Показано с 41 по 66 из 66
Тема: Задний редуктор Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Задний дифференциал. Задний мост. Редуктор заднего моста. Все в одном месте
    Задний мост Mitsubishi Outlander XL. Редуктор заднего моста Mitsubishi Outlander XL. Задний редуктор Mitsubishi Outlander XL. Задний дифференциал Mitsubishi Outlander XL.
    Задний мост Peugeot 4007. Редуктор заднего моста Peugeot 4007. Задний редуктор Peugeot 4007. Задний дифференциал Peugeot 4007.
    Задний мост Citroen C-Crosser. Редуктор заднего моста Citroen C-Crosser. Задний редуктор Citroen C-Crosser. Задний дифференциал Citroen C-Crosser.
    Редуктор заднего моста Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 с электромуфтой для всех типов наших машин не зависимо от двигателя и КПП одинаковые и взаимозаменяемые! #post363231
    • Замена масла в редукторе заднего моста. Замена масла в заднем мосту. Замена масла в заднем дифференциале #post9596
      Периодичность замены масла в редукторе заднего моста
      1) Для автомобилей Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с бензиновыми двигателями - каждые 75000 км
      2) Для автомобилей Peugeot 4007, Citroen C-Crosser с дизельными двигателями - каждые 60000 км
      3) Для автомобилей Mitsubishi Outlander XL - каждые 75000 км
      Объем картера заднего моста - 0,5 литра
      Service Manual Mitsubishi рекомендация по применяемому маслу: Hypoid gear oil classification GL-5, SAE 80W
    • Течь сальниковых уплотнений заднего моста. Течь масла из заднего редуктора/моста #post43378
    • Перегрев муфты подключения заднего моста #post106327
    • Сайлентблоки заднего дифференциала (заднего моста) #post126840, аналоги
    • Ремонт электромуфты включения заднего моста #post300383
    • Поломка редуктора заднего моста. Замена редуктора заднего моста #post258176
      Основные неисправности заднего редуктора/редуктора заднего моста #post65027
    • Инструкции по обслуживанию и ремонту заднего редуктора/моста ==> Service Manual
    Забей. Было бы в десятых расхождение, тогда да. А в тысячных - это погрешность
    У меня после Свапа от 2.4 все стоит (РК, ЗМ) и нормуль. Даже не парюсь
  4. #42
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Завтра на диагностику по этому же поводу к официалам записался. Дорого, зато в сомнительных случаях можно более целенаправленно деньги на запчасти потратить.
    Предпосылки - стук/бумканье при резком ускорении, после торможения - особенно отчетливо. Было меньше - сейчас больше :-)
    По максимуму, для устранения стука (если эта причина подтвердится) необходимо будет купить:
    1. Mitsubishi 3517A001 Шайба опоры заднего редуктора (верхняя)
    2. Mitsubishi 3517A003 Сайлентблок заднего дифференциала
    3. Mitsubishi 3517A097 Шайба опоры заднего редуктора (нижняя)
    Мне вот интересно, нижнюю шайбу 3517A097 кто-нибудь вообще менял?
  5. #43
    Может кардан? Подвесной там или крестовина...
    По поводу шайб - по Рунету все меняют только сайленты, шайбы старые ставят
    Вот ещё отчёт
    Замена подушек заднего редуктора
    Были приговорены к замене подушки заднего редуктора. и так были куплены подушки оригинал Mitsubishi 3571A003 2шт.
    автомобиль был загнал на яму, благополучно были демонтированы. правая подушка очень плохо откручивалась, когда она была снята то было видно что внутрянняя втулка саленблока приржавела-прикепела к болту и поэтому при демонтаже оторвалась от наружной части саленблока
    болт был извлечен из приржавевшей втулки. болт покрыть сильной коррозией.
    соответственно на болтах и в подрамнике была прогнана резьба. размер резьбы М12 шаг 1.25
    по правому болту сделал вывод что правый болт пострадал больше левого из-за такого что справа ниже болта располагается выхлопная труба.
ID:	57382 Нажмите на изображение для увеличения
    кронштейны были помыты почищины чтоб приятней в руках держать и работать с ними, саленблоки перепресовали.
    были так же очищены от грязи резинки которые одеваются на сален блоки так сказать пыльнички.
ID:	57384 Нажмите на изображение для увеличения
    потом были рассмотрены более тщательно и обнаружены трещины
    не понятно правда влияет ли это на работу данного узла, но тут же придя домой приценился одна такая резинка стоит около 500 руб надо их 4 шт.
    когда всё было установлено назад то редуктор стал жёстче сидеть на своём месте.
  6. #44
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Кардан недавно (5 ткм), назад делал, крестовины менял.
    Сегодня, думаю, уже скажут причину.
    Пару раз уже обращался к местным официалам - вроде адекватные специалисты.
    Последний раз редактировалось l-db; 04.03.2020 в 07:59.
  7. #45
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    ...Сегодня, думаю, уже скажут причину.
    В общем, был на СТО. Проблемными оказались сайлентблоки передних рычагов - люфт (при качании колеса на подъемнике) на вид очень заметный, миллиметров 6-10 в районе расположения заднего сайлентблока передних рычагов.
    Подумав немного (сам механик-конструктор), решил, что это может быть одной из вероятных причин стука/бумканья.
