Результаты опроса: Тормозные колодки какого производителя Вы поставили при замене?
509. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Akebono
    91 17.88%
  • Kashiyama
    29 5.70%
  • NIBK
    84 16.50%
  • ATE
    54 10.61%
  • Lucas/TRW
    38 7.47%
  • Mintex
    18 3.54%
  • Textar
    51 10.02%
  • Mintex
    13 2.55%
  • FERODO
    32 6.29%
  • ABS
    4 0.79%
  • Allied Nippon
    5 0.98%
  • Otto Zimmermann
    27 5.30%
  • BOSCH
    19 3.73%
    76 14.93%
Страница 30 из 30 ПерваяПервая ... 20282930
Показано с 1,161 по 1,194 из 1194
Тема: Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Peugeot 4007. Задние тормозные колодки Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Задние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива.
    Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!
    Не зависимо от типа двигателя и привода трансмиссии #post399304
    В зависимости от завода, с конвейера которого сошел Mitsubishi Outlander, поставщик тормозных колодок может быть или Akеbono или Jurid или Sumitomо.
    Внимание! При начале эксплуатации автомобиля при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.#post5640 Так же могут скрипеть и пищать после замены новые колодки других производителей.
    1. Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      В зависимости от завода, с конвейера которого вышел Mitsubishi Outlander, поставщик колодок может быть Akеbono или Jurid или Sumitomо.
      • Каталожные номера оригинальных передних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A795, 4605A730, MZ690349, MZ690332, 4605A492, 4605A486, 4605B330, 4605B802 Колодки тормозные передние
        Citroen/Peugeot 4253.88, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние UNTIL RPO No. 11528
        Citroen/Peugeot 4254.30, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние SINCE RPO No. 11529
        Citroen/Peugeot 16 092 527 80, 16 172 516 80 Колодки тормозные передние СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
      • Аналоги передних тормозных колодок:
        Передние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
        Передние тормозные колодки и Задние тормозные колодки, полный перечень см. ТУТ и ТУТ
      • Ремкомплекты передних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект переднего суппорта #post311299
        Mitsubishi MR389599 или Citroen/Peugeot 4411.09 Ремкомплект монтажных скоб передних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A383 или 4605A540 или 4605B909 или Citroen/Peugeot 4407.31 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект передних тормозных колодок #post403929
        383-е и 540-е/909-е пластины разные и не взаимозаменяемые! 540-е и 909-е - одинаковые.
    2. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      • Каталожные номера оригинальных задних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A487, 4605A502 Колодки тормозные задние
        Citroen/Peugeot 4253.91, 4254.48, 16 118 389 80, 16 172 652 80 Задние тормозные колодки
      • Аналоги задних тормозных колодок:
        Задние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
      • Ремкомплекты задних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект заднего суппорта #post311049
        Mitsubishi MR493177 или Citroen/Peugeot 4411.10 Ремкомплект установочных скоб колодок задних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A048 или Citroen/Peugeot 4407.30 или 16 356 776 80 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект задних тормозных колодок
    3. Рейтинг производителей тормозных колодок. Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации. Что выбрать на замену?
      Отзывы по тормозным колодкам. Что выбрать на замену? Испытания колодок Nisshinbo, Advics, Akebono, Kashiyama, NiBK. Результаты теста 2019 г. #post425195
      Рейтинг лучших тормозных колодок для японских автомобилей май 2021 г. (Nisshinbo, Akebono, АТЕ, Brembo, Advics, Wagner, Ferodo, Zimmermann, Ebc Brakes, Jurid/Bendix, Trw Lucas) #post425196
    4. Полезная информация:
      • Обслуживание тормозных колодок. Устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) #post263282
      • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post14201
      • Проверка остаточной толщины тормозных колодок. Замена тормозных колодок #post12857
      • Чем и как смазывать направляющие #post12862
      • Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок topic3053
      • Замена колодок и тормозного диска за 6 минут. Видео
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2022 в 10:35. Причина: upd_отзывы и тесты колодок (см. раздел 3)
  3. #1161
    Брянск
    29.05.2019
    42
    MKD530 нате вам номер и прекратите муки выбора. Та месть фсё
    А если CMX530 то до кучи смазка и прижимные пластины на тормозные скобы.
