Результаты опроса: Тормозные колодки какого производителя Вы поставили при замене?
508. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Akebono
    91 17.91%
  • Kashiyama
    29 5.71%
  • NIBK
    84 16.54%
  • ATE
    54 10.63%
  • Lucas/TRW
    38 7.48%
  • Mintex
    18 3.54%
  • Textar
    51 10.04%
  • Mintex
    13 2.56%
  • FERODO
    32 6.30%
  • ABS
    4 0.79%
  • Allied Nippon
    5 0.98%
  • Otto Zimmermann
    27 5.31%
  • BOSCH
    19 3.74%
    75 14.76%
Страница 1 из 30 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 1194
Тема: Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Peugeot 4007. Задние тормозные колодки Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Задние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива.
    Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!
    Не зависимо от типа двигателя и привода трансмиссии #post399304
    В зависимости от завода, с конвейера которого сошел Mitsubishi Outlander, поставщик тормозных колодок может быть или Akеbono или Jurid или Sumitomо.
    Внимание! При начале эксплуатации автомобиля при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.#post5640 Так же могут скрипеть и пищать после замены новые колодки других производителей.
    1. Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      В зависимости от завода, с конвейера которого вышел Mitsubishi Outlander, поставщик колодок может быть Akеbono или Jurid или Sumitomо.
      • Каталожные номера оригинальных передних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A795, 4605A730, MZ690349, MZ690332, 4605A492, 4605A486, 4605B330, 4605B802 Колодки тормозные передние
        Citroen/Peugeot 4253.88, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние UNTIL RPO No. 11528
        Citroen/Peugeot 4254.30, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние SINCE RPO No. 11529
        Citroen/Peugeot 16 092 527 80, 16 172 516 80 Колодки тормозные передние СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
      • Аналоги передних тормозных колодок:
        Передние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
        Передние тормозные колодки и Задние тормозные колодки, полный перечень см. ТУТ и ТУТ
      • Ремкомплекты передних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект переднего суппорта #post311299
        Mitsubishi MR389599 или Citroen/Peugeot 4411.09 Ремкомплект монтажных скоб передних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A383 или 4605A540 или 4605B909 или Citroen/Peugeot 4407.31 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект передних тормозных колодок #post403929
        383-е и 540-е/909-е пластины разные и не взаимозаменяемые! 540-е и 909-е - одинаковые.
    2. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      • Каталожные номера оригинальных задних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A487, 4605A502 Колодки тормозные задние
        Citroen/Peugeot 4253.91, 4254.48, 16 118 389 80, 16 172 652 80 Задние тормозные колодки
      • Аналоги задних тормозных колодок:
        Задние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
      • Ремкомплекты задних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект заднего суппорта #post311049
        Mitsubishi MR493177 или Citroen/Peugeot 4411.10 Ремкомплект установочных скоб колодок задних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A048 или Citroen/Peugeot 4407.30 или 16 356 776 80 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект задних тормозных колодок
    3. Рейтинг производителей тормозных колодок. Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации. Что выбрать на замену?
      Отзывы по тормозным колодкам. Что выбрать на замену? Испытания колодок Nisshinbo, Advics, Akebono, Kashiyama, NiBK. Результаты теста 2019 г. #post425195
      Рейтинг лучших тормозных колодок для японских автомобилей май 2021 г. (Nisshinbo, Akebono, АТЕ, Brembo, Advics, Wagner, Ferodo, Zimmermann, Ebc Brakes, Jurid/Bendix, Trw Lucas) #post425196
    4. Полезная информация:
      • Обслуживание тормозных колодок. Устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) #post263282
      • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post14201
      • Проверка остаточной толщины тормозных колодок. Замена тормозных колодок #post12857
      • Чем и как смазывать направляющие #post12862
      • Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок topic3053
      • Замена колодок и тормозного диска за 6 минут. Видео
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2022 в 10:35. Причина: upd_отзывы и тесты колодок (см. раздел 3)
    Тормозные колодки Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива
    НАрод, поведайте кто нить, а Girling что не делает для нас колодки?
    Если делают то можно номерок в студию?!
    PS я какие то номерки нарыл, но не уверен что подойдут
    1) Передние колодки - 6132009
    2) задние - 6133419
    Кто может проверьте?
    вроде это ставят только на продвинутые тачки, и работает эта хрень через ABS
    Последний раз редактировалось Балу; 10.10.2011 в 17:12.
