Результаты опроса: Тормозные колодки какого производителя Вы поставили при замене?
509. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Akebono
    91 17.88%
  • Kashiyama
    29 5.70%
  • NIBK
    84 16.50%
  • ATE
    54 10.61%
  • Lucas/TRW
    38 7.47%
  • Mintex
    18 3.54%
  • Textar
    51 10.02%
  • Mintex
    13 2.55%
  • FERODO
    32 6.29%
  • ABS
    4 0.79%
  • Allied Nippon
    5 0.98%
  • Otto Zimmermann
    27 5.30%
  • BOSCH
    19 3.73%
    76 14.93%
Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 182627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,120 из 1194
Тема: Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Peugeot 4007. Задние тормозные колодки Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Задние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива.
    Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!
    Не зависимо от типа двигателя и привода трансмиссии #post399304
    В зависимости от завода, с конвейера которого сошел Mitsubishi Outlander, поставщик тормозных колодок может быть или Akеbono или Jurid или Sumitomо.
    Внимание! При начале эксплуатации автомобиля при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.#post5640 Так же могут скрипеть и пищать после замены новые колодки других производителей.
    1. Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      В зависимости от завода, с конвейера которого вышел Mitsubishi Outlander, поставщик колодок может быть Akеbono или Jurid или Sumitomо.
      • Каталожные номера оригинальных передних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A795, 4605A730, MZ690349, MZ690332, 4605A492, 4605A486, 4605B330, 4605B802 Колодки тормозные передние
        Citroen/Peugeot 4253.88, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние UNTIL RPO No. 11528
        Citroen/Peugeot 4254.30, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние SINCE RPO No. 11529
        Citroen/Peugeot 16 092 527 80, 16 172 516 80 Колодки тормозные передние СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
      • Аналоги передних тормозных колодок:
        Передние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
        Передние тормозные колодки и Задние тормозные колодки, полный перечень см. ТУТ и ТУТ
      • Ремкомплекты передних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект переднего суппорта #post311299
        Mitsubishi MR389599 или Citroen/Peugeot 4411.09 Ремкомплект монтажных скоб передних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A383 или 4605A540 или 4605B909 или Citroen/Peugeot 4407.31 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект передних тормозных колодок #post403929
        383-е и 540-е/909-е пластины разные и не взаимозаменяемые! 540-е и 909-е - одинаковые.
    2. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      • Каталожные номера оригинальных задних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A487, 4605A502 Колодки тормозные задние
        Citroen/Peugeot 4253.91, 4254.48, 16 118 389 80, 16 172 652 80 Задние тормозные колодки
      • Аналоги задних тормозных колодок:
        Задние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
      • Ремкомплекты задних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект заднего суппорта #post311049
        Mitsubishi MR493177 или Citroen/Peugeot 4411.10 Ремкомплект установочных скоб колодок задних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A048 или Citroen/Peugeot 4407.30 или 16 356 776 80 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект задних тормозных колодок
    3. Рейтинг производителей тормозных колодок. Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации. Что выбрать на замену?
      Отзывы по тормозным колодкам. Что выбрать на замену? Испытания колодок Nisshinbo, Advics, Akebono, Kashiyama, NiBK. Результаты теста 2019 г. #post425195
      Рейтинг лучших тормозных колодок для японских автомобилей май 2021 г. (Nisshinbo, Akebono, АТЕ, Brembo, Advics, Wagner, Ferodo, Zimmermann, Ebc Brakes, Jurid/Bendix, Trw Lucas) #post425196
    4. Полезная информация:
      • Обслуживание тормозных колодок. Устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) #post263282
      • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post14201
      • Проверка остаточной толщины тормозных колодок. Замена тормозных колодок #post12857
      • Чем и как смазывать направляющие #post12862
      • Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок topic3053
      • Замена колодок и тормозного диска за 6 минут. Видео
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2022 в 10:35. Причина: upd_отзывы и тесты колодок (см. раздел 3)
  3. #1081
    Эдуард
    Саратов
    18.06.2015
    Доброго всем дня! Я "дотираю" уже 3й комплект ferodo fdb765. Устраивает полностью. Хватает ровненько на 30 ткм. Вот скоро буду 4й комплект ставить.