    900 рублей? и хотите сказать качество и надежность при этом не хромает?)))
  4. #1162
    А вы искренне верите в то, что все хорошее должно стоить больших денег???
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Maximus1301 за это полезное сообщение:
  6. #1163
    Возьмите CMX 530 и цена впечатляет и все есть и работают отменно
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  8. #1164
    Брянск
    29.05.2019
    42
    В России!, непримено, бесплатный сыр сами знаете где)
  9. #1165
    А, ну ну, "хозяин как говориться барин"(с)...
  10. #1166
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    так ответ есть в шапке этой темы
    даже РОЗОВЫМ цветом выделено
    дороже точно не найдешь
  11. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  12. #1167
    Брянск
    29.05.2019
    42
    Вы сами прекрасно это понимаете, на безопасности лучше не экономить, это мнение которого я буду всегда придерживаться!
    Уважаю мнение пошутить в нужную минуту, но хотелось бы в данной ситуации получить ответ на вопрос, исходя из опыта владельцев авто данного ресурса)
  13. #1168
    Ставьте то что я Вам рекомендовал и будет все в порядке. Это проверенно не на одной сотне машин.
    Если поставите с новыми дисками колодки серии СМХ с добавлением керамики которые, тормоза будут намного лучше чем со всякими там брембо и акибонами вместе взятыми
    Последний раз редактировалось Александр019; 22.10.2019 в 15:30.
  14. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  15. #1169
    Гольяново
    4,593
    2,193
    ИМХО, вы получили ответ от того, кто лечит авто владельцев данного ресурса, т.е. от "главврача"
  16. #1170
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    просто поверь на слово данному человеку
  17. #1171
    Брянск
    29.05.2019
    42
    Спс, просто очень привлекательная цена на выходе, такая роскошь смущает, стати а номерок дисков этой серии подскажите?
    Сам понял, видимо таковы дисков данной серии нет, а колодки "керамо"?
  18. #1172
    у них есть эта пластина, может думал еще есть какие фирмы с уже такой пластиной помимо
    Выше ответил же с раскладкой по фирмам + Саша019 дал рекомендацию.
    Что не так?
    Хозяин барин - ставьте Брембо. Ваш выбор
    Не мешайте все в кучу
    А то доведете - реально все темы в одну схлопну и ищите что хотите
    про диски сюда
  19. #1173
    Брянск
    29.05.2019
    42
    спс все понял, разобрался)
  20. #1174
    38/03 RUS
    03.01.2015
    75
    Всем привет. Поделюсь небольшим (и конечно субъективным ) опытом.
    Практически эксплуатировал следующие сетапы:
    1. колодки Friction Master MKD530 + диски NK 203043 (установлено сейчас), нравится не очень, ватные какие-то, подскрипывают, когда нагреваются;
    2. колодки Mintex MDB1539 + диски NK 203043, вполне нормально, только в конце износа колодок начали подскрипывать, не пылили, тормозили отлично;
    3. колодки Mintex MDB1539 + стоковые диски, вполне нормально, не скрипели, не пылили, тормозили отлично;
    4. колодки Textar + стоковые диски, после примерно 50% износа скрипели, пылили, но тормозили нормально.
  21. #1175
    Виктор
    Смоленск
    12.10.2016
    39
    REMSA 080322 задние идут с пластинами в комплекте.
    Встали на Пыжа.