    Сообщение от AlexyeNov вроде это ставят только на продвинутые тачки, и работает эта хрень через ABS
    Ну здрассьте!! У меня в 407 стояли. А чего там продвинутого?? В колодку запрессован проводок и когда она стачивается до меры износа он замыкает на диск (массу)
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Vilich Ну здрассьте!! У меня в 407 стояли. А чего там продвинутого?? В колодку запрессован проводок и когда она стачивается до меры износа он замыкает на диск (массу)
    Опередил. Я хотел про "продвинутую" ВАЗ 2110 сказать. Там тоже датчик износа на проводке есть.
    Suzuki Kizashi
    У меня на "продвинутой" Сузуки Лиана стоял сигнализатор износа колодок. Это просто металлическая подложка на колодке, с загнутым сбоку усиком. Когда колодки становятся тоньше 1,5 мм ничинает цеплять за тормозной диск издавая жуткий визг.
    Suzuki Kizashi
    На носу ТО 30. Есть подозрения, что придется менять передние колодки.
    Оригинал (MZ690019)у дилера стоит порядка 3500 руб. На Экзисте больше 2000руб.
    Проштудировав форум Оутклуба, вычитал что очень рекомендуют Mintex (MDB1539), якобы лучше оригинала. На Экзисте стоят порядка 800 руб.
    Есть у кого-нибудь данные подойдут ли и нам такие колодки? Что должны подойти и сам понимаю, но может кто уже менял?
    Краем уха слышал, что на Пыжа и Ситра поставили тормозные суппорта от 3-х литрового Аута. Типа, доработали тормозную систему. Так что при подборе аналога желательно эту информацию учесть и, соответственно, проверить.
    Подойдут. Еще очень хорошие Текстар.
    Suzuki Kizashi
    Дабы снять илюзии про экономию.
    Оригинальные колодки, это не есть круто. Это лишь значит, что какая-то контора неплохо вложилась, чтоб их продукцию признали оригиналом для какой-то марки, а потом отбивает вложенные бабки завышая цены на эту продукцию.
    Аналогичные колодки зачастую существенно лучше оригинала.
    Сообщение от Serguei Дабы снять илюзии про экономию.
    Полностью согласен. На "Фокусе" при моей езде передние колодки больше 8000 км не ходили (оригинал). Поставил итальянские - прошли 25000 км , так с ними и продал. Разница в цене в 3,5 раза.
    Suzuki Kizashi
    Я тоже к этому пришел путем ошибок трудных.
    На предыдущем авто за 125 Ккм много чего перепробовал. И главное было, что по тормозным характеристикам неоригинал был эффективней предлогаемых дилером.
    На Ауте-1 поменял где-то на 60 тысячах. Но менял не по износу, бить начали. Вроде у ХЛ и его братьев передние колодки-диски одинаковые с Аутом-1.
    362
    Сообщение от alex341 Вроде у ХЛ и его братьев передние колодки-диски одинаковые с Аутом-1.
    Этого к сожалению не могу знать.
    Но завтра могу снять размеры с колодок, у меня оригинал в запасе и передние и задние.
    о размерах дисков и колодок трудно судить, надо искать инфо. В exist только цена http://exist.ru/price.aspx?pcode=425388&rnd=64548 ,
    У меня пробег 7000, диск сточился на 1-1.5мм., колодки проверить можно только сняв колесо. На предыдущих авто ставил в основном lucas|trw и textar- всё ОК было.
    "Ньютон" Северный 44. Мастер Игорь(только с ним работать).
  17. #16
    362
    Размеры оригинальных передних колодок:
    Высота: 59 мм
    Длина: 150 мм
    Толщина: 15.8 мм
    Номер от mitsubishi 4605A492
    от Japan Parts PA-599AF
  18. #17
    А сервиспрограмма Citroen даёт номера :
    КОМ.ТОРМ.КОЛОД.
    4253 88 01 - UNTIL RPO No. 11528
    4254 30 01 - SINCE RPO No. 11529
    только не понятно, что такое until/since
  19. #18
    По Мицу АутХЛ родной артикул задних колодок 4605A487, его заменили на новый 4605A502
    4605A502.pdf
    Оригинальные колодки Mitsubishi:
    - Колодки тормозные задние 4605A487, 4605A502: http://exist.ru/price.aspx?pid=4BA06467&sr=106
    Аналоги тормозных колодок:
    - Задние тормозные колодки, полный перечень см. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=74006742&sr=78
    Еще немного, подборка по тормозным дискам (Фирма\текущий артикул):
    http://www.blueprint-adl.com/ BLUE PRINT
    ADC44392передние
    ADC443109задние
    http://www.nipparts.com/ Nipparts
    J3305063 – передние
    www.febi.com FEBI BILSTEIN
    28440 – передние
    · ?? фаски: 114,3 мм
    · ??: 294 мм
    · сталь
    · кол-во отв.: 5
    · Тип тормозного диска: с внутренней вентиляцией
    · Место установки: передний мост
    · мин. толщина: 22,4 мм
    · тормозной диск: 24 мм
    29309 – задние
    · ??: 302 мм
    · кол-во отв.: 5
    · Тип тормозного диска: полный
    · Место установки: задний мост
    · мин. толщина: 8,4 мм
    · тормозной диск: 10 мм
    · необ. кол-во: 2
    www.fritechparts.com fri.tech.
