссере одинаковая?!
    Мне когда шили эбу, сказали "всё как на Ауте".
  3. #82
    Новенький Аватар для Grobuonis
    Кястас
    Вильнюс
    09.08.2015
    Понятно, спасибо!
    Не так страшен танк, как его пьяный экипаж
  4. #83
    Кястас
    Вильнюс
    09.08.2015
    Кястос,исходя из того как устроен пакет долить можно,отсоедени его от моторчика,а дальше изобритай способ как одновременно давить клапан внутрь и доливать туда жижу.По хорошему весь пакет нужно достать из короба,но вряд ли получится открутить болты которые этот короб соединяют между собой.Проще перенести все в багажник.
    Спасибо за ответ, так и сделаю если не получится всё это удалить програмно.
  5. #84
    Писать подробно некогда, может чуть позже постараюсь написать подробнее. Методом научного тыка выяснил, что бы ошибка по Элиосу ушла необходимо сканером обнулить показатель километража до замены сажевого фильтра DPF. Сейчас у вас по идее показатель должен показывать в районе 35000 км, обнуляете его (показатель 180000 км) и все система думает что вы долили Элиоса и ошибку теперь можно стереть. Сам Элиос можно и позже долить.
    Вот этот параметр обнулите:
    Последний раз редактировалось Бекас; 15.09.2015 в 14:52.
  6. #85
    Кястас
    Вильнюс
    09.08.2015
    Вложение 30861
    Спасибо, всё так и сделали, завтра поеду ДПФ вырезать.
  7. #86
    ...завтра поеду ДПФ вырезать.
    А смысл? Или у вас трудности в работоспособности системы возникли?
  8. #87
    Кястас
    Вильнюс
    09.08.2015
    Да, фильтр был забит на 97%, сегодня всё это сделали, вот небольшой отчёт http://www.drive2.ru/l/7687035/
  9. #88
    Саша
    25.09.2012
    143
    братья,подскажите где можно прикупить эту жижу !!!
  10. #89
    Мест много, только цена кусается. А так забейте указанные в шапке артикулы в поисковик и он вам даст все возможные варианты, вам только выбрать останется.
    У вас она просто кончились или сообщение какое на приборке выскочило?
  11. #90
    Саша
    25.09.2012
    143
    кончилась,бачек перенесен в богажник
  12. #91
    01.05.2013
    Прочитал всю тему, но так и не понял, возможно ли доливать жижу в "гибкий бачок", то бишь, пакет? Кто-нибудь пробовал такое? Или без вариантов, только менять весь пакет с жижей у ОД?
  13. #92
    Доливают, но с определенными сложностями. Можно разлить, а жижа дорогая, да и ядовитая, нужно меры предосторожности выполнять.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  15. #93
    10.12.2015
    37
    После доливки элиоса надо что-то в компьютере устанавливать.
  16. #94
    Да, в мозгах есть пункт по уровню Элиоса в системе. Там максимальное значение 3200 мл, и в зависимости от пробега система отсчитывает объём по принципу счётчика обратного отсчёта. И в зависимости на каком моменте вы доливали жижу надо смотреть стоит данный счётчик сбрасывать или нет.
    Пробег у вас большой?
  17. #95
    10.12.2015
    37
    168000 км. Но сегодня залез туда у меня отломана трубка от самого насоса и похоже давно. Но компьютер ни каких ошибок не выдавал. жидкости тоже нет.
  18. #96
    На бочке с Элиосом нет датчика на уровень жижи в нем, поэтому при утечке ошибок не будет.
    Но судя по вашему пробегу, скоро должна вылезти ошибка по DPF, если конечно у вас ничего не делали с системой ЕГР, ну там типа его отшивали, сажевик выбивали. В этом случае прошивку меняют так, что система постоянно видит, как будто все нормально.
