Результаты опроса: Тормозные колодки какого производителя Вы поставили при замене?
509. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Akebono
    91 17.88%
  • Kashiyama
    29 5.70%
  • NIBK
    84 16.50%
  • ATE
    54 10.61%
  • Lucas/TRW
    38 7.47%
  • Mintex
    18 3.54%
  • Textar
    51 10.02%
  • Mintex
    13 2.55%
  • FERODO
    32 6.29%
  • ABS
    4 0.79%
  • Allied Nippon
    5 0.98%
  • Otto Zimmermann
    27 5.30%
  • BOSCH
    19 3.73%
    76 14.93%
Страница 29 из 30 ПерваяПервая ... 1927282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,160 из 1194
Тема: Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Peugeot 4007. Задние тормозные колодки Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Задние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива.
    Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!
    Не зависимо от типа двигателя и привода трансмиссии #post399304
    В зависимости от завода, с конвейера которого сошел Mitsubishi Outlander, поставщик тормозных колодок может быть или Akеbono или Jurid или Sumitomо.
    Внимание! При начале эксплуатации автомобиля при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.#post5640 Так же могут скрипеть и пищать после замены новые колодки других производителей.
    1. Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      В зависимости от завода, с конвейера которого вышел Mitsubishi Outlander, поставщик колодок может быть Akеbono или Jurid или Sumitomо.
      • Каталожные номера оригинальных передних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A795, 4605A730, MZ690349, MZ690332, 4605A492, 4605A486, 4605B330, 4605B802 Колодки тормозные передние
        Citroen/Peugeot 4253.88, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние UNTIL RPO No. 11528
        Citroen/Peugeot 4254.30, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние SINCE RPO No. 11529
        Citroen/Peugeot 16 092 527 80, 16 172 516 80 Колодки тормозные передние СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
      • Аналоги передних тормозных колодок:
        Передние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
        Передние тормозные колодки и Задние тормозные колодки, полный перечень см. ТУТ и ТУТ
      • Ремкомплекты передних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект переднего суппорта #post311299
        Mitsubishi MR389599 или Citroen/Peugeot 4411.09 Ремкомплект монтажных скоб передних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A383 или 4605A540 или 4605B909 или Citroen/Peugeot 4407.31 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект передних тормозных колодок #post403929
        383-е и 540-е/909-е пластины разные и не взаимозаменяемые! 540-е и 909-е - одинаковые.
    2. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      • Каталожные номера оригинальных задних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A487, 4605A502 Колодки тормозные задние
        Citroen/Peugeot 4253.91, 4254.48, 16 118 389 80, 16 172 652 80 Задние тормозные колодки
      • Аналоги задних тормозных колодок:
        Задние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
      • Ремкомплекты задних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект заднего суппорта #post311049
        Mitsubishi MR493177 или Citroen/Peugeot 4411.10 Ремкомплект установочных скоб колодок задних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A048 или Citroen/Peugeot 4407.30 или 16 356 776 80 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект задних тормозных колодок
    3. Рейтинг производителей тормозных колодок. Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации. Что выбрать на замену?
      Отзывы по тормозным колодкам. Что выбрать на замену? Испытания колодок Nisshinbo, Advics, Akebono, Kashiyama, NiBK. Результаты теста 2019 г. #post425195
      Рейтинг лучших тормозных колодок для японских автомобилей май 2021 г. (Nisshinbo, Akebono, АТЕ, Brembo, Advics, Wagner, Ferodo, Zimmermann, Ebc Brakes, Jurid/Bendix, Trw Lucas) #post425196
    4. Полезная информация:
      • Обслуживание тормозных колодок. Устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) #post263282
      • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post14201
      • Проверка остаточной толщины тормозных колодок. Замена тормозных колодок #post12857
      • Чем и как смазывать направляющие #post12862
      • Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок topic3053
      • Замена колодок и тормозного диска за 6 минут. Видео
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2022 в 10:35. Причина: upd_отзывы и тесты колодок (см. раздел 3)
  3. #1121
    ..Покажите девушке это мое сообщение
    Мишо, ты видимо девочкам ничего не покупал.))) Я как то в 2002 году коллеге помогал зимнюю прикупить. Выбрал резину, оплатили, поставили авто переобуть. Смотрю мадам в слезах, что спрашиваю такое? Резина плохая грит, мне не нравится и тыкая в летнюю произносит, вот хорошая! Но это же лнтняя, а щас зима! Ответ убил-ну и что, зато рисунок красивый.