    DF366 – передние
    · Вес: 13,757 кг
    · ??: 294 мм
    · Тип тормозного диска: вентилируемый
    · тормозной диск: 24.0 мм
    · ?? фаски: 69 мм
    · кол-во отв.: 5
    · высота: 45,6 мм
    www.sbs-automotive.de NK
    203043 – передние
    · ??: 293 мм
    · высота: 46 мм
    · тормозной диск: 24,0 мм
    · Центрирующий диаметр: 69 мм
    · колесный диск: 5 отверстия
    203053 – задние
    · ??: 302 мм
    · высота: 59,5 мм
    · тормозной диск: 10,0 мм
    · Центрирующий диаметр: 79,7 мм
    www.pagid.com PAGID
    54352 - передние
    · ??: 294 мм
    · высота: 45,6 мм
    www.sbs.dk SBS (Scandinavian Brake Systems)
    1815203043 – передние
    · ??: 293 мм
    · высота: 46 мм
    1815203053 – задние
    · ??: 302 мм
    · высота: 59,5 мм
    www.triscan.com TRISCAN
    8120 42130 – передние
    · ??: 293 мм
    · кол-во отв.: 5
    8120 42137 – задние
    · ??: 302 мм
    · кол-во отв.: 5
    · мин. толщина: 8,5 мм
    www.trustingparts.com TRUSTING
    DF366 – передние
    · Вес: 13,757 кг
    · ??: 294 мм
    · ?? фаски: 69 мм
    · кол-во отв.: 5
    высота: 45,6 мм
    __________________________________________________ _________________________
    Подборка по тормозным колодкам (Фирма\текущий артикул):
    http://www.blueprint-adl.com/BLUE PRINT
    ADC44250 – передние
    ADC44259 - задние
    www.bosch.de BOSCH
    0 986 505 079 – задние
    www.cifam.it CIFAM
    822-134-0 – передние
    822-400-0 - задние
    16646 – передние
    16583 – задние
    136.0 – передние
    415.0 - задние
    www.herthundbuss.com HERTH+BUSS JAKOPARTS
    J3615014 - задние
    www.icerbrakes.com ICER
    181358 – передние
    181746 - задние
    www.metellispa.it METELLI
    22-0134-0 - передние
    22-0400-0 - задние
    223018 – передние
    223027 - задние
    www.pagid.com PAGID
    T1276 - задние
    T1491 - передние
    http://www9.qha.com/uk/about/quality.htm QUINTONHAZELL
    BP739 - передние
    BP1448 – задние
    www.swag.de SWAG
    80 91 6646 - передние
    80 91 6583 - задние
    136.0 – передние
    415.0 - задние
    PS поиск в каталогах проводился по марке автомобиля MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 Mivec
    Последний раз редактировалось Балу; 10.10.2011 в 17:29.
  20. 5 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  21. #19
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    вопрос возник. Есть датчик износа колодок?,как я понял что нет, ориентируемся визуально и по звуку/
  22. #20
    Не передних(про задние не вспомню) должны стоять пискуны. Как начинает свистеть при притормаживании - менять.
  23. #21
    655
    1,230
    У меня изредка посвистывают с самого начала эксплуатации, сейчас пробег чуть больше 10т.км.
  24. #22
    Сообщение от ssergei У меня изредка посвистывают с самого начала эксплуатации, сейчас пробег чуть больше 10т.км.
    когда действительно износятся - этот звук уже не перепутаешь
  25. #23
    Я поменял передние. Теперь звук постоянно, блин.
  26. #24
    655
    1,230
    кто менял и что ставили, каких производителей?
  27. #25
    Сообщение от ssergei кто менял и что ставили, каких производителей?
    А чёрт его знает, менял у ОД "Конкорд"
  28. #26
    Сообщение от Vilich А чёрт его знает, менял у ОД "Конкорд"
    Но коробку-то от установленных должны были отдать? и старые в неё положить.