  19. #97
    10.12.2015
    37
    Нет не прошивали, я недавно мыл егр т. к. появлялась ошибки по клапану. Если присадку восстановить то программно прочистить сажевый возможно?
  20. #98
    Можно и без присадки провести принудительную регенерацию DPF и сбросить (обнулить) параметры в мозгах. Надо только что бы человек владеющий данным вопросом делал, если будут предлагать отшить ЕГР, то не рекомендую это делать, категорически. В данной системе ЕГР & DPF ничего сложного нет.
    Почитайте ТУТ и ТУТ.
  21. #99
    10.12.2015
    37
    Провести принудительную регенерацию DPF и сбросить лучше сейчас заранее или дождаться когда загорится сервис чек.
  22. #100
    10.12.2015
    37
  23. #101
    10.12.2015
    37
    И если что я могу к тебе с этим вопросом обратиться, я сейчас в Москве.
  24. #102
    10.12.2015
    37
  25. #103
    Когда ЧЕК выскочит, машина встанет в аварийный режим и будет ездить как черепаха. Так что лучше заранее это сделать.
    Обратиться можете, но позже. Меня сейчас нет в Москве, вернусь дней через 10-14.
  27. #104
    10.12.2015
    37
    Сейчас продают большое количество разных присадок в бак для очистки они помогают или это лажа?
  28. #105
    Для очистки чего? Топливной системы?
    При таком пробеге я бы не рекомендовал чистить присадками, всё г@мно соберётся и осядет на форсунках. Я на Форде на 195 т.км Винсом помыл, и они тут же стали дымить как будто на угле машина работает, теперь у меня на нем стоят новые форсунки. Если хотите почистить топливную систему, то разбирайте и мойте (чистите) по отдельности ручками, а форсы на стенде или ультразвуком.
  29. #106
    10.12.2015
    37
    Подскажите а насос топливной присадки можно как-то проверить.
  30. #107
    Да, можно. В сканере есть методика (режим) проверки.
  31. #108
    10.12.2015
    37
    Спасибо. Буду ждать вашего приезда в Москву.
  32. #109
    10.12.2015
    37
  33. #110
    10.12.2015
    37
    Сергей в Москву не приехал?
  34. #111
    Приехал, но к сожалению уезжаю прямо сейчас опять на 4 дня. Телефон в личку напишите, я как вернусь, вам маякну.
  35. #112
    Уважаемые одноклубники!
    Внимательно читайте информацию, которую размещают на форуме. Если Вы не разбираетесь в технике и материалах при эксплуатации машины или сомневаетесь, лучше переспросите и уточните в темах. А еще лучше - лейте то, что рекомендует завод-изготовитель. И не будет ни у кого головной боли - ни у Вас ни у сервисов.
    Навеяло сообщением в личке
    От многих в разговорах не раз слышал желание заменить присадку для фильтра Eolys на Adblue, но я их отговариваю и говорю что нужен только Eolys или Infineum, но тут же получаю возражение, типа как же так, на форуме написано что подходит.
    Считаю что в этой теме информацию про Adblue убрать, а то это грозит попадаловом на форсунки.
    Для понимания ситуации - прикрутил опросник: кто каую присадку заливает. Можно выбрать несколько из списка.
    Голосуйте.
  37. #113
    Вот Вам статья-тест жидкостей АдБлю из "За рулем"
    А это ссылка для чтения/скачивания вырезки из журнала
  38. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  39. #114
    Проголосовал за ЛиквиМолли, т.к. лил его в Мерседесы. Ситроен у меня бензиновый.
