Результаты опроса: Тормозные колодки какого производителя Вы поставили при замене?
509. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Akebono
    91 17.88%
  • Kashiyama
    29 5.70%
  • NIBK
    84 16.50%
  • ATE
    54 10.61%
  • Lucas/TRW
    38 7.47%
  • Mintex
    18 3.54%
  • Textar
    51 10.02%
  • Mintex
    13 2.55%
  • FERODO
    32 6.29%
  • ABS
    4 0.79%
  • Allied Nippon
    5 0.98%
  • Otto Zimmermann
    27 5.30%
  • BOSCH
    19 3.73%
    76 14.93%
Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,080 из 1194
Тема: Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива
    Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Peugeot 4007. Задние тормозные колодки Peugeot 4007. Оригинал и альтернатива.
    Передние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Задние тормозные колодки Citroen C-Crosser. Оригинал и альтернатива.
    Тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser одинаковые и взаимозаменяемые!
    Не зависимо от типа двигателя и привода трансмиссии #post399304
    В зависимости от завода, с конвейера которого сошел Mitsubishi Outlander, поставщик тормозных колодок может быть или Akеbono или Jurid или Sumitomо.
    Внимание! При начале эксплуатации автомобиля при торможении штатные передние тормозные колодки могут издавать скрип, писк, гул.#post5640 Так же могут скрипеть и пищать после замены новые колодки других производителей.
    1. Передние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      В зависимости от завода, с конвейера которого вышел Mitsubishi Outlander, поставщик колодок может быть Akеbono или Jurid или Sumitomо.
      • Каталожные номера оригинальных передних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A795, 4605A730, MZ690349, MZ690332, 4605A492, 4605A486, 4605B330, 4605B802 Колодки тормозные передние
        Citroen/Peugeot 4253.88, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние UNTIL RPO No. 11528
        Citroen/Peugeot 4254.30, 16 203 684 80 Колодки тормозные передние SINCE RPO No. 11529
        Citroen/Peugeot 16 092 527 80, 16 172 516 80 Колодки тормозные передние СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
      • Аналоги передних тормозных колодок:
        Передние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
        Передние тормозные колодки и Задние тормозные колодки, полный перечень см. ТУТ и ТУТ
      • Ремкомплекты передних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект переднего суппорта #post311299
        Mitsubishi MR389599 или Citroen/Peugeot 4411.09 Ремкомплект монтажных скоб передних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A383 или 4605A540 или 4605B909 или Citroen/Peugeot 4407.31 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект передних тормозных колодок #post403929
        383-е и 540-е/909-е пластины разные и не взаимозаменяемые! 540-е и 909-е - одинаковые.
    2. Задние тормозные колодки Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser.
      • Каталожные номера оригинальных задних тормозных колодок:
        Mitsubishi 4605A487, 4605A502 Колодки тормозные задние
        Citroen/Peugeot 4253.91, 4254.48, 16 118 389 80, 16 172 652 80 Задние тормозные колодки
      • Аналоги задних тормозных колодок:
        Задние тормозные колодки. Каталожные номера (Partsnumber) #post5690
      • Ремкомплекты задних колодок (теплоотводящие пластины, зажимы колодок), ремкомплект заднего суппорта #post311049
        Mitsubishi MR493177 или Citroen/Peugeot 4411.10 Ремкомплект установочных скоб колодок задних тормозных колодок (зажимы колодки в посадочном месте суппорта) #post404115
        Mitsubishi 4605A048 или Citroen/Peugeot 4407.30 или 16 356 776 80 Пластины теплоотводящие/противоскрипные/шумоизолирующие комплект задних тормозных колодок
    3. Рейтинг производителей тормозных колодок. Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации. Что выбрать на замену?
      Отзывы по тормозным колодкам. Что выбрать на замену? Испытания колодок Nisshinbo, Advics, Akebono, Kashiyama, NiBK. Результаты теста 2019 г. #post425195
      Рейтинг лучших тормозных колодок для японских автомобилей май 2021 г. (Nisshinbo, Akebono, АТЕ, Brembo, Advics, Wagner, Ferodo, Zimmermann, Ebc Brakes, Jurid/Bendix, Trw Lucas) #post425196
    4. Полезная информация:
      • Обслуживание тормозных колодок. Устранение неполадок с колодками (скрипы, шумы, писки....) #post263282
      • Датчик износа передних тормозных колодок wear indicator или "скрипуны" #post14201
      • Проверка остаточной толщины тормозных колодок. Замена тормозных колодок #post12857
      • Чем и как смазывать направляющие #post12862
      • Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок topic3053
      • Замена колодок и тормозного диска за 6 минут. Видео
    Последний раз редактировалось Балу; 04.04.2022 в 10:35. Причина: upd_отзывы и тесты колодок (см. раздел 3)
  3. #1041
    Краснодар и Кубань
    03.06.2012
    1,822
    210
    Забыл добавить-" Только диски колесные постоянно грязные"
    Да родные колодки тоже зас..рали диски порядком
  4. #1042
    Цитата Сообщение от Рома-рома Посмотреть сообщение
    Кто нибудь ставил тормозилки получше? Стоковые не очень! 4 поршневые хотелось бы
    Как то заехал в гости к Саше 019, а у него на подъемнике висел Аут 3.0, сразу бросилось в глаза что суппорты на пол диска, оказалось что от Porsche Cayenne. При этом тормозные диски то же были большего размера и их толщина на 10 мм больше. Спросил у хозяина что да как, говорит что уже купил машину БУ с такими тормозами.
