Показано с 1 по 16 из 16
Тема: DW12/4HK/4HN: Крышка радиатора и крышка расширительного бачка системы охлаждения дизельного двигателя
    Крышка радиатора двигателя DW12/4HK/4HN. Крышка расширительного бачка системы охлаждения DW12/4HK/4HN
    Крышка радиатора двигателя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с дизельным двигателем.
    Крышка расширительного бачка системы охлаждения Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с дизельным двигателем.
    На машинах Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с дизельным двигателем 2.2 л DW12/4HK/4HN на радиаторе нет крышки (не предусмотрено технологически). Крышка с клапаном установлена на расширительном бачке!
    Mitsubishi 1350A352 Cap, radiator condenser tank
    Citroen/Peugeot 1323 AP ПРОБКА КЛАПАНА ДАВЛЕН-РАЗРЕЖЕН
    Аналоги и заменители:
    Blue Print ADN19917 Крышка радиатора
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    4B12 (2.4 л): Выдавливает антифриз в расширительный бачок. Крышка радиатора
    У меня проблема с антифризом такого толка: постоянно снижается уровень в расширительном бочке.
    У кого была подобная проблема, и как лечили и пр.
    Прошу поделится комментами.
    Был в сервисе на предмет утечки антифриза, смотрели все соединения шлангов и пр., утечки нет. Сделали опрессовку системы, все хорошо, герметично, грешат на крышку расширительного бочка. Заказали крышку, как придет на склад, должны поменять.
    Пока все, будем следить дальше за развитием событий.
    А еще крышка радиатора основного может "травить"
    У "красных проскакивало" - народ кипел даже....
    Цитата Сообщение от Bosik
    У меня тут недавно XL закипел. Из симптомов - перегрев, выгнал антифриз в расширительный бачок выше уровня MAX, даже вылилось немного. Он конца 2007 года, CVT 2.4.
    Показал его дилеру (Рольф ЮГ), они с ним повозились и сказали, что дело в пробочке, которая на радиаторе. Говорят, мол, воздух подсасывает, из-за этого вероятно образование пузырей в системе охлаждения, из-за этого перегрев. Мы, говорят, выкрутили-почистили, поставили на место. Если эффект повторится - обращайтесь.
    Я успокоенный немного поездил, и снова поймал его на начале перегрева. Заглушился, залез под капот, прислушался - пробочка "песенки поёт" опять. Вынимал её, смотрел. Резинка на ней "нецелованная", почему она пропускает - хрен её знает. Позвонил в Рольф, потребовал сатисфакции. Они предложили начать с гарантийной замены пробки. В пятницу поменяют - посмотрим, что и как.
    Советую всем посмотреть-послушать, может ещё у кого пробка "подсасывает".
    Цитата Сообщение от Балу
    Кстати, не обязательно в пробке дело Сними ее вообще и поездий-понаблюдай....Пробка нужна для создания давления в системе и если ее не будет много воздуха у тебя не насосет
    Антифриз давно менял?
    А причинами могут быть :
    - грязный радиатор (промой его в первую очередь!!!! снаружи, а потом если что можно и внутри при смене антифриза)
    - термостат (заедание штока как правило, он не открывается или подклинивает при работе)
    - водяной насос (или помпа)
    Цитата Сообщение от sergr.79
    Пробка - выпускной клапан посредством которого стравливается воздух при избыточном давлении в системе охлаждения. Излишнее давление в с очень большой долей вероятности - пробой прокладки ГБЦ, тем более машина у Вас уже кипела.
    Цитата Сообщение от YesYes
    Пробка держит давление.
    От давления зависит температура закипания и в частности перегрева.
    Приблизительно: чайник высоко в горах закипает при более низкой температуре.
    Есть пробки "тюнинговые" - расчитаные на стравливание избыточного давления в условиях жаркого климата или спортивной езды.
    PS без пробки авто будет сильнее грется чем с ней, поэтому если пробка не держит - считай что ездишь без нее.
    PS PS кстати пробками радиатора в нашем клубе еще не заморачивались... а ведь ralliart такие хорошие делает...
    В конечном итоге ситуация такова:
    диагностирован перегрев двигателя, пробой прокладки в районе третьего цилиндра. Под замену "голова", все уплотнители, а так же кольца. Всё по гарантии. Первопричина перегрева не установлена.