  4. #1122
    Забыл как электропианину выбирали??
  6. #1123
    Я про коллег)))
  7. #1124
    Омск
    07.12.2018
    Здравствуйте форумчане!!! Совет по колодкам нужен. Ранее, для Toyota Wish, остановился на колодках Nisshinbo, все остальные производители скрипели, бремчали и т.п. Как по Nisshinbo обстоят дела на наших машинах, стоит ли устанавливать? Планируется замена задних колодок.
    Последний раз редактировалось АлександрОмск; 23.03.2019 в 15:22.
  8. #1125
    Если посадочные места и пластины смазать - ничего не скрипит
  9. #1126
    Омск
    07.12.2018
    Ну не скажите, отъездил на toyote wish 9,5 лет, пробежал более 400 ккм, и первое время несколько аналогов перепробовал пока не наткнулся на Nisshinbo. А поскольку менял колодки сам, то уверенно могу сказать, что СМАЗЫВАЛ И ПЛАСТИНЫ И ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА, и все равно у некоторых скрипело, у других бремчало. У Nisshinbo эти симптомы отсутствовали. Пока ждал ответа на вопрос (см.пост 1124), купил колодки Nibk PN-3450, а поскольку я на наших машинах новичек, то взглянув на колодки сразу возник вопрос, а как запихнуть смазку под пластину на колодке с крепежными усами, она же приклепана?
  10. #1127
    Цитата Сообщение от АлександрОмск Посмотреть сообщение
    Ну не скажите, ...
    скажу. У нас самые скрипучие и пискучие колодки - Кашияма. Так вот со смазкой они не скрипят и не пищат. Я на таких езжу и ничо Есть интерес - можете тему с самого начала почитать
    ... запихнуть смазку под пластину на колодке с крепежными усами, она же приклепана?
    О какой пластине речь? Фото можно?
    PS В шапке темы все ссылки есть - и о пластинах и о смазке
  11. #1128
    Омск
    07.12.2018
Название: Без имени.png
    На внутренней пластина съемная, на внешней, где крепежные усы, пластина не съемная из-за крепежных усов.
    Последний раз редактировалось АлександрОмск; 26.03.2019 в 20:43.
  12. #1129
    Ну я думаю можно подцепить отверткой края пластины и туда смазкой брызнуть
  14. #1130
    санкт петербург
    Citroen C4 Aircross 2.0 CVT
    24.05.2017
    31
    Уже после заказа колодок Remsa, наткнулся на такой номер 1617251680 судя по каталогу- оригинал, цена в автодоке у меня 1286 руб, ждать 2 дня. В автопитере ещё дешевле (1065).
    Себе уже поставлю то, что заказал, а в следующий раз попробую эти.
    Также наткнулся на тормозные диски, по каталогу также оригинал, а цена просто песня... 1894 р/шт 1618865480
  15. #1131
    Участник Аватар для gsv2003
    Степан
    Сант-Петербург
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    21.11.2018
    68
    Где уверенность по применимости к нашим машинам?
  16. 1 пользователь сказал cпасибо gsv2003 за это полезное сообщение:
  17. #1132
    Цитата Сообщение от gregorruss Посмотреть сообщение
    ... наткнулся на такой номер 1617251680 судя по каталогу- оригинал...
    По общему каталогу для дизеля и бензина одинаково - ДО OPR 11674:
    • Citroen/Peugeot 4253 87 КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК - ДО OPR 11528
      RP (замена) 16 203 684 80
    • Citroen/Peugeot 4254 30 КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК - С OPR 11529
    • Citroen/Peugeot 16 092 527 80 4 ПЕРЕДН ТОРМ КОЛОДКИ PSA - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
      RP (замена) 16 172 516 80
    По общему каталогу для дизеля и бензина одинаково - с OPR 11675:
    Про диски - в теме про диски ответил.