  5. #1043
    А парашюта тормозного не было?
  6. #1044
    Может и есть, инструкции нет как включить.
  7. #1045
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Якорь вместо запаски )))
  8. #1046
    Рома иди на Аут клуб,я уже тебе про это говорил. Из своей практики владения Аут-1,ХЛь -3.0,Хль -2.4 могу сказать что мне тормозов всегда хватало при этом не тошню как пенсионер.Но начиная с 2007 года как купил себе Первый Аут и зарегился на красном я только и слышу что нет у Мицубиси тормозовБыл там такой чел с ником "Инспектор М" так вот ему нужны были тормоза что бы он повисал на ремне безопасности во время их применения.
    Вопрос к аудитории -"А собственно для чего так тормозить?"
    Ставь перфорированные диски и соответственно колодки к ним и будет тебе счастье.
  9. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  10. #1047
    Ярцево
    20.11.2013
    Не знаю как у вас, а в нашей местности диски не успевают засраться от колодок. Пыль от колодок на дисках я вижу только раз в год. Когда на море езжу, а так на фоне грязи не видно
  11. #1048
    Рома иди на Аут клуб,я уже тебе про это говорил. ...
    Нинада никуда ходить. Вот тема для страждущих http://www.cp-club.ru/showthread.php...B5%D0%BC%D1%8B
    Могу сказать что на 3.0 стоковая тормозная система устраивает полностью.
    Надо просто с головой гонять
  13. #1049
    Миша,поддерживаю,не надА туда ходить,потом спать человек не будет неделю как минимум
    Меня штатные тормоза всегда устраивали.
  14. #1050
    Разговор конкретно про TRV пылят они мамадарахая как.
  15. #1051
    Участник Аватар для Андрей К
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Приветствую
    Такая дилемма...
    Вчера менял колодки по кругу, после установки выехал по двор, покатался круга 4, потихоньку притормаживая и позже поехал домой. По дороге, проехав километра 2 услышал сзади грохот и пропали тормоза, вообще. Имея привычку после замены колодок первое время тошнить, остановился с помощью ручника и аварийки. Вышел из машины и увидел что на заднем левом колесе вылетела наружняя колодка. Снял, разобрал, установил, прокачал и поехал ещё аккуратнее домой. Вопрос: почему тормоза вообще пропали? Перед разве не должен всё равно работать? Насчет криворукости и *** остального тоже готов выслушать, но больше интересует вопрос с провалившейся педалью.
    Колодку точно ставил в пазы! Единственное, после установки не прокачал тормоза. А на выезде из гаража есть перепад, где машина прыгает и вот при скачке , думаю, колодка и могла сойти с места...
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 15.03.2017 в 06:27.
  16. #1052
    Вы все сделали неправильно. Покажите теперь машину специалисту, пока на скорости ничего не произошло.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо kevin за это полезное сообщение:
  18. #1053
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Евгений, всё сделал в тот же вечер. Перебрали, пальцы смазали еще раз, прочистили все.
    У меня вопрос был, почему пропали тормоза. В сервисе не смогли ответить.
  19. #1054
    Элементарно. Колодка вылетела,образовалась пустота,тормоза пропали. Все так и должно быть и перед не схватит разряжение в системе. Если бы нажал еще раза три -четыре они бы появились. Насчет криворукости. Вы не вставили колодку до упора в посадочные места поэтому она и вылетела. Маленький совет,не нужно делать то чего не умеешь,а если делаешь то нужно быть предельно внимательным.Этот косяк известен очень давно,практически весь не оригинал нужно дорабатывать напильником.
    Теперь вариант для размышления. Было принято решение поменять все самому,честь и хвала,но если бы влетел куда то ,к пример у в столб и любопытство удовлетворено и деньги с экономил. Я без злобы если че.Все таки смысл обращаться к профи имеет место быть.
  20. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  21. #1055
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Понял!
    Дело не в экономии, как таковой, а в ...типа ну че я без рук , штоль)
    Просто 406 пыж 6 лет сам обслуживал по колодкам/дискам и тд. А тут , как купили в 13 году, вот только впервый раз полез менять задние колодки.
    100% вставил колодку в пазы как и должна была, но значит где то всё равно накосячил. Буду исправляться.
    По поводу влететь, да это возможно, как и остальное в жизни хорошо, что имею привычку , с первой машины ещё, после замены дисков/колодок, первое время увеличиваю дистанцию, без разгонов, плавное торможение.
    И насчет профи, дык с серьезными вопросами тока к вам!)
    А тут вроде, ну че там колодки всего лишь. А оно вот как вышло.