    Сейчас машина в ремонте...
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Балу,
    на дизелях данной крышки нет, это только на бензосах.
    Вот смотри фото
    Последний раз редактировалось Балу; 30.12.2011 в 22:30.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Hikari за это полезное сообщение:
    Долив и замена антифриза / тосола в систему охлаждения
    Сообщение от Hikari Был в сервисе на предмет утечки антифриза, смотрели все соединения шлангов и пр., утечки нет. Сделали опрессовку системы, все хорошо, герметично, грешат на крышку расширительного бочка. Заказали крышку, как придет на склад, должны поменять.
    Машина на гарантии???????
    У меня так же было, доливал пару раз.
    На Т,О, приехал попросил посмотреть говорят следов и утечек нет.(это было зимой)
    Щас стало сухо и потеплее появились маслянные пятна. Под машиной
    Подумал сальник передний...
    Оказалось потёк радиатор(машине два года)
    Гарантия закончилась, теперь за свой счёт ремонтировать.
    Долби мастеров, проси смотреть лучше.
    Последний раз редактировалось Балу; 30.12.2011 в 23:36.
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Цитата:Машина на гарантии???????... .
    Все исправили, проблема была в крышке, поменяли по гарантии.
    Участник Аватар для Denver
    Денис
    Новороссийск
    80
    Вопрос по охлаждающей жидкости.
    В инструкции бачок с охлаждающей жидкостью выглядит так (см. вложение).
    Это действительно он? почему сомневаюсь, там кры?ка обычная как на бачке с жидкостью для омывания лобового. На всех предыдущих ма?инах вроде кры?ки были сложные с клапаном выпускающим чрезмерное давление... или тут какая то другая система?
    и второй вопрос, если бачок пустой куда долить жидкость? в бачок или в сам радиатор? боюсь, если налью в бачок создам пробку в системе...
    Миниатюры Миниатюры бачок.jpg‎
    Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик.
    наливайте в бачок, крышка выпустит воздух......
    Последний раз редактировалось Балу; 30.12.2011 в 22:52.
    275
    54
    у меня на машине пробки на радиаторе нет! Так что вывод однозначен.
    Последний раз редактировалось Балу; 30.12.2011 в 22:53.
    Легенда Аватар для Pomidor
    04.03.2009
    809
    На наших машинах сложная крышка с клапаном выпускающим чрезмерное давление стоит на самом радиаторе. Через нее жидкость, расширяясь попадает в расширительный бачок, а сужаясь опять засасывается в радиатор.
    Последний раз редактировалось Балу; 30.12.2011 в 22:49.
    275
    54
    Цитата Сообщение от Pomidor Посмотреть сообщение
    На на?их ма?инах сложная кры?ка с клапаном выпускающим чрезмерное давление стоит на самом радиаторе. Через нее жидкость, рас?иряясь попадает в рас?ирительный бачок, а сужаясь опять засасывается в радиатор.
    Видимо у Вас Бензос. На дизеле крышки на радиаторе нет
    Денис
    Новороссийск
    80
    Вон оно что, Михалыч (С)
    а вот про крышку на радиаторе я и не подумал...
    спасибо, за ответы, пойду долью...
    В каком сервисе опресовку делал???
    Если официалы то название.
    Последний раз редактировалось Балу; 30.12.2011 в 22:57.
    Жан
    Москва, Зеленоград
    04.07.2009
    329
    Kostroma,
    если вопрос ко мне, то в ОД "Независимость", г.Химки
    Цитата Сообщение от Hikari Посмотреть сообщение
    Все исправили, проблема была в крышке....
    На всякий случай коды:
  17. #16
    Alex
    Maykop
    21.12.2018
    83
    Вложение 39807Вложение 39808
    1323 AP - это пробка расширительного бачка насколько я вижу из схемы
  1. Ответов: 67
  2. Ответов: 142
    Последнее сообщение: 20.09.2023, 08:30
  3. Ответов: 155
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 12:23
  4. Ответов: 45
  5. Промывка системы охлаждения дизельного двигателя DW12/4HK/4HN
    Ответов: 9
