Результаты опроса: Тормозные колодки какого производителя Вы поставили при замене?
508. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Akebono
    91 17.91%
  • Kashiyama
    29 5.71%
  • NIBK
    84 16.54%
  • ATE
    54 10.63%
  • Lucas/TRW
    38 7.48%
  • Mintex
    18 3.54%
  • Textar
    51 10.04%
  • Mintex
    13 2.56%
  • FERODO
    32 6.30%
  • ABS
    4 0.79%
  • Allied Nippon
    5 0.98%
  • Otto Zimmermann
    27 5.31%
  • BOSCH
    19 3.74%
    75 14.76%
Страница 3 из 30 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 1194
Тема: Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Peugeot 4007. Задние тормозные колодки Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Задние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива.
    Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!
    Не зависимо от типа двигателя и привода трансмиссии #post399304
    В зависимости от завода, с конвейера которого сошел Mitsubishi Outlander, поставщик тормозных колодок может быть или Akеbono или Jurid или Sumitomо.
    Внимание! При начале эксплуатации автомобиля при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.#post5640 Так же могут скрипеть и пищать после замены новые колодки других производителей.
    1. Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      В зависимости от завода, с конвейера которого вышел Mitsubishi Outlander, поставщик колодок может быть Akеbono или Jurid или Sumitomо.
      • Каталожные номера оригинальных передних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A795, 4605A730, MZ690349, MZ690332, 4605A492, 4605A486, 4605B330, 4605B802 Колодки тормозные передние
        Citroen/Peugeot 4253.88, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние UNTIL RPO No. 11528
        Citroen/Peugeot 4254.30, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние SINCE RPO No. 11529
        Citroen/Peugeot 16 092 527 80, 16 172 516 80 Колодки тормозные передние СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
      • Аналоги передних тормозных колодок:
        Передние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
        Передние тормозные колодки и Задние тормозные колодки, полный перечень см. ТУТ и ТУТ
      • Ремкомплекты передних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект переднего суппорта #post311299
        Mitsubishi MR389599 или Citroen/Peugeot 4411.09 Ремкомплект монтажных скоб передних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A383 или 4605A540 или 4605B909 или Citroen/Peugeot 4407.31 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект передних тормозных колодок #post403929
        383-е и 540-е/909-е пластины разные и не взаимозаменяемые! 540-е и 909-е - одинаковые.
    2. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      • Каталожные номера оригинальных задних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A487, 4605A502 Колодки тормозные задние
        Citroen/Peugeot 4253.91, 4254.48, 16 118 389 80, 16 172 652 80 Задние тормозные колодки
      • Аналоги задних тормозных колодок:
        Задние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
      • Ремкомплекты задних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект заднего суппорта #post311049
        Mitsubishi MR493177 или Citroen/Peugeot 4411.10 Ремкомплект установочных скоб колодок задних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A048 или Citroen/Peugeot 4407.30 или 16 356 776 80 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект задних тормозных колодок
    3. Рейтинг производителей тормозных колодок. Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации. Что выбрать на замену?
      Отзывы по тормозным колодкам. Что выбрать на замену? Испытания колодок Nisshinbo, Advics, Akebono, Kashiyama, NiBK. Результаты теста 2019 г. #post425195
      Рейтинг лучших тормозных колодок для японских автомобилей май 2021 г. (Nisshinbo, Akebono, АТЕ, Brembo, Advics, Wagner, Ferodo, Zimmermann, Ebc Brakes, Jurid/Bendix, Trw Lucas) #post425196
    4. Полезная информация:
      • Обслуживание тормозных колодок. Устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) #post263282
      • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post14201
      • Проверка остаточной толщины тормозных колодок. Замена тормозных колодок #post12857
      • Чем и как смазывать направляющие #post12862
      • Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок topic3053
      • Замена колодок и тормозного диска за 6 минут. Видео
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2022 в 10:35. Причина: upd_отзывы и тесты колодок (см. раздел 3)
  3. #81
    Тормозные колодки Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива
    Сообщение от pthrfkj Нет там пискунов
    Есть, но почему-то всего один на 4 колодки.