    ...а в следующий раз попробую эти...
    Если закажешь - посмотри кто производитель
    Судя по другим моделям Ситроена это бренд EUROREPAR. Сделаны в Китае или Италии.
    Отсюда и цена наверное такая "вкусная".
    подходят. Хочешь точнее - ВИН
  18. #1133
    Отсюда и цена наверное такая "вкусная"...
    Этот Еврорепар занимается всем подряд - и шины, и АКБ, и масла, и з/ч, и ГРМ....
    На оф.сайте Ситроен Россия размещена информация об этом бренде. Так же есть информация на оф.сайте PSA-Group.
    ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ EUROREPAR, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ CITROËN
    Компания EUROREPAR, основанная во Франции в 2004 году, сегодня является успешным поставщиком запасных частей на рынке послепродажного обслуживания. Благодаря высокому качеству, конкурентоспособным ценам и широкой линейке предложений, продукция EUROREPAR получила признание во Франции и представлена в большинстве стран Европы.
    Продукция EUROREPAR охватывает 18 групп запасных частей и насчитывает более 500 наименований.
    • Аккумуляторы
    • Амортизаторы
    • Водяные насосы
    • Детали подвески и рулевого управления
    • Катализаторы
    • Kислородные датчики
    • Комплекты ГРМ
    • Лампы
    • Масляные, воздушные, топливные, салонные, FAP фильтры
    • Подшипники ступиц
    • Приводные ремни и ролики
    • Свечи зажигания и накаливания
    • Стеклоподъемники
    • Тормозные диски и колодки
    • Тормозные механизмы
    • Щетки стеклоочистителя
    • Аксессуары
    • Масло EUROREPAR
    ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
    По мере старения автомобиля увеличиваются расходы на его ремонт. Автовладельцы стремятся снизить свои затраты путем использования неоригинальных запасных частей, не всегда уделяя внимание качеству предлагаемой продукции. CITROËN предлагают Вам новую линейку запасных частей EUROREPAR, которая является выгодной альтернативой оригинальным запасным частям и предназначена для использования на автомобилях старше 3-х лет.
    Запасные части EUROREPAR являются оптимальным средством, поскольку имеют ряд преимуществ перед продукцией конкурентов:
    • Продукция EUROREPAR прошла строгий контроль качества
    • Уникальное сочетание цены и качества (в сравнении с продукцией конкурентов)
    • Положительные отзывы владельцев автомобилей (по результатам опросов в странах Европы)
    • Продукция EUROREPAR одобрена инженерами группы PSA и отвечает высоким техническим требованиям производителя
    • Имеет привлекательную цену
    • Гарантия на продукцию EUROREPAR – 2 года
    ДОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ EUROREPAR
    Для использования продукции EUROREPAR создана простая и эффективная логистика. Как и для оригинальных запасных частей, ООО «Пежо Ситроен Рус» обеспечивает наличие продукции EUROREPAR на центральном складе запасных частей и оперативную доставку дилерам, снижая таким образом время нахождения автомобиля в ремонтных цехах.
    КАЧЕСТВО ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ EUROREPAR
    По результатам многочисленных испытаний, автопробегов в тысячи километров и технических исследований специалистами группы PSA, запасные части EUROREPAR гарантируют безопасность, долговечность и комфортную эксплуатацию, что свидетельствует о высоком качестве продукции.
    Все запасные части EUROREPAR проходят несколько ступеней контроля качества – от производственного процесса до тестов по безопасности.
