Результаты опроса: Тормозные колодки какого производителя Вы поставили при замене?
508. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Akebono
    91 17.91%
  • Kashiyama
    29 5.71%
  • NIBK
    84 16.54%
  • ATE
    54 10.63%
  • Lucas/TRW
    38 7.48%
  • Mintex
    18 3.54%
  • Textar
    51 10.04%
  • Mintex
    13 2.56%
  • FERODO
    32 6.30%
  • ABS
    4 0.79%
  • Allied Nippon
    5 0.98%
  • Otto Zimmermann
    27 5.31%
  • BOSCH
    19 3.74%
    75 14.76%
Страница 4 из 30 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 1194
Тема: Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Peugeot 4007. Задние тормозные колодки Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Задние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива.
    Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!
    Не зависимо от типа двигателя и привода трансмиссии #post399304
    В зависимости от завода, с конвейера которого сошел Mitsubishi Outlander, поставщик тормозных колодок может быть или Akеbono или Jurid или Sumitomо.
    Внимание! При начале эксплуатации автомобиля при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.#post5640 Так же могут скрипеть и пищать после замены новые колодки других производителей.
    1. Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      В зависимости от завода, с конвейера которого вышел Mitsubishi Outlander, поставщик колодок может быть Akеbono или Jurid или Sumitomо.
      • Каталожные номера оригинальных передних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A795, 4605A730, MZ690349, MZ690332, 4605A492, 4605A486, 4605B330, 4605B802 Колодки тормозные передние
        Citroen/Peugeot 4253.88, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние UNTIL RPO No. 11528
        Citroen/Peugeot 4254.30, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние SINCE RPO No. 11529
        Citroen/Peugeot 16 092 527 80, 16 172 516 80 Колодки тормозные передние СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
      • Аналоги передних тормозных колодок:
        Передние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
        Передние тормозные колодки и Задние тормозные колодки, полный перечень см. ТУТ и ТУТ
      • Ремкомплекты передних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект переднего суппорта #post311299
        Mitsubishi MR389599 или Citroen/Peugeot 4411.09 Ремкомплект монтажных скоб передних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A383 или 4605A540 или 4605B909 или Citroen/Peugeot 4407.31 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект передних тормозных колодок #post403929
        383-е и 540-е/909-е пластины разные и не взаимозаменяемые! 540-е и 909-е - одинаковые.
    2. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      • Каталожные номера оригинальных задних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A487, 4605A502 Колодки тормозные задние
        Citroen/Peugeot 4253.91, 4254.48, 16 118 389 80, 16 172 652 80 Задние тормозные колодки
      • Аналоги задних тормозных колодок:
        Задние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
      • Ремкомплекты задних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект заднего суппорта #post311049
        Mitsubishi MR493177 или Citroen/Peugeot 4411.10 Ремкомплект установочных скоб колодок задних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A048 или Citroen/Peugeot 4407.30 или 16 356 776 80 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект задних тормозных колодок
    3. Рейтинг производителей тормозных колодок. Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации. Что выбрать на замену?
      Отзывы по тормозным колодкам. Что выбрать на замену? Испытания колодок Nisshinbo, Advics, Akebono, Kashiyama, NiBK. Результаты теста 2019 г. #post425195
      Рейтинг лучших тормозных колодок для японских автомобилей май 2021 г. (Nisshinbo, Akebono, АТЕ, Brembo, Advics, Wagner, Ferodo, Zimmermann, Ebc Brakes, Jurid/Bendix, Trw Lucas) #post425196
    4. Полезная информация:
      • Обслуживание тормозных колодок. Устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) #post263282
      • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post14201
      • Проверка остаточной толщины тормозных колодок. Замена тормозных колодок #post12857
      • Чем и как смазывать направляющие #post12862
      • Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок topic3053
      • Замена колодок и тормозного диска за 6 минут. Видео
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2022 в 10:35. Причина: upd_отзывы и тесты колодок (см. раздел 3)
  3. #121
    Suzuki Kizashi
    Тормозные колодки Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива
    Други,а кто-то ставил уже себе задние Kashiyama D6106 ?
    Правильно подходят?