    По длительной эксплуатации ничего не скажу, но сразу после установки не скрипят, не звенят
  22. 1 пользователь сказал cпасибо viktor_ccs за это полезное сообщение:
  23. #1176
    Я так понял с пружинками, а не пластинами
    Хотя в каталоге и пружинки и пластины отображены
  24. #1177
    Мурманск
    24.08.2016
    При замене тормозных дисков поставил тормозные колодки
    передние Friction Master CMX530
ID:	60268 Нажмите на изображение для увеличения
    задние Friction Master CMX868
    Колодки передние CMX530 — 1800р
    Колодки задние CMX868 — 1600р
  25. 3 пользователей сказали cпасибо Unknown51 за это полезное сообщение:
  26. #1178
    Виктор
    Смоленск
    12.10.2016
    39
    Встали на Пыжа.
    Пружины и пластины.
    При цене около 1300р - хороший вариант
  27. 3 пользователей сказали cпасибо viktor_ccs за это полезное сообщение:
  28. #1179
    12.12.2018
    был у меня опыт использования Friction Master cmx на Хонда сивик, да пока новые тормозят они хорошо, очень цепко, но 10 000 км пробега и они становятся застекленнелыми, перестают тормозить. У меня отрицательный опыт использования этих колодок.
    Seiken ремкомплекты суппортов, один комплект на одну ось
    26020423 передний
    27010651 задний
    Последний раз редактировалось maxim5555; 04.12.2020 в 14:11.
  29. #1180
    Новенький Аватар для Kermallo
    Одесса
    16.04.2017
    Есть опыт в эксплуатации и сравнении тормозных колодок KERMALLO, FERODO, BREMBO. Ходят в общем-то неплохо все, тормозят тоже нормально. Только первые у меня как-то быстро износились. Сейчас стоят Брембо, пока пробег 8 тыс., нареканий нет. Проверял, там износа еще и не видно. Ни одни из этих не скрипели. Так что по сути можно брать любые, сделал такой вывод.
  30. #1181
    Из Москвы на Украине искал ?
  31. #1182
    12.12.2018
    Диски и колодки в круг NK - 8000 км, сильнейшая вибрация. Крайне не рекомендую.
  32. 2 пользователей сказали cпасибо maxim5555 за это полезное сообщение:
  33. #1183
    Тормозные колодки — между оригинальностью и эффективностью
    Для независимого теста все тормозные колодки были отправлены в Испытательный центр продукции автомобилестроения ФГУП НАМИ
    Общие выводы
    Оригинальные колодки Toyota выдержали испытания, но при этом оказались далеко не лучшими в тестируемых дисциплинах. Претензий к ним нет, но и звезды с неба им не достались. При обычной езде они могут довольно интенсивно изнашиваться, уступая менее дорогим изделиям, ориентированным на вторичный рынок.
    Колодки Nisshinbo, имеющие ту же родословную, что и оригинальное изделие, продемонстрировали высокий коэффициент трения и его стабильность, войдя в тройку лидеров по этому показателю. При этом эксперты отметили, что такие колодки понравятся любителям интенсивной езды.
    Advics также отличает высокий коэффициент трения, а также высокая износостойкость. Такие колодки, по мнению экспертов, подойдут для любой манеры езды.
    Akebono — это, прежде всего, хорошая износостойкость. Колодки берегут тормозной диск. Однако уверенное торможение они начинают показывать только после нагревного цикла.
    Kashiyama меньше других изнашивают тормозной диск. К тому же они входят в тройку лидеров по среднему значению коэффициента трения.
    NiBK рассчитаны на спокойных водителей: высокие температуры не идут им на пользу, да и они изнашиваются сильнее других.
    Тормозные колодки. Выбор всегда есть
    https://5koleso.ru/articles/garazh/t...or-vsegda-est/
    ЧТО ПОКАЗАЛИ ИСПЫТАНИЯ
    Оригинальные колодки TOYOTA выдержали испытания, но при этом оказались не лучшими в этой серии тестов.
    Колодки NISSHINBO показали высокий коэффициент трения и его стабильность, войдя в тройку лидеров по данному показателю. При этом эксперты отметили, что они отлично подходят и для динамичной езды.
    На хорошем уровне, как по показателям коэффициента трения, так и по износостойкости, показали себя тормозные колодки ADVICS.