    К
    • онтроль материалов и качества изготовления (сварка и антикоррозийная обработка)
    • Контроль надежности и стабильности производственного процесса
    • Испытания на стенде при минимальном требовании прохождения свыше миллиона циклов
    МАСЛО EUROREPAR
    Линейка моторных масел EUROREPAR является экономическим решением для 80% автомобилей, производимых в Европе и около 65% автомобилей в мире, старше 3-х лет. Рекомендуется для технического обслуживания после окончания срока гарантии производителя. В линейке EUROREPAR представлено 3 типа масел, которые поставляются в канистрах емкостью 1 и 5 литров, а также в бочках объемом 208 литров:
    • EXPERT 10W-40 (ACEA A3/B4; API SL/CF; PSA B71 2300)
    • BEST 5W-40 (ACEA A3/B4; API SN/CF; PSA B71 2296)
    • PREMIUM C2 5W-30 (ACEA C2; PSA B71 2290)
    ИМХО Универсально не значит хорошо Походу ПСА реши скупать на Али запцацки и в свои коробочки раскладывать
    Я бы такое не стал брать....
  19. #1134
    Хм. Оригинал тоже порой бывает неоригинальный.
    Сейчас с запчастями лотерея, как когда то с запчастями на Жигули.
    Китай влез везде где только можно. У нас и в Европе, только наклейки клеют.
    Прям как когда-то с Мулинекс было. Они первые кто это придумали.
  20. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  21. #1135
    Степан
    Сант-Петербург
    21.11.2018
    68
    Ребят, судя по опросу многие отдают предпочтение колодкам Akebono, но не могу найти номер детали. Подскажите? Или ткните носом, пожалуйста.
  22. #1136
    gsv2003,
    Блиииин
    Ну там же где про Акебоно ссылка на псто, пройти по ссылке, крутнуть вверх .... и вуаля
    Более того, там же, под спойлером есть ссылки на аналоги. В одной из них выкидывает в Экзист и там 8 сверху будут тебе Акебоно
    А если вверху слева в теме нажать Поиск по теме и в открывшееся окошко забить AKEBONO (или Акебоно) то тебе выдаст все псто, где есть упоминание этих слов.
    Ну все уже разжевано... Сколько можно???
    *повесил табличку* никого нет дома, все ушли на фронт ушёл бухать. Буду в понедельник
  23. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  24. #1137
    Степан
    Сант-Петербург
    21.11.2018
    68
    Балу, ну ладно, ладно не ругайся! Серьезно, не заметил...
  25. #1138
    Новенький Аватар для jalex
    13.03.2012
    37
    Всем доброго дня.
    Авто Кроссер 2.4 полный привод (7 местный) 2009 года.
    Заскрипели задние тормоза справа (скрипят при отжатии тормоза). На сервисе приговорили нижние направляющие (на обоих сторонах).
    Думаю взять ремкомплект сразу (направляющие, резинки, смазка).
    Посоветуйте плиз не дорогой безпроблемный ремкомплект?
    Прочитал про 05191247AA (Mopar) - но цены что то совсем не дешевые на него - совсем не те 300-400р что писали про него.
    Jalex
  26. #1139
    300-400 руб это в каком году было?
    От 700 до 2000 руб. В зависимости от продавца
  28. #1140
    Цитата Сообщение от jalex Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Только оригинал.
    Все что идет по замена работает от силы год.
    Проверенно на сотнях машин.
    Не нужно на этом экономить.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  30. #1141
    13.03.2012
    37
    То есть 05191247AA (Crysler/Mopar) не стоит брать?
    Оригинал - это надо 2 направляющих надо брать (отдельно продаются) и ремкомплект с резинками (тоже отдельно) - очень не бюджетно выходит (в районе 3круб на одну сторону)
    Jalex
  31. #1142
    Почему не стоит? Нормальный комплект
  33. #1143
    13.03.2012
    37
    Да вот выше Александр019 сказал что только оригинал - остальные не более года ходят:
    Только оригинал.
    Jalex
  34. #1144
    Потому что огромный опыт
    Я про это говорил не однократно.
    Качество не оригинала очень низкое. И уж если так принципиальна разница в деньгах за две направляйки.......простите,но такого скупердяйства я никогда не пойму.
    Ни кого не хочу обидеть.
    Последний раз редактировалось Александр019; 29.05.2019 в 15:22.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  36. #1145
    Саша!