    Пошел тему соответствующую изучать :-)
  8. 1 пользователь сказал cпасибо l-db за это полезное сообщение:
  9. #46
    Очень может быть,эта тема давно известна,но стук от них может идти только тогда когда они либо сильно разорваны что видно визуально когда напрягаешь монтажкой ,либо выскочили из посадочного места (это как правило после замены, от не правильной установки) и третий вариант при замен был установлен дешевый не оригинал.
    В общем стук от задних сайлентблоков это крайне редко,а вот от шаровых опор,стоек стабилизатора,втулок стабилизатора,рулевых наконечников и рулевых тяг весьма частое явление.
    Последний раз редактировалось Александр019; 04.03.2020 в 23:07.
  10. #47
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Похоже мой случай :-(
    Пару лет назад - классика жанра - вечер, утром надо было обязательно ехать, поставили что было.
    Качание, имелось в виду - в горизонтальной плоскости, попеременно влево-вправо. Короче, хз, как объяснить :-)
    Стук/бумканье - при остановке, начале движения обычно.
  11. #48
    Да там визуально видно что с сайлентом происходит. Только напрячь рычаг в его районе монтажкой и сразу все понятно. Поставте машину на ровную поверхность и желательно при помощи товарища за рейлинги раскачайте его из стороны в сторону и стук себя проявит. По описанию стука очень похоже что это шаровые или направляющие в тормозных скобах,но не факт.
    Даже при условии что сайлент не оригинальный нет больших разрывов и стоит в посадочном месте он стука давать не будет.
    Еще вариант протяните подрамник,не редко болты крепления его к кузову прослабляются от времени.
    Последний раз редактировалось Александр019; 05.03.2020 в 09:54.
  12. #49
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Да там визуально видно что с сайлентом происходит...
    Спасибо за советы.
    Поменяю передние сайленты, их все равно менять нужно :-) И дальше смотреть буду. Неохота на вариатор "попасть"...
  13. #50
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    офф
    Поменял вертикальные сайлентблоки на передних рычагах - стало нормально, удары ушли. Ушатанные, конечно, были.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо l-db за это полезное сообщение:
  15. #51
    Denis
    Odessa
    21.02.2020
    не нахожу кода в сайлент блока в подрамнике. все пишут он продается вместе с подрамником. Только видел на драйве код по точке опоре, разве никто не меняет его ? у меня пробег 177000 и его приговорили к замене.. (
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 05.05.2021 в 12:31.
  16. #52
    17.07.2018
    MN101427 но чтобы его заказать, нужно пуд соли съесть
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 21.05.2021 в 07:03. Причина: оверквотинг
  17. #53
    Вы не верный код дали, 41001 - это балка задняя номер 4100A036, а в ней есть опора заднего редуктора, ссыль https://www.exist.ru/Price/?pid=3680...Cat=Mitsubishi
  18. #54
    17.07.2018
    код, взят из этого отчёта https://www.drive2.ru/l/568062133808398979/
  19. #55
    02.07.2019
    Доброго вечера! появился скрип сзади при езде задним ходом (не колодки). может кто сталкивался с таким? что это может быть?
  20. #56
    Колодки ручника?
    Сайленты реактивной тяги?
    Смотреть надо
  21. #57
    Направляйки и поршня закисли.
  22. #58
    02.07.2019
    Нет направляйки и поршня отлично себя чувствуют
  23. #59
    Тюмень
    08.06.2022
    Всем привет,довелось съездить в лес за грибами,ну и сам вопрос ,в лесу проезжал по трем лужам глубиной до 40 см, надо ли теперь проверить состояние масла в редукторе?
  24. #60
    Нет. Сапун в салоне.
  25. #61
    Тюмень
    08.06.2022
    Спасибо большое, а то переживал, а то на Паджеро привык гонять, а тут первый раз
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.10.2022 в 12:29.
  26. #62
    05.08.2022
    Всем привет,
    Хотел попросить совет по заднему редуктору,
    Машине уже 14 лет, пробег под 200ткм, брал с нуля.
    Какой примерный ресурс у заднего редуктора? Я решил поменять всю подвеску, радиаторы, шланги(тормозные, гур), а мне сейчас предлагают с Японии редуктор в отличном состоянии, вот думаю стоит его брать или родной может и 300-400ткм проехать? Эксплуатирую авто 90% трасса, в лес не езжу)))
    Буду благодарен если кто то расскажет про средний ресурс его.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.10.2022 в 12:30.
  27. #63
    Если ценник адекватный, я б взял, есть-пить не просит, пусть лежит.
    Пробег почти 309ткм, тоже с нуля, город-трасса 50/50, три раза тьфу, пока норм, только меняю масло при ТО через 50-60ткм.
  28. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  29. #64
    05.08.2022
    Ок, спасибо за совет!
  30. #65
    01.03.2012
    157
    Получено благодарностей: 13 (сообщений: 13).
    Нашёл что это? У меня тоже самое...
  31. #66
    Всем привет,
    Пробег 450+
    Родной
    Замена масла в заднем редукторе каждые 60 000 км
    Про новый/контрактный пока и не думаю
    Кому вопрос?
  1. Ответов: 498
    Последнее сообщение: 15.05.2023, 17:34
  2. Ответов: 147
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 18:34
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.01.2023, 11:04
  4. Продам Редуктор задний Peugeot 4007
    от Div78 в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 08.09.2022, 14:55
  5. Ответов: 249
    Последнее сообщение: 24.08.2022, 21:46