  4. #1082
    Тут ведь как, для мерса - лучше АТЕ нет ничего, а у нас они скрипят как падлы. Так и с трв
    вот и продаван сказал, что будут скрипеть, отговорил.
    заказал текстар.
  5. #1083
    http://hp-brakes.ru/?utm_source=cubo...69425250752356 - Вот интересное чтиво .
  6. #1084
    заказал текстар.
    и поставил.
    слева встало нормально, а справа такое впечатление, что колодки слишком толстые, и в итоге "слишком длинные" пальцы упирают суппорт наружной колодкой в тормозной диск. всё греется.
    такое бывает?
    что делать? ждать, когда притрётся, или убирать пластины?
    Последний раз редактировалось megaaxel; 10.06.2017 в 23:22.
  7. #1085
    Отбой панике.
    Причина была в большом количестве смазки, которая забилась на дно колодцев.
    Когда-то боролся с бряканьем суппортов, смазки набил (начитался дурацких советов), на тонких колодках это работало.
  8. #1086
    Мож ещё кому сгодится:
    Ремкомплект монтажных скоб для передних тормозных колодок Mitsubishi MR 389599, в шапке темы номерок есть, а ссылки нет.
    Заказал, буду менять при следующей замене ПТК.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 27.06.2017 в 12:19.
  9. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  10. #1087
    При замене ПТД (Текстар) в очередной раз ставлю ПТК Кашияма
  11. #1088
    Участник Аватар для ZlobnyTigra
    Пушкино
    13.06.2013
    59
    Получено благодарностей: 12 (сообщений: 12).
    Миш, такой номер у них Kashiyama D6054M ?
    Отъездил на ПТК Akebono AN-313WK 2 года + ПТД Febi 28440. Ничего не скрипит, не пылит.
  12. #1089
    22.05.2012
    754
    685
    У меня такие стоят уже 3 года, проехал 41 ткм, вчера на ТО сказали еще более чем живые. Ну а ПТД стоят SBS и также еще отличные.
  13. #1090
    Миш, такой номер у них Kashiyama D6054M ?//
    Kashiyama D6039M Колодки тормозные дисковые с датчиком износа, передние (комплект)
    6106 - задние
  14. #1091
    Владислав
    2016
    16.08.2016
    362
    Подходят к концу родные задние колодки, взял на смену Textar. На праздниках буду менять.
  15. #1092
    Новенький Аватар для Апофис
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Купил на Пежо 4007 задние колодки Кашияма D6054M - неподошли. Что за 0о... Побежал по автосервисам искать хоть ,что - то .Машина на подъемнике. Точно аналог????
  16. #1093
    Этот номер на Паджеро причем второго поколения
  17. #1094
    Подольск
    16.02.2016
    31
    я выше пост прочитал ,где Балу написал ,что ставит Кашияма . И по номерам D6039M Кашияма это передние , а 54 ( D6054M ?) это задние. Задние не на наши авто?((( У Балу вроде не Паджеро .Короче выкинул комплект на помойку, поставил NIBK PN3450
  18. #1095
    Их даже кувалдой не забьешь
    А когда покупал сказал что П 4007? или просто номер продавцу озвучил?
  19. #1096
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Называл коды запчастей, но менеджер был в курсе на какое авто набираем. Надо Балу в том посту подписать, что это номер задних Кашияма , но не на наши авто. Ну вдруг кто -нить так же неправильно поймет. А в остальном ПТД и ПТК Тексар поставил еще
  20. #1097
    Значит менеджер далек от наших машин
  21. #1098
    Апофис,
    Чо чо мне надо написать? «В том посту» это в каком?
