Последний раз редактировалось Жмот; 28.12.2011 в 10:40.
Тоже дом стои на 20 см плите(это с 20% запасом по прочноcти), под ней 5 см подбетонка. Гидроизоляцию делал сверху плиты, т.к. 1-й ряд газобетона(25 см) это черновой пол куда заложил в два слоя с перекрытием стыков 10см листы пенопласта, все коммуникации и трубы теплого пола. За счет этого цоколь получился 45 см (20 плита и 25 черный пол).
Я брал финскую, обошлась на всю крышу что-то около 100 тыров. Тоже буду утеплять в 20 см Урсой.
Последний раз редактировалось Alex341; 28.12.2011 в 12:26.
Как правило конструктора берут двукратный-трехкратный запас по нагрузкам, ну шоб клиенты не поубывалы..... Я и писал про ребристую плиту, для сложных грунтов, чтобы саму плиту не гнуло. Давление человека на грунта примерно равно 100 кг на 3 дм2 или 3333 кг на 1м2. 3333кг = 2 куба кирпича полнотелого. Если у тебя площадь застройки дома 100 м2, а объем конструкций 200 м3 то твой дом давит на грунт как и ты. Это конечно грубый расчет, но понятный.
Не ради спора, НО. Я почему-то всегда думал. что пучение происходит из-за того, что вода содержащаяся в грунте замерзает и увеличивается в объеме. И ей совершенно пофик в глине она или в песке. В каком месте я не прав?
З.Ы. 50 м3 на фундаментт у мну получилось так: дом 10х10 + 1 перемычка = 50 м/п * 2 м высоты глубокого фундамента * 0,5 м толщины оного.
В этом месте и закралась ошибка. Чем крупнее фракция материала тем меньше его водонасыщение - т.е. увеличение в объемах. Шебень лучше чем песок, песок лучше чем суглинок или супесь. Плотные глины образуют водяной затвор и не набухают в полном объеме. Так, что суглинки , супеси и торфовые грунты самые плохие для стройки. И надо различать морозное пучение грунтов и набухание грунтов. Впрочем для Московской области больше характерно морозное пучение. Набухание гораздо страшнее и оно характерно больше для юга России, Тульская обл и ниже.
Вставлю свои пять копеек, две недели назад закончили шефу строить коттедж 240 м2, на плите 350 мм, стены пеноблок+ облицовочный кирпич, перекрытие монолит, ядро жесткости (стены лестницы) монолит, крыша скатная без вые..нов утепленная 200 мм роквулом металлочерепица с ендовами, сливами; окна ламинированный пластик. Без отделки и перегородок с дверьми, т. е. в "черне" вышло около 5 млн. Нормальную отделку сделать в среднем 300-400 уе за м2 общей площади, газ (проект+согласования+работ ) это еще 700-900 тыр, вода (скважина артезианская в зависимости от района от 100 до 400 тыр) благоустройство участка еще 500-800 тыр ну и мебель с техникой по желанию......Как-то так
Последний раз редактировалось CrosserMan; 24.04.2013 в 20:16.
КАК ты смету не прикидывай - она всё-равно Тебя кинет!!!
ИМХО конечно, но попробуй оспорить!!!
4 млн. на первом этапе и далее по миллиону ежегодно, и так пока не надоест....
У меня грунты пучинистые, УГВ точно не помню, глубину промерзания тоже (большая), но архитекторы насчитали глубину фундамента в 2.4 метра. Местами (какими-то лентами) земля под фундаметом глина, песок, суглинок...Посчитав, что такую глубину не потяну, сделал глубину максимальную (участок с небольшим перепадом высот) в 1 метр. Причем только наружные стены и стену,отделяющую гараж от дома, она тоже несуущая. Толщина фундамента по толщине стен 50 см. В фундамент до заливки укладывал ж.б. шпалы (в шахматном порядке по длине и высоте), обломки свай, перемычек ж.б. (все, что удалось на халяву набрать при разборке цеха). Армировал металлоломом(тож на халяву: трубы, уголки, арматура и т.д.). Все заливал бетоном (до сих пор с трудом перфоратор мощный берет). Фракции щебня различные, тоже что легче было достать Выше земли поднял цоколь на 80 см: наружняя и внутрення стеена цоколя в полкирпича (красный глиняный), между ними также залил армированным бетоном. Все остальные фундаменты под стены, как под несущие, так и под не несущие, связаны арматурой и залиты заодно с основным фундаментом. Под несущие стены копал глубиной см в 50, под другие меньше. Толщина несущих стен внутри дома 25 см(кирпич). Все их вывел красным глиняным кирпичом под уровень цоколя. Внутри засыпал все шлаком до уровня цоколя. В процессе стройки шлак утоптали сантиметров на двадцать (эти двадцать сделал потом полом: 15 см - опилкобетон, 5 см - бетонная стяжка, сразу скажу, что пол очень теплый без всяких дополнительных устройств). Стены первого этажа: колодцевая кладка с заливкой между наружним полкирпича и внутренним легким шлакобетоном. Перекрытия первого этажа бетонные пустотные плиты. Стены второго и третьего полуэтажей: облицовка в полкирпича, внутри пенобетон 20 см. Перекрытия из пиломатериала с утеплением минватой и опилками. Крыша была из шифера первоначально, затем заменил на металлочерепицу.
Дом получился теплым даже в наших условиях...
К слову, когда строил был помоложе и здоровья побольше. Фундамент выкопал самостоятельно лопатой (местами ломом) за три дня. Заливал с двумя друзьями тоже три дня, причем полдня ремонтировали бетономешалку. Стены тоже сам ложил, на заливку шлака брал джамшутов... На крышу тоже бригаду брал - высоты боюсь
Последний раз редактировалось CrosserMan; 24.04.2013 в 20:11.
Ох как мне это знакомо, Страна советов.
и жутко напоминает женский форум, про кофточки...( выводы делаются на основании личного опыта, а не профессиональных знаний)
Антон, хватит заниматься херней. Стричься надо у парикмахера, лечиться у врача, а дом строить с помощью строителей!!!!!!!!
Без обид, друзья.
Спроси советы по планировке, какие нюансы всплыли после постройки, где выбрать проект(нарисовать у дизайнера "с нуля" весьма недешево)
Хочешь сравнить цены? обратись в несколько строительных контор, но будь готов потратить больше, чем планировал
Хочешь строить сам? обратись в несколько строительных контор, послушай, прими решение, и будь готов потратить больше, чем планировал
Последний раз редактировалось Борян; 26.01.2012 в 09:35.
