Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 334
Тема: Звуковой сигнал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: обсуждение, замена, выбор
    Штатный звуковой сигнал Mitsubishi Outlander XL. Гудок Mitsubishi Outlander XL. Дудки Mitsubishi Outlander XL.
    Штатный звуковой сигнал Citroen C-Crosser. Гудок Citroen C-Crosser. Дудки Citroen C-Crosser.
    Штатный звуковой сигнал Peugeot 4007. Гудок Peugeot 4007. Дудки Peugeot 4007.
    Замена на другой звуковой сигнал: выбор, отчеты по установке, обсуждение
    Не работает звуковой сигнал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 ==> тема для обсуждения
    Защита звукового сигнала от пыли и грязи #post404104
    Звуковые сигналы, которые использовались при замене одноклубниками
    • Звуковые сигналы Mitsuba. Модель МН13А-011А, модель MBW-2E11G (зеленые)
    • Звуковые сигналы ГАЗ "Волга". Каталожные номера сигналов 22.3721 и 221.3721 или С302Д и С303Д #post11728.
      Как звучат сигналы ГАЗ "Волга" ==> видео
      Как звучат сигналы Mitsuba и "Волга". Сравнительный видеотест.#post112159
      Регулировка звукового сигнала ГАЗ Волга #post237580
    • Звуковые сигналы Lexus. Каталожные номера 86520-48030 (низкий) и 86510-48050 (высокий) #post15454
    • Звуковые сигналы Hella. Каталог (там же можно послушать как звучат).
    • Звуковые сигналы Bocsh. #post111312
    • Звуковые сигналы Peugeot 407 #post76230, как звучат
    • Воздушные или пневматические сигналы (пневмосигналы). Вариантов много. См.отчеты по установке ниже.
      Нормативное законодательство: как правильно выбрать пневматический сигнал не нарушив закон #post220305
    Специальные звуковые сигналы (СГУ) запрещены ГОСТом и ПДД!!! #post63052
    Замена штатных звуковых сигналов на электрические звуковые сигналы от других производителей.
    При замене штатных звуковых сигналов на другие не обязательно менять предохранитель. Можно подключить через реле.
    Отчеты по установке и отзывы одноклубников
    Последний раз редактировалось Балу; 30.08.2019 в 10:28. Причина: upd
    мАсквА
    RX270 и XL 2.4 CVT
    08.10.2011
    40
    Заменить штатный сигнал на ХЛ-е несложно. Если снять бампер. Если не делать этого - особая гибкость рук приветствуется и железная воля. Я ставил гибкостью и большим количеством непечатных выражений вместо железной воли. Но поставил - таки. Не бросил только потому, что старые открутил, а без сигналов некомфортно, после демонтажа практически без разницы что ставить - новые или старые на место.
    (!) Для установки потребуется сделать доп. провод массы, т.к на них она подается отдельно, а штатные - по железке.
    Понадобится две клеммы на дудки, клемма под болт крепления и 50 см. провода. Откручиваем штатные вместе с пластинами, на эти места прикручиваем Мицубу, утановив под один из болтов массовую клемму. При установке допустимо материться, т.к места хватает только на 1/10 оборота ключа. После того, как все прикручено, подсоединяем проводку и проверяем. Потом нужно согнуть пластины так, что бы раструбы смотрели вниз - иначе вода убьет их мнгновенно.
    (!) Внимание! Раструб пластиковый и крутится - не обязательно сильно гнуть, иногда можно просто повернуть пластик раструба ("улитку") относительно корпуса.
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2011 в 11:01.
    Звуковой сигнал: обсуждение, замена, выбор
    Коллеги! Интересно, это вот только меня не устраивает звук сигнала на 4007 или это общая болезнь?
    Надо тут было одного кекса в потоке шугануть, так когда я на сигнал нажал, сам чуть от смеха из машины не выпал. Тональность абсолютно несолидная Никто не сталкивался?Там ничего подкрутить нельзя? Или может у ОД кто какие-нибудь альтернативные варианты видел...
    А зачем по такому вопросу к ОД ехать и платить ему безумные деньги????
    Покупаются сигналы Бош и ставятся взамен штатных.
    Сообщение от alex341 А зачем по такому вопросу к ОД ехать и платить ему безумные деньги????
    или от газ-волга - гудит.....корабль!!!!
    Да хрен их знает этих Од! Поменять сигналы я и сам могу Но это ж вещь заметная, не будем потом никакого бухтежа по поводу гарантии?
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Lev Коллеги! Интересно, это вот только меня не устраивает звук сигнала на 4007 или это общая болезнь?