    Езжу на Кашияме уже лет 5, не меньше
    D6106 задние
    D6039M передние
  23. #1099
    Подольск
    16.02.2016
    31
    Апофис,
    D6106 задние
    D6039M передние
    Да я подумал, что это наши задние Кашияма))) Пост #1090
    Последний раз редактировалось Апофис; 04.05.2018 в 00:32.
  24. #1100
    Апофис,
    Я там поправил. 54-е задние я написал (не проверял когда писал, но они не на Аут, Саша019 правильно сказал), а передние 6039 - вроде и было так написано
    Коды по Кашияме правильные дал в #1098.
    А вообще - есть шапка темы со всеми ссылками - идем читаем, изучаем (особенно под спойлером)
  26. #1101
    Спб
    25.02.2017
    Ставил все время Mintex, чет цена на него все ползет вверх и ползет, да и не было в наличии нужного в последний раз. Поставил Кашияму тогда уж Ну, не скрипит, тормозит вроде так же, стоит в 2!! раза дешевле. В коробочке инструкция на русском.. В накладной продавца запалено,что производство Индонезия у них (вот тебе и Япония), да и пофиг. Главное чтобы работало как надо.
  27. #1102
    Местный Аватар для Den_Laden
    Denis
    SPb
    12.04.2012
    112
    Апофис,
    D6106 задние
    D6039M передние
    Миша, а какие тормозные диски у тебя к этой Кашияме стоят? А то настала пора все менять спереди и сзади...
  28. #1103
    Den_Laden,
    Текстар
  30. #1104
    al
    moskva
    26.06.2012
    126
    Подойдут d6039mh kashiyama передние. Может кто уже ставил?
  31. #1105
    город герой Ленинград
    07.04.2013
    514
    85
    Ashika поставил в мае на зад и перед. Всё отлично. Посмотрел щас отзывы в интернете - пишут г***. У меня проблем нет. 5 раз в Тверскую гонял, почти по тыще км
    Последний раз редактировалось Bocc; 10.09.2018 в 22:17.
    Не торопите меня жить!
  32. #1106
    sansanichss,
    Именно MH не знаю, а так на Кашияме давно пуляю. Сто раз писал.
    Не, вру. Недавно меняли в ТСМ Моторс ПТД и ПТК - попросил поставить бюджетное, но нормальное. Чо поставили не знаю, надо в ЗН посмотреть. Мне не до машины и запчастей ща - ездит, не гремит, не ломаеццо- и ладно
  33. #1107
    Сегодня на Ситроене гонял полдня. ЗН в бардачке. Глянул.
    Забыл сфоткать. Но ПТК Акебоно поставили, а ПТД цифры
    Позже гляну, у меня сегодня проблем полон рот....
    --------------добавил 14.09---------------
    В заказ наряде написано:
    "Колодки тормозные передние PF3233 / AN601WK"
    это NISSHINBO PF3233
    или
    Akebono AN601WK
  34. #1108
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Не нашел в своих отзывах какие ПТК ставил крайний раз, но они оходили 19000 км Ни писков, ни шумов, ни скрипов. Причем менял по причине "вот-вот подойдут..."
    Когда сняли - остаток около 4 мм, еще пару тыщ прошли бы....
    Поставил Textar 2136315705 Т4047
    Михаил, приветствую! Как Текстар в работе (пыль, скрип и просие звуки)?
  35. #1109
    Да нормально. Меня устроили
  36. #1110
    Павел Шаркoff
    Сургут
    20.08.2017
    347
    Благодарю!
  37. #1111
    18.01.2016
    Народ, такой вопрос. Вот у меня ПТК уже 45 тыс. откатали и еще меньше половины износ, это как, норм? Диски тормозные тоже не затерты вроде... А задние 65...
  38. #1112
    Нормально.
  39. #1113
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Поделюсь печальным опытом с одноклубниками. Особенно будет полезно для всех, кто заказывает аналоги.
    Купил 2 комплекта направляющих заднего тормозного суппорта LYNX BC-2057. В наборе 2 направляющих (верх, низ), демпфер, смазка.