    Неплохие показатели по износостойкости у колодок AKEBONO, но на конкурентоспособный уровень по фрикционным свойствам они вышли только после температурной «закалки».
    Меньше других изнашивается тормозной диск при работе с колодками KASHIYAMA. К тому же эти колодки входят в тройку лидеров по среднему значению коэффициента трения.
    Что касается тормозных колодок NiBK, то их можно порекомендовать водителям не только с жестким бюджетом, но и практикующим спокойную манеру езды. Высокие температуры не идут этим колодкам на пользу, да и изнашиваются они сильнее. Так что активная манера езды им противопоказана.
  35. #1184
    Топ 10 фирм производителей тормозных колодок для японских авто
    https://autodostoinstvo.ru/rejting-l...oznyh-kolodok/
    Nisshinbo
    Akebono
    АТЕ
    Brembo
    Advics
    Wagner
    Ferodo
    Zimmermann
    Ebc Brakes
    Jurid/Bendix
    Trw Lucas
    АТЕ
    Первая строчка рейтинга заслуженно достается одной из самых старых немецких компаний, выпускающей детали тормозных систем к огромному количеству машин, в том числе и японским. История этой компании началась в далеком 1958 году, поэтому опыт в своей сфере производства «АТЕ» имеет более чем внушительный. Благодаря присущей немцам тяге к постоянному развитию, данная компания продолжает активно совершенствовать процесс выпуска своей продукции, применяя все более современные материалы и развивая технологический арсенал.
    Достоинства:
    • Потрясающие рабочие показатели;
    • Высокое качество;
    • Отсутствие неприятных запахов при торможении;
    • Огромный выбор моделей.
    Недостатки:
    • Высокий ценник, особенно для неоригинальной детали;
    • Большой риск «нарваться» на подделку.
    Nisshinbo
    Данная компания стала одной из самых опытных в своем деле на территории Японии, выпуская детали тормозных систем на протяжении многих десятилетий. Более того, некоторые из японских автопроизводителей активно пользуются продукцией этой фирмы в производстве своих машин, что говорит само за себя.
    Данные изделия отличаются от других подобных оптимальными показателями прочности и гибкости в разных условиях и при разных температурах. Кроме того, колодки от этого производителя, как говорят многие опытные водители, достаточно бережно относятся к тормозным дискам, что увеличивает срок жизни последних.
    Достоинства:
    • Практически полное отсутствие скрипа/свиста;
    • Отличные рабочие показатели;
    • Широкий выбор моделей машин, на которые данные колодки можно установить.
    Недостатки:
    • Высокая цена;
    • Постоянный риск купить подделку.
    Brembo
    Какой же рейтинг о тормозных колодках сможет обойтись без упоминания этого именитого итальянского производителя. О качестве продукции этой фирмы красноречиво говорит тот факт, что тормоза от Brembo часто можно увидеть на элитных спорткарах, автомобилях бизнес-класса и даже на болидах «Формулы-1».
    Однако, данная компания не обходит стороной и рынок более бюджетных авто, радуя своей продукцией многих автолюбителей. Но больше всего тормозные колодки от Brembo подойдут любителям активной езды, ведь компания делает наибольший упор на разработку продуктов для спортивных машин.
    Достоинства:
    • Высокая устойчивость к истиранию;
    • Возможность длительной службы при агрессивных нагрузках;
    • Крайне высокие стандарты качества.
    Недостатки:
    • Быстро изнашивают стандартные диски;
    • Завышенная стоимость;
    • Риск купить подделку.
    Zimmermann
    В ассортименте этого производителя можно без особого труда найти колодки на любую японскую машину, выпущенную за последние 30 лет. Более того, продукция этого бренда считается наиболее оптимальной по соотношениям цены и качества, за что она и полюбилась миллионам автовладельцев не только в странах СНГ, но и по всему миру.
    Достоинства:
    • Особое покрытие защищает колодку от ржавчины и грязи;
    • Минимальное время притирки к тормозному диску;
    • При повышении температуры, четкость торможения только увеличивается;
    • Отсутствие запаха.