    Подкрутить для изменения тональности можно. ОД так и поступает перед продажей. Если клиент солидный, то и тональность подкручивают посолиднее, а если клиент не пойми что, то и тональность смешная...
    Да не, смех смехом, а у жены на 307 и то гудит заметно басовитей
    Сообщение от Lev Да хрен их знает этих Од! Поменять сигналы я и сам могу Но это ж вещь заметная, не будем потом никакого бухтежа по поводу гарантии?
    Никакого бухтежа не будет. Если нормальные сигналы поставить.
    Я привез на очередное ТО Волговские сигналы, сказал
    - Поставить мне вместо штатных!!! И предохранитель поставить 20 А!!!
    Поставили и сигналы и предохранитель, и вопросов не задавали!
    Так как бампер им снимать не шибко-то хотелось, попробовали предложить альтернативу - подключить в параллель.
    Но фокус им не удался, пусть немножко по-дороже, но сигналы стоят на штатных местах, без каких либо переделок!
    Может на Пежо можно подобраться к сигналам без снятия бампера, тогда ставь сам или у дяди Васи (1,5-2,0 тыра съэкономишь).
    А на Кроссере без снятия бампера никак!
    Про Бошевские сигналы ни чего не скажу, но при установке Волговских, предохранитель надо обязательно заменить!
    Штатный все равно сгорит при первом или втором Би-Биканьи !
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2011 в 11:42.
    Я ставил бошевские на Аут, пред не менял(тоже также пищали). Волговские с мощными катушками, там надо менять на 20А.
    О! Спасибо! Это уже конструктив
    См. мою галерею. Заголовок "Сигналы".
    Так выглядят Волговские сигналы на С-С
    А это штатные
ID:	6660 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2011 в 10:08.
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Lev Да не, смех смехом, а у жены на 307 и то гудит заметно басовитей
    У моей то же 307. Сигнал там не плохой. Но главное в сигнале, что бы другие слышали, и чем ядовитее, тем лучше. Безопасность важнее, епрст...
    362
    Я себе поставил пневматическую дудку. Гудит будь здоров. только редко пользуюсь - стесняюсь
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2011 в 10:09.
  17. #16
    Бибибка отстой . Стыдно лишний раз голос подать , у нас КПП на работе , охране приглянулась машинка , всегда улыбаются , не раз спрашивали , так вот бывает зазеваются , а я не сигналю . Не хочу портить мнение
  18. #17
    А я Волговские поставил, когда сеточку в бампер мастерили.
    По мне, так тональности лучше Волговских не слышал, а все эти тепловозно-компрессорные - пробовал, компрессор через полгода-год накрывается. Не айс.
    Но у нас чтобы до сигнала добраться, надо бампер скидывать((( К сожалению, без снятия переднего бампера к сигналам не подобраться!!!
    Я вот слышал что ставили с катера гудок, вот это вещь)))))
    Волговские стоят от 300 до 500 руб пара (высокий и низкий тон).
    Каталожные номера 22.3721 и 221.3721 или С302Д и С303Д
    Подключаются НЕ через реле, просто к штатной проводке. Предохранителеи ни какие не менял.
ID:	6656 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6657 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2011 в 11:47.
  19. #18
    Участник Аватар для rahat
    Москва - Мытищи
    98
    подробно о снятии передка и замене сигналов и установки защитной сетки на 4007 ТУТ
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2011 в 11:50.
  20. #19
    362
    Вот наконец то сфотографировал свой гудок, стоит уже больше года, один раз мембрану чистил.
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2011 в 10:10.
  21. #20
    Пароход ...
  22. #21
    Виталий, прямо-таки горн пионерский!
  23. #22
    362
    Сообщение от mamzuk Виталий, прямо-таки горн пионерский!
    ага только очень по грубее будет
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2011 в 10:11.
  24. #23
    А реально бампер пришлось снимать, когда устанавливал?
  25. #24
    362
    Нет. Снял пластиковые клипсы сверху у жабо, отогнул и просунув руку в образовавшийся проем (с огромным трудом) снял с оригинальных дудок клеймы. Компрессор поместился под лючек(его на фото видно) левее замка капота.
    А больше некуда в нашем авто данную дудку разместить.
  26. #25
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от VitaliyOs Вот наконец то сфотографировал свой гудок, стоит уже больше года, один раз мембрану чистил.
    Однако...
    Уж как встретимся на рыбалке, подудишь "Подъем"!!!
  27. #26
    362
    Сообщение от Mike Vazovsky Однако...
    Заметано
    Тока потом пустыми бутылками из под пива "Крюшовице" не кидаться
  28. #27
    Сообщение от VitaliyOs Заметано
    Алгоритм процесса надо прописать.