    А то откуда знаешь, что заменили.
    Я вообще-то и лампочки сгоревшие требую возвращать, если они в заказ-наряде фигурируют.
    Выбросить я их и сам в состоянии, но хоть боле-менее спокоен, что их не подсунут кому-нибудь, кому их и не меняли, а счет на оплату предьявили.
  29. #27
    Сообщение от Iga Но коробку-то от установленных должны были отдать? и старые в неё положить.
    Да честно говоря я её сразу выкинул, а то что заменили - перестали скрежетаь!!
  30. #28
    Чем и как смазывать направляющие можно прочитать тут
    LUBRICATION POINTS из сервис-мануала АутХЛ, методика от BMW не отличается.
    И еще одна тонкость, дословно с авто-вру:
    \\\ Оранжевой смазкой из ремкомплекта смазывать гладкую часть направляющих пальцев,проточки под пыльник в суппорте и поршне.
    "Уплотнительное кольцо поршня и пыльник поршня покрыты специальной смазкой, эту смазку удалять не следует"
    Последний раз редактировалось Балу; 06.10.2016 в 22:55.
  31. #29
    Номинальные и предельные величины контроля тормозных колодок для замены
    Проверка остаточной толщины тормозных колодок и замена колодок
    Для замены достаточно открутить один "нижний" болт.
    Поршни можно вдавить через старую колодку монтировкой.
    Но откручивая два болта появляется возможность смазать направляющие, в тормозные цилинды лазить не надо.
Название: Проверка ПТК и ЗТК.JPG
ID:	6364 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смазка направляющих суппорта.JPG
    Последний раз редактировалось Балу; 06.10.2016 в 22:56.
  33. #30
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Илька В воскресенье проходил ТО 10 000 км стоимость 6 842р., прикиньте, мастер сказал износ передних колодок 70% у кого так?ОД?
    на 10000 износ был 30-40%. А стиль езды у меня спортивный
  34. #31
    01.03.2008
    4,366
    Проходил ТО 20тыс,передние износ 65% задние 35% думаю,что до следующего ТО дотяну.
  35. #32
    На ТО-40 наверное буду менять передние, в первый раз.
  36. #33
    Спасибо, Парни! Значит меня хотели развести, да не тут-то было)
    Илька добавил 28.06.2009 в 19:57
    К стати, а есть кто уже передние олодки поменяли в принципе какой порядок цен на наши колодки(Оригинал и не оригинал) что лучше? на пред предыдущем авто(опель корса) ставил и оригинальные и нет разницы не заметил, а как у нас?
  37. #34
    655
    1,230
    Менял на 16 тысячах переднии колодки, на форуме есть название не оригинальных колодок(где-то под грифом неоригинальные запчасти).Комплект обошолся передние и заднии 1600 руп. за всё, поменял только переднии минут за тридцать.(задних износ 50%)
  38. #35
    спасибо, ссергей. ага вот и ты в 16тыс. скатал передние колодки.
  39. #36
    655
    1,230
    Сообщение от Илька спасибо, ссергей. ага вот и ты в 16тыс. скатал передние колодки.
    Бензин не берегу,приходиться по пробкам по всему городу успевать! Только и успеваю оттормаживаться, а колодки снашиваются. (Поменял не дождавшись срабатывания пискунов,может 1,5 - 2 тысячи и прошёл до срабатывания)
  40. #37
    Понятно, я такой же!!!
    Илька добавил 30.06.2009 в 23:26
    СПБ - ПРИВЕТ!!!
  41. #38
    655
    1,230
    Сообщение от Илька СПБ - ПРИВЕТ!!!
    Москве так-же ПРИВЕТ!!!
  42. #39
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    мужики а как своими силами узнать степень износа тормозов? пробег у меня 21 тыща на то20 про колодки не заикнулись... (но на 16 тыщах приезжал износ был под 30%) хотя вроде и гоняю.. что-то тут не то...
  43. #40
    655
    1,230
    Как я понимаю все сервисы как и мы определяют износ только визуально, исключая срабатывания пискуна (пружинка на колодке которая прикреплена к несущей пластине и при стирании феродо касается тормозного диска и издает противный звук) При срабатывании пискуна остается примерно 3 мм.(при том что новая колодка(феродо)примерно 1 см.) проверка либо через просвет диска , если знаешь куда смотреть или скидываешь колесо поворачиваешь на себя и смотришь расстояние между тормозным диском и несущей пластины с феродо.
  1. Ответов: 72
  2. Ответов: 714
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:05
  3. Ответов: 285
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 16:46
  5. Ответов: 32