    Пояснение ниже:
    Почитал флуд выше Видно меня недопоняли про грузовики
    1. В топливо я лью присадку от замерзания (запарафинивания) топлива. Это в соответствующей теме уже писал: лью только в бачки подогревателей фургонов. В основные баки не лью вообще - заправки только глюкойелэкта
    2. Под АдБлю в моих Меринах стоит отдельный бак (рядом с основным). Туда и заливается (никак не в топливо) За 1 год на фуре бочка уходит в расход. Комп сам пишет когда долить надо. Лью ЛМ. Обслуга у ОД МВ (прямо в представительстве). Вопросов не возникало. Машины гарантийные. Двигатели КомонРеил
    Еще раз повторюсь:
    1. AdBlue заливается НЕ В ТОПЛИВО, а в отдельный бак/бачок на всех машинах с такой системой (не зависимо Пежо/Ситроен это или Ауди, Мерседес, БМВ)
    Реагент AdBlue впрыскивается в выпускной трубопровод, в результате селективной каталитической реакции оксиды азота и аммиак преобразуются в безвредные азот и водяной пар.
    2. Термин Adblue или мочевина - общепринятое международное название присадки
    Adblue или Diesel Exhaust Fluid (DEF) – это водный раствор, в котором содержится 32,5% мочевины. Мочевина — это вещество, участвующее в самой реакции нейтрализации оксида азота, а вода выбрана как несущая среда для нее.
    Eolys - у Ситрое/Пежо, BMW Diesel exhaust fluid - у БМВ, MERCEDES-BENZ Bluetec - у Мерса, Adblue - у ВАГа, Вольво и др. производителей - это все одно и тоже под разными названиями от разных производителей. По-научному состав называется AUS 32. В Европе он продается под брендом «AdBlue». В США та же жидкость называется просто «DEF» (Diesel Exhaust Fluid – жидкость для дизельного выхлопа).
    По-гуглите тему и все поймете.
    Вот к примеру несколько ссылок
    АдБлю на Фолькскваген
    АдБлю на Мерседес
    АдБлю на китайских машинах
    Ну и статья на ВиКи
    Принцип работы системы описан в теме про FAP-фильтр
    Ну и докучи информация о производителях
    Крупнейшими производителями AdBlue в России является Обнинскоргсинтез, в Европе BASF и Yara, в Северной Америке AMI.
    AUS 32 «AdBlue® от Обнинскоргсинтез
    Выводы делать только Вам (с)
  41. #115
    А вот по этой теме
    попадалово происходит из-за низкокачественного топлива, неотрегулированных форсунок, проблемах с ТНВД......что то с топливной системой, но никак не из-за АдБлю.
    ибо
    Дружно идем учить матчасть в тему FAP-фильтра
  42. #116
    Погуглил.
    Цена около 650 руб за канистру 10 л и 1200 руб за 20 л
  43. #117
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Объясните бестолковому.
    Баклажка Eolys объемом 3(+/_) литра рассчитана на 180 тыс км, согласно регламента ТО, а Adblue расходуется 3-6% от объема топлива, т.е. на пробег 180 тыс км надо минимум 600 литров при среднем расходе 9 л/100км.
    Трубка от насоса Eolys идет в бак (были фото на форуме).
    Где собака порылась???
  44. #118
    Система фильтрации частиц (FAP фильтр)
  45. 1 пользователь сказал cпасибо A.S.G. за это полезное сообщение:
  46. #119
    Химки
    02.01.2009
    505
    108
    Eolys и Adblue штуки разные, и делающие дело по-своему.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Abrc за это полезное сообщение:
  48. #120
    253
    Вот зачем вводить людей в заблуждение? У них только назначение одно - доставить катализатор на соты сажевого фильтра, а состав и принцип доставки абсолютно разный.
    АдБлю - водный раствор, нерастворимый в дизтопливе, замерзает при отрицательных температурах, подаётся в выхлоп спецфорсункой.
    Эолис - синтетический раствор, растворимый в дизтопливе, незамерзающий (по крайней мере до -20С точно, у меня в канистре стоит, специально в морозы проверял), подаётся непосредственно в топливо.
  49. 1 пользователь сказал cпасибо rbely за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 198
  2. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 16:48
  3. Ответов: 165
  4. Ответов: 83
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 19:11
  5. Ответов: 253