  22. #1056
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Если бы нажал еще раза три -четыре они бы появились:
    А поршню длинны бы хватило ? А то может и не появились бы
  23. #1057
    Сто процентов хватило бы.Только вчера менял задние колодки,одна вылетела совсем и суппорт тер по диску.Тем более что внутренняя стояла новая,то есть с достаточным остатком.
  24. #1058
    Вы сэкономили 750р и подвергли свою жизнь и окружающих опасности.
  25. #1059
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Экономия, как таковая, ни при чём. Знакомому на паджерике в сервисе по митсубиси поменяли так, что под Рязанью все задние просто повылетали и он в кювет ушел.
    С причиной разобрался, последствия тоже теперь представляю.
    И , спасибо за разъяснения!
  26. #1060
    Андрей К, а пружинки то были при установки колодок?
  27. #1061
    Миш,там по другому не бывает.Внешние всегда с прижимными пружинами. Я не однократно сталкивался с этой бедой,штырьки которые должны входить в суппорт не встают по местам пока их не доработаешь напильником. Колодка должна плотно прилегать к плоскости.Тоже самое и с внутренними,если заходят в скобу с огромным усилием - напильник или наждак в руки,они не должны забиваться молотком,а входить спокойно без напряга.Повторюсь это почти весь не оригинал такой.
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  29. #1062
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Да, все было. Колодки текстар.
    Саш, просто странно, что не появились , а я качнул педалью раз 8. И потом , стОя на аварийке прокачивал.
  30. #1063
    Поршень вышел тот где колодка вылетела? Есть еще такая беда как заклинивание от времени именно самого поршня.
  31. #1064
    Ярцево
    20.11.2013
    Так у меня trw по кругу
  32. #1065
    Дима,вот не поверишь! Я очень рад за тебя
  33. #1066
    VW Tiguan 2
    12.08.2013
    Да, вышел. Я его на место загонял после случившегося.
    Было подозрение на верхний палец, я его хоть и разработал и смазал, но он туже чем нижний ходил. В сервисе потом его еще раз прочистили вместе с посадочным местом.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 16.03.2017 в 08:14. Причина: орф
  34. #1067
    Краснодар
    04.09.2012
    Добрый день. У меня при пробеге 65500 км колодки все стоят родные. Вот задумался о замене. Толщина около 3-4 мм передние и задние. Так и не пришел к единому мнению какого производителя выбрать. Подскажите пожалуйста! Желательно что бы диск не жрали. бортик на дисках 2 мм
  35. #1068
    Диски не забудьте поменять с колодками.
  36. #1069
    Краснодар
    04.09.2012
    Тогда встаёт вопрос про производителя дисков?
  37. #1070
    В теме про диски недавно отвечал
    Текстар диски нормально ходят. Колодки Кашияма меня устраивают полностью
    Глянул голосовалку - на Кашияме я один чтоле пуляю?)))))))
  38. #1071
    Краснодар
    04.09.2012
    Померял толщину дисков передних. 23 мм. думаю ещё чуток походят. Остановился на : перед
    Brembo P 54 017, задние Brembo P 54 031. Интересно как они становятся? С старыми пластинами и пружинами или новые придётся брать? я в этом делетант...
  39. #1072
    пластины и пружины можно старые.
  41. #1073
    Краснодар
    04.09.2012
    Сообщение от kladmakc Посмотреть сообщение
    Забудь про эти колодки, полное Г.
    А тог мне тут человек написал. И вот теперь сомневаюсь в правильности выбора(
  42. #1074
    kladmakc, кто написал-то? )))))))))))))))))))
    Ну и результат голосовалки вверху тебе в помощь
    Да, Akebono сейчас не найти, а если найдешь - не бюджетно...
  43. #1075
    Краснодар
    04.09.2012
    На Emex Akebono AN 312 WK или AN 313 WK - 1275 руб. и 1995 руб. соответственно(передние), AN-632WK-1291 руб. задние. И на Экзисте тоже имеются Так что всё есть)) Надо их заказывать? Просто хочу мягкие взять, что бы диски ещё походили. а там уж будет видно... А на счёт голосования вверху. Так там не все марки представленны. я так понимаю количество производителей за это время увеличилось. Brembo уже заказаны. Если ты Михаил говоришь что Акебоно лучше, могу и их заказать... Написал на ОУТ Клубе некий Дакарри.
  44. #1076
    Балу, Миш , а почему Минтекс в опроснике ДВА раза ?
  45. #1077
    Саш!
    Ну так получилось
    Максим!
    Акебоно раньше оригиналом шли у ПСА, потом на Адвикс сменили
    А лучшими были просто Кебоно
    Вот я ещё писАл
  46. #1078
    Кебоно вот эти были хорошие
    А меня ща и Кашияма устраивает полностью
  48. #1079
    если я на зад поставлю TRW - нормальные колодки?
    спереди поставил TRW - с новья пылили, но теперь норм, и не скрипят.
    на Тигуане с завода стоят TRW, вообще гуд.
  49. #1080
    Тут ведь как, для мерса - лучше АТЕ нет ничего, а у нас они скрипят как падлы. Так и с трв
  1. Ответов: 72
  2. Ответов: 714
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 19:05
  3. Ответов: 285
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.10.2022, 16:46
  5. Ответов: 32
