Кондиционер и климат-контроль Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Вопросы по работе в весенне-летний период
Во время дождя или при преодолении водной преграды (лужи, водные потоки на дороге) может запотевать лобовое стекло внутри. #post180521
В жаркое время года так же может наблюдаться такой эффект, как появление запотевания лобового стекла снаружи. #post180522
Данный эффект опять таки связан с законами физики - перепад температур ведет к появлению конденсата. Устраняется путем включения дворников
Негативные отзывы по работе климатичекой установки #post28956, #post30030
Кто как настраивает комфортное климатическое окружение в салоне #post90066
Наиболее часто задаваемые вопросы:
Расширенный ответ
2. При включении зажигания или изменении направления поток воздуха на холодную слышно как начинают двигаться заслонки печки. Это норамльно? Да. Это норма
3. Слышен звук "переливающийся, булькающей воды" в салоне при работе кондиционера. Это норамльно? Да. Это норма.
Более расширенный ответ
4. Можно ли ездить с постоянно включенной рециркуляцией воздуха в салоне? Можно.
5. Как настроить автоматическую рециркуляцию воздуха в салоне? Краткая инструкция.
6. Как узнать об утечки хладагента из системы или снижение уровня хладагента ниже уровня в системе? Начинает мигать контрольная лампа.
7. При включении кондиционера возрастают обороты двигателя (кратковременно). Это норма? *Да, это норма.
8. Заправка кондиционера системы климат-контроля #post14169
9. При работе кондиционера со стороны водителя дует холодный воздух, а со стороны пассажира горячий (теплый) ==> Перезаправьте кондиционер