    05191247AA оригинал от Крайслера и ходит тоже нормально. Я себе 2 раза покупал и ставил.
  38. #1146
    Ставил такие,амальгама на них быстро сходит.
    И потом Миша,ты следишь за тормозной системой, а ты знаешь сколько владельцев за ней не следит от слова " совсем"
    В том числе товарищ который пытается сэкономить на направляйках.
    У меня в сервисе стенд целый есть на эту тему.
    Почему то народ считает что обслуживание суппортов это сервисный развод
  39. #1147
    13.03.2012
    37
    Ну если пытаюсь экономить то в пределах разумного . Там ведь не только направляйки.
    Задние суппорта ни разу не обслуживали - меняли только колодки. Диски тоже родные. Пробег 135000.
    Мне приговорили только нижние направляющие задних суппортов (на обоих сторонах). Но там еще втулку надо резиновую. Поэтому и решил уж взять целиком ремкоплект (где эта резинка входит в комплект), т.к. разница в цене невелика.
    В общем решил взять оригинал вот в таком составе:
    4605A212 - нижняя направляющая заднего суппорта (2шт)
    MR955067 - ремкомплект заднего суппорта (резинки и смазка) (2шт)
    По ценам терпимо.
    Нужно ли еще поменять верхнюю направляющую? На сервисе только нижнюю приговорили.
    Jalex
  40. #1148
    Как правило верхние направляющие в хорошем состоянии,но если Вы их до кучи замените плохого не будет это точно, если их не нужно менять сдадите обратно в магазин.
    Жаль что Вы далеко, а то подарил бы эти две резинки на направляшки
  41. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  42. #1149
    Рустам
    Воронеж
    19.02.2017
    31
    Добрый день, форумчане !
    Прошу помощи по передним теплоотводящим пластинам:
    По номеру, указанному в шапке темы - 4605A540, детали нет ни в одном интернет-магазине включая Экзист и Емекс.
    По разным источникам замены артикула производителем следующие: 4605В909 и MR389651, причем первый стоит около 1700, а второй - меньше 400 руб (Емекс). Прошу подсказать какой правильный.
    Вопрос второй: есть ли принципиальное отличие между колодками AKEBONO AN313WK и AN601WK, или можно брать любые из них ?
    Последний раз редактировалось rustam71; 26.08.2019 в 14:05.
  43. #1150
    Ставрополь
    Mitsubishi Pajero
    26.08.2019
    Цитата Сообщение от Pit Посмотреть сообщение
    мужики а как своими силами узнать степень износа тормозов? пробег у меня 21 тыща на то20 про колодки не заикнулись... (но на 16 тыщах приезжал износ был под 30%) хотя вроде и гоняю.. что-то тут не то...
    Значит или мастер был неопытный или забыли сказать.
  44. #1151
    Цитата Сообщение от rustam71 Посмотреть сообщение
    4605A540
    По ASA:
    С 2006 по 2008 г.в. ставились 4605A383. Замен нет
    С 2008 по 2012 г.в. ставились 4605A540, на замену - 4605B909
    4605A383 и 4605A540 различаются!
    4605A383
ID:	53646 Нажмите на изображение для увеличения
    4605A540
ID:	53648 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53649 Нажмите на изображение для увеличения
    4605B909
    По разным источникам замены артикула производителем следующие: ... и MR389651
    Что за источники? Пруфы?
    Это первого аута так то
    Да и судя по фото состоит из 2-х пластин, а не 4-х
    MR389651
ID:	55452 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55453 Нажмите на изображение для увеличения
    AN313WK
    AN601WK
    Разница в креплении скрипунов, длинна и толщина одинаковые, 601-е под однопоршневой суппорт и крепления отличаются
  46. #1152
    Рустам
    Воронеж
    19.02.2017
    31
    К примеру если на Емексе запрос сделать, то сайт выдаст в качестве альтернативы оба варианта:
    https://emex.ru/f?detailNum=4605A540&packet=-1
    То есть, считаете что 601-е совсем не подойдут нам ? Я блин поспешил, заказал уже их. Вроде в этой ветке кто-то ставил, и остался доволен...
