Показано с 1 по 4 из 4
Тема: FAQ: Рулевое управление Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте
    22,158
    3,855
    Получено благодарностей: 3,562 (сообщений: 1,797).
    Рулевое управление Mitsubishi Outlander XL. Все в одном месте. Данные из Service Manual
    1. Теория, устройство, характеристики и параметры рулевого управления
      • Техническая памятка: рулевое управление #attach8787
      • Идентификация и характеристики рулевого управления #attach8788
        Характеристики
        Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления : APOLLOIL PSF-2M, TOTAL ATX fluid, TOTAL FLUIDE DA
        Рулевое колесо
        Наружный диаметр 380 мм
        Число оборотов от упора до упора 3,16
        Рулевая колонка
        Максимальный ход : 45 мм (регулировка по высоте)
        Рулевая колонка снабжена системой поглощения энергии удара
    2. Вопросы эксплуатации рулевого управления
      • Гидроусилитель рулевого управления. Вопросы, проблемы, обсуждение #post68041
      • Посторонние звуки (скрипы, стуки) в рулевом управлении #post31285
      • Гидроусилитель руля с варьируемым усилием. Обсуждение #post119443
      • Уводит в сторону при полном приводе #post113949
      • Руль стоит не ровно, машину тянет в сторону #post29743
      • Чувствительность руля или тянет машину в сторону при торможении, на ровном участке.. #post73053
      • Биение руля при движении. Сильно трясет руль #post101322
    3. Вопросы устройства рулевого управления. Каталожные номера
      • Рулевая тяга. Рулевой наконечник. Оригинал и альтернатива 46236
      • Рулевая рейка. Оригинал и альтернатива #post176720
    4. Вопросы обслуживания и ремонта рулевого управления
      • Жидкость в гидроусилителе руля ГУР #post54052
      • Слив - Залив - Продувка. Контур гидравлический рулевого управления #attach8796
      • Проверка давления в контуре гидроусилителя #attach8794
      • Сход-развал или Развал и схождение колес. Углы установки колес #post6242
      • Замена датчика положения руля #post97116
      • Моменты затяжки рулевого управления #attach8789
      • Снятие - Установка рулевого механизма #attach8790
      • Регулировка среднего положения рулевой рейки #attach8791
      • Снятие – установка рулевого колеса #attach8792
      • Снятие - Установка рулевой колонки #attach8793
      • Снятие - Установка Насоса усилителя рулевого управления #attach8795
      • Обрыв рулевой тяги Febest #post67551
    Последний раз редактировалось Балу; 25.04.2017 в 14:14. Причина: upd
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    516
    221
    Получено благодарностей: 323 (сообщений: 164).
    Последний раз редактировалось Zam; 21.12.2011 в 21:33.
  4. 4 пользователей сказали cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  5. #3
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    516
    221
    Проверка. Давление в контуре гидроусилителя
    Последний раз редактировалось Балу; 08.10.2012 в 11:22.
  6. 2 пользователей сказали cпасибо Zam за это полезное сообщение:
  7. #4
    22,158
    3,855
    Описание системы гидроусилителя руля Mitsubishi Outlander XL, устройство, принцип действия. Описание. Техническая информация
    Рулевое колесо. M237000100116201ENG
    Рулевая колонка. M237000200067802ENG
    Маслянный насос. M237000400032800ENG
    Рулевая рейка. M237000300050702ENG
    Бачок насоса ГУР. M237000500033201ENG
    Сервисная спецификация. Технические данные и параметры рулевого управления. M137200030183900ENG
    Масла и смазки M137200040077002ENG
    Проверка люфта и свободного хода рулевого колеса M137200100112100ENG
    Проверка рулевых наконечников M137200110128102ENG
    Проверка люфта рулевой тяги M137201820024300ENG
    Проверка пыльников рулевых наконечников M137200860082000ENG
    Проверка рулевых наконечников на вращение M137201160033600ENG
    Проверка усилия на руле M137200170073000ENG
    Проверка возврата рулевого колеса при вращении M137200180070400ENG
    Проверка и регулировка приводного ремня насоса гидроусилителя руля M137200190133900ENG
    Проверка уровня жидкости ГУР M137200200070101ENG
    Замена жидкости насоса ГУР (все типы двигателей) M137200210143300ENG
    Прокачка гидроусилителя руля (все типы двигателей) M137200220145200ENG
    Проверка масляного насоса на давление M137200230056401ENG
    Проверка датчика давления насоса ГУР M137200720078800ENG
    Проверка рулевой колонки и вала M137201350040901ENG
    Рулевое колесо (руль). Снятие и установка M137201140156200ENG
    Рулевая колонка и вал. Снятие и установка M137201150141700ENG
    Рулевая колонка и вал. Разбока и сборка M137201170048502ENG
    Рулевая рейка. Снятие и установка (все типы двигателей) M137201090182101ENG
    Рулевая рейка. Дефектовка и проверка M137201100143400ENG
    Рулевая рейка. Разборка и сборка M137201110105502ENG
    Маслянный насос. Снятие и установка (все типы двигателей) M137200520195600ENG
    Маслянный насос. Проверка M137200530039200ENG
    Маслянный насос. Разборка и сборка M137200540114300ENG
    Система гидроусилителя руля (гидропривод) машин с бензиновым двигателем 2.0 и 2.4 л. Снятие и установка M137200570236300ENG
    Система гидроусилителя руля (гидропривод) машин с бензиновым двигателем 3.0 л. Снятие и установка M137200570218100ENG
    Система гидроусилителя руля (гидропривод) машин с дизельным двигателем 2.0 л. Снятие и установка M137200570237400ENG
    Система гидроусилителя руля (гидропривод) машин с дизельным двигателем 2.2 л. Снятие и установка M137200570207300ENG
    Renault Sandero 1.6 16V AT - белый - *787*150
