Была нужда снять бампер, и я подумал, а не поставить ли заодно волгосигналы…
Гуглинг на эту тему обогатил следующими знаниями.
Волгосигналы бывают разные:
— комплект С302Д/С303Д производства АО «СОАТЭ» (г. Старый Оскол);
— комплект С302Д/С303Д производства ОАО «ЛЭТЗ» (г. Лысково) (может быть под брендом «Автоком»);
— комплект 22.3721/221.3721 (и модификации) производства ОАО «ЛЭТЗ» (г. Лысково);
— различные подделки, использующие название VOLGA и т.п.
Факты:
1) Судя по отзывам в интернетах, самый правильный "тот самый" звук дают сигналы С302Д/С303Д.
2) Оригинальные сигналы С302Д/С303Д имеют на своём корпусе логотипы СОАТЭ либо ЛЭТЗ (логотипы находятся прямо посередине пластиковой стороны корпуса). На подделках нанесена вся сопутствующая информация (напряжение, ток, маркировка и т.п., но логотипов нет.
3) Сигналы 22.3721/221.3721 меньше по размеру, но звуковое давление у них заявлено аналогичное.
4) У сигналов 22.3721/221.3721 существует несколько модификаций, среди них есть двухконтактные, поэтому тут нужно быть внимательнее. Нам нужны одноконтактные.
Я приобрёл сигналы С302Д/С303Д производства СОАТЭ.
Вся прелесть установки волгосигналов на Outlander XL в том, что для их установки не нужно ничего переделывать, особенно в электрической части, даже разъёмы подходят.
Но мелкие нюансы есть, и они таковы:
1) Сняв старые сигналы, нужно будет рассверлить отверстия в крепёжных пластинах до 8 мм (а лучше до 10 мм — поймёте, когда будете прикручивать сигналы).
2) У клеммы сигнала нужно будет спилить напильником плечики (см. картинку), чтобы разъём проводки на ней легко зафиксировался.
3) На сигналах указан ток в 7 А, реально он около 5 А (при 12 В), а штатно в автомобиле стоит предохранитель на 10 А, поэтому его нужно поменять на предохранитель 20 А (15 А мало — это предельный рабочий ток, а надо бы ещё иметь запас). Предохранитель № 4 в подкапотном блоке реле и предохранителей.
Кто-то умудряется заменить сигналы, не снимая бампера. На дорестайловых машинах этот фокус проходит достаточно легко, там достаточно снять верхнюю фальш-решётку радиатора. Можно ли подобраться на рестайлах, я не проверял — всё-равно снимал бампер. Можно ли установить сигналы чёрной стороной вперёд — тоже не проверял, сразу развернул их так, чтобы они не выпирали вперёд. Чтобы металлическая часть не ржавела слишком быстро, и чтобы не блестела из-под решётки, я её забрызгал краской из баллончика.
Получилось вот так:
Предостережение: если хотите перенести сигналы в другое место, не устанавливайте их без крепёжных пластин и не загибайте эти пластины. Пластины являются частью резонансной системы сигнала, без них звук сигнала будет очень тихим.