  4. #82
    Сегодня запищали спереди оригинальные после 12,5 тыс. пробега, но 30го машину мыл, и поехал только 02.01. Есть подозрение, что это вызвано усилившимися морозами и предшествующей мойкой, т.к. стояла на улице, да еще и парктроник с ума сошел.
    Пищать начинает только если довольно сильно нажимать на тормоз, т.е. при обычном нажатии, тормозя заблаговременно, писка нет. Вот и не знаю, либо первый звоночек скорой замены, либо рассосется.
  5. #83
    Эксперт Аватар для Pit
    22.07.2008
    853
    дык нужно посмотреть на суппорт то, там же видно сколько осталось.
  6. #84
    01.03.2008
    4,366
    Сообщение от Pit дык нужно посмотреть на суппорт то, там же видно сколько осталось.
    без снятия колес можно увидеть?
  7. #85
    22.07.2008
    853
    я снимал на даче и смотрел , перединие только. может если рисунок дисков позволяет можно и увидеть))
  8. #86
    В общем, без снятия колес фиг что увидишь. Пытался палец туда просовывать, но на 20-ти градусном морозе как-то не особо успешно все получается. Собственно по этой же причине пока не организовал самостоятельное снятие колес. Зато теперь попискивает только на холодных тормозах, несколько раз потормозишь и вообще перестают пищать.
  9. #87
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    Как я понимаю все сервисы как и мы определяют износ только визуально, исключая срабатывания пискуна (пружинка на колодке которая прикреплена к несущей пластине и при стирании феродо касается тормозного диска и издает противный звук) При срабатывании пискуна остается примерно 3 мм.(при том что новая колодка(феродо)примерно 1 см.) проверка либо через просвет диска , если знаешь куда смотреть или скидываешь колесо поворачиваешь на себя и смотришь расстояние между тормозным диском и несущей пластины с феродо.
  10. #88
    Сообщение от ssergei При срабатывании пискуна остается примерно 3 мм
    2 мм если быть точным.....
    Износ наружных колодок можно увидеть через спицы диска, но надо иметь ввиду, что внутренние колодки износятся примерно на 1-1.5 мм сильнее наружних.
    Себе поставил 2000 км назад вперед Текстар - полет нормальный ни гула, ни скрипов.
  11. #89
    mamzuk, если ты не стритрейсер, то колодки готовь к ТО-30 и то только передние.
  12. #90
    alex341, не стритрейсер. Но с 13 тысяч начали пищать, уже две тысячи так проехал. Поеду скоро посмотреть, что там с ними.
    А на соседнем форуме люди и на 7К меняют, удивляясь, что это происходит при не особо активном стиле вождения.
  13. #91
    mamzuk,
    Саш!
    Я только к 60ткм готовлюсь менять.
    Колодки брал к ТО-40, но так и вожу до сих пор.
  14. #92
    Iga, я про движуху в мегаполисах говорю. Здесь режим эксплуатации тормозов несколько другой, чем у вас.
  15. #93
    alex341, Я ведь не спорю!
    Причин ведь для смены может быть много.
  16. #94
    А мне надоело слушать скрип при троганиях и притормживаниях . Люди оборачиваются так скрипит . Когда ставили сигналку ,загонял в бокс установщик машину и сказал что есть колодки , точно не скрипят .может поменять , есть колодки Mintex ( если не ошибаюсь , коробки нет ) Сколько сами колодки не знаю . Всего отдал 2100 . Старые пердние сравнивал с новыми , процентов 15-20 износ за 17000 . Пусть валяются , на всякий случай . Думаю на ТО-20 не будет проблем . Скорее всего и не заметят .
  17. #95
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Минтекс в экзисте примерно 900 руб
  18. #96
    362
    Сообщение от Iga mamzuk,
    Саш!
    Подтверждаю менял после 60ткм, и то как оказалось рано, еще тысяч так 10 прошел бы.
  19. #97
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    Сообщение от Slavik Ну кстати в том СТО и был экзист магазин , доставка на ЯМАЛ еще добавляет цену ...
    Или 900 рублей пара ??
    MDB 1539 Mintex Колодки тормозные передние комплект 937,82
  20. #98
    Я себе ставил Текстар, до сих пор не скрипят....