  4. #122
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    Сообщение от Serguei Други,а кто-то ставил уже себе задние Kashiyama
    Я поставил , полет нормальный (3 т.км)
  5. #123
    У меня сейчас стоят - скрипов нет. Менял где-то на 45тыках вроде....
  6. #124
    Suzuki Kizashi
    Анек жизненный про меня :-(
    Купил с год назад примерно в Экзисте кучу колодок на две машины. В т.ч. и D6106. В субботу решил поменять.
    Поехал в сервис, отдал машину и колодки. Вернули машину и колодки сказав, что они ну никак не подходят к авто.
    Расстроенный приехал домой, начал разбираться, и оказалось, что кривоглазые менеджеры склада выдали мне вместо 6106 - 9019. Вверх ногами они что-ли заказы комплектуют...
  7. #125
    362
    Сообщение от Serguei Други,а кто-то ставил уже себе задние Kashiyama D6106 ?
    Правильно подходят?
    У меня такие стоят, 18т.км. пробег, скрипят, если сильно погонять их.
  8. #126
    Suzuki Kizashi
    Сегодня поставил D6106. 10 км - тормозит, шумов нет. Как раз завтра в Латвию поеду, вот и притрутся:-)
  9. #127
    в очередной раз взял колодки кебоно - и птк и зтк.
    передние тормозные колодки kebono cd-6039m, цена 1150 руб
    задние тормозные колодки kebono cd-6106m, цена 1000 руб
    передние честно прошли бы свои 15 тык я накатал на них 12, но скрипели задние, решил поменять все. когда передние сняли - остаток был примерно 4 мм, до срабатывания "пискуна" еще 1-2 мм оставался где-то.....
    выкатал уже 2 комплекта кебоно.....доволен.
    аналог оригинальных (вернее это теже самые, что идут с завода, только без логотипа мицу-пса и почему то не скрипят!!!!)
    работа - 1200 руб.
    колодки брал у ивана глюка
    Миниатюры Миниатюры IMAGE_261.jpg‎   IMAGE_260.jpg‎   IMAGE_259.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 30.10.2012 в 18:33.
  10. #128
    поставил сегодня nibк (япония) даже фото решил сделать т.к. понравилась что все упаковано в пленке смазка(правда я ликви молли нанес) инструкция на русском лента антискрип(ее не ставил ибо мои пластины в хорошем состояние) ну и цена 890 р. пред.текстар снял (см.выше) все направляющие и антискрипные пластины почистил и нанес смазку . пока о колодках говорить рано но 1 хороший отзыв я читал(на аут клубе).
  11. #129
    Гуру Аватар для Freddy
    Федор
    20.06.2008
    936
    79
    перед отпуском поставил ATE 13.0460-5958.2 ( брал что было - ибо не было времени....) - по грошам забыл - что-то чуть больше тыщи...за более 4 тысяч км - нареканий нет - не скрепят, тормозят хорошо....
  12. #130
    Уже полтора года ставлю Кебоно. Нареканий нет совсем.Ставлю, я имел в виду на клиентские машины,ну и сам соответственно на них катаюсь.
  13. #131
    Гольяново
    4,593
    2,193
    А я даже не знаю чего мне Саня поставил. Нареканий нет и это главное.
  14. #132
    Anna
    Samara
    408
    36
    А пока гарантия нельзя самостоятельно колодки менять?
  15. #133
    Сообщение от Any А пока гарантия нельзя самостоятельно колодки менять?
    А почему бы и нет??? Зачем же переплачивать, ктому же на колодки и диски гарантия не распространяется)))
  16. #134
    Сообщение от Пежо серебро Тормоза как-то быстро перегреваются при агрессивной езде, и теряют свою эффективность по ощущениям на половину, нажимаешь на тормоз, а машина едет дальше
    Подбери другие колодки, на Ferodo FDB 1993 например, я на них 13 000 откатал и ни разу не перегревались, сейчас поставил Brembo, арт. P 54 017, пока пробую.
  17. #135
    A.S.G., А чего на Феродо всего 13 т проехал? У меня и на родных и на не родных все равно перегревались
  18. #136
    Сообщение от alex341 Подойдут. Еще очень хорошие Текстар.
