Закрытая тема
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 4B12 (2.4 л): Система охлаждения бензинового двигателя 4B12 (2.4 л) Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Система охлаждения бензинового двигателя 2.4 л 4B12 Mitsubishi Outlander XL.
    Система охлаждения бензинового двигателя 2.4 л 4B12 Peugeot 4007.
    Система охлаждения бензинового двигателя 2.4 л 4B12 Citroen C-Crosser.
    • Описание системы охлаждения 2.4 л 4B12 #post4340
    • Схема системы охлаждения двигателя 4B12 #post29103
    • Охлаждающая жидкость системы охлаждения бензинового двигателя 2.4 л 4B12: марка, долив и замена #post10158
    • Радиатор охлаждения бензинового двигателя 2.4 л 4B12 #post6799
    • Водяной насос 2.4 л 4B12. Помпа 2.4 л 4B12 #post29202
    • Крышка радиатора и крышка расширительного бачка системы охлаждения 2.4 л 4B12 #post39086
    • Выдавливает антифриз в расширительный бачок. Выдавливает антифриз из пробки радиатора #post39086
    • Двигатель греется на холостом ходу #post366229
    • Двигатель долго греется до рабочей температуры. Не прогревается в холод #post251200
    • Термостат #post275193, #post366372
    • Инструкции по обслуживанию и ремонту системы охлаждения двигателя 4B12. ENGINE COOLING <4B12> SERVISE MANUAL
    Общая информация
    Technical Information Manual M214000010145900ENG
    Для охлаждения двигателя 2.4 л 4B12 применяется система принудительной циркуляции водяного охлаждения и имеет следующие характеристики:
    Чтобы уменьшить изменение температуры охлаждающей жидкости, принимается система управления впускным каналом, которая включает в себя термостат со стороны входа охлаждающей жидкости, поступающей из радиатора в двигатель.
    Устранение соединительных болтов кожуха вентилятора и подключение одно касание улучшают качество обслуживания и обеспечивают меньшее количество деталей.
    Item 4B12
    Cooling method Water-cooled pressurised, forced circulation with electrical fan
    Water pump Type Centrifugal impeller
    Water pump Drive method Drive belt
    Thermostat Type Wax pellet with jiggle valve
    Thermostat Valve open temperature °C 82 ± 1.5
    Radiator Type Pressurised corrugate type
    Radiator Core size (width × height × thickness) mm 700 × 408.6 × 16
    Radiator Performance kJ/h 222,600
    Engine coolant Specified coolant DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT or equivalent
    Engine coolant Quantity (including 0.65 L in the radiator condenser tank) L 7.5
    CONSTRUCTION DIAGRAM
    Водяной насос. Помпа системы охлаждения
    WATER PUMP <4B1> M214000300046900ENG
    Водяной насос - центробежного типа рабочего колеса (крыльчатки), который установлен перед блоком цилиндров. Приводится в движение приводным ремнем.
    Производительность насоса: 185 л при 6500 об/мин
    Диаметр крыльчатки: 62 мм
    The water pump is the centrifugal, impeller type that is installed in front of the cylinder block. It is driven by the drive belt.
    Item Specifications
    Discharge volume L/rpm 185/6 500
    Impeller diameter mm 62
    Миниатюры Миниатюры CONSTRUCTION DIAGRAM ENGINE COOLING 4B1.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 31.10.2017 в 14:13.
    Схема системы охлаждения двигатель 4B12
    WATER PASSAGE 4B12
    Technical Information Manual: water passage <4B> M214000400029100ENG
    Синий - малый контур. Термостат закрыт
    Красный - большой контур. Термостат открыт
    Миниатюры Миниатюры WATER PASSAGE ENGINE COOLING 4B1.jpg‎
    FAQ: Система охлаждения бензинового двигателя
    WATER HOSE AND PIPE REMOVAL AND INSTALLATION M111303290053900ENG
    Вентиляторы радиатора не работают. Radiator fan and condenser fan do not operate <4B1> M114100670149300ENG
    ENGINE COOLANT LEAK CHECK <4B1> M114100100110900ENG
    RADIATOR CAP OPENING PRESSURE CHECK <4B1> M114100130130400ENG
    ENGINE COOLANT REPLACEMENT <4B1> M114100120232200ENG
    ENGINE COOLANT CONCENTRATION CHECK <4B1> M114100110130000ENG
    WATER PUMP COOLANT LEAK CHECK <4B1> M114100860062600ENG
    FAN CONTROL RELAY REPLACEMENT M114100720020500ENG
    FAN CONTROL RELAY CONTINUITY CHECK <4B1> M114100620100100ENG
    COOLING FAN MOTOR CHECK M114100760066700ENG
    THERMOSTAT REMOVAL AND INSTALLATION <4B1> M114100240256700ENG
    THERMOSTAT INSPECTION <4B1> M114100250154900ENG
    WATER PUMP REMOVAL AND INSTALLATION <4B1> M114100270261000ENG
    WATER HOSE AND WATER PIPE REMOVAL AND INSTALLATION <4B1> M114100330320900ENG
    WATER HOSE AND WATER PIPE INSPECTION <4B1> M114100340083200ENG
    RADIATOR REMOVAL AND INSTALLATION <4B1> M114100150298100ENG
    Последний раз редактировалось Балу; 31.12.2011 в 01:44.
Закрытая тема
  1. Ответов: 230
  2. Ответов: 124
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 15:12
  3. Радиатор охлаждения двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Балу в разделе Бензиновые двигатели. Общие вопросы
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 19.02.2022, 00:14
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.02.2021, 12:25
  5. Ответов: 67
