Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 400 из 414
Тема: Кондиционер и климат-контроль Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Вопросы по работе в весенне-летний период
    Кондиционер и климат-контроль Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Вопросы по работе в весенне-летний период
    Во время дождя или при преодолении водной преграды (лужи, водные потоки на дороге) может запотевать лобовое стекло внутри. #post180521
    В жаркое время года так же может наблюдаться такой эффект, как появление запотевания лобового стекла снаружи. #post180522
    Данный эффект опять таки связан с законами физики - перепад температур ведет к появлению конденсата. Устраняется путем включения дворников
    Негативные отзывы по работе климатичекой установки #post28956, #post30030
    Кто как настраивает комфортное климатическое окружение в салоне #post90066
    Наиболее часто задаваемые вопросы:
    Расширенный ответ
    2. При включении зажигания или изменении направления поток воздуха на холодную слышно как начинают двигаться заслонки печки. Это норамльно? Да. Это норма
    3. Слышен звук "переливающийся, булькающей воды" в салоне при работе кондиционера. Это норамльно? Да. Это норма.
    Более расширенный ответ
    4. Можно ли ездить с постоянно включенной рециркуляцией воздуха в салоне? Можно.
    5. Как настроить автоматическую рециркуляцию воздуха в салоне? Краткая инструкция.
    6. Как узнать об утечки хладагента из системы или снижение уровня хладагента ниже уровня в системе? Начинает мигать контрольная лампа.
    7. При включении кондиционера возрастают обороты двигателя (кратковременно). Это норма? *Да, это норма.
    8. Заправка кондиционера системы климат-контроля #post14169
    9. При работе кондиционера со стороны водителя дует холодный воздух, а со стороны пассажира горячий (теплый) ==> Перезаправьте кондиционер
    Последний раз редактировалось Балу; 23.04.2019 в 10:22. Причина: upd
  3. #361
    Нееее
    Я уже решил с блоком поиграть
  4. #362
    Заказал себе датчик.
    На всяк случай. Стоит копейку. Буду думать.
    Вчера переставил блок управления, на тот в котором я перепаивал емкости.
    Прикольно, что в момент включения происходит настройка кондика,
    он перемигивается лампочками и гоняет заслонки в крайние положения.
    Меж прочим!! Он сразу заработал "как в старые добрые времена".
    Интересно, насколько хватит? В прошлый раз ненадолго...
    Типо "мозх" у него чем то забивается.
  5. #363
    Морозов нет и про проблему как то подзабыл. Но решил покопаться в блоках
    Для 3.0 блоки следующие:
    7820A209 11/2006 - 09/2008
    7820A337 09/2008 - 05/2009
    7820A403 07/2010 - 10/2011
    7820A514 11/2011 - 03/2012
    7820A634 04/2012 - 06/2012
    Для 2.4 блоки следующие:
    7820A209 06/2007 - 09/2008
    7820A337 09/2008 - 10/2009
    7820A424 10/2009 - 05/2010
    7820A403 05/2010 - 10/2011
    Причем 403 блок вообще на 3.0 не ставился.
    Для 2.2 дизеля с роботом и МКПП блоки следующие:
    7820A055 08/2007 - 09/2008
    7820A335 09/2008 - 10/2009
    7820A425 10/2009 - 01/2010
    7820A436 09/2010 - 10/2011
    7820A404 02/2010 - 08/2010
    7820A515 11/2011 - 06/2012
  6. #364
    Позвонил Диме Ёжик Пых.
    Информация следующая:
    - на машинах с двигателем 2.4 можно заменить блок. Работа КК будет лучше.
    - на машинах с двигателем 3.0 замена блоков результата не даст - конструктивная особенность двигателя 3.0 (плохая прокачиваемость помпы на х.х.). Надо ставить допнасос в систему.
    В среду Дима вернется с Одессы. У него вроде есть блок 4ХХ. Созвонимся. Попробуем по экспериментировать.
  7. #365
    Узнай у него заодно - может ли он блоки шить.