    Выпил, закопай бутылку.
    Дабы утром она не навредила.
    А целые бутылки рука не поднимется кинуть...
    Сорри, офф.
    Когда уже тепло-то будет?
    Пора...
  29. #28
    Когда начинала ездить на машинке, мне тоже казалось, что что-то тихо она бибикает - на 206 после гарантийной замены гудка и то громче было. Фиг вам! Если открыть окошко, то голосок у Пыжульки очень даже ничего, басовитый такой... Теперь гудю всем.
  30. #29
    01.03.2008
    4,366
    Тигренок гудит, а Виталька дудит))))Оркестр, однако...
  31. #30
    Гуру Аватар для Freddy
    Федор
    20.06.2008
    936
    79
    ударных не хватает.....Сорри за офф.
  32. #31
    Сообщение от Gor Тигренок гудит, а Виталька дудит))))Оркестр, однако...
    Ну, Виталькино выступление есть шанс услышать вживую!
    Не проворонь!!!
  33. #32
    Поставил волговские ГАЗ-24 улитки(модель С302/303 ). Пришлось отверстие рассверливать под М8 и немного подточить контактную клемму(наша чуть короче и разъем не фиксировался)
    сравните размерчик
    только предохранитель надо ещё заменить на 20А.
    ну и звук вашему вниманию
ID:	6663 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2011 в 10:16.
  34. #33
    Однако какая разница!
    Зачот!!!
  35. #34
    pinzet
    Предохранитель замени на 20А. Штатный 10А слабоват будет - вылетит.
    За звук спасибо!
    У меня так-же всё, но выложить не сообразил.
    Молодца!
  36. #35
    Сообщение от Iga pinzet
    Так поменял же pinzet!
    В последней строчке отписал даже.
  37. #36
    Сообщение от Mike Vazovsky В последней строчке отписал даже.
    Там написано вот это.
    "только предохранитель надо ещё заменить на 20А."
    Ну и я не совсем внимателен был.
    Но лучше перебдеть, чем недобдеть!
  38. #37
    Замена штатных звуковых сигналов на Mitsubishi Outlander XL
    1. Снимаем верхнюю решотку радиатора (там где эмблема), для этого снимаем 4 шт. пистона с фиксацией(просто отверточкой поддеваем фиксатор и он легко выскакивает и освобождает пистон), далее выдергиваем решетку вверх, поддев пластиковой лопаткой (чтобы не повредить покраску). Боятся не надо, снизу решетка держится на четырех пист онах без фиксации. Вот и они, родные сигналы, прикрепленные на несущуу раму.
    2. Для простоты, загибаем кронштейны крепления бибиколок на 90 градусов и получаем прекрасную возможность открутить их торцевым ключом. Отсоединяем клемму, откручиваем гайку.
    3. Варианта два. Резьба на М6. Если сигнал на замену стакой же посадочной, то ставим его на место снятого, прикручиваем, цепляем клемму питания, разгибаем кронштейн и все!!!
    Если на новых сигналах посадочная на М8 как у волговских, то придется маленько потрудится для снятия кронштейнов (неудобно гайки крутить, места маловато, но можно срезать пенопласт и увеличить свободное место), далее рассверливаем посадочное отверстие под М8 и далее все по плану, прикручиваем все на место и одеваем клемму. Все!!!
ID:	6671 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Балу; 20.10.2011 в 10:53.
  39. #38
    а лучше запитать через реле, там ток очень большой. Я для проверки подсоединял к заряднку, так искрило не слабо! Прикидываю, как могут прогореть контакты в руле :/ Хотя в аутклубе народ ставит обоими спасобами и нареканий на безрелейную установку не было.
  40. #39
    Крут ! Я вот так как ты не смог бы делать, ноль в автомеханике
    И сетку на бампер сам не поставлю...
  41. #40
    Сообщение от AlexyeNov Крут ! Я вот так как ты не смог бы делать, ноль в автомеханике
    Спасибо
    А я в композиторы не гожусь
  1. ASX: Звуковой сигнал Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross: обсуждение, замена, выбор
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2020, 19:03
  2. Ответов: 817
  3. Клаксон Mitsubishi Eclipse Cross. Звуковой сигнал Mitsubishi Eclipse Cross: обсуждение, замена, выбор
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2019, 17:26
  4. OUT III: Звуковой сигнал Mitsubishi Outlander III. Замена, аналоги, выбор
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 20:55
  5. Потолочный монитор Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 или потолочный DVD. Выбор и обсуждение
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 09.07.2013, 12:41