  47. #1153
    Я написал какие подходят
    Нам это кому? Надо смотреть какой суппорт.
    Я вообще на Кашияме езжу
  48. #1154
    Прокатился в выхи на Ситроене. Спереди на кочках и ухабах что то гремит-клацает
    При легком нажатии на педаль тормоза бряканье пропадает. Тормоз отпускаешь - брякает.
    на ровной асфальтовой поверхности ничего не гремит.
    Варианта два: либо смазка в направляющих суппортов тогось, либо пружинки колодок под замену.
    Надо заехать на устранение мелкой неисправности
    Причина в сгнивших фиксаторах колодок. Заменил по кругу и в передних суппортах и в задних.
    Заодно сделал обслуживание направляек.
    Ремкомплект монтажных скоб для передних тормозных колодок
    Mitsubishi MR389599 или MR527673 CLIP SET,FR BRAKE
    На все модели и года подходят MR389599
ID:	53638 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53639 Нажмите на изображение для увеличения
    MR527673 как я понел по ASA идут на тормоза с однопоршневым суппортом. Надо уточнять.
    Хотя визуально одинаковые
ID:	53641 Нажмите на изображение для увеличения
    Ремкомплект монтажных скоб для задних тормозных колодок
    Mitsubishi MR493177 CLIP SET,FR BRAKE
ID:	53643 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53644 Нажмите на изображение для увеличения
  49. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  50. #1155
    Казахстан, ВКО
    17.04.2018
    Подскажите, артикула ATE - 24.0124-0215.1 и ATE 24.0110-0330.1 их по одному продают или в комплекте по 2шт, тоесть цены на диски это за 1 диск или за 2? Просто если смотреть на exist, - то цена написана в упаковке 2шт и цену сам умножает на 2, значит цена все таки указана за 1 диск верно??
  51. #1156
    У менеджера в Экзисте по телефону уточнить не?
    За АТЕ не знаю, а Текстар по 2 - в коробке 2 шт.
  52. #1157
    Брянск
    29.05.2019
    42
    А кто может ответить, про уже "совместные" тепло отводящие накладки, на каких фирмах идут?
    спасибо!
  53. #1158
    Не понял вопроса
    Что значит совместные?
    По каталогам у некоторых производителей есть колодки с противоскрипной пластиной. Покрайней мере позиционируют так.
    Я такие ни разу не брал, не знаю что есть что.
    По этим народ пишет что есть в комплекте по 2-е пластины на колодку (как в штате):
    Kashiyama D6039MH Тормозные колодки передние (с антискрипной пластиной)
    Причем на коробке написано что типа с керамикой
ID:	55455 Нажмите на изображение для увеличения
    А вот по этим - не знаю, но позиционируют:
    WEEN 151-2194 Комплект тормозных колодок
ID:	55456 Нажмите на изображение для увеличения
    Avantech AV949 Колодки тормозные дисковые (противоскрипная пластина в компл.)
    Amd AMD.BF476 Колодка дискового тормоза (с пластиной)
ID:	55459 Нажмите на изображение для увеличения
    TRW GDB 1126 Колодки тормозные дисковые
  54. #1159
    Брянск
    29.05.2019
    42
    Не понял вопроса
    Как мне ответил один "знаток" он ставил Brembo на хонду црв и у них есть эта пластина, может думал еще есть какие фирмы с уже такой пластиной помимо
    Рассматриваю колодки Brembo как замену по №4254.30, но выдает 2 вида в чем существенное отличие разница в цене около 500р, на что влияет?
  55. #1160
    MKD530 нате вам номер и прекратите муки выбора. Та месть фсё
    А если CMX530 то до кучи смазка и прижимные пластины на тормозные скобы.
    Последний раз редактировалось Александр019; 22.10.2019 в 10:59.
  56. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 72
  2. Ответов: 714
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:05
  3. Ответов: 285
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 16:46
  5. Ответов: 32