  8. #366
    YesYes, В процессе
    Пока не пишу, так как вопрос по телефону озвучен, информация с прошивками передана.
    Дима проверит и даст мне инфу
  9. #367
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Нееее
    Есть какие результаты?
  10. #368
    пока нет
  11. #369
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    Вот мой интерес в том,изменится ли после замены блока на 634,температура в салоне при езде в пробках.
    Пока дует теплым.
  12. #370
    98off, а у Вас какой стоит? Меняли?
  13. #371
    Ленинград
    25.02.2014
    63
    209. Думаю менять или нет.
  14. #372
    У Димы есть 337 блок. Готов отдать на эксперименты, ноя так и не добрался....
    Два раза с ним обсуждали эту тему.
    Дима говорит что замена блоков на 3.0 не спасет. Только доппомпа.
    На 2.4 замена блоков спасает.
  15. #373
    Аут XL 2.4 и др.
    09.07.2013
    169
    38
    Так а что в итоге с перепрошивкой блоков на 2.4.? делал кто?
    У меня, как я понял, 424-й. Но "чудес" в его работе хватает.
  16. #374
    Коды ошибок по системе кондиционирования и отопления ---> M155400490168200ENG
    B1034 (set by A/C-ECU) Interior temperature sensor system (short circuit)
    B1035 (set by A/C-ECU) Interior temperature sensor system (open circuit)
    B1034 (set by ETACS-ECU) Ambient temperature sensor system (short circuit)
    B1035 (set by ETACS-ECU) Ambient temperature sensor system (open circuit)
    B1031 Fin thermo sensor system (short circuit)
    B1032 Fin thermo sensor system (open circuit)
    B1000 Communication error with control panel
    B1018 Temperature control dial SW error
    B1003 Mode dial SW error
    B1021 Fan dial SW error
    B1079 A/C refrigerant leaks
    B2214 Control panel failure
    U1415 Coding Not Completed
    B223B Control panel improperly assembled
    U0019 Bus off (CAN-B)
    U0141 ETACS-ECU CAN communication time-out
    U0151 SRS CAN communication time-out
    U0155 Combination meter CAN time-out
    U0168 WCM CAN time-out
    U0184 Audio CAN time-out
    U0197 Hands Free Module Time out
  17. #375
    Основные неисправности системы отопления и кондиционирования Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser.
    Поиск неисправности и методика диагностики
    ---> M155400500189700ENG
    TROUBLE SYMPTOM CHART HEATER, AIR CONDITIONER AND VENTILATION Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser
    • Нет связи с M.U.T.-III ==> Communication with the M.U.T.-III is not possible ==> INSPECTION PROCEDURE 1
    • Не идет прохладный воздух ==> Cool air does not come ==> INSPECTION PROCEDURE 2
    • Вентилятор моторчика печки не работает ==> Blower motor does not operate. The blower does not work ==> INSPECTION PROCEDURE 3
    • Не возможно изменить объем поступающего воздуха. Не меняются скорости вентилятора печки ==> The blower air volume cannot be changed ==> INSPECTION PROCEDURE 4
    • Переключение внутреннего/наружного воздуха невозможно ==> The inside/outside air changeover is impossible ==> INSPECTION PROCEDURE 5
    • Компрессор кондиционера не работает <2000 (Дизель)> ==> The A/C compressor does not work <2000 (Diesel)> ==> INSPECTION PROCEDURE 6
    • Компрессор кондиционера не работает <2200 (Дизель)> ==> The A/C compressor does not work <2200 (Diesel)> ==> INSPECTION PROCEDURE 7
    • Компрессор кондиционера не работает <2000 (бензин), 2400, 3000> ==> The A/C compressor does not work <2000 (Petrol), 2400, 3000> ==> INSPECTION PROCEDURE 8
    • Обогрев заднего стекла не работает ==> The rear window defogger does not work ==> INSPECTION PROCEDURE 9
    • Мигает индикатор кондиционера. Мигает контрольная лампа кондиционера ==> The A/C indicator flashes ==> INSPECTION PROCEDURE 10