    фигня-у меня развалились через 3 т.км.хотя я не гонщик. поставил nibk-япония .очень доволен не скрипят вообще.даже когда трогаешься и сразу останавливаешься.также поставил их тестю на с кроссер.
  19. #137
    Все не смог прочитать, но что-то я не пойму. У меня с завода колодки прошли 39000. Износ в середине августа составлял 85% передние, 75% задние. Стиль вождения не агрессивный, но и не пассивный.
    В четверг записался на ТО.
    Думал поставит не оригинальные. Но что-то меня смущает, что народ на них по 12000 - 15000 только проезжает...
    Хотя 14 000 за оригинал совсем гадливо платить... Че делать...
  20. #138
    Сообщение от Cork Хотя 14 000 за оригинал совсем гадливо платить... Че делать...
    Стесняюсь спросить, 14 000 рублей хоть я надеюсь???
    ГЫ: Упал под стол....
    ГЫГЫ: Всю сознательную жизнь ставил оригинальный колодки, по 30 000 ходили передние и по 45 000 задние...В октябре 2009 г поставил оригинал на перед, через 10 000 колодки были в хлам убитые...
  21. #139
    не знаю где за 14тыр, но в среднем 4,5 тыр
  22. #140
    Сообщение от Балу не знаю где за 14тыр, но в среднем 4,5 тыр
    Вчера звонил в Бретань Авто. Там передние около 6500 а задние 7500. Типа того. Я примерную сумму себе записал. Может на всякий случай увеличил... Но порядок цен такой...
    Завтра еще раз позвоню спрошу, уточню. Ща убегаю.
  23. #141
    Ставте Кибоно и будет вам счастье. Цена 1300 . Отличный не оригинал,сам на них езжу. Нареканий нет.
  24. #142
    Сообщение от Александр019 Ставте Кибоно и будет вам счастье. Цена 1300 . Отличный не оригинал,сам на них езжу. Нареканий нет.
    Ну вот некоторые хотят за 14000 по кругу....Ндас...
  25. #143
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    ну а почему бы нет,если бабосы имеются!!!!!!!!!!!!!!!!Мне кстати сказали в магазине,что кебоно при активном торможении нагреваюися и могут пропасть тормоза!Так что как то так.Из-за 5 штук я не стал рисковать и купил оригинал,жизнь дороже
  26. #144
    Пионервожатая Аватар для Mist
    Ольга
    1,608
    216
    Получено благодарностей: 337 (сообщений: 186).
    ну не производит митцу тормозные колодки, оригинал митцу от кебоно отличается только коробочкой, а внутри, те же самые кебоно....покупали оригинал и неоригинал, разница в цене и коробке. остальное тоже самое! та же фигня и со свечами, берешь оригинал. открываешь коробку, а там бош лежит! вы когда говорите оригинал, сначала подумайте, а откуда митцу запчасти берет? если сами делают - это одно, но все расходники они заказывают у сторонних фирм, которые без упаковки митцу стоят в разы дешевле!
  27. #145
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Сообщение от Mist ну не производит митцу тормозные колодки, оригинал митцу от кебоно отличается только коробочкой, а внутри, те же самые кебоно....покупали оригинал и неоригинал, разница в цене и коробке. остальное тоже самое! та же фигня и со свечами, берешь оригинал. открываешь коробку, а там бош лежит! вы когда говорите оригинал, сначала подумайте, а откуда митцу запчасти берет? если сами делают - это одно, но все расходники они заказывают у сторонних фирм, которые без упаковки митцу стоят в разы дешевле!
    Спасибо что Вы мне все разЪяснили,мне не надо в разы дешевле,у дилера хоть какая то гарантия,а в каком то магазине я не знаю что беру.Хотя в принципе я свами согласен,но если могу себе позволить купить зап. часть у дилера, я покупаю.За дешевизной не гонюсь!Спорить не буду на вкус и цвет все фламастеры разные.Я кстати хотел взять кебоно в магазине Локал авто(помойму так называется)приезжал туда 2 раза и оба раза они ошибались и давали колодки для другого авто,мне надоело это и я купил просто оригинал!