    Недостатки:
    • Слабое место данных колодок в том, что они хорошо работают только в паре с новыми дисками.
    Wagner
    Североамериканский производитель не менее активно и качественно производит продукцию и для представителей автопрома Японии. Данная компания охватывает весь ценовой сегмент автомобилей, начиная от старых японских кей-каров, и заканчивая современными и дорогими внедорожниками и седанами бизнес-класса. Покупая товары данной компании можно быть уверенным в том, что их использование подарит мягкое и комфортное торможение, а также увеличенный срок эксплуатации при любых условиях.
    Достоинства:
    • Обеспечение небольшого тормозного пути;
    • Хорошо работают даже с изношенными дисками;
    • Плавное торможение без посторонних звуков.
    Недостатки:
    • Некоторая «туговатость» педали тормоза в период обкатки.
    Ferodo
    Данный производитель, помимо производства высококачественных деталей тормозной системы, заботится и о защите окружающей среды. Целых 5 лет данная компания разрабатывала особый состав фрикционных накладок, стремясь хоть немного улучшить экологическую ситуацию в мире. Благодаря этой титанической работе, в продукции Ferodo содержится в разы меньше тяжелых металлов чем раньше, при еще более возросшей эффективности работы.
    Достоинства:
    • Повышенная эффективность торможения;
    • Демократичная цена;
    • Система защиты от подделок;
    • Несущая пластина делается из чугуна.
    Недостатки:
    • Бывает скрип при работе.
    Trw Lucas
    Колодки данного производителя наиболее часто встречаются в наших магазинах. Отзывы автолюбителей, касательно этого продукта, немного разняться. Кто-то говорит, что ставит на своего «японца» только их, другие же не перестают ругать бренд за их дороговизну. Но в целом, отрицательные отзывы просто теряются на фоне тысяч положительных, поэтому Trw Lucas получают 7-е место.
    Достоинства:
    • Продаются в большом количестве магазинов;
    • Большой ассортимент продукции;
    • Невысокая цена;
    • Хорошая репутация производителя.
    Недостатки:
    • Качество колодок сильно зависит от страны, в которой они были произведены.
    Akebono
    Данная фирма относится к категории премиальных. Главное достоинство — потрясающие рабочие показатели продукта. Причем не важно, к какой линейке относится та или иная колодка — она гарантированно будет работать на протяжении десятков тысяч километров без каких-либо проблем. На выбор клиента предоставляется множество различных составов фрикционной накладки: органическая, композитная, металлическая или керамическая.
    Однако нужно отметить тот факт, что продукция от этой компании, при своей высокой стоимости, не особо сильно отличается от представителей трех первых строчек нашего топа. Так что имейте это ввиду.
    Достоинства:
    • Большой ассортимент;
    • Огромный ресурс;
    • Малое пылеотделение;
    • Премиальное качество.
    Недостатки:
    • Несоразмерно высокая цена;
    • Продается далеко не в каждом магазине.
    Ebc Brakes
    Британский производитель тормозных систем также не отстает от своих конкурентов, выпуская довольно неплохую продукцию для множества авто, в том числе и японских. Однако, тормозные колодки от этой фирмы не снискали большой популярности в наших краях по причине малой известности бренда, поэтому найти их в магазинах может быть довольно непростой задачей. Хотя те немногие, кто решился установить их себе в авто, оставили только положительные отзывы о данной продукции.
    Достоинства:
    • Не пылят;
    • Долго служат;
    • Соответствуют всем Европейским стандартам качества;
    • Редко подделываются.
    Недостатки:
    • Сложности в поиске.
    Jurid/Bendix
    А замыкают наш рейтинг продукты от объединенных подразделений корпорации «Honeywell Inc». Интересен тот факт, что за производство премиальных образцов колодок отвечает «Jurid», а выпуск более бюджетных вариантов поручен заводам Bendix, хоть и выпускается под названием первого бренда. Именно поэтому покупателям нужно обращать особое внимание на упаковку, где и будет указан завод-изготовитель конкретно взятого комплекта. Данный производитель под брендом Jurid является официальным поставщиком оригинальных колодок для Мицубиши и Ниссан
    Достоинства:
    • Много вариантов на выбор (от органики, до керамики);
    • Приятная цена;
    • Хорошие рабочие показатели;
    • Мало подделок.