    • Невозможно установить температуру воздуха на выходе отопителя. Невозможно установить температуру воздуха на выходе из кондиционера ==> A/C outlet air temperature does not increase. A/C outlet air temperature cannot be set ==> INSPECTION PROCEDURE 11
    • Не работают заслонки. Не работает блок переключения потоков воздуха. Не работает управление распределением воздуха в салоне климат-контроля ==> Air outlet vent cannot be changed. Air outlets changeover is impossible ==> INSPECTION PROCEDURE 12
    • Система датчика давления кондиционера ==> A/C pressure sensor system ==> INSPECTION PROCEDURE 13
    • Нет питания на моторчике печки. Система питания электродвигателя вентилятора ==> Blower motor power supply system ==> INSPECTION PROCEDURE 14
    • Система питания блока кондиционера A/C-ECU ==> A/C-ECU power supply system ==> INSPECTION PROCEDURE 15
    • Нагреватель PTC не работает ==> The PTC heater does not work ==> INSPECTION PROCEDURE 16
    • Зуммер не звучит ==> The buzzer does not sound ==> INSPECTION PROCEDURE 17
  18. #376
    25.11.2014
    1,156
    607
    Не осилил всю тему, но пытался. Честно.
    Вопрос такой: при "авто" и 20-22грд. вполне комфортно, но правая нога на "газульке" спекается. Явно горячее идет. Частично просто затыкал поролоном прошлой зимой. Как бороться, блок управления менять? Поможет ли?
    Эволюшн, однако.
  19. #377
    Думаю, что это оптимальный вариант. И без лишних затрат.
  20. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  21. #378
    globus64,
    Ради интереса можешь конечно глянуть что за блок у тебя стоит
    а дальше примешь решение.
  23. #379
    Ильшат
    Нурлат
    22.12.2016
    Доброго времени суток, уважаемые камрады)
    Всю ветку перечитал, но схожей проблемы не встретил, а именно в последнее время начал замечать, что при работе кондиционера происходит некое шипение... вроде бы ничего страшного, но теперь оно не проходит даже тогда, если, к примеру, заглушить двигатель во время работы компрессора, то шипение несколько секунд будет продолжаться. Звук попробовал заснять на видео, с 5 по 10 секунду где-то
    После чтения ветки решил сделать осмотр и увидел снизу осушителя запотевания.
    как смог - сфоткал .
    Скажите, пожалуйста, это шипение норм и насколько критичны такие запотевания?
    Премного благодарен...
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   2.jpg‎   DSC_2421.jpg‎
  24. #380
    Шипение норм
    Конденсат должен быть - хладогент и осушитель работает
  26. #381
    Ильшат
    Нурлат
    22.12.2016
    Оу, т.е. это конденсат, а я уж подумал, что осушитель потек))
    Спасибо за ответ, буду спать спокойно сегодня)
  27. #382
    Если терзают смутные сомнения - перезаправь кондей с проверкой системы
  28. #383
    Иван
    Наро-Фоминск
    22.02.2013
    Доброе утро. Если шипение в салоне, то это мало фреона. Где запотевание скорей всего место утечки. У меня такое было, обошлось заменой уплотнителя и запракой.
  29. 2 пользователей сказали cпасибо winst за это полезное сообщение:
  30. #384
    Местный Аватар для sveloga
    Irkutsk
    107
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 17).
    Временами не включается климат контроль. Либо начинает работать через 10-20 мин после включения.
    Переводишь селектор в авто или ручное управление индикатор кондея включается, но потока воздуха нет. Изменение положения выбора температуры от мин до макс не дает результата.
    Если включится, то уже работает, пока не выключить или не заглушить двигатель.
  31. #385
    Перезаправить?
  32. #386
    Nikolaj
    Riga
    29.04.2014
    "На дизеле и на "зажигалке" блоки разные......Понятно почему...."