    При установке обнаружилось, что посадочное место демпфера на верхней направляющей аналога шире оригинального. Соответственно, оригинальный демпфер на него натягивается, но направляющая на свое место не встает. Демпфер из набора тоже шире оригинального.
    В итоге пришлось 2 верхних направляющих выкинуть вместе с демпферами. Сами демпферы докупал на сервисе (брал оригинал). Верхние направляющие после очистки оставили старые.
    Так что не скупитесь на оригиналы. У меня, по сути, 2 аналога нижним направляющим по стоимости вышли как оригинал.
    P.S. На фото оригинальная направляющая и аналог для сравнения.
  40. 3 пользователей сказали cпасибо DimCheg за это полезное сообщение:
  41. #1114
    Григорий
    Петропавловск-Камчатский
    я пешком
    18.12.2018
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по передним колодкам. Автомобиль Outlander XL 2012, 2.4, кузов CW5W.
    Последний раз дилер ставил оригинальные колодки 4605A730, хочу поменять самостоятельно, но в продаже сейчас только оригинальный заменитель MZ690562. У вас тут об этом заменителе ни слова. Подскажите пожалуйста, они подойдут?
  42. #1115
    spec_b,
    ВИН давайте
  43. #1116
    Григорий
    я пешком
    18.12.2018
    spec_b,
    ВИН давайте
    z8txtcw5wcm905814
  44. #1117
    Цитата Сообщение от spec_b Посмотреть сообщение
    ...Последний раз дилер ставил оригинальные колодки 4605A730, хочу поменять самостоятельно, но в продаже сейчас только оригинальный заменитель MZ690562. У вас тут об этом заменителе ни слова. Подскажите пожалуйста, они подойдут?
    z8txtcw5wcm905814
    По ВИНу выдает колодки 4605A730, на замену - 4605B802
Название: ПТК ХЛ 2012.png
    По коду 4605A730:
    Экзист дает замену Mitsubishi 4605A492 и кучу неоригинала
    Емекс дает замену MZ690562, MZ690019 и еще целую кучу
    Замен по коду 4605B802 тоже полно
    Берите любые.
    PS А в чем цимус платить за оригинал 3,5-5 тыр, когда можно неоригинал в размере 1000-1200 р поставить?
  45. #1118
    Я ждал когда хоть кто то задаст этот вопрос)))Ура, свершилось)
  46. #1119
    Григорий
    я пешком
    18.12.2018
    Спасибо за консультацию.
    Про "цимус" отдельная история, выходящая за рамки темы, в двух словах: Автомобиль не мой, а девушки - коллеги по работе. Обслуживается у официалов, которые на протяжении уже лет шести успешно промывают ей мозги и выкачивают деньги. Чтобы вы понимали масштаб трагедии, в прошлый раз ей замена передних колодок обошлась в 12200 руб + 1000 работа.
    Решил помочь человеку хоть как-то сэкономить, но слушать про не оригинал не хочет, т.к. поедет менять все к тем же официалам. Но они любезно ей разрешили приехать со своими "оригинальными" колодками и заплатить только за работу.
  47. #1120
    spec_b,
    Покажите девушке это мое сообщение
    Берите Кашияму и не парьте моСк!
    Kashiyama D6039M - цена в Мск от 900 до 1100 руб
    Я на Кашияме уже лет 6 катаюсь. Меня устраивают по цене качество. И при этом у меня 3.0 машина, там тормоза нужны ого-го как
    Посмотрел свои заказ наряды - ставил в клубных сервисах еще TRW GS8753, NISSHINBO PF3233 или Akebono AN601WK, Textar 2136315705 Т4047
    Но они в 1,5-2 раза дороже чем Кашияма, а отходили столько же.
    Сэкономленные 10 тыр лучше в ресторане пропьете
  1. Ответов: 72
  2. Ответов: 714
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:05
  3. Ответов: 285
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 16:46
  5. Ответов: 32