    Недостатки:
    • Малая распространенность в отечественных магазинах;
    • Иногда возникает проблема со скрипом
  37. #1185
    При замене ПТД и ЗТД в круг взял как обычно на перед Кашияму - Kashiyama D6039M Комплект передних тормозных колодок с датчиком износа.
    Фото коробки не сделал, но на колодках стояли теплоотводящие пластины. Заказывал по коду D6039M, но судя по фото в инете (коробка и колодки именно как на фото) - комплект передних колодок с датчиком износа и теплоотводящими пластинами идут под кодом Kashiyama D6039MH
Название: Kashiyama D6039MH.jpg
ID:	64175 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kashiyama D6039MH (1).jpg
ID:	64176 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kashiyama D6039MH (2).jpg
ID:	64177 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Kashiyama D6039MH (3).jpg
    Задние тормозные колодки Кашияма Kashiyama D6106 был большой срок поставки, решил на пробу взять NiBK PN3450.
    В комплекте колодок NiBK в коробке лежали крепежными скобы суппорта, смазка. на колодках установлены теплоотводящие пластины (фото с инета)
    По отзывам на Д2 говорят что НиБК жесткие колодки и изнашивают диски. Посмотрим
  38. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  39. #1186
    Саша
    01.03.2021
    Балу, как ведут себя Кашияма на передних? Недавно заменил тормозные диски и колодки поставил новые НиБК. До этого года три назад их же ставил - претензий не было, тормозили мягко, пыления не было, диски не стачивали. Езжу спокойно. Но начитавшись отзывов по НиБК на Д2 - чё-та сомневаться в них стал. Пока наблюдаю на предмет отслоения самих колодок. Удивляет что НиБК стоят в два раза дороже чем Кашияма и Текстар. Задумался в чём подвох.
  40. #1187
    Дзр
    18.01.2015
    767
    106
    раньше всегда ставил Нибк на свои хонды - вопросов не было
    но лет 7 назад они "испортились", скорее всего подделки заполонили рынок
    с той поры перешел на Ремсу, к ней вопросов пока нет, кроме того, что тоже есть подделки
    но они выдают себя сразу ценой ниже низшего, ну и открыв коробку - все сразу видно глазами
  41. #1188
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Я себе поставил Каяшиму, и передние и задние. Пробег на них пока две с небольшим, ведут нормально, выработки на дисках нет. Диски менял вместе колодками.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 07.07.2022 в 14:00.
  42. #1189
    Нормально Кашияма ходит. Цена/качество соответствует.
    Я давно на ней катаюсь
  43. #1190
    максим
    05.11.2015
    38
    Здравствуйте, не подскажете FM cmx530 есть ли сейчас в продаже, а то никак не найду. И есть ли им замена?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 13.07.2022 в 06:10. Причина: недостающие пробелы, орф
  44. #1191
    Цитата Сообщение от maksimka Посмотреть сообщение
    FM cmx530
    на замену выдает Friction Master MKD530 - Колодки тормозные дисковые передние, комплект
  45. #1192
    максим
    05.11.2015
    38
    Михаил спасибо
  46. #1193
    Одесса
    16.04.2017
    я такие ж тормозные колодки взял, полет нормальный.
  47. #1194
    Корсар
    Кзн
    08.05.2014
    57
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 5).
    Цитата Сообщение от Corsair Посмотреть сообщение
    AN-632WK заказал такие, посмотрим как они.
    прошло 7.5 лет, ездиет мама теперь на этой машине, заказал сегодня опять такие
  1. Ответов: 72
  2. Ответов: 714
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:05
  3. Ответов: 285
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 16:46
  5. Ответов: 32
