Щелчки ШРУС Mitsubishi Outlander XL при повороте руля в зимний период. Хруст в ШРУСе Mitsubishi Outlander XL при повороте руля в зимний период.
Щелчки ШРУС Citroen C-Crosser при повороте руля в зимний период. Хруст в ШРУСе Citroen C-Crosser при повороте руля в зимний период.
Щелчки ШРУС Peugeot 4007 при повороте руля в зимний период. Хруст в ШРУСе Peugeot 4007 при повороте руля в зимний период.
На автомобилях Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL при температурах окружающего воздуха ниже -25 °С во время начала движения автомобиля с места может проявитя хруст или щелчки в передних шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС). Как правило хруст (щелчки) издает левый ШРУС.
Это хруст не является заводским дефектом! В гарантийный период некоторые официальные дилеры меняют смазку в ШРУС, но как правило стоимость данной работы и запасных частей перекладывается на плечи владельца машины.
По опыту одноклубников выяснили, что избавится от хруста (щелчков) ШРУС в холодное время года можно путем замены смазки в ШРУС.
- Смазка ШРУС, которая не дает хруста ==>Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена Liqui Molly LM 47 Langzeitfett + MoS2
- Смазка ШРУС для районов Крайнего севера #post404480
- Какое количество смазки необходимо для замены? 240-260 гр на внутренний ШРУС, 120-150 гр на внешний ШРУС. Итого: 400 гр на один привод
- Как выбрать правильную смазку для ШРУС #post403927
- Приводы передних колес и шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) #post105339
- Разборка ШРУС- Каталожные номера (partsnumber) пыльников и хомутов ==> См. в теме про ШРУС