  21. #99
    362
    Переобувался на лето сегодня, заодно и сфоткал состояние колодок к 120 000 км.
    Задние, еще не менял ни разу, еще походят 20-30 т.км.
    Передние, менял на 60т.км, опять пора менять:
    Что брать на перед пока не решил, до этого на оригинал менял.
  22. #100
    VitaliyOs, а ты тормозить вообще пробывал?
    Народ бывает оригинал на 15й тыще меняет
    Не, хороший результат
  23. #101
    у меня 36 тыщ пробега, еще живые...
  24. #102
    Сообщение от REM VitaliyOs, а ты тормозить вообще пробывал?
    Так он по трассе 95% накатал. Где там тормозить то особо?
    Вот и посчитай.
  25. #103
    01.03.2008
    4,366
    У меня на 15 тыс. было 50% еще, но свистели при минусовых температурах.
  26. #104
    22.07.2008
    853
    я на 20 тыщах менял перед.
  27. #105
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    23 тыс, минтакс
  28. #106
    А я вот Лукас взял на будущее, а говорят на аутклубе, что скрипучие. У нас есть пользователи оных?
  29. #107
    я ещё со шкоды на лукасах(лет 10 )- нормально ходят, не поют. теперь TRW зовутся. На СС еще не менял колодки.
  30. #108
    pinzet, Леня, спасибо.
    Тоже раньше слышал только хорошее про лукас, а на аутклубе начитался всякого...
    Да, на коробке - trw-lukas.
  31. #109
    Я ставил Текстар(их с эмблемой ММС ставят на ХЛ)..... очень доволен.
  32. #110
    Текстар один раз на субаре пользовал- всё гуд!
  33. #111
    Завсегдатай Аватар для Realks
    Real KS
    С-Петербург
    C-Crosser "Моня"
    225
    Сообщение от mamzuk А я вот Лукас взял на будущее, а говорят на аутклубе, что скрипучие. У нас есть пользователи оных?
    Осенью на другом пепелаце сменил передние и задние, колодки и диски ... всё trw-lukas.
    Говорили ... первое время тормоза будут "ватные" ... типа притирка.
    Всю зиму по городу проездил ... ни скрипа ... ни "ваты"
  34. #112
    Житель Аватар для Westru
    Руслан
    47 регион
    2017
    399
    159
    Сообщение от Realks Осенью на другом пепелаце сменил передние и задние, колодки и диски ... всё trw-lukas.
    Пользовал и текстар и лукас (трв). Хороши и те и другие, текстар на высокой скорости поплотнее будет. НО и дороже.
  35. #113
    В очередной раз взял Кебоно. Брал у Вани Глюка. Цена 1150 руб.
    Первые прошли 18000 км - не скрипели, не пищали. Тормозили очень хорошо. Я остался доволен.
    KEBONO CD-6039M
  36. #114
    Гуру Аватар для Urri
    Алтай
    963
    а у меня на 34 тыще застучали в суппорте
    причем бессистемно, то есть стук, то нет
    менять пружины?
  37. #115
    Нет. Я думаю надо сделать профилактику суппортов.
    1) Смазать направляющие суппортов (99,9% проблема в этом )
    2) Проверить состояние резиновых пыльников направляющих. При необходимости заменить.
    3) Может появится такой стук при износе колодок, когда минимальная толщина колодок, но как правило - см. п.1 и 2
  38. #116
    Алтай
    963
    толщина нормальная, придется лезть мазать
  39. #117
    А как определил, что нормальная?
  40. #118
    Алтай
    963
    наклонился, посмотрел, пощупал, потрогал, понюхал...
  41. #119
    Сегодня поставил текстар, зацепил за 1,5 т.р. Оригиналы загудели
    14 т.км. проехал. Оригиналы только на половину отъездил, но гул мешает.
    Первые впечатления отличные, всё тихо и плавно, если заскрипят отпишу.
  42. #120
    30.10.2009
    610
    Маленький отчетик. Родные тормозные колодки. Пробег 20000. Износ: передние 15% задние 10%
  1. Ответов: 72
  2. Ответов: 714
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:05
  3. Ответов: 285
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 16:46
  5. Ответов: 32