  28. #146
    peugeot Sk, Ты лучше скажи где и кем ты работаешь и соответственно размер скидки от Пежо
    Давай не будем кривить душой, ага
    А я не вижу смысла платить больше чем оно того стоит. Гарантия не распространяется ни на колодки ни на диски (раз пошла такая пьянка)!!!!
    Так зачем платить больше?
    Пионервожатая все правильно сказала: Кебоно=ориджинал Мицу. Я езжу на Кебоно. Уже 4 комплекта сжег. Ща 5-й заказывать буду. Комплекта хватает на 10-15 тыков - как вжигать. Я вот тестил сейчас коробку с доп.радиатором - комплект сжег за 11 тыков (примерно по расчету, т.к. проехал 6,5 тыков, до ТО осталось 3,5, остаток колодок 5 мм). до этого 15 тык на комплекте откатал, а еще до этого 12тык...... Никаких провалов и перегревов!!!! Так что кто-то что-то сказал.....Я знаю как у нас автомагазины/лавоки работают
  29. #147
    Я, на все прошлые свои японские машины, ставил колодки фирмы Nisshimbo (на нынешней пока не менял). Странно что здесь никто о них не говорит, фирма довольно известная в Японии, цена вполне адекватная, чуть более 1000 рублей за пару. Никакого скрипа не было, ресурс не менее 30000 км, у меня по крайней мере.
    Для наших авто, артикул : PF-3233 (передние) и PF-3450 (задние)
    Cейчас заинтересовался керамическими колодками, есть ли опыт использования у кого-нибудь ?
    Например, колодки фирмы Morse/Friction Master стоят чуть более 2000 рублей за пару.
    Здесь их офф сайт: http://www.frictionmasterbrakes.com/ceramic.html
  30. #148
    Ниссан Мурано
    24.01.2009
    927
    173
    Сообщение от Балу peugeot Sk, Ты лучше скажи где и кем ты работаешь и соответственно размер скидки от Пежо
    Во первых так мне сказали в магазине которые продают эти колодки и я просто прислушался к их мнению,во вторых мне все равно что в оригинале кебоно или нет,а зачем тебе знать кем я работаю Балу,а то вдруг тебе захочется..В третьих у меня свой взгляд на эксплуатацию своей машины,он может отличаться от всех,в четвертых, может мне не все дорого у дилера,потом где хочу там и покупаю.Я рад что тебе нравятся эти колодки.Удачи!Скидками не пользуюсь!
  31. #149
    да собственно не фиг спорить- кому что нравится тот и ставит. я вот-nibk поставил себе и на с кроссер пока доволен.а покупать у дилера- я не могу т.к. для меня это лишние расходы.кто может и хочет тот пусть покупает.
  32. #150
    30.10.2009
    610
    Сообщение от Cork Думал поставит не оригинальные. Но что-то меня смущает, что народ на них по 12000 - 15000 только проезжает...
    У нас на обеих машинках пробег по 30 тыс. км., колодки родные, не меняли, стиль вождения, примерно одинаковый и у меня и у Лапули, не скажу что спокойный, но аккуратный, быстрый разгон и плавное торможение, износ: на "черном" на 20000 км (на ТО-3 еще не заезжали) передние 15%, задние 10%, на "сером" при пробеге 30000 км передние 25%, задние 15%. Так что сам суди, можно и за 10 тык. колодки убить, а можно и раз в 50 тык. их менять. А родные брать или не родные, не подскажу, сам не знаю что буду делать когда время придет.
    rusidalgo добавил 08.09.2010 в 09:09
    Сообщение от ака Cейчас заинтересовался керамическими колодками, есть ли опыт использования у кого-нибудь ?
    Вы с ентим делом поосторожнее, тут сразу и диски соответствующие смотреть надо. Я тут уже описывал историю с керамикой и простыми дисками. Повторюсь: колодки менять после этого уже не надо, а вот диски больше 5 тык. не выдерживают.
  33. 1 пользователь сказал cпасибо rusidalgo за это полезное сообщение:
  34. #151
    Покупать у дилера или нет решать каждому самому.Моя знакомая обслуживает только у дилера и заменой колодок невызывало никаких нареканий вахаживали от ТО до ТО.