    Поясни пoжалуйсто! у меня 7820A055, подойдёт 7820A634 ???
    Последний раз редактировалось Nikolincha; 04.12.2020 в 23:31.
  33. #387
    Не факт.
    На дизеле стоит PTC HEATER. Наверняка в логику работы блока заложен алгоритм с учетом электронагревателя.
  34. #388
    Участник Аватар для Андрей К
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Привет всем.
    Появилась пара проблем. Может кто поможет/направит.
    Первая-в пробках иногда просто перестает идти холод. Все включено, муфта щелкает, а воздух даже на 15 гр еле прохладный. Отключив все, включив минут через 5 все работает нормально.
    Вторая-сегодня выезжая из пробки, резко запотели все стекла. Съехал к обочине, врубил обдув, за 10 минут только на лобовом появился просвет 5 см, остальное так и осталось запотевшим. Не помогло даже протирание. Сразу запотевало все назад. Кое как доехал до дома, заглушил, завел, и все отошло.
    Кондей заправлял, радиаторы мыл год назад. Ковры все сухие. Показалось, что запотевание было маслянистым. Хотя может и показалось.
    Что за ж*?
  35. #389
    Фильтр салона .
  36. #390
    Питер
    03.04.2015
    Доброе время суток,
    подскажите плиз куда копать, начала плавать температура наружного воздуха, на улице под 30 а показывает то 20 то 13 а то вообще значение пропадает, соответственно меняется работа климат контроля.
  37. #391
    19.06.2021
    Приветствую,Пежо 4007,не работает кондёр,при включении муфта не щелкает,проверил муфту,все исправно на прямую плюс работает,но вот на кнопку не реагирует,оранжевый огонек горит.нет сигнала на оранжевом проводе который от мозгов идёт к предохранителям.провод цел,куда копат?проводку и предохранители все перетряс.
    Последний раз редактировалось Vovamk; 19.06.2021 в 18:31.
  38. #392
    mrDronIK,
    Датчик температуры проверить
    Vovamk,
    Заехать в компанию по проверке и диагностики кондеев
  39. #393
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    привет всем.
    помогите понять, куда копать...
    Первое, через месяц после заправки кондея, начала мигать лампочка, значит утечка хладагента?
    Второе, в движении, почему то после резких ускорений, выключается климат, хотя лампочка и не мигает, начинает идти теплый,липкий воздух, появляются маслянистые разводы на дефлекторах. Потёков никаких в салоне нет, ковры сухие, снимал боковые накладки, под печкой тоже сухо. Ещё момент, после теплого воздуха, резко включается климат и из дефлекторов идет видимый глазами пар.
    Диагностику системы я сделаю, но куда ещё смотреть, что проверить?
    Антифриз вроде не уходит...
  40. #394
    Походу неудачно заправили. Перелили хладогента или масла (для каждой марки авто это свое значение). Заново надо нормально заправиться.
  41. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  42. #395
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Пока только компрессор накрывается, система полная, что за жирные разводы на дефлекторах не могут даже сказать
  43. #396
    Кингисепп
    06.09.2021
    Это нормально. Щелкает муфта включения насоса кондиционера.
    Сегодня заметил щелчки на холостых из под капота, полез смотреть и заметил, что ремень который внизу прокручивается, когда ролик останавливается, это значит что его клинит?
  44. #397
    Тюмень
    08.06.2022
    Привет всем, ситуация такая, на улице +27 ,включаю кондёр, а с дренажной трубки не капает, отцепил трубку и залил туда со шприца воды, все хорошо сбежало, значит она не забита. Что тогда может быть?
  45. #398
    Zeman 50,
    а кондей холодит?
  46. #399
    А под ковриком пассажира смотрел? сухо?
  47. #400
    Тюмень
    08.06.2022
    Кондёр работает нормально, под ковриками сухо
  1. Ответов: 130
  2. Ответов: 13
  3. Ответов: 265
  4. Ответов: 63
  5. Ответов: 10