  35. #152
    01.03.2008
    4,366
    Мне родные колодки не нравяться. Если я не мою машину 5-6 дней и не было дождей, то передние колесные диски все черные от выработки колодок. Такого у меня не было ни на одной машине. Стиль вождения у меня не менялся. Думаю надолго их не хватит. Поэтому хочу найти достойную альтернативу.
  36. #153
    Сообщение от кос никаких нареканий вахаживали от ТО до ТО.
    Угу...От ТО до ТО, токо вот задние колодки как минимум 45 тыщенков ходить должны, а не от ТО до ТО... Разводят вашу знакомую, причем хорошо так разводят...
    Maximus1301 добавил 08.09.2010 в 10:01
    Сообщение от ака то передние колесные диски все черные от выработки колодок. .
    Снимай колеса, смотри колодки, скорее всего они у тебя треснули...Или еще кака гадость...
    ГЫ: Вот как раз после 10-ки стояния оригинала, купленного в Рольфе за 4000 рублей, я и озаботился колодками, поскольку все передние диски были просто черные...Сняли колодки - они все треснувшие, колотые, в трещинах и выемках...
    Так вот вопрос - зачем покупать за 4000 руб то, что можно купить за 1000, в принципе при одинаковом ресурсе?
  37. #154
    Перед ходит 12-15 кебоно. Зад не знаю - ток поставил
    До этого стояла Кошияма - 45 тык отходила и еще 3-4 мм оставалось, но я ждать не стал - поменял сразу и перед и зад.
    Родные: зад отходили 45. Так же 3 мм остаток был при замене. Перед махнул на 8 (помоему) тыках, т.к. на ПТД бороздки появляться стали!!!!! Сейчас на ПТД и пробеге 20 тыков на них и 2-х комплектах ПТК - ни одной бороздки!!!!! Диски Текстар, ПТК Кебоно
  38. #155
    Толи я слушаю (_0_), то ли девушка на ресепшн что-то напутала.
    Поговорил с отделом запчастей в БРЕТАНЬ авто. Приговор такой:
    колодки передние - 5596
    Колодки задние - 2291
    Онлайн скидка 10%
    Итого - 7887
    На 40 000 км получится 20 коп/км.
    Если не оригинал на 10 000 км по 1300 получится 13 коп/км
    экономия 2800 на 40 000 км...
    В субботу все равно пропью больше Так что я "оригинал" поставлю. Спокойней себя чувствовать буду
  39. #156
    Сообщение от Cork Спокойней себя чувствовать буду
    Это не есть факт, мсье Дюк(с)
  40. #157
    Добавлю свой отзыв о Кебоно. Стоит уже третий комплект. При моей манере езды мне хватает на 20-25000. Езжу по разному и быстро и спокойно. Самая большая скорость с которой пришлось резко тормозить-140.
    Теперь расскажу такую штуку. На Аут-1 Европа,
    ХЛь-2.4,3.0,С-Кроссер,Пежо 4007 передние тормозные колодки и диски одинаковые.
    То что в Локале не смогли с первого раза продать.....значит манагер не опытный.Хотя соглашусь с тем что ездить за колодками по сто раз совсем не удовольствие. У нас на складе только Кибоно. Есть оригинал,на всякий случай,по желанию хозяина авто ставим его.
    Да..ещё эти же колодки ставятся на Паджеро -Спорт и на Ль -200 предыдущего поколения.
  41. #158
    А в чем экономия? Уже вроде все сказали...
    Есть лишние 4000 руб? Тогда несите их ОД.....нет...Лучше мне
    *ушел делать заказ на партию картонных коробок под колодки с лого Мицубиши и партию колодок Кебоно*
  42. #159
    Сообщение от Балу А в чем экономия? Уже вроде все сказали...
    50% мои...
  43. #160
    Москва (ЦАО-ВАО)
    24.08.2008
    9,571
    лучше всетаки клуППный заказ оформить, только на неоригинал
    можно без наклееек мицу/ситроен/пежо
  1. Ответов: 72
  2. Ответов: 714
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:05
  3. Ответов: 285
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 16:46
  5. Ответов: 32
